    • Benjamin Wind
      Benjamin Wind @MCU last edited by
      @mcu
      Hey, super Idee...
      Mit der IP funktioniert es....
      Vielen vielen Dank.
      Wäre schön wenn es auch mit dem Namen funktionieren würde...
      Dankeschön....
        Algie @MCU last edited by
        @mcu Vielen Dank!
        Es funktioniert jetzt in der Statelist aber nicht im HomeKitTile
          MCU @Algie last edited by MCU
          @algie Geht in der Version noch nicht, hab es als Feature Request mit aufgenommen.
            MCU @Benjamin Wind last edited by
            @benjamin-wind
            Benjamin Wind 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Benjamin Wind
              @mcu
              Ne, leider nicht. Geht immer nur mit der IP....
                MCU @Benjamin Wind last edited by MCU
                @benjamin-wind Jarvis-Einstellungen? Automatik?
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/943
                  A Former User last edited by
                  bin noch relativ neu dabei und habe ein paar probleme mit der darstellung. Auf meinem Desktop sieht alles aus wie konfiguriert. Auf einem 7'' Raspbi Touchscreen im chromium kiosk modus sehe ich eine volkommen andere Darstellung. Warum ist das so? Kann mir jemand einen Tipp geben? Danke!
                    MCU @Guest last edited by MCU
                    @party-pansen
                    Aufgrund der niedrigeren Pixelanzahl in der Breite vom Tablet 7" (800 x 480) wird dort das responsive Design angewandt.
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/grid-system#responsives-design-aenderung-der-darstellungsflaeche
                    Die Einstellungen Theme-Einstellungen
                    Dort ist eine Zahl bei Breakpoint (medium) eingetragen, die größer ist als die Pixelanzahl der Breite vom Tablet.
                    Trag dort mal eine Zahl <=800 ein.
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
                      A Former User @MCU last edited by
                      @mcu
                      Danke! Genau das was ich gesucht (und in der doku nicht selbst) hatte.
                      • Ronny Gerndt
                        Ronny Gerndt last edited by
                        Hallo, besteht irgendwie die Möglichkeit in der JsonTable den Part wegzulassen:
                        Ich benötige die Info nicht und würde mir den Platz gerne sparen.
                        Und dann hätte ich noch ein Problem mit der Anzeige meines Kamera Bildes. Ich habe in einem DP ein Base64 Codiertes Bild das angezeigt wird. Nun habe ich mir ein Javascript gebaut das sobald die Kamera einen Alarm auslöst in diesem DP die URL zum Abruf des Kamera Bildes einträgt. Jarvis zeigt mir das Bild auch korrekt an leider funktioniert die Aktualisierungnicht richtig. Das Bild wird einmal angezeigt aber dann nicht mehr aktualisiert. Lade ich die Jarvis Seite neu so sehe ich den am Timestamp im Bild das dieses aktualisiert wird. Nach 30 Sekunden wird wieder auf das Base64 Bild gewechselt was dann auch angezeigt wird. Ist das ein Bug oder mache ich einfach was falsch?
                          MCU last edited by
                          @ronny-gerndt
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
                          zu2
                          Ronny Gerndt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M-A Hueb
                            M-A Hueb last edited by
                            habe gerade in der Wiki gesehn, dass es ein DatePicker gibt. ich finde diesen nirgends. Installierte Version 3.0.12-beta.1 (1~)
                            • Ronny Gerndt
                              Ronny Gerndt @MCU last edited by
                              @mcu Danke 🙂 Hab die Seite zwar offen um alles mögliche nachzulesen aber das ist mir entgangen 👍
                              zu 2. das habe ich aktiv:
                              Ich hab mal ein Video davon gemacht, ich hoffe man kann es im Gif erkennen. Das Bild wird einmal angezeigt und dann nicht mehr aktualisiert. Nach einem Refresh der Seite zählt der Timestamp im Video hoch.
                              • M-A Hueb
                                M-A Hueb last edited by M-A Hueb
                                Hmm neues Problem,
                                das kommt jetzt:
                                Meine Pro Version wird nicht erkannt.
                                Error: Installation inconsistent
                                Connecting to http://192.168.1.1:8400 (#1)...
                                14.06.2022, 13:49:42 | INFO | CONNECTION
                                Using cf55a07e-1afb-ace6-6cdc-8a57512ffeba, [object Object]
                                14.06.2022, 13:49:42 | DEBUG | PRO
                                Valid Pro User: Mein name
                                14.06.2022, 13:49:42 | INFO | PRO
                                  MCU @M-A Hueb last edited by
                                  @m-a-hueb DatePicker gibt es ab v3.1.x.
                                    MCU @M-A Hueb last edited by MCU
                                    @m-a-hueb v3.0.11 nutzen.
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3#installation-inconsistent
                                      MCU @Ronny Gerndt last edited by MCU
                                      @ronny-gerndt Hast du die andere Refresh Methode probiert?
                                      Aktualisierungsinterval 3 Sekunden.
                                      • M-A Hueb
                                        @mcu Heisst aktuell kann ich den Date/TimePicker nicht benutzen? ohne die Fehlermeldungen?
                                          @m-a-hueb In der aktuellen Version v3.0.11 gibt es den noch nicht, steht aber auch unter dem Bild (v3.1.0). Hab es jetzt noch mal ergänzt. Erst ab v3.1.0.alpha.12.
                                          • M-A Hueb
                                            @mcu Danke, dann mach ich die mal drauf
                                            254
                                            4489
                                            2672610
