    4. ZigBee neue Version 1.7.x
      arteck Developer Most Active @Der-Jeti last edited by
      @der-jeti ist korrigiert in der GIT version
      Der-Jeti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @holgerwolf last edited by
        @holgerwolf sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
        @arteck aber ich kann ihn doch schalten und regeln. Die Datenpunkte werden gesendet und er reagiert sofort.
        was quer ist ist das die Osram Lichterkette ihren Status nicht meldet und nicht auf ping anfragen antwortet - aus diesem Grund wird sie als offline und ohne Verbindung angezeigt. Wie @arteck schon geschrieben hat empfehle ich Dir damit einfach zu leben. Solange es keine Probleme gibt und du die Lichterkette schalten kannst sollte alles ok sein.
        A.
          holgerwolf @Asgothian last edited by
          @asgothian @arteck OK, lass ich einfach so. Danke für die Hilfe...
          • Der-Jeti
            Der-Jeti @arteck last edited by
            @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
            Das scheint falsch zu sein.
            CCT_light ist ein led spot.
            CCT_light mit einem freizeichen hinten ist eine led decken Lampe. "CCT_light "
            Das sind nicht die selben Geräte.
              @der-jeti ich hab die Geräte nicht.. wenns nur das Bild ist.. dann ist das so.
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @arteck last edited by
                @arteck
                Guten Tag,
                habe manchmal das Problem, dass sql die Daten nicht speichern mag.
                Zigbee -v ist: 1.7.5
                Ist das normal; bzw. was kann ich machen ?
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr du hast anscheinend einen Fehler im Aufbau deiner sql Tabelle. Die Fehlermeldung bedeutet das ein Wert welcher als „unique“ also eindeutig definiert ist nicht eindeutig ist. Welcher Wert das ist geht aus der Fehlermeldung leider nicht hervor.
                  A.
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Asgothian last edited by
                    @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                    Und was macht man da jetzt.
                    zigbee neu machen?
                    oder sql instanz löschen und wieder anlegen?
                    oder ganz was anderes ?
                    • Asgothian
                      @bahnuhr zigbee neu machen bringt nix.
                      Ggf. Einstellen das du Max. 1 wert pro Sekunde gespeichert haben willst. Vielleicht bringt das was.
                      A.
                      bahnuhr T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Asgothian last edited by bahnuhr
                        Ja, das mach ich mal.
                        Mal schauen ob dann immer noch was kommt.
                        überall bei link_quality
                          Tschaeens @Asgothian last edited by
                          @asgothian Ich habe eine Frage bzgl. meinen Feuchtigkeitssensoren. Ich bekomme ständig im Log folgende Meldung.
                          2022-06-13 15:32:20.034 - warn: zigbee.0 (3033280) Device '0x00124b0022609ddf' announced itself
                          Sobald ich die Taste zum aktualisieren Drücken. Das Teil ist ein Feuchtigkeitssensor 236a5564-128e-445f-a3c1-65c2117a75dd-image.png
                          Was ich schon versucht habe:
                          Up und Downgrade Adapter -> keine Besserung
                          Neu anlernen ohne das Gerät zu entfernen -> identische Meldung siehe oben
                          Gerät entfern und neu angelernt funzte, aber dann identische Meldungen
                          shepard Datenbank ist das Gerät nur einmal enthalten.
                          Ich habe genügend Geräte in der Nähe, Hue Lightstrip und Osram Steckdosen, daran dürfte es nicht liegen. Direkt am Router identische Meldungen. Zigbee Netz funzt ansonsten ohne Probleme. Nur diese Teile machen Probleme. Ich habe drei davon.
                          Vielleicht hast du ja noch eine Idee?
                          Lieben Gruß
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @Tschaeens last edited by
                            @tschaeens du wirst da wenig tun können. Irgend ein Router meldet deinen Sensor vom Netz ab. Die Meldung kommt wenn er vom Netz wieder erkannt wird.
                            Ich habe eine der Osram Steckdosen im Verdacht.
                            A.
                              @asgothian
                              Danke für die schnelle Hilfe. Das Problem ist der Sensor schickt auch keine Werte mehr. Kann ich da was anderes machen, außer alle Osram Steckdosen ausstecken?
                              Viele Grüße
                                rotamint last edited by
                                ich habe eine Frage zur Gruppenfunktion. Habe ein bisschen umgestrickt, umgestellt, umgebaut, daher alte Gruppen aufgelöst (gelöscht).
                                Die fortlaufende Nummerierung wird aber mit den "gelöschten" Gruppen fortgezählt. Wenn ich händisch die Gruppen-Nummer ändere, werden exakt die "alten" Lampen geschalten, die in der bereits gelöschten Gruppe damals eingehängt waren. Wie als ob die Gruppe doch noch exisitert... Oder habe ich einen Denkfehler?
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @rotamint last edited by
                                  @rotamint die frage ist wie du mit den gruppen umgestellt hast. hast du die geräte über den Zigbee adapter aus den gruppen entfernt ?
                                  A.
                                    rotamint @Asgothian last edited by
                                    @asgothian Moin, nein. Ich habe die Gruppen incl. der dort eingehängten Geräte gelöscht, und eine Gruppe über den Reiter Objekte gelöscht. 😑
                                    • Asgothian
                                      @rotamint
                                      bitte starte den Adapter neu. Falls die Gruppe nicht sauber gelöscht wurde wird der Adapter das Objekt wieder anlegen. Dann kannst du nochmal versuchen die Gruppe zu löschen. Bitte dabei das Log mitlaufen lassen und posten.
                                      A.
                                        @asgothian Danke für Deinen Hinweis, werde mich am Wochenende nochmals damit auseinandersetzen und dann berichten. LG S.
                                          holgerwolf @holgerwolf last edited by
                                          @arteck @Asgothian
                                          Hat sich übrigens wieder von alleine eingerenkt. Hat nur ein paar Tage gedauert:
                                            @asgothian Nach dem Neustart wurde die Gruppe nicht neu angelegt. Das Problem besteht weiterhin.
                                            Heute habe ich festgestellt, dass wenn ich die Gruppe "DWZ Schreibtischlampe" (2. OG) schalte, die entsprechenden drei Lampen eingeschalten werden, PLUS zusätzlich zwei Lampen im Wohnzimmer (EG), die keiner Gruppe zugehörig sind / sein sollten...
                                            (Die betreffenden Kärtchen habe ich gedreht)
                                            Die Lampen Stehlampe und Leselampe gehen zwar mit dem Schalten der Gruppe an und entsprechend auch wieder aus, jedoch wird der "ein-Status" über den Schieberegler nicht angezeigt.
                                            Ich kann's nicht nachvollziehen. Hast Du eine Idee?
                                            Danke. S.
                                            1.7 backup icons zigbee
                                            40
                                            217
                                            25444
