    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @mameier1234 last edited by
      @mameier1234 die Datenpunkte können auch aus ioBroker heraus erzeugt werden, allerdings muss man sendTo bemühen:
      oder
      // Beispiel für SendTo von https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt
      // Test ob ich das zum Anlegen von neuen MQTT-Topics etc. nutzen kann
       * @param {string}  MQTT instance     Specify MQTT instance to send message through (may be either server or client)
       * @param {string}  action            Action to use (always 'sendMessage2Client' for sending plain messages)
       * @param {object}  payload
       * @param {string}  payload.topic     Topic to publish message on
       * @param {string}  payload.message   Message to be published on specified topic
      sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'znil/Tests/Testnachricht', message: '42'});
      M H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        mameier1234 @BananaJoe last edited by
        @bananajoe
        Na das ist doch cool.. .Dann könnte @Armilar sein Script doch noch erweitern, um zu prüfen ob der Datenpunkt da ist, und wenn nicht erzeugen ?
        Das Customsend scheint ja wohl die größte Hürde zu sein... ? Bei mir hatte es auch einige Zeit gedauert, bis es lief...
        BananaJoe Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • BananaJoe
          @mameier1234 man könnte auch immer das sendTo nutzen, spricht eigentlich nicht dagegen. Ob der MQTT-Adapter nun auf einen geänderten Datenpunkt reagieren muss (triggern) oder ob er die Daten gleich per sendTo bekommt ist doch bestimmt einerlei.
          Ich hatte das Problem auch bei der Ansteuerung von Displays über Tasmota und habe eine Weile gebraucht bis ich den Weg gefunden habe.
          Oder - ähnlich wie Datenpunkte anlegen - einmal beim Start des Skriptes einbauen, dann sollten diese ja sicher vorhanden sein.
            Herbiek @BananaJoe last edited by
            @bananajoe Ich kann also eine TypeScript-Datei erstellen und diesen Code darin einfügen und ihn ausführen, bis ich eine Zeitanzeige im NSPanel sehe?
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Herbiek last edited by
              @herbiek pfft joah ... keine Ahnung. Probiere aus.
              Ich habe selbst kein NSPanel zum testen, ich lese hier nur immer aus Neugier mit. Ich habe noch nichts gefunden wo ich gesagt habe "Cool, genau dafür brauche ich ein NSPanel und meine Ehefrau wird es auch mögen"
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @mameier1234 last edited by Armilar
                @mameier1234 sagte in Sonoff NSPanel:
                @bananajoe
                Ich finde die Idee sehr gut! Man könnte etwas in dieser Art einbauen:
                var paneltopic, result;
                paneltopic = 'SmartHome/NSPanel_1/cmnd/CustomSend';
                sendTo("mqtt.0", "sendMessage2Client", {
                   "topic": paneltopic,
                   "message": 'time~' + String(formatDate(new Date(), "hh:mm"))
                }, async function (result) {
                    console.log(result);
                Das Skript sendet den in diesem Fall durch "sendMessage2Client" direkt an den Client (NSPanel). Also exakt das gleiche, als wenn ich die Konsole im Tasmota öffne und "CustomSend time~XX:XX" (XX:XX für aktuelle Uhrzeit) eintippe.
                Wenn alles korrekt konfiguriert ist, dann kommt der payload auch im Panel an. Und grundsätzlich kann es beim Startup auch nicht schaden, denn es wird in der Tat nur die Uhrzeit im korrekten Format gesendet.
                Es legt aber nicht den Datenpunkt "CustomSend" im "mqtt.0" an, sondern mqtt.0 abonniert den CustomSend nach dem Senden an das NSPanel.
                Wenn es also zu Problemen im Tasmota bei der Erstellung des Custom Send durch manuelle Eingabe in der Konsole kommt, dann könnte ich mir vorstellen, dass auch in diesem Fall (Das Skript macht ja exakt das gleiche), der CustomSend ebenfalls nicht erstellt wird.
                Ich werde aber dennoch eine initiale Funktion in das TS-Skript einbauen. Für viele wird dann der Schritt mit der Erstellung des Custom Send entfallen. Aber ich denke nicht in allen Fällen...
                  Herbiek @BananaJoe last edited by Herbiek
                  @bananajoe Das Skript hat mir keine Lösung geboten. Ich habe schließlich MQTT-Explorer verwendet und konnte den Zeitwert als SendCustom-Wert festlegen. Dann sah ich die Uhrzeit auf dem NSPanel erscheinen... Yes! Kann wieder fortgesetzt werden 🙂
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @Armilar last edited by
                    @armilar Also bei meinen Tasmota-Geräten hat das bisher funktioniert. Mit der sendTo Frunktion habe ich die fehlenden Datenpunkte unter /cmnd/xxx/xxx abgelegt und konnte auch im MQTT-Explorer immer sofort die neuen Punkte sehen.
                    Allerdings nutze ich den MQTT-Adapter im Client Modus an einem Mosquitto-Server, eventuell verhält sich das unterschiedlich
                      wheinz44 last edited by
                      Hallo, mein NSPanel funktioniert einige Stunden einwandfrei, aber dann
                      ist endweder das Display Schwarz, oder die Zeit und Wetteranzeige ist da
                      und wenn ich aufs Display drücke ist alles Schwarz.
                      Nach einem Reset funktioniert alles wieder ein paar Stunden einwandfrei.
                      Hat wer eine Idee woran das liegt?
                      LG wheinz44
                        Herbiek @Armilar last edited by
                        @armilar Ich habe jetzt eine Reihe von Strings ins Niederländische übersetzt und sehe das auch im NSpanel. Aber wenn Sie eine neue Version erstellen, kann das wieder passieren. Gibt es eine Möglichkeit, diese Zeichenfolge aus der Datei NsPanelTs.ts herauszunehmen und in eine eigene Datei zu stellen?
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Herbiek last edited by
                          @herbiek sagte in Sonoff NSPanel:
                          Ja, ich denke das sollte möglich sein. Wird jedoch erst in einer der nächsten Versionen der Fall sein.
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @wheinz44 last edited by Armilar
                            @wheinz44 sagte in Sonoff NSPanel:
                            LG wheinz44
                            Das ist der neue "active" Parameter im Dimmode. Der soll eigentlich erst mit der nächsten Version des Skript kommen. Ich gehe davon aus, dass du auf 2.9.3 (DEV) geflashed hast. In der 2.9.0 (Stable) ist der meines Erachtens noch nicht drin. Mit dem Parameter "active" in der Config wird künftig die TFT-Standard-Brightness des Screensavers gesteuert.
                            Also entweder das aktuelle Skript von GitHub nehmen (der "active"-Parameter ist bereits berücksichtigt)
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                            oder zurückflashen auf die 2.9.0
                            FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v2.9.0.tft
                              Herbiek last edited by Herbiek
                              @armilar Um das Wetter anzeigen zu können, habe ich den Accu_Weather-Adapter installiert. Mit den Objekten in IObroker kann ich nun die Temperaturwerte für die nächsten Tage ermitteln.
                              Ich habe auch die var weatherForecast auf true gesetzt, wie in Ihrem Handbuch vorgeschlagen.
                              Nach der Beschreibung sollten die Prognosen automatisch angezeigt werden. Ich kann sie jedoch nicht sehen. Ist es möglich, dass ich die Sprache auf Deutsch hätte einstellen müssen? Ich habe die Sprache bei AccuWeather auf Niederländisch eingestellt. Ich kann mir vorstellen, dass, wenn Sie die Werte ohne Alias abrufen, dies für NL nicht funktioniert?
                              S Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                sfaerber @Herbiek last edited by
                                @armilar Ich habe nochmal eine Frage ob es ein Bug ist oder ich da was einstellen muss.
                                Und zwar kommt bei mir immer wieder die Anzeige das es eine neue Version
                                vom Berry Treiber gibt. Die kann ich mit Ja , Nein oder X bestätigen aber anschließend
                                wird nix geupdatet und die Seite wird immer wieder nach 30min angezeigt.
                                Eigentlich sollte ich auch die neusten Treiber haben, da ich das Display gestern erst geflasht habe.
                                Bei Installierte Version steht "null" und bei Verfügbare Version "4"
                                Kann man die Funktion vielleicht auch komplett abschalten?
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @sfaerber last edited by
                                  @sfaerber sagte in Sonoff NSPanel:
                                  Trag bei "null" einfach eine 4 ein.
                                  oder
                                  var manually_Update = true; --> auf false
                                  und
                                  0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_autoUpdate auf "false"
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Herbiek last edited by Armilar
                                    Nein, die Datenpunkte sind auch in der deutschen Version genauso wie in der niederländischen Version.
                                    Ich denke es liegt am großen Icon. Hier wird zuvor im Skript abgefragt, ob der Alias für den Weather-Forecast (Aktuelle Temperatur und aktuelles Wetter-Icon) vorhanden ist.
                                    Also würde ich zuvor versuchen mit dem Device-Manager diesen Alias zu erstellen.
                                    Der Alias ist in der Variable weatherEntity definiert.
                                    und etwas tiefer ein Datenpunkt mit der aktuellen Temperatur
                                    Wenn also der Alias nicht existiert, werden auch keine kleinen Icons mit eigenen Datenpunkten angezeigt, auch dann nicht wenn weatherForecast auf "false" steht
                                    Du kannst den Alias in der Config natürlich anpassen
                                    Beispiele:
                                    alias.0.het_weer oder alias.0.weather
                                    Viele Grüße in die Niederlande
                                      @armilar Ich bin nicht sicher, ob ich den richtigen Adapter habe. Ich glaube, ich muss Alias-Manager haben. In Ihrem Handbuch steht "Geräte verwalten"-Adapter", aber selbst wenn ich IObroker auf Deutsch einstelle, kann ich diesen Namen nicht finden? Sie schreiben, dass die Einrichtung des Adapters den Rahmen des Handbuchs sprengt, aber kann ich irgendwo anders ein Handbuch finden? Finde ich den Aufbau eher vage? Sie wissen nicht, was Sie damit anfangen sollen?
                                      • Armilar
                                        Ich hab meine Einstellung mal auf NL geändert. Such mal nach "Apparaten"
                                        Eventuell muss der noch im Menü (item weergeven / verbergen) aktiviert werden.
                                        Der untere Adapter "Beheer apparaten" ist das im NL
                                          Herbiek @Armilar last edited by Herbiek
                                          @armilar Vielen Dank für Ihre Hilfe! 👍 Ich habe den richtigen Adapter gefunden und bin jetzt in den Einstellungen auf der Suche nach den Bildschirmen, von denen Sie einen Screenshot geteilt haben:
                                          Nicht so einfach... sieht für mich anders aus 🙂
                                          Übrigens, auch peinlich schlechte Übersetzungen ins Niederländische 😉
                                          • Armilar
                                            Wäre sicher nicht schlecht, wenn mal jemand im Admin oder in den Adaptern eine Anpassung Vorschläge macht, wie es heißen müsste ;-). Ich schätze, da hat jemand Google bemüht. 😉
                                            Veel succes met het maken van de alias
                                            1.0k
                                            1548
                                            630909
