    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Grizzelbee last edited by
      @grizzelbee
      Führe den Befehl mal wie folgt aus:
      iob restore <Dateiname>
      Ohne Pfadangabe etc ....
      Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Grizzelbee
        Grizzelbee Developer @simatec last edited by
        @simatec sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
        Keine Änderung. Exact das Selbe.
        • simatec
          @grizzelbee Prüfe mal die Rechte des Backups und lasse auch mal einen fix drüberlaufen.
          Des Weiteren würde ich den PI im Anschluss mal rebooten
          • Grizzelbee
            Grizzelbee Developer @simatec last edited by Grizzelbee
            Habe die Rechte für das backup.tar.gz stumpf auf 777 gesetzt, fixxer laufen lassen und reboot durchgeführt - keine Änderung.
            • Damrak2022
              Damrak2022 @Marty56 last edited by Damrak2022
              @marty56 Fehler von mir - erledigt
                Homoran Global Moderator Administrators @Damrak2022 last edited by Homoran
                @damrak2022
                Worauf beziehst du dich?
                Auf einen Post von 2020 doch wohl nicht wirklich?
                Was meinst du mit:
                @damrak2022 sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                @marty56 Ich bin nach der Anleitung vorgegangen und wollte nun das Backup starten. Allerdings lädt er mir diese Datei auf meinem Mac runter, anstatt es direkt einzuspielen. Woran liegt das, was muss ich machen?
                  Henrik last edited by
                  Adapter lief bei mir immer sehr gut und hat schon so oft alles gerettet.
                  Nun meldet das ioBroker Backup Fehler:
                  [ERROR] [iobroker] - host.PiioBrokerMaster Backup not created: Invalid string length
                  [DEBUG] [iobroker] - Backup created: undefined
                  Was kann ich da machen?
                    crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                    @henrik sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                    wieviele Objekte hast du, möglicherweise zu viele. Bekannt dafür ist unter anderem der ble und fronius Adapter
                    bzw zeig mal die ganze Ausgabe und nicht nur die zwei Zeilen
                    Glasfaser H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @crunchip last edited by
                      @Henrik
                      @crunchip sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                      und der Ring Adapter mit den Foto´s
                      https://forum.iobroker.net/topic/51918/backit-up-problem-kein-backup-möglich/31
                      • Damrak2022
                        Damrak2022 @Glasfaser last edited by Damrak2022
                        @glasfaser Der Withings Adapter hat bei mir in ein paar Monaten 115000 Objekte generiert. Ich habe @tombox angeschrieben und er wird sich das demnächst mal anschauen
                          Henrik @crunchip last edited by
                          @crunchip
                          Started iobroker ...
                          [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup_ioBroker,password=,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.111/Public/Backup_ioBroker/Standard /opt/iobroker/backups"
                          [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                          ,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.111/Public/Backup_ioBroker/Standard /opt/iobroker/backups"
                          [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                          [DEBUG] [mount] - done
                          [DEBUG] [iobroker] - host.PiioBrokerMaster 164275 states saved
                          [DEBUG] [iobroker] - host.PiioBrokerMaster 170232 objects saved
                          [DEBUG] [iobroker] - done
                          [DEBUG] [cifs] - done
                            Henrik @Damrak2022 last edited by
                            @damrak2022
                            Withings habe ich auch. Allerdings deaktiviert.
                              crunchip Forum Testing Most Active @Henrik last edited by
                              @henrik dann such mal nach den Objekten bei den jeweilig genannten Adaptern
                              @Glasfaser wie war das nochmal mit dem nachschauen im neuen Admin
                              • Glasfaser
                                @crunchip
                                https://forum.iobroker.net/topic/50243/gelöst-homematic-states-aktualisieren-sich-nicht/7
                                  @crunchip
                                  Withings war der Übeltäter.
                                  ca. 150.000 Objekte weniger.
                                  Backup läuft.
                                  Dank Euch
                                  • Damrak2022
                                    Damrak2022 @Henrik last edited by Damrak2022
                                    @henrik Sehr schön, also wie bei mir.
                                    Es wäre gut, wenn Du bei Github ein Issue erstellst, das bei Dir kein Backup mehr möglich war, weil der Withings Adapter Dir 115000 Objekte erstellt hat
                                      Brati last edited by
                                      am Sonntag hat es meinen HOST zerlegt (vermutlich Stromausfall und startet nicht mehr, Bios und BootMenue klappt alles). Ich muss ihn also neu aufsetzen. Vom Samstag habe ich eine komplette Kopie des ioBroker Ordners im gestoppten Zustand auf dem NAS (wurde per Script immer gesichert). Jetzt mein Probelem.
                                      Ich habe einen NUC N2820, Celeron 2.13 GHz, darauf lief Debian 8. Weil ioBroker ja immer lief, sind ein paar Sachen nicht ganz aktuell:
                                      • nodeJS war irgendwas 10.x
                                      • npm auf 6.x
                                      • jsController 3.3.15
                                      Wollte ich mal beheben, aber lief ja immer :).
                                      Ich bin mir nicht sicher wie ich alles wieder herstelle.
                                      Ich dachte mir
                                      • Debian 11 aufsetzen.
                                      • nodeJs 14 installieren
                                      • curl installieren
                                      IOBroker übers Script installieren lassen und nur die Ordner "iobroker_data" und "node_module" ersetzen?
                                      Und dann einfach den iobroker Ordner unter /opt/ entpacken und ersetzen
                                      iobroker fix
                                      drüber laufen lassen? Aber dann fehlen doch bestimmt ein paar Pakete die von den Adapter benötigt werden?
                                      Ich bin mir da leider nicht so ganz sicher 🙂 und würde micht über Tipps freuen.
                                      Oder kann ich mir aus meiner Kopie händisch ein Archiv für den BackIt Adapter nachbauen und das dann einspielen lassen?
                                      Brati
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Brati last edited by
                                        @brati sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                        Ich dachte mir
                                        curl installieren
                                        nicht ganz korrekt!
                                        Debian 11 und curl passt.
                                        Dann nur noch den Einzeiler und das aktuell empfohlene node mit passendem npm wird mit ioBroker automatisch installiert.
                                        (ist übrigens inzwischen node v16)
                                        warum?
                                        das gibt bestimmt Probleme
                                        nein!
                                        einfach ein Backup wieder einspielen und alles wird passend neu gebaut.
                                        Die Dateien in den alten Verzeichnissen passen nicht mehr zu der neuen Installation
                                        B Vumer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Brati @Homoran last edited by
                                          Mein Backup ist ja nur eine komplette Kopie des alten Ordners :(. Was soll ich daraus nehmen? Alles oder nur partiell?
                                          Brati
                                            du hast kein iobroker backup oder Backitup-Backup?
                                            Dann wird es schwierig, aber nicht unlösbar.
                                            Wie geschrieben sind die bestehenden Dateien für die bestehende Hardware / OS / Node / npm - Versionen gebaut worden und laufen nur auf identischem System ohne Probleme. Dazu gehört auch der Hostname und ggf. die IP-Adresse.
                                            Wenn du das alles wieder rekonstruiert herstellen kannst dann solltest du das /opt/iobroker/ Verzeichnis komplett ersetzen können,
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            130484
