    4. Funkempfänger durch iobroker (+Hardware??) steuern
      Phil82 @OpenSourceNomad last edited by Phil82
      @opensourcenomad
      Also im Handbuch ist folgendes zu finden:
      SR-2833CCT 3V DC 434 Mhz /868 Mhz
      Daraus werde ich nicht schlau, warum stehen da beide Frequenzen? Es könnte also tatsächlich sein. Dann bräuchte ich wohl noch einen Sender/Empfänger für 868Mhz
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @Phil82 last edited by
        @phil82 said in Funkempfänger durch iobroker (+Hardware??) steuern:
        Weil sich der Hersteller bzw. Distributor wahrscheinlich das Recht einräumt das jederzeit zu ändern. Es kann auch sein das für bestimmte Märkte nur bestimmte Frequenzen erlaubt sind, in DE/EU ist aber sowohl 433 als auch 868 üblich.
        Da dein receiver ja grundsätzlich funktioniert (Fensterkontakte etc.) ist ja fast davon auszugehen das dein Lichterl auf einer anderen Frequenz funkt (am offensichtlichsten 868MHz).
        Chillkroete1206 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Chillkroete1206
          Chillkroete1206 @OpenSourceNomad last edited by
          @opensourcenomad sagte in Funkempfänger durch iobroker (+Hardware??) steuern:
          Ich verstehe aber die Posts oben so, dass der Empfänger auch auf 868MHz Frequenz empängt - nur eben schlechter, wegen der nicht darauf ausgerichteten Antenne. Habe ich das Falsch verstanden? Falls ja, was muss ich tun, um auch auf 868MHz zu empfangen?
          • Chillkroete1206
            Chillkroete1206 last edited by
            Zusätzlich habe ich auch noch auf 433MHz Probleme.
            Habe mir einen RXB6 zugelegt, der in der Tat deutlich reproduzierbare Signale empfängt, als mein vorheriger Empfänger.
            Das Signal der Fernebedienung:
            [23:25:51][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=6 data='010110100101100110'
            Meine Config sieht wie folgt aus:
            esphome:
            esp32:
              board: nodemcu-32s
              framework:
                type: arduino
            # Enable logging
            logger:
            # Enable Home Assistant API
            api:
              encryption:
                key: "xxx"
            ota:
              password: "xxx"
            wifi:
              ssid: !secret wifi_ssid
              password: !secret wifi_password
              # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
              ap:
                ssid: "Rfserver Fallback Hotspot"
                password: "xxx"
            captive_portal:
            remote_receiver:
              pin: GPIO12
              dump:
               - coolix
               - dish
               - jvc
               - lg
               - magiquest
               - midea
               - nec
               - nexa
               - panasonic
               - pioneer
               #- raw
               #- pronto
               - rc5
               - rc_switch
               - samsung
               - samsung36
               - sony
               - toshiba_ac
              # Settings to optimize recognition of RF devices
              tolerance: 50%
              filter: 250us
              idle: 4ms
              buffer_size: 2kb
            remote_transmitter:
              pin: GPIO13
              # RF uses a 100% carrier signal
              carrier_duty_percent: 100%
            switch:
              - platform: template
                name: Licht Abzugshaube
                turn_on_action:
                  - remote_transmitter.transmit_rc_switch_raw:
                      code: '010110100101100110'
                      protocol: 6
            Trotzdem tut sich beim Abfeuern von 'Licht Abzugshaube' leider nichts an der Lampe, außer, dass der Empfänger ein Signal bemerkt:
            [23:25:38][D][switch:013]: 'Licht Abzugshaube' Turning ON.
            Ralla66 OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @Chillkroete1206 last edited by Ralla66
              erst einmal die Bauteile ordungsgemäß betreiben, mit Antenne und auch richtiger Spannung.
              Ohne Fernbedienung Knopf Druck empfange ich Daten, dann sind in deiner Umgebung zu viele andere Sender.
              Da es eine freie Frequenz ist sendet dort alles mögliche wie Garagentore, Wetterstationen usw.
              Die empfangenen Daten sind viel zu kurz. Ältere Pakete ( FB ) waren so um 32 Byte breit.
              Rcswitch erkennt nicht alle Protokolle.
              Versuche zuerst im Kreis zu senden also mit Transmitt und Receive.
              Was Tasmota anbetrifft sollte RF auch aktiviert sein, sowie die richtigen GPIOs gewählt werden.
              • OpenSourceNomad
                OpenSourceNomad Most Active @Chillkroete1206 last edited by
                @chillkroete1206 said in Funkempfänger durch iobroker (+Hardware??) steuern:
                Bekommst du immer das gleiche? Eventuell sind auch welche mit längerer Zeichenfolge dabei? Wenn ja, kannst du mal probieren "das längste" zu verwenden?
                Wenn das nicht erfolgreich war würde ich als nächstes ein bisschen an der tolerance schrauben 🎛
                  tolerance: 50%
                Eventuell kann dadurch passieren das nicht mehr das rc_switch_raw Protokoll erkannt wird sondern vielleicht ein rc_switch_type_a, ...b, ...c oder ...d. Wenn dies der Fall wäre wird dann auch das senden sauber klappen.
                • OpenSourceNomad
                  Also typischerweise kommen die Module mit einer fixen Frequenz. Was aber auffällt ist das 868 das doppelte von 434 ist, sprich diese Module werden wahrscheinlich relativ viel gemeinsam haben. Allerdings glaube ich nicht das ein 433/434 receiver ad-hoc irgendwelche Signale auf 868MHz einfängt.
                  Am leichtesten einen receiver für 868 anschaffen oder in die Thematik einlesen und experimentieren (rtl-sdr wird dann interessant für dich werden) 😉
                    Homoran Global Moderator Administrators @OpenSourceNomad last edited by
                    https://forum.iobroker.net/topic/40260/new-adapter-for-rtl_433-incoming-data?_=1655042346631
                    • OpenSourceNomad
                      OpenSourceNomad Most Active @Ralla66 last edited by
                      @ralla66 said in Funkempfänger durch iobroker (+Hardware??) steuern:
                      Auch vielleicht kein schlechter Tipp, wenn wahrscheinlich auch weniger so so beabsichtigt.
                      Die rf receiver haben meist keine "richtige" Spannung sondern erlauben etwas von x bis y. Um das bestmögliche herauszuholen empfiehlt sich meist die maximal "zugelassene" Spannung zu verwenden (mindestens aber immer am besten 5V). Dadurch kann sich der "Empfang" teilweise schon erheblich verbessern.
                      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @OpenSourceNomad last edited by
                        @opensourcenomad
                        gepaart mit einem Geiz ist geil Netzteil bekommt man schwankende und unsaubere Spannung
                        gleich mitgeliefert.
                          da.phreak @Ralla66 last edited by da.phreak
                          Ein RTL2832U Stick mit Airspy (oder anderer passender Software) kann da ganz nützlich, wenn man das Protokoll analysieren möchte. Geht auf jeden Fall besser als mit dem 433 MHz Billig-Empfänger.
                          2580
