    5. [Gelöst] SYSTEM latitude und longitude
      paul53 @HaraldGrhein last edited by paul53
      @haraldgrhein sagte: SYSTEM latitude und longitude Werte via Blockly auslesen
      Dazu benötigt man eine JS-Funktion mit Ergebnis, die das Objekt "system.config" einliest.
      return getObject('system.config');
      @haraldgrhein sagte in SYSTEM latitude und longitude:
      und neu setzen.
      Nicht mit Blockly, sondern mit Javascript extendObject(). Als Anfänger möchtest Du im System Änderungen vornehmen?
      H Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        HaraldGrhein @paul53 last edited by
        @paul53 said in SYSTEM latitude und longitude:
        Danke für deine schnelle Hilfe!
        Die meisten Adapter arbeiten mit der System GPS Position. Diese ist statisch. Beim Einbau des iobroker in was Mobiles ist es recht nutzlos. Ich habe es schon geschafft GPS Koordinaten aus einer Mobotix Kamera auszulesen, diese möchte ich nun (BACKUP von iobroker ist gemacht! Auf Fehler und Neuanfang bin ich seelisch vorbereitet) dem iobroker System dynamisch geben.
        Ich habe ein neues Blockly angelegt, und bekomme allerdings NULL Werte zurück.
        Außer dem Blockly habe ich nichts angelegt. D.h. mit deiner Zeile "return getObject('system.config');" konnte ich nichts anfangen.
        var config;
        // JS-Funktion mit Ergebnis, die das Objekt "system.config" einliest.
        async function sysConfig() {
        return 0;
        config = await sysConfig();
        console.log(getAttr(config, 'common.longitude'));
        console.log(getAttr(config, 'common.latitude'));
        Der Debug lautet:
        18:15:16.890 silly javascript.0 (28253) Objects user redis pmessage */cfg.o.script.js.BOOTSALARME.GPSsystemLESEN:{"common":{"name":"GPSsystemLESEN","expert":true,"engineType":"Blockly","engine":"system.adapter.javascript.0","source":"var config;\n\n// JS-Funktion mit Ergebnis, die das Objekt "system.config" einliest.\nasync function sysConfig() {\n return 0;\n}\n\n\nconfig = await sysConfig();\nconsole.log(getAttr(config, 'common.longitude'));\nconsole.log(getAttr(config, 'common.latitude'));\n\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","debug":false,"verbose":false,"enabled":true},"type":"script","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1655050516885,"_id":"script.js.BOOTSALARME.GPSsystemLESEN","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
        18:15:17.063 info javascript.0 (28253) Start javascript script.js.BOOTSALARME.GPSsystemLESEN
        18:15:17.067 info javascript.0 (28253) script.js.BOOTSALARME.GPSsystemLESEN: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        18:15:17.068 info javascript.0 (28253) script.js.BOOTSALARME.GPSsystemLESEN: null
        Glasfaser paul53 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @HaraldGrhein last edited by Glasfaser
          return 0;
          Da fehlt die Angabe in deinem Blockly von @paul53
            <variables>
              <variable id="/]XxL+7/SYXOJn.3xKVl">config</variable>
            </variables>
            <block type="procedures_defcustomreturn" id="4U0B*$vQxDy[S;4VaOaf" x="113" y="87">
              <mutation statements="false"></mutation>
              <field name="NAME">sysConfig</field>
              <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGdldE9iamVjdCgnc3lzdGVtLmNvbmZpZycpOyA=</field>
            <block type="variables_set" id="z:^p#d+f;Cmxj-R-G6XS" x="113" y="113">
              <field name="VAR" id="/]XxL+7/SYXOJn.3xKVl">config</field>
                <block type="procedures_callcustomreturn" id="_^QTa0U(W/UcOA.(,9)U">
                  <mutation name="sysConfig"></mutation>
                <block type="debug" id="Zm0U3?Y*OvT/d8j88[.7">
                  <value name="TEXT">
                    <shadow type="text" id="VMsaCG!d4:hffsRy*M[5">
                    <block type="get_attr" id="auNB6A^3?:vyJoCt]oK{">
                      <value name="PATH">
                        <shadow type="text" id="e0R0{;!,6KiflcT%=P1g">
                          <field name="TEXT">common.longitude</field>
                      <value name="OBJECT">
                        <block type="variables_get" id="M(lkIC~2NeU+_^pW}dit">
                    <block type="debug" id=":AP$ad8B?wHbiXBiytwq">
                      <value name="TEXT">
                        <shadow type="text">
                        <block type="get_attr" id="|rTUh,~93bObxSs@Z,84">
                          <value name="PATH">
                            <shadow type="text" id=".rlK$W!6]GGI)]{5I9z=">
                              <field name="TEXT">common.latitude</field>
                            <block type="variables_get" id="!y#.fBAv1a.%@Ez~TRh0">
          ... und silly BRAUCHST DU NICHT ... da reicht die Normale Logausgabe
          • Glasfaser
            @haraldgrhein
            und das ganze oben ... die Code´s und Ausgaben bitte in Code-tags packen .
            siehe hier :
            https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
              HaraldGrhein @Glasfaser last edited by
              @glasfaser said in SYSTEM latitude und longitude:
              Danke, Codetags mache ich, lässt sich viel besser lesen.
              Aber wie beim meiner ersten Antwort geschrieben verstehe ich immer noch nicht wo ich
              einbauen muss. In das gleiche Blockly geht das wohl nicht.
                @haraldgrhein sagte: return 0;
                Auf die 3 Punkte rechts im Funktionsblock klicken und "return 0;" ersetzen durch die Zeile, die ich über dem Blockly-Bild gepostet habe.
                • Glasfaser
                  @haraldgrhein
                    Jetzt hat es geklappt. Klasse und Danke!
                    18:46:03.115	info	javascript.0 (28253) Start javascript script.js.BOOTSALARME.GPSsystemLESEN
                    18:46:03.132	info	javascript.0 (28253) script.js.BOOTSALARME.GPSsystemLESEN: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    18:46:03.132	info	javascript.0 (28253) script.js.BOOTSALARME.GPSsystemLESEN: 8.156189999999999
                    18:46:03.132	info	javascript.0 (28253) script.js.BOOTSALARME.GPSsystemLESEN: 50.0377108
                    Grüße von den Porquerolles
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @paul53 last edited by
                      @paul53 sagte in SYSTEM latitude und longitude:
                      und neu setzen.
                      und was ist hiermit !?
                      • Glasfaser
                        Uhii ...... sehr schön auf der Insel ( hast aber guten WLAN Empfang 🙂 )
                          @glasfaser
                          meinst du das setzten der System Werte? Oder die Gefahr das System zu schrotten?
                          Das Lesen ist der erste Schritt. Geht das setzen genauso?
                            @glasfaser
                            5G Huawei Router, im Ausland kein Problem. Nur in Deutschland musst du 5G suchen....
                              @haraldgrhein sagte: Oder die Gefahr das System zu schrotten?
                              Die Gefahr besteht durchaus. Willst Du das Risiko eingehen?
                                Danke für deine eindringliche Warnung.
                                Wenn es eine unterstützte Funktion ist möchte ich es machen.
                                Falls es einen Adapter gibt der erprobt ist wäre es mir natürlich lieber.
                                Wäre bestimmt der sichere Weg. Aber ohne diesen muss ich es selbst hinbekommen.
                                Wie gesagt, eine Backup habe ich ohnehin.
                                  @haraldgrhein sagte: möchte ich es machen.
                                  Dann wird in Blockly eine Javascript-Funktion mit folgendem Inhalt benötigt:
                                  extendObject('system.config', {common: {latitude: lat, longitude: lon}});
                                    Danke, das probiere ich in Ruhe aus.
                                    Will ja nix überschnell schotten.
                                    Und muss jetzt erst zum Küchendienst 🙂
                                    Danke dir herzlich und melde mich mit dem Ergebnis zurück!
                                      @haraldgrhein sagte: Die meisten Adapter arbeiten mit der System GPS Position. Diese ist statisch.
                                      Welche Adapter sind es?
                                      Der Javascript-Adapter verwendet die System-Position nur für Astro-Funktionen (Sonnenauf-/-untergang u.s.w.). Die System-Position sollte statisch bleiben, d.h. während einer Fahrt nicht ständig verändert werden. Gelegentliche (manuelle) Änderungen sind kein Problem.
                                        Ich zeige mal was geht und leider klemmt noch das setzen im System.
                                        3 Blockly Skripte.
                                        1. Alle 10 Sekunden Auslesen des Mobotix Kamera GPS Moduls und speichern der Position.
                                        2. (nur informativ) Lesen der GPS System Position.
                                        3. Setzen der System GPS Position mit der gespeicherten Mobotix GPS Modul Position (aktuelle Position).
                                        Alle 10 Sekunden Auslesen des Mobotix Kamera GPS Moduls und setzen speichern der Position.
                                          <variables>
                                            <variable id="/4z)GN?}xgO+y,WzT1gD">i</variable>
                                            <variable id="cQ)Z^3Ae@)(=z?o-{C4+">result</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="comment" id="h`yDN9:ym~?u}=4_E?+x" x="-587" y="-862">
                                            <field name="COMMENT">Hole MXgpsModul Position und schreibe in Objekt</field>
                                              <block type="controls_for" id="w@0xcCNmD8]p#GK|:[yM">
                                                <field name="VAR" id="/4z)GN?}xgO+y,WzT1gD">i</field>
                                                <value name="FROM">
                                                  <shadow type="math_number" id=";L3BF`x06W]Mlw)uH1$=">
                                                    <field name="NUM">1</field>
                                                <value name="TO">
                                                  <shadow type="math_number" id="%1b89McpT*i4E_ed0drP">
                                                    <field name="NUM">2</field>
                                                <value name="BY">
                                                  <shadow type="math_number" id="a@^ZNRYrn6Q.?xqS)?[?">
                                                    <field name="NUM">0</field>
                                                <statement name="DO">
                                                  <block type="debug" id="fw0Kd{E=aN2XQ5OL!R?B">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id="t19S7tS*/XcC)AGAIRc0">
                                                        <field name="TEXT">Hole jetzt GPS Position</field>
                                                      <block type="request" id="P4P$=i`5EVznmJg[sMCu">
                                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                                        <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                        <field name="LOG">log</field>
                                                        <value name="URL">
                                                          <shadow type="text" id="uI1yiBiCmH9^g*VO`+qz">
                                                            <field name="TEXT">http://192.168.29.2/control/rcontrol?action=gettext&amp;message=$(SEN.GPS)</field>
                                                          <block type="update" id="n`;ar=V3|wv/8z:C]|pI">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSraw</field>
                                                              <block type="variables_get" id="LO|*n}I0N(^A%8x4Lr83">
        <field name="VAR" id="cQ)Z^3Ae@)(=z?o-{C4+">result</field>
                                                              <block type="debug" id="0TONy}wdty-11-PVPt^~">
        <value name="TEXT">
        <block type="variables_get" id="J;~1ILMWb1r!3y[rsm#.">
        <block type="update" id="#fEXMQ0=^Wx9lx^EBrlq">
        <field name="OID">0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSlaengengrad</field>
        <block type="text_getSubstring" id="kQaTt_4FsiM1T2f-^MJf">
        <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="KBlKhT|UUh9U.JX$b-Jk">
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="0xqyZ7OeFGQ//HD#kds_">
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="Gvz`P^2bZx=Lc:dr{y/S">
        <shadow type="math_number">
        <block type="text_indexOf" id="AdtE:(Mf[fWjO1WgBikq">
        <field name="END">FIRST</field>
        <block type="variables_get" id="#Z(/tM]LNG|sm%OR/s4u">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="y_lDsL|+afbf7P_+Ey|o">
        <field name="TEXT">,</field>
        <shadow type="math_number" id="$DIi1LOq$aJ:tC1JeM3B">
        <block type="debug" id="U-_+1Cx%S`y|E$D$ohLF">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="sOUMA($(uJ=PwEF3hw#r">
        <block type="get_value" id="IS3gB7gCAh78m{)en-@A">
        <block type="update" id="4}6O[s@G1-o_z2w~Jw9c">
        <field name="OID">0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSbreitengrad</field>
        <block type="text_getSubstring" id="DbP3@P7nGdhQl^r+/:LT">
        <block type="variables_get" id="}N]@eIjtS]v.6MAV46;y">
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="ch?Rb7L2bvZw`[s@L*5F">
        <field name="OP">ADD</field>
        <block type="text_indexOf" id="%-qiYG6By??SzR.AS0}0">
        <block type="variables_get" id="V,B?C%utSnm6zEI!=/aG">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="+BhCkD[#k_e(qb.J@?(;">
        <shadow type="math_number" id="e._GuB*-hR+bx)dM|aFU">
        <value name="AT2">
        <block type="text_indexOf" id="!%CZH?fn$=SFD7Ql*THq">
        <block type="variables_get" id="h*BL+tL?2stNXERFw5*u">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id=";?uB:e3G;1|Mfj}TDp(a">
        <field name="TEXT"> </field>
        <block type="debug" id="7n*#On@Pj9wN[ocs.I%!">
        <value name="TEXT">
        <block type="get_value" id="Q$c$Uoq79sx}_WngWs!j">
                                                          <block type="timeouts_wait" id="u*o8I*OWZaX~oiMWa$$:">
                                                            <field name="DELAY">10000</field>
                                                            <field name="UNIT">ms</field>
                                          <variables>
                                            <variable id="yDR^Bbkh)[@T+*eefT4K">config</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="procedures_defcustomreturn" id="LBk4?AT?%51OYt%X;r,t" x="38" y="62">
                                            <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGdldE9iamVjdCgnc3lzdGVtLmNvbmZpZycpOw==</field>
                                            <comment pinned="false" h="80" w="160">JS-Funktion mit Ergebnis, die das Objekt "system.config" einliest.</comment>
                                          <block type="variables_set" id="kSVgN~r:jM}|=?B#)~GN" x="38" y="113">
                                            <field name="VAR" id="yDR^Bbkh)[@T+*eefT4K">config</field>
                                              <block type="procedures_callcustomreturn" id="HL/m1P}}mSJk(O2C7,iP">
                                              <block type="debug" id="/HTf_6bgY}:I|ic9e*v8">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="`|S7@|xhnsX$8SWRbv,8">
                                                  <block type="get_attr" id="oPg2Bg(`3whP}xi@%Y~m">
                                                    <value name="PATH">
                                                      <shadow type="text" id="?t-yS4GFt:~%UoV}@8sg">
                                                      <block type="variables_get" id="0Y:$loqDfQlI#c7!N%y%">
                                                  <block type="debug" id="pR*0W?bLzxFM+a4Qjlv(">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <block type="get_attr" id="S]uTmUV:S1Qw4(2TW|V+">
                                                        <value name="PATH">
                                                          <shadow type="text" id="cHZpVPb_K;XTNtZI7sg+">
                                                          <block type="variables_get" id=".u!xIYG/zoi/3)ReR*9{">
                                        Das Skript funktioniert leider noch nicht. bring aber keine Fehlermeldung.
                                          <variables>
                                            <variable id="jKWL,6)9FV*n[f|lLI,4">lat</variable>
                                            <variable id="ci4;,I=ACyier:mGthg4">lon</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="hl8X/4sm6czB8:guYEK:" x="-162" y="38">
                                              <arg name="lat" varid="jKWL,6)9FV*n[f|lLI,4"></arg>
                                              <arg name="lon" varid="ci4;,I=ACyier:mGthg4"></arg>
                                            </mutation>
                                            <field name="NAME">setLocation</field>
                                            <field name="SCRIPT">ZXh0ZW5kT2JqZWN0KCdzeXN0ZW0uY29uZmlnJywge2NvbW1vbjoge2xhdGl0dWRlOiBsYXQsIGxvbmdpdHVkZTogbG9ufX0pOw==</field>
                                          <block type="variables_set" id="3Fjc-L?;5XgO4;0G{OS:" x="-162" y="88">
                                            <field name="VAR" id="jKWL,6)9FV*n[f|lLI,4">lat</field>
                                              <block type="get_value" id="b|h1Qs51Exz`$v#XBiem">
                                              <block type="variables_set" id="x.`_K(KxiLPns$wMJ.#8">
                                                <field name="VAR" id="ci4;,I=ACyier:mGthg4">lon</field>
                                                  <block type="get_value" id="T9jMSLB*1r$vuY^q3fy+">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <block type="variables_get" id="47!*)HB7,REq0@86`y15">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="[{v^l+O!e!FK;QT?i^86">
                                                          <block type="variables_get" id="GA:3Ld!e+JF?fI7g[Vp)">
                                        Der Debug (silly) output ist
                                        6/13/2022, 6:37:47 PM.261	[silly]: javascript.0 (2907) Objects user redis pmessage */cfg.o.script.js.BOOTSALARME.GPSsystemSETZEN:{"common":{"name":"GPSsystemSETZEN","expert":true,"engineType":"Blockly","engine":"system.adapter.javascript.0","source":"var lat, lon;\n\n// Beschreibe diese Funktion …\nasync function setLocation(lat, lon) {\n    extendObject('system.config', {common: {latitude: lat, longitude: lon}});\n}\n\n\nlat = getState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSbreitengrad\").val;\nlon = getState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSlaengengrad\").val;\nconsole.log(lat);\nconsole.log(lon);\n\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","debug":false,"verbose":false,"enabled":true},"type":"script","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1655138267253,"_id":"script.js.BOOTSALARME.GPSsystemSETZEN","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        6/13/2022, 6:37:47 PM.318	[info ]: javascript.0 (2907) Start javascript script.js.BOOTSALARME.GPSsystemSETZEN
                                        6/13/2022, 6:37:47 PM.322	[info ]: javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.GPSsystemSETZEN: +6.2004770
                                        6/13/2022, 6:37:47 PM.322	[info ]: javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.GPSsystemSETZEN: +43.0023956
                                        6/13/2022, 6:37:47 PM.322	[info ]: javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.GPSsystemSETZEN: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        Zu deiner Frage welche Adapter die System GPS nutzt fallen mir auch nur die Astro-Funktionen ein.
                                        Daran ist es mir ja auch aufgefallen und ich habe das verallgemeinert.
                                        Ein Auto/Boot ist schon hat schon besondere Anforderungen. Alle Logik ist abhängig davon wo du bist.
                                        Egal ob Stromüberwachung oder Türen, Wassereinbruch, Füllstände.
                                        Bin ich zuhause (oder im Heimat Liegeplatz) ist mir Wasserfüllstände egal, Strom aber wichtig, usw.
                                        Mir sind schon zwei mal die Batterien kaputt gegangen weil die Sicherung aus war.
                                        Dann kommst du nach zwei Wochen zurück und alle Batterien sind tiefentladen, Schrott.
                                        paul53 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @haraldgrhein sagte: Alle 10 Sekunden Auslesen des Mobotix Kamera GPS Moduls und speichern der Position.
                                          Es werden Strings in die Datenpunkte geschrieben. Man kann keinen Datenpunkt schreiben und ihn gleich wieder einlesen, da "aktualisiere" asynchron ausgeführt wird.
                                          Was liefert request() in result?
                                          Es wird auch nur einmal beim Skriptstart ausgeführt, denn es fehlt der Trigger.
                                          Die Funktion wird nirgend aufgerufen, das Objekt also nicht geschrieben.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @HaraldGrhein last edited by
                                            warum speicherst du die Werte der Mobotix nicht in eigene Datenpunkte?
                                            Muss es die System DPs sein?
                                            Dann könntest du auch noch die Entfernung nach hause berechnen 😁
                                            paul53 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2575
