    3. Off Topic
    4. mount.nfs: Operation not permitted
      liv-in-sky @Negalein last edited by
      @negalein
      bevor du diesen mointpoint im setting setzt , sollte das directory im iob-server ( /opt/iobroker/backup ) leer sein
      zum test kannst du den mointpoint wieder entfernen und iob-server neustarten - dann siehst du , ob was im opt/iobroker/backup drinsteht.
      bei mir sieht das setting so aus (in der conf datei):
      mp1: /DatenNAS/BACKUP-IOBROKER,mp=/opt/iobroker/backups
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in mount.nfs: Operation not permitted:
        merci, funktioniert
        • Negalein
          @JLeg @liv-in-sky
          ich bräuchte nochmal eure Hilfe.
          Ich hatte Proxmox und NAS neu starten müssen.
          Dann konnte ich den ioB-LXC nicht mehr starten.
          Erst als ich den Mountpoint wieder entfernt habe startete der LXC wieder.
          Wenn ich nun wieder den Mountpoint wie hier im Thread beschrieben einhänge, startet der LXC nicht mehr.
          Mountpoint wieder weg und er startet wieder.
          Was hab ich da wieder angestellt?
            @negalein ichweiß nicht, ob ich da eine große hilfe sein kann - habe das eingerichtet und läuft bei mir - gibt es keine fehlermeldung in proxmox - evtl auch mal auf dem proxmox in der konsole folgendes aufrufen, und beobachten, während du mit mountpoint startest
            tail -f /var/log/syslog
            evtl kann @crunchip noch helfen - der macht doch auch viel mit proxmox
            Negalein crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              das steht in der Tasks-Liste
              run_buffer: 321 Script exited with status 2
              lxc_init: 846 Failed to run lxc.hook.pre-start for container "100"
              __lxc_start: 2002 Failed to initialize container "100"
              TASK ERROR: startup for container '100' failed
                @negalein ich vermute mal, das script ist die conf datei, die aufgerufen wird - evtl trägst du da was falsches ein
                was steht in der /etc/pve/lxc/xxx.conf - xxx ist die lxc nummer
                  crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky das Thema war ja im anderen Thread, hab ihn an diesen hier "erinnert"
                  Ich habe kein NAS und mit dem durchreichen in einem nicht privilegiertem LXC bin ich auch nicht fit.
                  @Negalein alle Info's dazu findest du unter https://pve.proxmox.com/wiki/Linux_Container
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by Negalein
                    Sorry für die späte Antwort. War paar Tage unterwegs.
                    Wenn in /etc/pve/lxc/100.conf nur das steht, also ohne Mountpoint mp0: /mnt/NAS/Backups/ioBroker,mp=/opt/iobroker/backups dann startet der LXC.
                    arch: amd64
                    cores: 4
                    hostname: ioBroker
                    memory: 6144
                    net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=F2:89:94:C1:D3:8C,ip=dhcp,type=veth
                    onboot: 1
                    ostype: ubuntu
                    parent: Update_JSC_18_11_2021
                    rootfs: local-lvm:vm-100-disk-0,size=20G
                    swap: 2048
                    unprivileged: 1
                    Schaut /etc/pve/lxc/100.conf so aus, unter Ressourcen scheint der Mountpoint auf, aber dann kommt obige Fehlermeldung und der LXC startet nicht.
                    arch: amd64
                    cores: 4
                    hostname: ioBroker
                    memory: 6144
                    onboot: 1
                    ostype: ubuntu
                    swap: 2048
                    unprivileged: 1
                      crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                      @negalein sagte in mount.nfs: Operation not permitted:
                      unprivileged: 1
                      https://forum.iobroker.net/post/785194
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
                        @crunchip sagte in mount.nfs: Operation not permitted:
                        hat aber immer so funktioniert.
                        Und in anderen LXCs funktioniert ein Mount mit unprivileged: 1 auf NFS auch.
                          crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
                          aber mit Sicherheit nicht auf offiziellem Wege
                          dann müsstest du mindestens apparmor deaktivieren und eventuell noch ein paar Einstellungen treffen
                          AppArmor
                          AppArmor profiles are used to restrict access to possibly dangerous actions. Some system calls, i.e. mount, are prohibited from execution.
                          To trace AppArmor activity, use:
                          # dmesg | grep apparmor
                          Although it is not recommended, AppArmor can be disabled for a container. This brings security risks with it. Some syscalls can lead to privilege escalation when executed within a container if the system is misconfigured or if a LXC or Linux Kernel vulnerability exists.
                          To disable AppArmor for a container, add the following line to the container configuration file located at /etc/pve/lxc/CTID.conf:
                          lxc.apparmor.profile = unconfined
                          Negalein Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Negalein
                            das müsste dann @Dutchman gemacht haben, kann mir das aber nicht vorstellen.
                              @negalein sind denn deine Laufwerke wieder mit proxmox verbunden?(Nas)
                              wenn ja, alternativ wie weiter oben schon geschrieben wurde, könntest du den LXC auf privilegiert stellen, dann müsste auch der mount funktionieren.
                              umstellen kannst du, indem du ein backup des LXC machst, anschliessend den LXC löscht und dann mittels backup wieder anlegst, dabei kommt dann das Fenster um diese Einstellung zu ändern.
                              • Negalein
                                Ja, sind sie.
                                Ich hab nun nochmals alles Schritt für Schritt kontrolliert.
                                Passt alles.
                                Hab dann nochmals mit mount -t nfs 10.0.1.21:/volume1/Backups /mnt/Backups/ die Verbindung neu angelegt, obwohl schon vorhanden.
                                Jetzt funktioniert es wieder. 🙂
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @crunchip last edited by
                                  AppArmor
                                  Huh, Quatsch…
                                  https://drozmotix.github.io/languages/en/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_4-mount-device-into-lxc
                                  crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
                                    @dutchman ok, war wohl ein kleiner Denkfehler meinerseits, das direkte durchreichen funktioniert nicht so einfach im unprivilegiertem LXC
                                    Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • Dutchman
                                      korrekt, meist sind aber die NFS permissions der source das problem. Da man im LXC die guid nicht sauber Mappen kann muss ma NFS ohne permission verwenden und per IP die freigaben authentifizieren.
                                      (daher die Anleitung auf meiner Seite :))
                                      • Negalein
                                        @crunchip @Dutchman @liv-in-sky
                                        Ich verfluche das Teil. 👿
                                        Bräuchte wiedermal eure Hilfe.
                                        Möchte mit sudo mount -t nfs 10.0.1.21:/volume1/Backups/Plex /mnt/Backups/ die Nas für die Plex-Backups einbinden.
                                        Leider kommt dann
                                        nega@Plex:/mnt/Backups$ sudo mount -t nfs 10.0.1.21:/volume1/Backups/Plex /mnt/Backups/
                                        Auf der Synology müsste es passen, da die ioBroker-Backups (10.0.1.201) brav rübergeschoben werden.
                                        crunchip Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @negalein fann vergleiche doch nochmal alles, mit ioBroker-Backups
                                          Oder guck mal mit
                                          ls -al /mnt
                                          • Negalein
                                            Oder guck mal mit
                                            nega@Plex:~$ ls -al /mnt
                                            total 52
                                            drwxr-xr-x 15 root   root    4096 Jul  5 08:00 .
                                            drwxr-xr-x 24 root   root    4096 Jun  9 15:32 ..
                                            drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Mar 30 20:35 Backup
                                            drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Aug 20  2021 Backups
                                            drwxrwxrwx  1 nobody nogroup   62 Jul  3 21:14 Film
                                            drwxrwxrwx  1 nobody nogroup  114 Jul  3 21:14 Kind
                                            drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Mar 30 21:30 Kinder
                                            drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Sep 18  2021 MP3
                                            drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Aug 20  2021 MediaNAS
                                            drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Aug 20  2021 MediaNAs
                                            drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Sep 18  2021 Musik
                                            drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Aug 20  2021 Photo
                                            drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Aug 20  2021 PhotoNAS
                                            drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Jul  5 08:00 Plex
                                            drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Aug 20  2021 Video
                                            nega@Plex:~$ sudo mount -t nfs 10.0.1.21:/volume1/Backups/ /mnt/Plex/
                                            nega@Plex:~$ sudo mount -t nfs 10.0.1.21:/volume2/Plexbackup /mnt/Plex/
                                            Hab mal komplett von vorne angefangen (sudo mount -t nfs 10.0.1.21:/volume2/Plexbackup /mnt/Plex/).
                                            Wieder selbes Ergebnis! 😞
                                            1.2k
                                            9074
