    4. Node.js upgade
    Node.js upgade
      apollon77 last edited by
      Welche nodejs Version hast du denn?
        Phips_CH last edited by
        v0.16.2
        ist das möglich?
          Ne. 0.10.x, 0.12.x oder dann 4.x oder 6.x
          Aber alles unter 4.x ist offiziell "end of life" und somit die Meldung korrekt.
            und was muss ich machen, damit die Meldung verschwindet?
              node-js auf deinem Server upgraden auf mindestens 4.x.
              Was ist es denn für ein System?
                Meinst du auf dem Raspberry?
                bin mir grad nicht ganz sicher aber ich meinte Raspbian Jessie Lite
                oder meinst du was anderes?
                • lobomau
                  lobomau last edited by
                  @Phips_CH:
                  oder meinst du was anderes? `
                  Ja, das meinte er.
                  Gibt dann nur den Unterschied zw. Raspi 1 und Raspi 2/3 und dazu diese Anleitung:
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                  Dieser Abschnitt:
                  Installation Node.js
                  Kernel Update:````
                  sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                  Die alten node & node.js Versionen deinstallieren (bei Jessie Light nicht notwendig)
                  sudo apt-get --purge remove node
                  sudo apt-get --purge remove nodejs
                  sudo apt-get autoremove
                  sudo reboot
                  als Root über Putty anmelden
                  Node.js neu installieren für Raspbery 2/3
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                  sudo apt-get install -y build-essential python nodejs
                  sudo reboot
                  P.S. habe noch überall sudo vorgesetzt.
                    paul53 last edited by
                    @lobomau:
                    Die alten node & node.js Versionen deinstallieren (bei Jessie Light nicht notwendig) `
                    Das trifft auf das Jessie Lite von der Download-Seite zu, weil es dort nicht vorhanden ist. Da aber Phips eine alte Version installiert hat, sollte er es deinstallieren.
                    @lobomau:
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash - `
                    Ich würde gleich die Version 6.x installieren (ist die letzte LTS release).
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                    • lobomau
                      Ich hatte einen kurzen Ausflug nach 6.x unternommen, habe aber nicht den rflink Adapter zum Laufen bekommen. Bin zurück auf 4.x.
                        fubo08 last edited by
                        Weil es grad so schön passt:
                        @bluefox: Ist denn wohl in absehbarer Zeit mit einer node 6.x Unterstützung für den rflink Adapter zu rechnen?! 😉
                          Was genau geht denn in node 6 nicht? Die Tests laufen bis node 7, also auch node 6 !
                          https://travis-ci.org/ioBroker/ioBroker … /222358103!
                          Also was genau tut denn nicht?
                          • lobomau
                            Ich installiere nochmals 6.x um zu sehen was genau das Problem ist. Ich weiß nur es gab nix auszuwählen unter serieller Adapter, nix mit USB.
                              Dann gab es ein Problem Serialport zu installieren … also müsste es Logs geben 🙂
                              • lobomau
                                @apollon77:
                                Dann gab es ein Problem Serialport zu installieren … also müsste es Logs geben 🙂 `
                                Richtig. Damit hab ich grundsätzlich ein Problem. Amazon-dash will auch nicht mehr. Ging unter node 4.x, dann unter 6.x (erst nach der Anleitung für Adapter mit seriellem Port), aber nicht mehr als ich zurück zu 4.x bin.
                                  @apollon77:
                                  Also was genau tut denn nicht? `
                                  Hier steht allerdings explizit das Version 6.x nicht supported wird:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink
                                  Darum meine Frage. 😉
                                    Hm … kann sein das das an noder node serialport 3.x liegt. Ich glaube erst ab 4.x ist node 6 offiziell unterstützt ...
                                    Dann lasst doch mal folgendes tun: Ich habe auf Github mal de Dependecy auf serialport 4.0.7 geändert. Damit könnten die Compilerwarnungen weg gehen und installieren.
                                    Jetzt bitte Funktionalität testen!!
                                    Weiter (Ergebnisse und so) bitte hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=6595
                                    1830
