    • algore75
      algore75 @Homoran last edited by
      Danke euch allen. Habe es jetzt per Script gelöst.
      Ihr seit echt super!!!
      • simatec
        simatec Developer Most Active @algore75 last edited by
        @algore75
        Wenn du Shuttercontrol mit einem Script dazwischen funkst, dann führt das zu ungewollten Aktionen.
        Wie @Homoran bereits schrieb, solltest du prüfen, warum der manu Mode auftritt.
        Aktiviere mal die Überprüfung der Rollläden nach x Sekunden.
          Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          @algore75 im Skript wartest du ja auch 30 Sekunden.
          Dann nimm das mal als ersten Versuch
          algore75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • algore75
            algore75 @Homoran last edited by algore75
            Japp, jetzt funzt es auch ohne Script.
            Vielen Dank.
            Manchmal hat man halt ein Brett vorm Kopf 😉
              dos1973 @simatec last edited by
              @dos1973 ahhh ok, du hast mit Kippstellung … dann sollte es passen.
              Gekippt war in deinem Screenshot nicht konfiguriert, darum war ich verwirrt
              Hi @simatec ,
              ich glaube ich habe meinen Fehler gefunden. Jetzt ist die Frage ob ich das dennoch in shutter control einbinden kann. Ich nutze meine shelly direkt mit mqqt.
              hiermit steuere ich die genaue Position des Rolllos. das habe ich auch in shutercontrol eingetragen und shutter control öffnet und schiesst mit 0 oder 100
              funktioniert
              mqtt.0.shellies.Wohnzimmer_Rollo_rechts.roller.0.command.pos
              wenn ich manuell aus der VIS fahre ohne "Positionsangabe" dann muss ich diesen Pfad verwenden
              und schreibe via VIS open oder close rein, der Rolladen bewegt sich solange, bis ich "stop" da eintrage
              jetzt komm das Problem, wenn ich den vorherigen manuelle Lauf hatte dann wird die Position in diesem Pfad eingetragen
              mqtt.0.shellies.Wohnzimmer_Rollo_rechts.roller.0.pos
              shutter control shut aber auf dieses Position
              der shuttercontrol Autolevel merkt überhaupt nicht das mein Rollo irgendwo zwischen 0-100 ist. der wert ist entweder o oder 100 weil der obige wert nicht sync
              shuttercontrol.0.shutters.autoLevel.WZ-Rollo-rechts-Tür
              ich habe also 2 Pfade, einen fürs senden und einen für die Positionsangabe.
              ich hoffe ich konnte es einigermaßen verständlich erklären...
              ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der einzige mit shelly im mqqt modus bin.
              ja, ich könnte nur eine Script erstellen, welches den wert sync... aber schöner wäre es wenn es im Adapter geht.
              Gibt es da eine option die ich noch nicht kenne?
              Danke für deine Hilfe
              • simatec
                simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
                @dos1973 Ich würde hier Alias vorschlagen.
                Damit kannst du viel bauen und den Alias nimmst du dann als Level für deinen Rollladen in Shuttercontrol rein.
                In dem Alias kannst du dann auf pos und command reagieren
                • rtwl
                  rtwl last edited by
                  Im Kinderzimmer hab ich das schließen auf 19 Uhr eingestellt. Heute war das beenden des Sonnenschutz dieser Hauswand (Himmelsrichtung) um 19:20 wodurch sich das Rollo im Kinderzimmer wieder geöffnet hat. Obwohl sie ja gleich geschlossen hätte bleiben sollen.
                  ist das so gewollt, ein Bug, eine falsche Einstellung meinerseits oder noch nie aufgefallen?
                    @simatec
                    ich habe mir jetzt mal den alias-manager installiert
                    https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager/blob/master/README.md
                    ich bekomme es hin die DP als Alias anzulegen, aber dann habe ich ja weiterhin 2 unterschiedliche ... ich verstehe gar nicht wie das gehen soll, da ich ja 2 DP habe die ich auf einen zusammenführen müsste.
                    • total verwirrt 🙂
                    • simatec
                      @dos1973 müsste ich mir genauer anschauen.
                      Glaub mit dem Device Adapter kannst du mehrere Trigger festlegen und dann auch übersetzen für den eigentlichen Alias.
                      D.h. Wenn command z.B. close liefert, wird alias auf 0% gesetzt.
                      Müsste ich mir anschauen.
                        @simatec
                        Danke dir, heisst „müsste“ das du schaust?
                        Ich sehe selbst du du hier mehr als genug zu tun hast 🙂 wäre halt toll.
                          dos1973 @simatec last edited by dos1973
                          Das darf ja auch nicht sein, er muss die tatsächliche Position übernehmen. Ich fahre ja mit close, in der Regel nicht ganz runter, sondern irgendwo in die Mitte…
                            dos1973 @dos1973 last edited by
                            @simatec
                            Hi, und sorry für die Flut an Posts…
                            Bevor ich jetzt ewig mit Alias oder scripten hantiere habe ich mir den shelly adapter installiert und dort alle Rollos mit Tür aufgenommen.
                            Funktioniert jetzt einwandfrei und ich komme damit klar.
                            Falls du dennoch das Thema mqqt dennoch im Adapter einbauen wollen würdest, würde ich auch testen.
                            • MichMein
                              MichMein last edited by
                              Hallo liebe Gemeinde,
                              Hallo @simatec,
                              ich nutze den ShutterControl Adapter schon ne ganze Zeit und nun haben wir vor kurzem neue Fenster und dazu auch neue Rollläden bekommen.
                              Jetzt ist also endlich die Zeit gekommen wo ich gerne alles vernüftig steuern können möchte bzw. von Adapter steuern lassen möchte.
                              Insgesamt sind es 11 Rollläden (5 Wohnbereich, 4 Schlafbereich und 2 Kinderbereich) die gesteuert werden sollen.
                              Das Öffnen klappt wunderbar, aber das mit dem Schliessen nicht ganz so gut. Die Doku ist zwar sehr umfangreich aber nicht wirklich kompatibel zu mir.
                              So hätte ich die Steuerung gerne,
                              Wohnzimmer (Wohnbereich) - Sonnenuntergang auf Zwischenposition - manuelles Schließen wenn Trigger "schlafen gehen" aktiviert wird
                              Terrassentür (Wohnbereich) - manuelles Schließen wenn Trigger "schlafen gehen" aktiviert wird
                              Küche (Wohnbereich) - Sonnenuntergang auf Zwischenposition - manuelles Schließen wenn Trigger "schlafen gehen" aktiviert wird
                              Flur EG (Wohnbereich) - Sonnenuntergang auf Zwischenposition - manuelles Schließen wenn Trigger "schlafen gehen" aktiviert wird
                              Flur Treppe (Schlafbereich) - Sonnenuntergang auf Zwischenposition - manuelles Schließen wenn Trigger "schlafen gehen" aktiviert wird
                              Flur OG (Schlafbereich) - Sonnenuntergang auf Zwischenposition - manuelles Schließen wenn Trigger "schlafen gehen" aktiviert wird
                              Schlafzimmer (Schlafbereich) - Sonnenuntergang auf Zwischenposition - NICHT schließen wenn Trigger "schlafen gehen" aktiviert wurde sondern um 4 Uhr morgens (wird zur Zeit mit einem CRON aus Node-Red realisiert)
                              Badezimmer (Schlafbereich) - Sonnenuntergang auf Zwischenposition - manuelles Schließen wenn Trigger "schlafen gehen" aktiviert wird
                              Kind 1 (Kinderbereich) - zu festen Uhrzeiten
                              Kind 2 (Kinderbereich) - Sonnenuntergang auf Zwischenposition - NICHT schließen wenn Trigger "schlafen gehen" aktiviert wurde sondern um 4 Uhr morgens (wird zur Zeit mit einem CRON aus Node-Red realisiert)
                              Wenn der Trigger "schlafen gehen" vor Sonneruntergang aktiviert wird sollen die Rollläden im Schlafzimmer und Kind2 auf die Zwischenposition gefahren werden.
                              Ich hoffe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt zu haben und dass mir einer von euch hier weiterhelfen kann.
                              MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • MichMein
                                MichMein @MichMein last edited by
                                Hi @simatec und alle anderen,
                                kann mir denn niemand bei meinem vorherigen Beitrag behilflich sein?
                                Wer von euch kann mir denn sagen wo ich die Zeit für das fahren in die Zwischenposition einstellen kann? Aus der Doku kann ich das leider nicht entnehmen.
                                Vielen Dank
                                  Homoran Global Moderator Administrators @MichMein last edited by
                                  @michmein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  wahrscheinlich nicht!
                                  ich fürchte was du willst wäre eine Individualversion von shuttercontrol für dich
                                  • MichMein
                                    MichMein @Homoran last edited by
                                    Da wäre sehr schade, wenn dem so ist. Trotzdem vielen Dank für deine Antwort.
                                    Nichts desto trotz müsste ja wenigstens @simatec sagen können wie/wo die Zeit für die Zwischenposition eingestellt werden kann.
                                    Nutzt denn hier niemand die Zwischenposition und kann sagen wie das funktioniert?
                                      @michmein wenn du die zwischenposition nutzt wird diese zur ei gestellten Zeit angefahren. Bei spät herunterfahren dann der Rest
                                      • MichMein
                                        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                        Das kann ich so leider nicht bestätigen. Nutzt du selber den Adapter und die Zwischenposition? Wenn ja wären Screenshots sehr interessant für mich.
                                          @michmein https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#sonderzeiten
                                          • MichMein
                                            Vielen Dank für den Link zur Doku, aber wie bereits geschrieben geht aus der Doku genau der Punkt bezüglich meiner Frage nicht hervor.
                                            Aber vielleicht hat ja einer der anderen Nutzer des Adapters der diese Funktion nutzt, oder @simatec einen heißen Tip für mich.
                                            Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            332
                                            7410
                                            10598105
