    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
      heinzie @Wal last edited by
      @wal erst mal Danke.
      Geht aber leider auch nicht.
      • Wal
        Wal Developer @heinzie last edited by
        @heinzie ,
        schade ist leider hardwarebedingt, habe nur ein HP Tablet zum testen.
          @wal Ich teste das gerade mit einem Surface. Kannst Du denn einen Mausklick auslösen, damit geht es bei mir (direkt mit der Maus)
          • Wal
            @heinzie ,
            bitteschön.
              @wal Vielen Dank für deine Bemühungen, geht aber leider immer noch nicht. Veremute ohne entsprechendes Testgeät wird das einfach schwierig.
              Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Wal
                @heinzie ,
                noch ein Versuch mit einem simulierten Tastendruck.
                  @wal Danke, aber das geht leider auch nicht. Ich vermute das hier wirklich das Surface das problem ist.
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @heinzie last edited by
                    @heinzie wie kannst du denn das Tablet in dem Moment wieder "wecken", also den Bildschirm wieder einschalten?
                      heinzie @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe einfach mit einer Mausbewegung oder einem Tastendruck
                        Habe das Problem gefunden, wenn ich den Bildschirm ausschalte funktioniert das WLAN an meinem Surface nicht mehr, deshalb kann man ihn natürlich dann auch nicht mehr einschalten.
                        Habe aber noch keinen Plan wie ich das Problem lösen kann.
                        • Wal
                          @heinzie ,
                          damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet.😊
                            saeft_2003 Most Active @Wal last edited by
                            @wal
                            Ich habe die IP im Adapter eingetragen, aber der Adapter bleibt gelb. Der wiobrowser läuft auf einem anderen PC im selben Netzwerk.
                              dos1973 @saeft_2003 last edited by
                              @saeft_2003
                              In dem Verzeichnis liegt noch eine .ini Konfigurationsdatei….
                              Habe jetzt gerade kein Zugriff, aber ich meine mich zu erinnern dass
                              Da die iobroker adresse und Port ergänzt werden müssen.
                                saeft_2003 Most Active @dos1973 last edited by
                                @dos1973
                                Da kann man angeben:
                                start url: xxxxx
                                port: 5000
                                browser: 1
                                oder hab ich eine veraltete ini?
                                D Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @saeft_2003
                                  das passt schon so. start url dein VIS
                                  bei Browser 0/1 je nachdem ob du die Browser Variante verwendest oder nicht.
                                  also bei 0 hats du nur das icon und die Controls, aber eben keine WioBrowser.
                                  am besten probieren
                                  • Wal
                                    Wal Developer @saeft_2003 last edited by Wal
                                    @saeft_2003 ,
                                    beim ersten Start der Exe ploppt im Normalfall auch ein Windowsfenster für die Portfreigabe auf die bestätigt werden muss.
                                    Wird das nicht gemacht, kommt auch keine Verbindung zustande.
                                    Funktionsweise:
                                    Die Exe hat ein TCP-Socketserver eingebaut auf den sich der Adapter verbindet, wird der Port von Windows nicht freigegeben blockt der Defender alle Anfragen.
                                      @wal
                                      Das könnte das Problem sein, muss ich mir nachher mal anschauen 👍
                                        @wal
                                        Ich hab wohl ein ganz anderes Problem der NUC erkennt die WLAN Verbindung nicht.
                                        Ich konnte mich jetzt manuell verbinden SSID manuell eingeben usw. ich kann aber nicht nach wlan suchen lassen. Wenn ich hier auf verfügbare Netzwerke anzeigen gehe…
                                        … kommt das als ob der Flugzeugmodus drin wäre. Ist er aber nicht.
                                        Sorry für die schlechten Bilder 😔
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @saeft_2003 last edited by
                                          @saeft_2003 Also um ersten Bild hast du Verbindung.
                                          Aber eventuell keine IP-Adresse.
                                          Öffne mal eine cmd.exe und tippe
                                          ipconfig /all
                                          Wenn der wie im ersten Bild verbunden ist.
                                          Wenn die IP mit 169.x.x.x anfängt bekommt er keine Adresse. Der müsste ja deinen Router erreichen können, wenn es z.B. eine FritzBox oder Speedport ist die Webseite von diesem
                                            Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                                            ich bin noch ein alter getAdmin und windows-control Nutzer.
                                            Die Kombi funktioniert bei mir sehr gut aber in letzter Zeit bekomm' ich häufig Warnmeldung und weiterentwickelt wird hier scheinbar eh nichts mehr.
                                            Habe wioohneWEB und den Adapter istalliert und es funktioniert teilweise:
                                            • wiobrowser.0.info funktioniert
                                            • wiobrowser.0.screenoff funktioniert
                                            • wiobrowser.0.volume funktioniert
                                            Ich würde gerne umsteigen wenn das Starten eigener Commands funktionieren würde. Primär will ich die Helligkeit meiner Monitore anpassen.
                                            wiobrowser.0.brightness funktioniert dafür an meinem Desktop Rechner nicht.
                                            Mit getAdmin habe ich die Brightness über ControlMyMonitor indem ich bspw.
                                            D:\Software\Windows Control\NirSoft\ControlMyMonitor\ControlMyMonitor.exe /SetValue "\\.\DISPLAY1\Monitor0" 10 80
                                            gesendet habe gesteuert.
                                            Leider funktioniert das nicht.
                                            Auch das Ausführen anderer Anwendungen wie "C:\Program Files (x86)\Notepad++\notepad++.exe" klappt sowohl mit als auch ohne Anführungszeichen nicht.
                                            Edit:
                                            Beim Schreiben fiel mir gerade das Leerzeichen im Pfad auf. Wenn ich das lösche und den Pfad anpasse klappts aber wie führe ich Commands aus bei denen ich keine Macht über den Pfad habe? Über Verknüpfungen?
                                            BananaJoe Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            79.9k
                                            680
                                            108277
