    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    • Wal
      Wal Developer @heinzie last edited by
      @heinzie sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
      @wal wenn ich die Maus bewege geht der Bildschirm wieder an.
      Das ist dann nicht so schön.
      Ich schau ich mir an ob es noch eine andere Möglichkeit gibt.
      • Wal
        @heinzie ,
        teste das mal.
          heinzie @Wal last edited by
          @wal erst mal Danke.
          Geht aber leider auch nicht.
          • Wal
            @heinzie ,
            schade ist leider hardwarebedingt, habe nur ein HP Tablet zum testen.
              @wal Ich teste das gerade mit einem Surface. Kannst Du denn einen Mausklick auslösen, damit geht es bei mir (direkt mit der Maus)
              • Wal
                @heinzie ,
                bitteschön.
                  @wal Vielen Dank für deine Bemühungen, geht aber leider immer noch nicht. Veremute ohne entsprechendes Testgeät wird das einfach schwierig.
                  Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Wal
                    @heinzie ,
                    noch ein Versuch mit einem simulierten Tastendruck.
                      @wal Danke, aber das geht leider auch nicht. Ich vermute das hier wirklich das Surface das problem ist.
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @heinzie last edited by
                        @heinzie wie kannst du denn das Tablet in dem Moment wieder "wecken", also den Bildschirm wieder einschalten?
                          heinzie @BananaJoe last edited by
                          @bananajoe einfach mit einer Mausbewegung oder einem Tastendruck
                            Habe das Problem gefunden, wenn ich den Bildschirm ausschalte funktioniert das WLAN an meinem Surface nicht mehr, deshalb kann man ihn natürlich dann auch nicht mehr einschalten.
                            Habe aber noch keinen Plan wie ich das Problem lösen kann.
                            • Wal
                              @heinzie ,
                              damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet.😊
                                saeft_2003 Most Active @Wal last edited by
                                @wal
                                Ich habe die IP im Adapter eingetragen, aber der Adapter bleibt gelb. Der wiobrowser läuft auf einem anderen PC im selben Netzwerk.
                                  dos1973 @saeft_2003 last edited by
                                  @saeft_2003
                                  In dem Verzeichnis liegt noch eine .ini Konfigurationsdatei….
                                  Habe jetzt gerade kein Zugriff, aber ich meine mich zu erinnern dass
                                  Da die iobroker adresse und Port ergänzt werden müssen.
                                    saeft_2003 Most Active @dos1973 last edited by
                                    @dos1973
                                    Da kann man angeben:
                                    start url: xxxxx
                                    port: 5000
                                    browser: 1
                                    oder hab ich eine veraltete ini?
                                    D Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @saeft_2003
                                      das passt schon so. start url dein VIS
                                      bei Browser 0/1 je nachdem ob du die Browser Variante verwendest oder nicht.
                                      also bei 0 hats du nur das icon und die Controls, aber eben keine WioBrowser.
                                      am besten probieren
                                      • Wal
                                        Wal Developer @saeft_2003 last edited by Wal
                                        @saeft_2003 ,
                                        beim ersten Start der Exe ploppt im Normalfall auch ein Windowsfenster für die Portfreigabe auf die bestätigt werden muss.
                                        Wird das nicht gemacht, kommt auch keine Verbindung zustande.
                                        Funktionsweise:
                                        Die Exe hat ein TCP-Socketserver eingebaut auf den sich der Adapter verbindet, wird der Port von Windows nicht freigegeben blockt der Defender alle Anfragen.
                                          @wal
                                          Das könnte das Problem sein, muss ich mir nachher mal anschauen 👍
                                            @wal
                                            Ich hab wohl ein ganz anderes Problem der NUC erkennt die WLAN Verbindung nicht.
                                            Ich konnte mich jetzt manuell verbinden SSID manuell eingeben usw. ich kann aber nicht nach wlan suchen lassen. Wenn ich hier auf verfügbare Netzwerke anzeigen gehe…
                                            … kommt das als ob der Flugzeugmodus drin wäre. Ist er aber nicht.
                                            Sorry für die schlechten Bilder 😔
                                            680
                                            112479
