    3. Off Topic
    4. Citadel-Mailserver
    Citadel-Mailserver
      DGR last edited by
      ich möchte auf meinem Raspi (Bullseye) neben iobroker noch einen Mailserver für meine Kameras einrichten.
      Das habe ich mit Citadel versucht, bin aber gescheitert. Ich konnte danach nicht mehr auf den iobroker zugreifen und mußte Citadel wieder deinstallieren.
      Ziel war es, die Mails der Kameras zunächst lokal an den Mailserver des Raspberry zu senden. Bisher gingen die Mails direkt an eine separate GMX-Adresse. Das klappte seit kurzem nicht mehr.
      Mögliche Ursache ist:
      GMX hat am 01.06.2022 die Unterstützung für die veralteten Verschlüsselungsprotokolle TLS 1.0 und TLS 1.1 abgeschaltet.
      Eine neuere Firmware für die Kameras ist nicht verfügbar. Somit hoffte ich auf den Umweg über einen lokalen Mailserver und eine Weiterleitung nach GMX (Citadel mit TLS 1.3).
      Im Internet gibt es verschiedene Anleitungen zur Installation Citadel. Möglicherweise passen die dort angegebenen Ports nicht zum iobroker ?
      Ich habe mich nicht festgelegt auf Citadel. Sollte es andere Empfehlungen geben, gerne.
      CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • CrunkFX
        CrunkFX Forum Testing @DGR last edited by
        @dgr Moin,
        nach welcher Anleitung hast du Citadel installiert?
          DGR @CrunkFX last edited by
          @crunkfx
          hier der link:
          https://pimylifeup-com.translate.goog/raspberry-pi-email-server/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=sc
          • CrunkFX
            @dgr Bist du dir sicher, dass du den Mailserver lokal hosten möchtest? Ein lokales Hosting bringt so einige Probleme mit sich. Hast du einen Business Internetanschluss? Wenn nicht wirst du ohnehin keinen SMTP Agent ans laufen bekommen, da Port 25 für Heimnutzer grundsätzlich gesperrt ist. Da du für deinen SMTP Server ohnehin eine Domain brauchst kann ich nur empfehlen den Mail Dienst deines Registrars zu nutzen. OVH und Strato bieten z.b. eine kostenlose IMAP/SMTP Kombo, die dafür top geeignet wäre.
            • CrunkFX
              CrunkFX Forum Testing @CrunkFX last edited by
              @crunkfx BTW. welche Kameras nutzt du?
                @crunkfx
                ich nutze 3 Kameras vom Typ Hikvision DS-2CD2142FWD-I
                Alle drei senden keine Mails mehr an mein GMX-Postfach. Schon beim Test kommt: "Fehler beim Verbinden mit dem Test-Server"
                Ich habe schon andere Mail-Anbieter ausprobiert (auch Googlemail) - überall das gleiche Problem.
                Eine Kamera von Reolink funktioniert noch ganz normal. Leider passt deren Firmware nicht für Hikvision.
                Ich habe einen ganz einfachen Internetanschluss (kein Business).
                Wenn das mit dem lokalen Mailserver so nicht möglich ist und es keine neue Firmware gibt (Anfrage bei Hikvision-Deutschland läuft noch), dann habe ich ein Problem. Ich hoffte, um eine Neuanschaffung von Kameras herumzukommen.
                • CrunkFX
                  @dgr Welchen Port nutzt du für TLS?
                    @crunkfx
                    bei GMX ist Port 587 vorgegeben
                      DGR @DGR last edited by
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @DGR last edited by
                        @dgr
                        Probier mal
                        mail.gmx.net als SMTP Server
                          DGR @haselchen last edited by
                          @haselchen
                          hatte schon alle Varianten durch, aber nochmal getestet - gleiches Ergebnis.
                          • CrunkFX
                            @dgr Um Port 587 zu nutzen musst du STARTTLS in der Cam aktivieren, ansonsten Port 465. Kannst du das mal testen?
                              @crunkfx
                              gleiches Ergebnis.
                              Habe jetzt umgestellt auf FTP und übertrage die Bilder auf USB am Router (Fritzbox). Läuft gut, allerdings klappt das nicht mit meiner einzigen Reolink-Kamera. Die kann zwar noch per Mail senden (scheinbar eine neuere TLS-Version), hat aber das Problem, dass bei der Konfiguration auf Flash zurückgegriffen wird. Als Ausweichlösung für Flash habe ich die Erweiterung Ruffle installiert. Die kann aber an der Stelle kein "Action-Script 3". Also geht das auch nicht. Reolink hat das gleiche Problem mit Firmware-Updates wie Hikvision. Die wollen alle, dass man sich neue Kameras kauft, die dann wieder nur wenige Jahre Updates bekommen.
                              Der Nachteil mit Daten per FTP lokal auf den Router ist, dass ich so keine Meldungen mehr aufs Handy bekomme. Vielleicht fällt mir da noch was ein.
                                Thomas Braun Most Active @DGR last edited by
                                @dgr sagte in Citadel-Mailserver:
                                Beobachte ob sich im Verzeichnis was tut. Kann man mit ein paar shell Kommandos schön skripten.
                                1.0k
                                citadel mailserver
                                830
