    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • jpgorganizer
      jpgorganizer last edited by
      @michihorn sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      @jpgorganizer Da ist ein Haken dran
      genau das ist der Grund, warum die Datenpunkte bei dir angelegt werden.
      Aber da brauchst du dir jetzt auch keine weiteren Gedanken mehr machen .... siehe nächsten Post von mir
      jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jpgorganizer
        jpgorganizer @jpgorganizer last edited by jpgorganizer
        Zu eurer Info hier eine Ankündigung zur weiteren Entwicklung des smartgarden-Adapters
        • Mit dem nächsten Release wird die Funktion "pre-define States", also das Anlegen von Datenpunkten für Devices ohne, dass Gardena diese Datenpunkte mind. 1x geliefert hat, entfallen.
          Diese Funktion stört (mich) schon länger und da es mittlerweile Geräte gibt für die die Vorhersage der Datenpunkte nicht mehr funktioniert, z.B. den neuen Sensor, der sich leider in den Daten vom alten Sensor unterscheidet, aber in der Vorhersage nicht vom alten Sensor unterschieden werden kann, gibt es nun einen technischen Grund diese Funktion abzuschalten.
        • Gardena hat heute (oder in den letzten Tagen) den Login mit Username und Passwort abgeschafft. Zumindest ist dieser mittlerweile nicht mehr dokumentiert. Der Zugang funktioniert zwar bei einigen Usern noch (z.B. auch bei mir), aber wie Ihr hier ja heute mehrfach gemeldet habt, nicht mehr bei allen. Die Änderungen am Adapter werde ich in den nächsten Tagen vornehmen und dann ein neues Release veröffentlichen. Bis dahin müsst Ihr euch gedulden.
        • evtl. gibt es noch weitere Änderungen - mal sehen 🙂
        VG jpgorganizer
        J Flexer jpgorganizer 3 Replies Last reply Reply Quote 2
          jupzup @jpgorganizer last edited by
          @jpgorganizer
          Hi und vielen Dank für die Infos und natürlich das anpassen des Adapters !!!
          • Flexer
            Flexer @jpgorganizer last edited by
            @jpgorganizer von mir auch ein herzliches Dankeschön!!!
              jupzup last edited by
              Update:
              Heute war plötzlich wieder meine alte Application auf https://developer.husqvarnagroup.cloud/ vorhanden !! Ich habe die neue Application welche ich gestern angelegt hatte dann wieder gelöscht und der Adapter läuft jetzt bei mir somit auch wieder mit User/Passwort Authentifizierung !!
              Keine Ahnung was die da gerade fabrizieren aber Aufgrund der Tatsache, dass in der Doku die Authentifizierung per Application & Secret Key empfohlen wird, ist davon auszugehen, dass diese dann vermutlich bald ausschliesslich nur noch funktionieren wird.
                Happyuser20 last edited by
                @jupzup said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                Update:
                Bei mir ist die Application auch wieder da, jedoch funktioniert die Anmeldung über E-Mail/Passwort nach wie vor nicht.
                • N
                  netfriend @Happyuser20 last edited by
                  Nachdem ich das hier gelesen habe, habe ich auch wieder meinen alten API-Key eingetragen und siehe da: es funktioniert wieder. Ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit.
                  Entweder hatten die ein technisches Problem oder sind wirklich am Umstellen und haben nun die Userdaten wieder hergestellt. Man wird sehen.
                    Hamburger last edited by
                    Moin,
                    leider bekommt man nur noch APP Key und APP Secret bei developer.husqvarnagroup.cloud - wo konnte man denn vorher den API Key her bekommen?
                    Danke aus Hamburg
                    • jpgorganizer
                      jpgorganizer @Hamburger last edited by
                      @hamburger
                      API key = application key
                      Noch etwas Geduld bis morgen im Laufe des Tages ein neues Release erscheint. Dann Login mit application key und application secret. Username + Passwort werden offensichtlich nicht mehr (lange) unterstützt
                      • oberfragger
                        oberfragger @JohGre last edited by
                        @johgre said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                        PAUSED
                        Was meinst du, funktioniert das so?
                        Wollte nur in Blockly diese vielen "Oder" vermeiden. Keine AHnung wie man das kürzer bekommt.
                        • jpgorganizer
                          Neues Release 2.0.0 für smartgarden Adapter
                          Wichtigste Punkte
                          • Login bei Gardena nun auch mittels application key und application secret möglich ist.
                          • admin5 ist erforderlich
                          Aktuell ist dieses Release nur im latest Repository. Den Sprung nach stable mache ich dann, wenn ich einige positive und idealerweise keine negativen Rückmeldungen habe.
                          Verfügbar auch auf github https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
                          und npm https://www.npmjs.com/package/iobroker.smartgarden
                          Release Notes - die fett gedruckten Hinweise bitte ernst mehmen 🙂
                          2.0.0
                          • (jpgorganizer) 2022-Jun-13
                            • support for new login procedure to Gardena webservice: using Application secret and Application key
                              instead of username and password.
                              Issue 47
                              Procedure with username and password is still available, as it's still working for some users.
                              TODO for all existing users: please re-enter your login data, even if you will still use username and password!
                            • support for admin4 UI removed; at least admin5 is needed!
                            • new configuration page
                            • function and configuration parameter pre-define states removed. All Gardena data points get deleted and created again.
                            • documentation has been adjusted
                          N sambaole schroed99 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • N
                            netfriend @jpgorganizer last edited by
                            @jpgorganizer Danke für deine Bemühungen 👍
                            Dumme Frage: was ist Admin4 und Admin5?
                            • jpgorganizer
                              jpgorganizer @netfriend last edited by
                              @netfriend sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                              siehe
                              https://forum.iobroker.net/topic/46813/admin-v5-jetzt-im-stable
                              • N
                                @jpgorganizer Achso, es war der ioBroker-Admin-Adapter gemeint. Den hab ich schon drauf. Dachte schon, es hat was mit dem Smartgarden-Adapter zu tun, sorry.
                                • sambaole
                                  sambaole @jpgorganizer last edited by
                                  @jpgorganizer
                                  Super, vielen Dank für Deine Bemühungen. Werde ich gleich mal testen.
                                    Happyuser20 last edited by Happyuser20
                                    Vielen Dank für die schnelle Reaktion.
                                    Habe den 2.0 installiert.
                                    Bekomme aber keine Verbindung zum Dienst.
                                    Habe auch schon die alte Application gelöscht und eine neue angelegt.
                                    Bekomme keine Verbindung zum dienst, auch nach erneuerung des App-Key & App Secret
                                    Im Log steht immer der Fehler "Error: request returned 403 Forbidden"
                                    HappyUser20
                                    • schroed99
                                      schroed99 @jpgorganizer last edited by
                                      @jpgorganizer vielen Dank für den Adapter und deine schnelle Lösung für das Anmelde-Problem. Ich habe mir extra dafür einem Gateway gekauft. Leider ist die für mich so wichtige Wassermenge nicht als Datenpunkt zu finden. Jetzt sagtest du in einem älteren Beitrag, man solle an Gardena direkt schreiben, um einen Wunsch nach Datenpunkten anzufragen. Wohin soll ich meine Bitte senden? Direkt an Gardena? Hast du evtl. eine Mail-Adresse?
                                      N jpgorganizer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • N
                                        netfriend @schroed99 last edited by
                                        @schroed99 Welche Wassermenge? Welches Gerät soll diese liefern? Mir ist aktuell kein Gardena-Gerät bekannt, dass eine Wassermenge liefert. Was aber nichts heißen mag....
                                        schroed99 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • schroed99
                                          schroed99 @netfriend last edited by
                                          @netfriend Hi, Ja Gardena Smart Pressure Pump liefert die geförderte Wassermenge. Zwar nur in Kubikmeter, aber anhand der geförderten Wassermenge und der Liter pro Stunde hätte ich mir die Liter genauer errechnet. Ziel soll es sein zu sehen, wieviel die Pumpe gefördert hat pro Bewässerungszyklus.
                                          Aber aktuell habe ich nichts brauchbares an Datenpunkte.
                                          Gruß Tristan
                                            @happyuser20 said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                            HappyUser20
                                            Wenn ich bei den URL´s:
                                            Base URL https://api.smart.gardena.dev/v1
                                            Base URL https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1
                                            das /v1 weglasse, funktioniert der Adapter in V2.0
                                            Kann das jemand bestätigen?
                                            schroed99 N jpgorganizer 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            284867
