    4. Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **
      e-s @smarthome2020 last edited by
      @smarthome2020 alles was du brauchst kannst du auch hinzufügen, von Natur aus ist es nicht drin und auch nicht wirklich notwendig.
      Bei tasmota war dies was anderes...
      Reboot in esphome
        smarthome2020 @e-s last edited by
        @e-s
        Basierend auf die weiter oben gepostete yaml läuft der ESP nun . Seit einiger Zeit bekomme ich nun aber folgende Einträge im Log des ioBroker :
        ESPHome client 192.168.178.37 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
        esphome.0
        2022-02-07 21:13:54.165	warn	Client 192.168.178.37 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
        Scheinbar verliert der esp permanent die Verbindung , wird aber als online angezeigt . Des Rest verstehe ich nicht . Bei Github war ein Beitrag dazu, der aber ohne Lösung geschlossen wurde . Wisst ihr , was zu tun ist ?
        E Y 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @smarthome2020
          Schau dir mal die wlan Einstellungen an, power Modus aus, fast connect aus usw.
            @e-s
            Wo welche wlan Einstellungen ?
              @smarthome2020
              Wlan
                Beowolf last edited by
                Ich habe die gleiche Meldung.
                Wlan Einstellungen probiert. Keine Änderung.
                Jemand eine Idee.
                  steimi last edited by
                  irgendwelche Neuigkeiten? Würde ungern wieder auf Tasmota wechseln.
                  • OpenSourceNomad
                    OpenSourceNomad Most Active @steimi last edited by
                    @steimi said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                    Neuigkeiten finden sich üblicherweise im aktuellen change log: https://esphome.io/changelog/2022.4.0.html
                    Ich habe wahrscheinlich vor etwa zwei Jahren mein letztes Tasmotagerät zu esphome migriert. Bevor ich zu Tasmota zurückwechsel würde ich noch eher meine Hardware zurückbauen 😬
                      Tontechniker @Slowman last edited by Tontechniker
                      @slowman Du hast so eine hilfreiche Anleitung im ersten Beitrag geschrieben. Vielleicht kannst Du mir ja weiter helfen?
                      Habe mit einer ESP32 eine Applikation mit dem Sensor HDC1080 aufgebaut. In LOGS kommen die richtigen Werte. Versuche ich nun in Instanzen esphome.0 mit ADD DEVICE das Gerät manuell hinzuzufügen (Netzerkadresse und Passwort), kommt die Fehlermeldung:
                      Was mache ich falsch?
                      EDIT:
                      Habe es durch probieren herausgefunden:
                      Im Listing stand
                      api:
                        encryption:
                          key: "mgsu8AZtuXCm9x4mlcOFv3lPgTLZc1tX8Y/rjrowr1M="
                      Das habe ich gelöscht und für api ein Passwort eingefügt.
                      Danach konnte ich das neue Gerät eifügen.
                      OpenSourceNomad T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • OpenSourceNomad
                        OpenSourceNomad Most Active @Tontechniker last edited by OpenSourceNomad
                        @tontechniker said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                        Im Listing stand
                        api:
                          encryption:
                        Interessant! Die (Transport)-Verschlüsselung für die native api gibt es tatsächlich schon länger (September 2021) aber ist mit der aktuellsten Version vom 18. Mai nun automatisch in einer neuen yaml vorhanden.
                        Sieht so aus als unterstützt der esphome adapater von @Dutchman die Verschlüsselung leider noch nicht 🙄
                        draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          Tontechniker @Tontechniker last edited by Tontechniker
                          @tontechniker Ich habe mit einem ESP32 und einem HDC1080-Sensor eine funktionierendes Gerät gebaut, d.h. ich bekomme die Meßwerte über WLAN.
                          Mein Problem:
                          ich kann über USB direkt am PC den ESP32 programmieren. Über WLAN funktioniert die Programmierung nicht! Die Übertragung wird immer wieder abgebrochen, mal bei z.B. 2%, mal bei 56%.
                          INFO Successfully compiled program.
                          INFO Connecting to 192.168.178.100
                          INFO Uploading /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/test01/.pioenvs/test01/firmware.bin (913520 bytes)
                          Uploading: [==                                                          ] 4%
                          ERROR Error sending data: [Errno 104] Connection reset by peer
                          Hier mein Listing:
                          esphome:
                          esp32:
                            board: nodemcu-32s
                            framework:
                              type: arduino
                          # I²C Bus
                          i2c:
                            sda: GPIO21
                            scl: GPIO22
                            scan: true
                            frequency: 100kHz
                          status_led:
                            pin:
                              number: GPIO02
                              inverted: false
                          # Enable logging
                          logger:
                          # Enable Home Assistant API
                          api:
                            password: "Mein PW"
                          ota:
                            password: "Mein PW"
                          wifi:
                            ssid: "Meine ID"
                            password: "Mein PW"
                            # Optional manual IP
                            manual_ip:
                              static_ip: 192.168.178.100
                              gateway: 192.168.178.73
                              subnet: 255.255.255.0
                            # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                            ap:
                              ssid: "Test01 Fallback Hotspot"
                              password: "Mein PW"
                          captive_portal:
                          # Example configuration entry
                          sensor:
                            - platform: hdc1080
                              temperature:
                                name: "Wintergarten Temperature"
                              humidity:
                              update_interval: 60s
                          Mit status_led möchte ich die blaue LED blinken lassen. Das funktioniert nur bis die 60 Sekunden einmal abgelaufen sind, dann bleibt die LED aus.
                          Kann mir jemand helfen (bin ESP-Home Anfänger).
                          OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • OpenSourceNomad
                            Kannst du mal das log offen haben und dann ein ota update versuchen? Was sagt der esp über den Grund des Abbruchs?
                            Eine Möglichkeit könnte ein (sehr) schlechter WLAN Empfang sein, eventuell kannst du deinem Gerät noch beibringen das an die Zentrale zu reportieren, dafür genügt diesen block zu deinem yaml (unter sensor:) hinzuzfügen:
                              - platform: wifi_signal
                                name: "Test01 WLAN Signal"
                            Die Beschreibung der Komponente findet sich hier falls du dazu noch was brauchst 👉 https://esphome.io/components/sensor/wifi_signal.html
                            • OpenSourceNomad
                              Die Status Led hat eine eigenen Logik und blinkt normalerweise wenn keine WLAN und/oder API Verbindung vorhanden ist oder ein anderer Fehler, z.B. wenn ein Sensor nicht gelesen werden kann. Wenn alles "passt" dann bleibt diese aus.
                              The status_led hooks into all ESPHome components and can indicate the status of the device. Specifically, it will:
                              Blink slowly (about every second) when a warning is active. Warnings are active when for example reading a sensor value fails temporarily or the WiFi/MQTT connections are disrupted.
                              Blink quickly (multiple times per second) when an error is active. Errors indicate that ESPHome has found an error while setting up. In most cases, ESPHome will still try to recover from the error and continue with all other operations.
                              Stay off otherwise.
                              Nachzulesen hier 👉 https://esphome.io/components/status_led.html
                              Was ist genau dein Ziel? Möchtest du auf die Statusfunktion komplett verzichten und stattdessen die Led permanenten blinken lassen wenn der esp unter Strom steht? Oder willst du das "kombiniert", was ein bisschen schwierig ist weil du dann schlecht den Grund des blinken auseinander halten kannst 🤔 Eventuell reicht es dir die LED einfach permanent an zu haben wenn es keine Fehler gibt? Wenn ja reicht es einfach das inverted: bei dir auf true zu stellen 👇
                              status_led:
                                pin:
                                  number: GPIO02
                                  inverted: true
                                fir3drag0n last edited by
                                gibt es einen Trick, wie man den ESPHome Adapter installiert?
                                $ iobroker url https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/archive/refs/tags/v0.2.4.zip --host raspberrypi
                                install DrozmotiX/ioBroker.esphome#refs/tags/v0.2.4
                                NPM version: 6.14.17
                                Installing DrozmotiX/ioBroker.esphome#refs/tags/v0.2.4... (System call)
                                Danach passiert leider nichts mehr...
                                  Wildbill @fir3drag0n last edited by
                                  @fir3drag0n Falls Du direkt von Github installierst, da hat NPM6 einen „Bug“, das kann dann gute 10min dauern bis es abschließt.
                                  Gruss, Jürgen
                                    fir3drag0n @Wildbill last edited by
                                    @wildbill sonst finde ich den Adapter auch nicht...
                                      @fir3drag0n Dann mujsst Du einfach ein paar Minuten warten (nichts machen in der Zeit, Fenster geöffnet lassen) dann wird installiert und gut.
                                      Gruss, Jürgen
                                        Tontechniker @OpenSourceNomad last edited by Tontechniker
                                        @opensourcenomad Danke für Deine Antwort!
                                        Ich habe noch ein Verständnisproblem.
                                        Mit einem ESP32 und einem ESP8266 habe ich zwei Geräte angelegt. Wie schaffe ich es, die beiden Geräte mit identischer WLAN-Einstellung mit ADD Device hinzu zu fügen. Ich schaffe es manchmal maximal, dass beide Geräte eingefügt werden, ein Geräte "grün" das andere "rot". Funktioniert das so nicht, oder was mache ich etwas falsch??
                                        • OpenSourceNomad
                                          Identische WLAN-Einstellungen sind OK (und die habe ich auch bei meinen etwa 80 esphome nodes), aber jeder esphome node muss einen anderen Namen haben ⚠
                                          esphome:
                                          Wenn bei dir beide test01 heißen wir dies das mit Sicherheit das Problem sein!
                                            @opensourcenomad Ich zeige Dir mal meine Programme. Es wäre nett, wenn Du mal drüber schaust:
                                            esphome:
                                            esp32:
                                              board: nodemcu-32s
                                              framework:
                                                type: arduino
                                            # I²C Bus
                                            i2c:
                                              sda: GPIO21
                                              scl: GPIO22
                                              scan: true
                                              frequency: 100kHz
                                            status_led:
                                              pin:
                                               number: GPIO02
                                               inverted: true
                                            # Enable logging
                                            logger:
                                            api:
                                              password: "mein Passwort"
                                            ota:
                                            wifi:
                                              ssid: "meine ssid"
                                              manual_ip:
                                                static_ip: 192.168.178.xxx
                                                gateway: 192.168.178.1
                                              ap:
                                            captive_portal:
                                            web_server:
                                            sensor:
                                              - platform: hdc1080
                                                temperature:
                                                humidity:
                                            und das andere:
                                            esphome:
                                            esp8266:
                                              board: nodemcuv2
                                            # I²C Bus
                                            i2c:
                                              sda: D2
                                              scl: D1
                                              scan: true
                                              frequency: 100kHz
                                            # Enable logging
                                            logger:
                                            api:
                                            ota:
                                            wifi:
                                              ssid: "meine ssid"
                                              manual_ip:
                                              ap:
                                                ssid: "Temp-Pres-02 Fallback Hotspot"
                                            captive_portal:
                                            sensor:
                                              - platform: bmp280
                                                temperature:
                                                  oversampling: 16x
                                                pressure:
                                                address: 0x76
                                                update_interval: 10s
                                            esphome
                                            41
                                            165
                                            46857
