    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      mading @srkonus last edited by
      @srkonus wie setzt du den Wert? Über blockly mit steuere?
        srkonus @mading last edited by
        @mading Nein, über die vis mit einem inventwo Widget. Schreibe den Wert in das Objekt
          @srkonus versuchs mal trstweise damit.
            @mading mmhh, da muss ich mir mal überlegen, wie ich es dann realisieren kann. Wahrscheinlich am besten mit einer Variablen die beim drücken gesetzt wird bzw. in die der Wert reingeschrieben wird.
              srkonus @mading last edited by srkonus
              @mading Nope, entweder ist das Blockly falsch oder es klappt nicht.2022-06-09 20_35_41-javascript - iobroker.png
              Vielleicht kann ja jemand der Leute hier, die eine vis haben, etwas dazu sagen.
                @srkonus machs dir docjh im ersten Schritt einfach mit einem Zeittrigger auf in 1min gesetzt und ggf ein telegram push /debug output:
                Später wenns klappt, ist es ratsam den Wert aus dem Trigger Block zu nehmen, dann nutzt du genau den Wert, der zum Trigger geführt hat:
                • nik82
                  nik82 Most Active @tombox last edited by
                  @tombox
                  Hallo tombox, hast du eine Idee wie man auf LO kühlen könnte?:
                  https://forum.iobroker.net/post/810826
                  Ich glaube du bist der Einzige der das wissen könnte 🙂
                  Danke im Voraus.
                    Marty56 @TT-Tom last edited by
                    @TT-Tom
                    Ich habe regelmäßig Abbrüche zu der Skoda Infrastruktur. Auch mit der Skoda App auf dem iPhone.
                    Der Skoda Server lauft nämlich auf einem ausgemusterten PC, der jetzt beim Hausmeister unter dem Schreibtisch steht und wenn der Hausmeister mal wieder Tetris darauf spielt, dann ...
                    Spaß beiseite. Es scheint, dass sich der Adapter nach einem Verbindungsfehler nicht mehr erholt. Deshalb mache ich jetzt zweimal am Tag einen Neustart von dem Adapter. Damit wurde es etwas besser, aber trotzdem habe ich fast jeden Tag Verbindungsabbrüche.
                      tombox @nik82 last edited by
                      @nik82 Bräuchte ein Einladung für das Fahrzeug umzu sehen wie es die App macht
                      nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        tombox @Marty56 last edited by tombox
                        @marty56 Benötige davon mal ein Log wie sich der Adapter verhält
                        PS dieser Server ist nicht nur für Skoda sondern für alle VAG Apps
                        • nik82
                          @tombox
                          Ok, gerne. Wie macht man das? Mitbenutzer anlegen und dir die login Daten per PM schreiben?
                            mading @mading last edited by
                            @mading sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                            @bommel_030
                            Ja fahre einen ID4. Alle Checkboxen sind deaktiviert. Habe nochmal testweise aktiviert und deaktiviert und speichern/ schliessen. Mal sehen ob es besser wird.
                            Danke.
                            @tombox hast du noch eine Idee?
                              tombox @mading last edited by
                              @mading Welches Ziel soll genau erreicht werden.
                                mading @tombox last edited by
                                @tombox sorry, ich nutze die Adapterversion 0.0.50 und habe auch -1 bzgl der Wallbox gesetzt (habe keine von VW).
                                Ich habe immer wieder folgende Fehler im Log und bekomme sie nicht weg:
                                Danke vorab!
                                  @mading Installier nochmal via github, das kann ein paar Minuten dauern.
                                  Und dann den log vom Login nochmal posten
                                    @tombox danke, konnte zwar den adapter partout nicht aus iobroker komplett löschen (trotz rm auf Verzeichnisebene auf /opt/iobroker/…) und somit auch nicht von git neu installieren aber nun scheint der Fehler nicht mehr aufzutreten. Adapter konnte ich noch von lokal (?) installieren.
                                    • Enrico Fischer
                                      Enrico Fischer last edited by
                                      Also erstmal herzlichen Dank an den Erbauer des Adapters.
                                      Nun zum Anliegen.Ich hab seit dem Update auf v0.0.50 das Problem das die Gradzahl bei der Aussentemperatur keine Werte hat. Kommt nur Zahlenmüll bei raus.
                                      Fahrzeug ist ein Skoda Kodiak
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Enrico Fischer last edited by Glasfaser
                                        @enrico-fischer sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                        Was ist mit diesem Datenpunkt , den nutze ich :
                                        vw-connect.0....deineFIN.....status.outsideTemperature
                                        Enrico Fischer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Enrico Fischer
                                          Enrico Fischer @Glasfaser last edited by
                                          @glasfaser Dank dir das wars.
                                          Ich wusste ich hab die Temperatur schon mal gesehen.
                                          • Glasfaser
                                            @enrico-fischer
                                            Mhhh . fällt mir gerade auf ... 11 Grad gerade !? 😞 kann eigentlich nicht seine
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1602016
