    5. [Gelöst] SYSTEM latitude und longitude
    • Glasfaser
      Glasfaser @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in SYSTEM latitude und longitude:
      @haraldgrhein sagte in SYSTEM latitude und longitude:
      und neu setzen.
      Nicht mit Blockly, sondern mit Javascript extendObject(). Als Anfänger möchtest Du im System Änderungen vornehmen?
      und was ist hiermit !?
      • Glasfaser
        Glasfaser @HaraldGrhein last edited by
        Grüße von den Porquerolles
        Uhii ...... sehr schön auf der Insel ( hast aber guten WLAN Empfang 🙂 )
          HaraldGrhein @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          meinst du das setzten der System Werte? Oder die Gefahr das System zu schrotten?
          Das Lesen ist der erste Schritt. Geht das setzen genauso?
            @glasfaser
            5G Huawei Router, im Ausland kein Problem. Nur in Deutschland musst du 5G suchen....
              paul53 @HaraldGrhein last edited by
              @haraldgrhein sagte: Oder die Gefahr das System zu schrotten?
              Die Gefahr besteht durchaus. Willst Du das Risiko eingehen?
                HaraldGrhein @paul53 last edited by
                Danke für deine eindringliche Warnung.
                Wenn es eine unterstützte Funktion ist möchte ich es machen.
                Falls es einen Adapter gibt der erprobt ist wäre es mir natürlich lieber.
                Wäre bestimmt der sichere Weg. Aber ohne diesen muss ich es selbst hinbekommen.
                Wie gesagt, eine Backup habe ich ohnehin.
                  paul53 @HaraldGrhein last edited by paul53
                  @haraldgrhein sagte: möchte ich es machen.
                  Dann wird in Blockly eine Javascript-Funktion mit folgendem Inhalt benötigt:
                  extendObject('system.config', {common: {latitude: lat, longitude: lon}});
                    Danke, das probiere ich in Ruhe aus.
                    Will ja nix überschnell schotten.
                    Und muss jetzt erst zum Küchendienst 🙂
                    Danke dir herzlich und melde mich mit dem Ergebnis zurück!
                      @haraldgrhein sagte: Die meisten Adapter arbeiten mit der System GPS Position. Diese ist statisch.
                      Welche Adapter sind es?
                      Der Javascript-Adapter verwendet die System-Position nur für Astro-Funktionen (Sonnenauf-/-untergang u.s.w.). Die System-Position sollte statisch bleiben, d.h. während einer Fahrt nicht ständig verändert werden. Gelegentliche (manuelle) Änderungen sind kein Problem.
                        Ich zeige mal was geht und leider klemmt noch das setzen im System.
                        3 Blockly Skripte.
                        1. Alle 10 Sekunden Auslesen des Mobotix Kamera GPS Moduls und speichern der Position.
                        2. (nur informativ) Lesen der GPS System Position.
                        3. Setzen der System GPS Position mit der gespeicherten Mobotix GPS Modul Position (aktuelle Position).
                        Alle 10 Sekunden Auslesen des Mobotix Kamera GPS Moduls und setzen speichern der Position.
                          <variables>
                            <variable id="/4z)GN?}xgO+y,WzT1gD">i</variable>
                            <variable id="cQ)Z^3Ae@)(=z?o-{C4+">result</variable>
                          </variables>
                          <block type="comment" id="h`yDN9:ym~?u}=4_E?+x" x="-587" y="-862">
                            <field name="COMMENT">Hole MXgpsModul Position und schreibe in Objekt</field>
                              <block type="controls_for" id="w@0xcCNmD8]p#GK|:[yM">
                                <field name="VAR" id="/4z)GN?}xgO+y,WzT1gD">i</field>
                                <value name="FROM">
                                  <shadow type="math_number" id=";L3BF`x06W]Mlw)uH1$=">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                <value name="TO">
                                  <shadow type="math_number" id="%1b89McpT*i4E_ed0drP">
                                    <field name="NUM">2</field>
                                <value name="BY">
                                  <shadow type="math_number" id="a@^ZNRYrn6Q.?xqS)?[?">
                                    <field name="NUM">0</field>
                                <statement name="DO">
                                  <block type="debug" id="fw0Kd{E=aN2XQ5OL!R?B">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="t19S7tS*/XcC)AGAIRc0">
                                        <field name="TEXT">Hole jetzt GPS Position</field>
                                      <block type="request" id="P4P$=i`5EVznmJg[sMCu">
                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                        <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                        <field name="LOG">log</field>
                                        <value name="URL">
                                          <shadow type="text" id="uI1yiBiCmH9^g*VO`+qz">
                                            <field name="TEXT">http://192.168.29.2/control/rcontrol?action=gettext&amp;message=$(SEN.GPS)</field>
                                          <block type="update" id="n`;ar=V3|wv/8z:C]|pI">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSraw</field>
                                              <block type="variables_get" id="LO|*n}I0N(^A%8x4Lr83">
                                                <field name="VAR" id="cQ)Z^3Ae@)(=z?o-{C4+">result</field>
                                              <block type="debug" id="0TONy}wdty-11-PVPt^~">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text">
                                                  <block type="variables_get" id="J;~1ILMWb1r!3y[rsm#.">
                                                  <block type="update" id="#fEXMQ0=^Wx9lx^EBrlq">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSlaengengrad</field>
                                                      <block type="text_getSubstring" id="kQaTt_4FsiM1T2f-^MJf">
                                                        <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                        <value name="STRING">
                                                          <block type="variables_get" id="KBlKhT|UUh9U.JX$b-Jk">
                                                        <value name="AT1">
                                                          <block type="math_number" id="0xqyZ7OeFGQ//HD#kds_">
                                                        <value name="AT2">
                                                          <block type="math_arithmetic" id="Gvz`P^2bZx=Lc:dr{y/S">
                                                              <shadow type="math_number">
                                                              <block type="text_indexOf" id="AdtE:(Mf[fWjO1WgBikq">
        <field name="END">FIRST</field>
        <block type="variables_get" id="#Z(/tM]LNG|sm%OR/s4u">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="y_lDsL|+afbf7P_+Ey|o">
        <field name="TEXT">,</field>
                                                              <shadow type="math_number" id="$DIi1LOq$aJ:tC1JeM3B">
                                                      <block type="debug" id="U-_+1Cx%S`y|E$D$ohLF">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="sOUMA($(uJ=PwEF3hw#r">
                                                          <block type="get_value" id="IS3gB7gCAh78m{)en-@A">
                                                          <block type="update" id="4}6O[s@G1-o_z2w~Jw9c">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSbreitengrad</field>
                                                              <block type="text_getSubstring" id="DbP3@P7nGdhQl^r+/:LT">
        <block type="variables_get" id="}N]@eIjtS]v.6MAV46;y">
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="ch?Rb7L2bvZw`[s@L*5F">
        <field name="OP">ADD</field>
        <block type="text_indexOf" id="%-qiYG6By??SzR.AS0}0">
        <block type="variables_get" id="V,B?C%utSnm6zEI!=/aG">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="+BhCkD[#k_e(qb.J@?(;">
        <shadow type="math_number" id="e._GuB*-hR+bx)dM|aFU">
        <value name="AT2">
        <block type="text_indexOf" id="!%CZH?fn$=SFD7Ql*THq">
        <block type="variables_get" id="h*BL+tL?2stNXERFw5*u">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id=";?uB:e3G;1|Mfj}TDp(a">
        <field name="TEXT"> </field>
                                                              <block type="debug" id="7n*#On@Pj9wN[ocs.I%!">
        <value name="TEXT">
        <block type="get_value" id="Q$c$Uoq79sx}_WngWs!j">
                                          <block type="timeouts_wait" id="u*o8I*OWZaX~oiMWa$$:">
                                            <field name="DELAY">10000</field>
                                            <field name="UNIT">ms</field>
                          <variables>
                            <variable id="yDR^Bbkh)[@T+*eefT4K">config</variable>
                          </variables>
                          <block type="procedures_defcustomreturn" id="LBk4?AT?%51OYt%X;r,t" x="38" y="62">
                            <mutation statements="false"></mutation>
                            <field name="NAME">sysConfig</field>
                            <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGdldE9iamVjdCgnc3lzdGVtLmNvbmZpZycpOw==</field>
                            <comment pinned="false" h="80" w="160">JS-Funktion mit Ergebnis, die das Objekt "system.config" einliest.</comment>
                          <block type="variables_set" id="kSVgN~r:jM}|=?B#)~GN" x="38" y="113">
                            <field name="VAR" id="yDR^Bbkh)[@T+*eefT4K">config</field>
                              <block type="procedures_callcustomreturn" id="HL/m1P}}mSJk(O2C7,iP">
                                <mutation name="sysConfig"></mutation>
                              <block type="debug" id="/HTf_6bgY}:I|ic9e*v8">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="`|S7@|xhnsX$8SWRbv,8">
                                  <block type="get_attr" id="oPg2Bg(`3whP}xi@%Y~m">
                                    <value name="PATH">
                                      <shadow type="text" id="?t-yS4GFt:~%UoV}@8sg">
                                        <field name="TEXT">common.longitude</field>
                                    <value name="OBJECT">
                                      <block type="variables_get" id="0Y:$loqDfQlI#c7!N%y%">
                                  <block type="debug" id="pR*0W?bLzxFM+a4Qjlv(">
                                    <value name="TEXT">
                                      <block type="get_attr" id="S]uTmUV:S1Qw4(2TW|V+">
                                        <value name="PATH">
                                          <shadow type="text" id="cHZpVPb_K;XTNtZI7sg+">
                                            <field name="TEXT">common.latitude</field>
                                          <block type="variables_get" id=".u!xIYG/zoi/3)ReR*9{">
                        Das Skript funktioniert leider noch nicht. bring aber keine Fehlermeldung.
                          <variables>
                            <variable id="jKWL,6)9FV*n[f|lLI,4">lat</variable>
                            <variable id="ci4;,I=ACyier:mGthg4">lon</variable>
                          </variables>
                          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="hl8X/4sm6czB8:guYEK:" x="-162" y="38">
                              <arg name="lat" varid="jKWL,6)9FV*n[f|lLI,4"></arg>
                              <arg name="lon" varid="ci4;,I=ACyier:mGthg4"></arg>
                            </mutation>
                            <field name="NAME">setLocation</field>
                            <field name="SCRIPT">ZXh0ZW5kT2JqZWN0KCdzeXN0ZW0uY29uZmlnJywge2NvbW1vbjoge2xhdGl0dWRlOiBsYXQsIGxvbmdpdHVkZTogbG9ufX0pOw==</field>
                          <block type="variables_set" id="3Fjc-L?;5XgO4;0G{OS:" x="-162" y="88">
                            <field name="VAR" id="jKWL,6)9FV*n[f|lLI,4">lat</field>
                              <block type="get_value" id="b|h1Qs51Exz`$v#XBiem">
                              <block type="variables_set" id="x.`_K(KxiLPns$wMJ.#8">
                                <field name="VAR" id="ci4;,I=ACyier:mGthg4">lon</field>
                                  <block type="get_value" id="T9jMSLB*1r$vuY^q3fy+">
                                    <value name="TEXT">
                                      <block type="variables_get" id="47!*)HB7,REq0@86`y15">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="[{v^l+O!e!FK;QT?i^86">
                                          <block type="variables_get" id="GA:3Ld!e+JF?fI7g[Vp)">
                        Der Debug (silly) output ist
                        6/13/2022, 6:37:47 PM.261	[silly]: javascript.0 (2907) Objects user redis pmessage */cfg.o.script.js.BOOTSALARME.GPSsystemSETZEN:{"common":{"name":"GPSsystemSETZEN","expert":true,"engineType":"Blockly","engine":"system.adapter.javascript.0","source":"var lat, lon;\n\n// Beschreibe diese Funktion …\nasync function setLocation(lat, lon) {\n    extendObject('system.config', {common: {latitude: lat, longitude: lon}});\n}\n\n\nlat = getState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSbreitengrad\").val;\nlon = getState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSlaengengrad\").val;\nconsole.log(lat);\nconsole.log(lon);\n\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","debug":false,"verbose":false,"enabled":true},"type":"script","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1655138267253,"_id":"script.js.BOOTSALARME.GPSsystemSETZEN","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                        6/13/2022, 6:37:47 PM.318	[info ]: javascript.0 (2907) Start javascript script.js.BOOTSALARME.GPSsystemSETZEN
                        6/13/2022, 6:37:47 PM.322	[info ]: javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.GPSsystemSETZEN: +6.2004770
                        6/13/2022, 6:37:47 PM.322	[info ]: javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.GPSsystemSETZEN: +43.0023956
                        6/13/2022, 6:37:47 PM.322	[info ]: javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.GPSsystemSETZEN: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        Zu deiner Frage welche Adapter die System GPS nutzt fallen mir auch nur die Astro-Funktionen ein.
                        Daran ist es mir ja auch aufgefallen und ich habe das verallgemeinert.
                        Ein Auto/Boot ist schon hat schon besondere Anforderungen. Alle Logik ist abhängig davon wo du bist.
                        Egal ob Stromüberwachung oder Türen, Wassereinbruch, Füllstände.
                        Bin ich zuhause (oder im Heimat Liegeplatz) ist mir Wasserfüllstände egal, Strom aber wichtig, usw.
                        Mir sind schon zwei mal die Batterien kaputt gegangen weil die Sicherung aus war.
                        Dann kommst du nach zwei Wochen zurück und alle Batterien sind tiefentladen, Schrott.
                        paul53 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @haraldgrhein sagte: Alle 10 Sekunden Auslesen des Mobotix Kamera GPS Moduls und speichern der Position.
                          Es werden Strings in die Datenpunkte geschrieben. Man kann keinen Datenpunkt schreiben und ihn gleich wieder einlesen, da "aktualisiere" asynchron ausgeführt wird.
                          Was liefert request() in result?
                          Es wird auch nur einmal beim Skriptstart ausgeführt, denn es fehlt der Trigger.
                          Die Funktion wird nirgend aufgerufen, das Objekt also nicht geschrieben.
                            Homoran Global Moderator Administrators @HaraldGrhein last edited by
                            warum speicherst du die Werte der Mobotix nicht in eigene Datenpunkte?
                            Muss es die System DPs sein?
                            Dann könntest du auch noch die Entfernung nach hause berechnen 😁
                            paul53 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              paul53 @Homoran last edited by paul53
                              @homoran sagte: Muss es die System DPs sein?
                              Es sind eben keine Datenpunktwerte, sondern Eigenschaften eines statischen Objektes.
                                Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                                @paul53 nicht dass wir aneinander vorbei reden!
                                ich hatte @HaraldGrhein so verstanden er wolle die realen GPS Koordinaten in die Systeminformationen eintragen.
                                Jetzt wollte ich wissen warum er sie nicht in eigene Datenpunkte schreibt, und die Systemeinstellungen auf dem Heimathafen belässt.
                                SystemDPs war vielleicht unsauber formuliert
                                  @homoran sagte: SystemDPs war vielleicht unsauber formuliert
                                  Deshalb meine Bemerkung.
                                    @haraldgrhein sagte: Stromüberwachung oder Türen, Wassereinbruch, Füllstände.
                                    Was haben die mit der GPS-Position zu tun?
                                    Habe Deinen Versuch mal korrigiert unter der Annahme, dass result einen String mit Longitude und Latitude durch Komma getrennt liefert.
                                    Homoran H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      quasi als "out of home" Erkennung
                                      (wenn ich es richtig verstanden habe)
                                        @homoran sagte: quasi als "out of home" Erkennung
                                        Dann ändert man nicht die Koordinaten des Systems.
                                        Ich nutze auch zwei Wohnorte, die ca. 3500 km weit auseinander liegen. Das mit den Koordinaten habe ich mittels zweier Javascript-Instanzen geregelt. Jede Instanz hat in ihrer Konfiguration die Koordinaten eines Wohnortes.
                                          Ich versuche mal im nachfolgenden auf alle Posts zu antworten ohne den jeweiligen Kontext zu verlieren.
                                          Das Skript "Setzen der System GPS Position mit der gespeicherten Mobotix GPS Modul Position (aktuelle Position)." habe ich nur für meine Test manuell gestartet. Wenn es funktioniert werde ich den Trigger auf Veränderungen der Mobitix GPS Werte setzen. Aber aktuell klappt es ja noch nicht.
                                          "Was liefert request() in result?"
                                          Wie kann ich das auslesen.
                                          Bitte schaue noch auf meine Anworte über deinen Skript Vorschlag. Danke dir.
                                            HaraldGrhein @Homoran last edited by
                                            Ich speicher die Mobotix GPS Werte auch in eigenen Datenpunkten.
                                            Der Rest ist auch Geschmakssache 🙂
                                            2575
