    3. Off Topic
    4. mount.nfs: Operation not permitted
      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky das Thema war ja im anderen Thread, hab ihn an diesen hier "erinnert"
      Ich habe kein NAS und mit dem durchreichen in einem nicht privilegiertem LXC bin ich auch nicht fit.
      @Negalein alle Info's dazu findest du unter https://pve.proxmox.com/wiki/Linux_Container
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by Negalein
        @liv-in-sky sagte in mount.nfs: Operation not permitted:
        ich vermute mal, das script ist die conf datei, die aufgerufen wird - evtl trägst du da was falsches ein
        was steht in der /etc/pve/lxc/xxx.conf - xxx ist die lxc nummer
        Sorry für die späte Antwort. War paar Tage unterwegs.
        Wenn in /etc/pve/lxc/100.conf nur das steht, also ohne Mountpoint mp0: /mnt/NAS/Backups/ioBroker,mp=/opt/iobroker/backups dann startet der LXC.
        arch: amd64
        cores: 4
        hostname: ioBroker
        memory: 6144
        net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=F2:89:94:C1:D3:8C,ip=dhcp,type=veth
        onboot: 1
        ostype: ubuntu
        parent: Update_JSC_18_11_2021
        rootfs: local-lvm:vm-100-disk-0,size=20G
        swap: 2048
        unprivileged: 1
        Schaut /etc/pve/lxc/100.conf so aus, unter Ressourcen scheint der Mountpoint auf, aber dann kommt obige Fehlermeldung und der LXC startet nicht.
        arch: amd64
        cores: 4
        hostname: ioBroker
        memory: 6144
        onboot: 1
        ostype: ubuntu
        swap: 2048
        unprivileged: 1
          crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
          @negalein sagte in mount.nfs: Operation not permitted:
          unprivileged: 1
          https://forum.iobroker.net/post/785194
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in mount.nfs: Operation not permitted:
            hat aber immer so funktioniert.
            Und in anderen LXCs funktioniert ein Mount mit unprivileged: 1 auf NFS auch.
              crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
              aber mit Sicherheit nicht auf offiziellem Wege
              dann müsstest du mindestens apparmor deaktivieren und eventuell noch ein paar Einstellungen treffen
              AppArmor
              AppArmor profiles are used to restrict access to possibly dangerous actions. Some system calls, i.e. mount, are prohibited from execution.
              To trace AppArmor activity, use:
              # dmesg | grep apparmor
              Although it is not recommended, AppArmor can be disabled for a container. This brings security risks with it. Some syscalls can lead to privilege escalation when executed within a container if the system is misconfigured or if a LXC or Linux Kernel vulnerability exists.
              To disable AppArmor for a container, add the following line to the container configuration file located at /etc/pve/lxc/CTID.conf:
              lxc.apparmor.profile = unconfined
              Negalein Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                das müsste dann @Dutchman gemacht haben, kann mir das aber nicht vorstellen.
                  @negalein sind denn deine Laufwerke wieder mit proxmox verbunden?(Nas)
                  wenn ja, alternativ wie weiter oben schon geschrieben wurde, könntest du den LXC auf privilegiert stellen, dann müsste auch der mount funktionieren.
                  umstellen kannst du, indem du ein backup des LXC machst, anschliessend den LXC löscht und dann mittels backup wieder anlegst, dabei kommt dann das Fenster um diese Einstellung zu ändern.
                  • Negalein
                    Ja, sind sie.
                    Ich hab nun nochmals alles Schritt für Schritt kontrolliert.
                    Passt alles.
                    Hab dann nochmals mit mount -t nfs 10.0.1.21:/volume1/Backups /mnt/Backups/ die Verbindung neu angelegt, obwohl schon vorhanden.
                    Jetzt funktioniert es wieder. 🙂
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @crunchip last edited by
                      AppArmor
                      Huh, Quatsch…
                      https://drozmotix.github.io/languages/en/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_4-mount-device-into-lxc
                      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        crunchip Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
                        @dutchman ok, war wohl ein kleiner Denkfehler meinerseits, das direkte durchreichen funktioniert nicht so einfach im unprivilegiertem LXC
                        Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • Dutchman
                          korrekt, meist sind aber die NFS permissions der source das problem. Da man im LXC die guid nicht sauber Mappen kann muss ma NFS ohne permission verwenden und per IP die freigaben authentifizieren.
                          (daher die Anleitung auf meiner Seite :))
                          • Negalein
                            @crunchip @Dutchman @liv-in-sky
                            Ich verfluche das Teil. 👿
                            Bräuchte wiedermal eure Hilfe.
                            Möchte mit sudo mount -t nfs 10.0.1.21:/volume1/Backups/Plex /mnt/Backups/ die Nas für die Plex-Backups einbinden.
                            Leider kommt dann
                            nega@Plex:/mnt/Backups$ sudo mount -t nfs 10.0.1.21:/volume1/Backups/Plex /mnt/Backups/
                            Auf der Synology müsste es passen, da die ioBroker-Backups (10.0.1.201) brav rübergeschoben werden.
                            crunchip Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @negalein fann vergleiche doch nochmal alles, mit ioBroker-Backups
                              Oder guck mal mit
                              ls -al /mnt
                              • Negalein
                                Oder guck mal mit
                                nega@Plex:~$ ls -al /mnt
                                total 52
                                drwxr-xr-x 15 root   root    4096 Jul  5 08:00 .
                                drwxr-xr-x 24 root   root    4096 Jun  9 15:32 ..
                                drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Mar 30 20:35 Backup
                                drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Aug 20  2021 Backups
                                drwxrwxrwx  1 nobody nogroup   62 Jul  3 21:14 Film
                                drwxrwxrwx  1 nobody nogroup  114 Jul  3 21:14 Kind
                                drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Mar 30 21:30 Kinder
                                drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Sep 18  2021 MP3
                                drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Aug 20  2021 MediaNAS
                                drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Aug 20  2021 MediaNAs
                                drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Sep 18  2021 Musik
                                drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Aug 20  2021 Photo
                                drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Aug 20  2021 PhotoNAS
                                drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Jul  5 08:00 Plex
                                drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Aug 20  2021 Video
                                nega@Plex:~$ sudo mount -t nfs 10.0.1.21:/volume1/Backups/ /mnt/Plex/
                                nega@Plex:~$ sudo mount -t nfs 10.0.1.21:/volume2/Plexbackup /mnt/Plex/
                                Hab mal komplett von vorne angefangen (sudo mount -t nfs 10.0.1.21:/volume2/Plexbackup /mnt/Plex/).
                                Wieder selbes Ergebnis! 😞
                                  @negalein fällt mir auf die schnelle jetzt auch nix ein
                                  • Negalein
                                    vielleicht kann @Dutchman mir weiterhelfen?
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Negalein last edited by
                                      Habe nicht alles verfolgt , habe kein proxmox aber 10.0.1.21 ist deine Synology !?
                                      showmount -e 10.0.1.21
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser sagte in mount.nfs: Operation not permitted:
                                        Jep
                                        nega@Plex:~$ showmount -e 10.0.1.21
                                        Export list for 10.0.1.21:
                                        /volume1/Backups    10.0.1.158,10.0.1.201
                                        /volume2/Plexbackup 10.0.1.158
                                        /volume2/ioBroker   10.0.1.201
                                        /volume1/Video      10.0.1.158,10.0.1.35,10.0.1.201
                                        /volume2/Video_2    10.0.1.158,10.0.1.35,10.0.1.201
                                        /volume1/NetBackup  10.0.1.201
                                        • Glasfaser
                                          @negalein
                                          Firewall in der Syn aktiv !?
                                          • Negalein
                                            Ja, aber die anderen Mounts von Plex auf die Syno funktionieren.
                                            9070
