    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @wheinz44 last edited by Armilar
      @wheinz44 sagte in Sonoff NSPanel:
      Hallo, mein NSPanel funktioniert einige Stunden einwandfrei, aber dann
      ist endweder das Display Schwarz, oder die Zeit und Wetteranzeige ist da
      und wenn ich aufs Display drücke ist alles Schwarz.
      Nach einem Reset funktioniert alles wieder ein paar Stunden einwandfrei.
      Hat wer eine Idee woran das liegt?
      LG wheinz44
      Das ist der neue "active" Parameter im Dimmode. Der soll eigentlich erst mit der nächsten Version des Skript kommen. Ich gehe davon aus, dass du auf 2.9.3 (DEV) geflashed hast. In der 2.9.0 (Stable) ist der meines Erachtens noch nicht drin. Mit dem Parameter "active" in der Config wird künftig die TFT-Standard-Brightness des Screensavers gesteuert.
      Also entweder das aktuelle Skript von GitHub nehmen (der "active"-Parameter ist bereits berücksichtigt)
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
      oder zurückflashen auf die 2.9.0
      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v2.9.0.tft
        Herbiek last edited by Herbiek
        @armilar Um das Wetter anzeigen zu können, habe ich den Accu_Weather-Adapter installiert. Mit den Objekten in IObroker kann ich nun die Temperaturwerte für die nächsten Tage ermitteln.
        Ich habe auch die var weatherForecast auf true gesetzt, wie in Ihrem Handbuch vorgeschlagen.
        Nach der Beschreibung sollten die Prognosen automatisch angezeigt werden. Ich kann sie jedoch nicht sehen. Ist es möglich, dass ich die Sprache auf Deutsch hätte einstellen müssen? Ich habe die Sprache bei AccuWeather auf Niederländisch eingestellt. Ich kann mir vorstellen, dass, wenn Sie die Werte ohne Alias abrufen, dies für NL nicht funktioniert?
        S Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sfaerber @Herbiek last edited by
          @armilar Ich habe nochmal eine Frage ob es ein Bug ist oder ich da was einstellen muss.
          Und zwar kommt bei mir immer wieder die Anzeige das es eine neue Version
          vom Berry Treiber gibt. Die kann ich mit Ja , Nein oder X bestätigen aber anschließend
          wird nix geupdatet und die Seite wird immer wieder nach 30min angezeigt.
          Eigentlich sollte ich auch die neusten Treiber haben, da ich das Display gestern erst geflasht habe.
          Bei Installierte Version steht "null" und bei Verfügbare Version "4"
          Kann man die Funktion vielleicht auch komplett abschalten?
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @sfaerber last edited by
            @sfaerber sagte in Sonoff NSPanel:
            Trag bei "null" einfach eine 4 ein.
            oder
            var manually_Update = true; --> auf false
            und
            0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_autoUpdate auf "false"
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Herbiek last edited by Armilar
              @herbiek sagte in Sonoff NSPanel:
              Nein, die Datenpunkte sind auch in der deutschen Version genauso wie in der niederländischen Version.
              Ich denke es liegt am großen Icon. Hier wird zuvor im Skript abgefragt, ob der Alias für den Weather-Forecast (Aktuelle Temperatur und aktuelles Wetter-Icon) vorhanden ist.
              Also würde ich zuvor versuchen mit dem Device-Manager diesen Alias zu erstellen.
              Der Alias ist in der Variable weatherEntity definiert.
              und etwas tiefer ein Datenpunkt mit der aktuellen Temperatur
              Wenn also der Alias nicht existiert, werden auch keine kleinen Icons mit eigenen Datenpunkten angezeigt, auch dann nicht wenn weatherForecast auf "false" steht
              Du kannst den Alias in der Config natürlich anpassen
              Beispiele:
              alias.0.het_weer oder alias.0.weather
              Viele Grüße in die Niederlande
                Herbiek @Armilar last edited by
                @armilar Ich bin nicht sicher, ob ich den richtigen Adapter habe. Ich glaube, ich muss Alias-Manager haben. In Ihrem Handbuch steht "Geräte verwalten"-Adapter", aber selbst wenn ich IObroker auf Deutsch einstelle, kann ich diesen Namen nicht finden? Sie schreiben, dass die Einrichtung des Adapters den Rahmen des Handbuchs sprengt, aber kann ich irgendwo anders ein Handbuch finden? Finde ich den Aufbau eher vage? Sie wissen nicht, was Sie damit anfangen sollen?
                • Armilar
                  Ich hab meine Einstellung mal auf NL geändert. Such mal nach "Apparaten"
                  Eventuell muss der noch im Menü (item weergeven / verbergen) aktiviert werden.
                  Der untere Adapter "Beheer apparaten" ist das im NL
                    Herbiek @Armilar last edited by Herbiek
                    @armilar Vielen Dank für Ihre Hilfe! 👍 Ich habe den richtigen Adapter gefunden und bin jetzt in den Einstellungen auf der Suche nach den Bildschirmen, von denen Sie einen Screenshot geteilt haben:
                    Nicht so einfach... sieht für mich anders aus 🙂
                    Übrigens, auch peinlich schlechte Übersetzungen ins Niederländische 😉
                    • Armilar
                      Wäre sicher nicht schlecht, wenn mal jemand im Admin oder in den Adaptern eine Anpassung Vorschläge macht, wie es heißen müsste ;-). Ich schätze, da hat jemand Google bemüht. 😉
                      Veel succes met het maken van de alias
                        @armilar Wenn ich Alias.0.wetter im Gerät bearbeite, sehe ich folgendes:
                        Das sieht ganz anders aus als Ihr Bildschirmabzug? Woher bekommen Sie das Symbol für Temp_min und Temp_max? Ich habe auch ein Feld namens Farbe (Kleur). Ich sehe es nicht in Ihrer?
                        • Armilar
                          Das sieht wirklich anders aus. Und es gibt auch lange nicht so viele Alias-Einstellungen (zum Teil sehr unvollständig) im niederländischen. Ich denke an dem Adapter sollte mal dringend jemand arbeiten. Weshalb hat der Adapter-Entwickler keine multilinguale Durchgängigkeit? Selbst wenn der Alias Wetter genutzt wird fehlen sehr viele Datenpunkte 🙄 😨
                          Kannst du die für die Alias-Erstellung auf deutsch stellen? Versuch das mal kurz. Ich denke dann sollte es funktionieren. Die angelegten Aliase sollten dennoch nach späterer Umstellung auf NL erhalten bleiben.
                            @armilar Meine bevorzugte Sprache ist Englisch (wegen der schlechten Übersetzungen ins Niederländische). Ich werde es auf Deutsch/Englisch versuchen, um zu sehen, ob es genauso aussieht wie Ihre Beispiele
                              Herbiek @Herbiek last edited by Herbiek
                              @herbiek Ich habe jetzt die Sprache auf Deutsch eingestellt. Dies ist ein Screendump der Geräteeinstellung:
                              und dies ist ein Bildschirmausdruck der Einstellungen im Alias Manager.
                              Sieht das immer noch nicht wie Ihre Bildschirmabzüge aus? Ich verstehe es nicht mehr?
                              • Armilar
                                Ich würde unter Github ein Issue zum Thema niederländischer Support aufmachen. Ich verstehe ebenfalls nicht, warum die Dialoge anders aussehen. Ich versuche gleich eine Kurzanleitung für den Alias-Manager zu erstellen um das Problem zu lösen. Ich hoffe der ist schon etwas weiter entwickelt...
                                  @armilar Ich bin schon näher dran:
                                  Ich dachte, ich müsste selbst einen Alias im Alias-Manager erstellen, aber der Gerätemanager macht das für mich? Dieser ganze Teil ist in Ihrem Handbuch unterbelichtet. Ich vermisse die Kohärenz und die Hintergrundinformationen, wie diese Teile zusammenarbeiten und wie es mit Ihrer Javascript-Datei funktioniert.
                                  • Armilar
                                    Dennoch ist der Alias, welchen wir benötigen zwar vorhanden, jedoch noch nicht vollständig gefüllt. Erst dann wird das Ausrufezeichen und "null °C" in echte Werte umgewandelt.
                                    Also jetzt im komplexeren Alias-Manager
                                    oder für Temperatur
                                    Alles speichern - fertig
                                    Ich habe nur Teile des TS-Skriptes geschrieben, aber mit ioBroker-Adaptern habe ich nichts zu tun. Die erste Version des Skriptes war auch nicht von mir, aber ein guter Anfang für eine vollständigere und bessere Funktionalität des NSPanel. Auch war mir bislang gänzlich unbekannt, dass sich die ALIAS-Erstellung in anderen Sprachen aufgrund fehlender Pattern so schwierig gestaltet.
                                    Sollte die Alias-Erstellung in deiner NL-ioBroker-Version funktionieren, dann kann ich dir gerne weitere Beispiele für die erforderlichen Felder/Datenpunkte (Dimmer, Light, Media, Thermostat, Aircondition, Slider .... etc.) geben.
                                      @armilar Wir haben also sowohl eine alias.0.wetter als alias.0.WeatherForcast benötigt? Ich sehe in Ihren Bildschirmabzügen zuerst alle alias.0.WeatherForecast und dann plötzlich alias.0.wetter ?
                                      • Armilar
                                        Nein, ich habe den nur wheatherForecast genannt und werde den auch gleich wieder löschen. Nur als Beispiel, da ich alias.0.Wetter ja schon habe.
                                        H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @armilar Ok, langsam wird es klar. Sobald ich eine funktionierende Situation habe, werde ich in der Lage sein, festzustellen, ob die Änderung der Namen Auswirkungen auf den Betrieb hat oder nicht. (Ich weiß nicht, ob bestimmte Namen in den TS-Javascript-Dateien hartkodiert zurückkommen oder nicht.) Woher kommt dieser Name? 690e5ca9-a9de-44d1-8beb-bba3eb3b4c93-image.png
                                            @armilar Wenn die Icons und die Temperatur für den ersten Bildschirm eingebaut sind, welche Variablen erwartet das NSpanel dann genau? Ich habe die 4 Aliase erstellt, aber es ist immer noch NULL auf dem ersten Symbol in meinem NSpanel.
                                            1.0k
                                            1548
                                            631003
