    5. [Gelöst] SYSTEM latitude und longitude
      paul53 @HaraldGrhein last edited by paul53
      @haraldgrhein sagte: möchte ich es machen.
      Dann wird in Blockly eine Javascript-Funktion mit folgendem Inhalt benötigt:
      extendObject('system.config', {common: {latitude: lat, longitude: lon}});
        HaraldGrhein @paul53 last edited by
        Danke, das probiere ich in Ruhe aus.
        Will ja nix überschnell schotten.
        Und muss jetzt erst zum Küchendienst 🙂
        Danke dir herzlich und melde mich mit dem Ergebnis zurück!
          @haraldgrhein sagte: Die meisten Adapter arbeiten mit der System GPS Position. Diese ist statisch.
          Welche Adapter sind es?
          Der Javascript-Adapter verwendet die System-Position nur für Astro-Funktionen (Sonnenauf-/-untergang u.s.w.). Die System-Position sollte statisch bleiben, d.h. während einer Fahrt nicht ständig verändert werden. Gelegentliche (manuelle) Änderungen sind kein Problem.
            Ich zeige mal was geht und leider klemmt noch das setzen im System.
            3 Blockly Skripte.
            1. Alle 10 Sekunden Auslesen des Mobotix Kamera GPS Moduls und speichern der Position.
            2. (nur informativ) Lesen der GPS System Position.
            3. Setzen der System GPS Position mit der gespeicherten Mobotix GPS Modul Position (aktuelle Position).
            Alle 10 Sekunden Auslesen des Mobotix Kamera GPS Moduls und setzen speichern der Position.
              <variables>
                <variable id="/4z)GN?}xgO+y,WzT1gD">i</variable>
                <variable id="cQ)Z^3Ae@)(=z?o-{C4+">result</variable>
              </variables>
              <block type="comment" id="h`yDN9:ym~?u}=4_E?+x" x="-587" y="-862">
                <field name="COMMENT">Hole MXgpsModul Position und schreibe in Objekt</field>
                  <block type="controls_for" id="w@0xcCNmD8]p#GK|:[yM">
                    <field name="VAR" id="/4z)GN?}xgO+y,WzT1gD">i</field>
                    <value name="FROM">
                      <shadow type="math_number" id=";L3BF`x06W]Mlw)uH1$=">
                        <field name="NUM">1</field>
                    <value name="TO">
                      <shadow type="math_number" id="%1b89McpT*i4E_ed0drP">
                        <field name="NUM">2</field>
                    <value name="BY">
                      <shadow type="math_number" id="a@^ZNRYrn6Q.?xqS)?[?">
                        <field name="NUM">0</field>
                    <statement name="DO">
                      <block type="debug" id="fw0Kd{E=aN2XQ5OL!R?B">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="t19S7tS*/XcC)AGAIRc0">
                            <field name="TEXT">Hole jetzt GPS Position</field>
                          <block type="request" id="P4P$=i`5EVznmJg[sMCu">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                            <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                            <field name="LOG">log</field>
                            <value name="URL">
                              <shadow type="text" id="uI1yiBiCmH9^g*VO`+qz">
                                <field name="TEXT">http://192.168.29.2/control/rcontrol?action=gettext&amp;message=$(SEN.GPS)</field>
                              <block type="update" id="n`;ar=V3|wv/8z:C]|pI">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSraw</field>
                                  <block type="variables_get" id="LO|*n}I0N(^A%8x4Lr83">
                                    <field name="VAR" id="cQ)Z^3Ae@)(=z?o-{C4+">result</field>
                                  <block type="debug" id="0TONy}wdty-11-PVPt^~">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text">
                                      <block type="variables_get" id="J;~1ILMWb1r!3y[rsm#.">
                                      <block type="update" id="#fEXMQ0=^Wx9lx^EBrlq">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSlaengengrad</field>
                                          <block type="text_getSubstring" id="kQaTt_4FsiM1T2f-^MJf">
                                            <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                            <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                            <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                            <value name="STRING">
                                              <block type="variables_get" id="KBlKhT|UUh9U.JX$b-Jk">
                                            <value name="AT1">
                                              <block type="math_number" id="0xqyZ7OeFGQ//HD#kds_">
                                            <value name="AT2">
                                              <block type="math_arithmetic" id="Gvz`P^2bZx=Lc:dr{y/S">
                                                  <shadow type="math_number">
                                                  <block type="text_indexOf" id="AdtE:(Mf[fWjO1WgBikq">
                                                    <field name="END">FIRST</field>
                                                      <block type="variables_get" id="#Z(/tM]LNG|sm%OR/s4u">
                                                    <value name="FIND">
                                                      <shadow type="text" id="y_lDsL|+afbf7P_+Ey|o">
                                                        <field name="TEXT">,</field>
                                                  <shadow type="math_number" id="$DIi1LOq$aJ:tC1JeM3B">
                                          <block type="debug" id="U-_+1Cx%S`y|E$D$ohLF">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="sOUMA($(uJ=PwEF3hw#r">
                                              <block type="get_value" id="IS3gB7gCAh78m{)en-@A">
                                              <block type="update" id="4}6O[s@G1-o_z2w~Jw9c">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSbreitengrad</field>
                                                  <block type="text_getSubstring" id="DbP3@P7nGdhQl^r+/:LT">
                                                      <block type="variables_get" id="}N]@eIjtS]v.6MAV46;y">
                                                    <value name="AT1">
                                                      <block type="math_arithmetic" id="ch?Rb7L2bvZw`[s@L*5F">
                                                        <field name="OP">ADD</field>
                                                          <block type="text_indexOf" id="%-qiYG6By??SzR.AS0}0">
                                                              <block type="variables_get" id="V,B?C%utSnm6zEI!=/aG">
                                                            <value name="FIND">
                                                              <shadow type="text" id="+BhCkD[#k_e(qb.J@?(;">
                                                          <shadow type="math_number" id="e._GuB*-hR+bx)dM|aFU">
                                                    <value name="AT2">
                                                      <block type="text_indexOf" id="!%CZH?fn$=SFD7Ql*THq">
                                                          <block type="variables_get" id="h*BL+tL?2stNXERFw5*u">
                                                        <value name="FIND">
                                                          <shadow type="text" id=";?uB:e3G;1|Mfj}TDp(a">
                                                            <field name="TEXT"> </field>
                                                  <block type="debug" id="7n*#On@Pj9wN[ocs.I%!">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <block type="get_value" id="Q$c$Uoq79sx}_WngWs!j">
                              <block type="timeouts_wait" id="u*o8I*OWZaX~oiMWa$$:">
                                <field name="DELAY">10000</field>
                                <field name="UNIT">ms</field>
              <variables>
                <variable id="yDR^Bbkh)[@T+*eefT4K">config</variable>
              </variables>
              <block type="procedures_defcustomreturn" id="LBk4?AT?%51OYt%X;r,t" x="38" y="62">
                <mutation statements="false"></mutation>
                <field name="NAME">sysConfig</field>
                <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGdldE9iamVjdCgnc3lzdGVtLmNvbmZpZycpOw==</field>
                <comment pinned="false" h="80" w="160">JS-Funktion mit Ergebnis, die das Objekt "system.config" einliest.</comment>
              <block type="variables_set" id="kSVgN~r:jM}|=?B#)~GN" x="38" y="113">
                <field name="VAR" id="yDR^Bbkh)[@T+*eefT4K">config</field>
                  <block type="procedures_callcustomreturn" id="HL/m1P}}mSJk(O2C7,iP">
                    <mutation name="sysConfig"></mutation>
                  <block type="debug" id="/HTf_6bgY}:I|ic9e*v8">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="`|S7@|xhnsX$8SWRbv,8">
                      <block type="get_attr" id="oPg2Bg(`3whP}xi@%Y~m">
                        <value name="PATH">
                          <shadow type="text" id="?t-yS4GFt:~%UoV}@8sg">
                            <field name="TEXT">common.longitude</field>
                        <value name="OBJECT">
                          <block type="variables_get" id="0Y:$loqDfQlI#c7!N%y%">
                      <block type="debug" id="pR*0W?bLzxFM+a4Qjlv(">
                        <value name="TEXT">
                          <block type="get_attr" id="S]uTmUV:S1Qw4(2TW|V+">
                            <value name="PATH">
                              <shadow type="text" id="cHZpVPb_K;XTNtZI7sg+">
                                <field name="TEXT">common.latitude</field>
                              <block type="variables_get" id=".u!xIYG/zoi/3)ReR*9{">
            Das Skript funktioniert leider noch nicht. bring aber keine Fehlermeldung.
              <variables>
                <variable id="jKWL,6)9FV*n[f|lLI,4">lat</variable>
                <variable id="ci4;,I=ACyier:mGthg4">lon</variable>
              </variables>
              <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="hl8X/4sm6czB8:guYEK:" x="-162" y="38">
                  <arg name="lat" varid="jKWL,6)9FV*n[f|lLI,4"></arg>
                  <arg name="lon" varid="ci4;,I=ACyier:mGthg4"></arg>
                </mutation>
                <field name="NAME">setLocation</field>
                <field name="SCRIPT">ZXh0ZW5kT2JqZWN0KCdzeXN0ZW0uY29uZmlnJywge2NvbW1vbjoge2xhdGl0dWRlOiBsYXQsIGxvbmdpdHVkZTogbG9ufX0pOw==</field>
              <block type="variables_set" id="3Fjc-L?;5XgO4;0G{OS:" x="-162" y="88">
                <field name="VAR" id="jKWL,6)9FV*n[f|lLI,4">lat</field>
                  <block type="get_value" id="b|h1Qs51Exz`$v#XBiem">
                  <block type="variables_set" id="x.`_K(KxiLPns$wMJ.#8">
                    <field name="VAR" id="ci4;,I=ACyier:mGthg4">lon</field>
                      <block type="get_value" id="T9jMSLB*1r$vuY^q3fy+">
                        <value name="TEXT">
                          <block type="variables_get" id="47!*)HB7,REq0@86`y15">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="[{v^l+O!e!FK;QT?i^86">
                              <block type="variables_get" id="GA:3Ld!e+JF?fI7g[Vp)">
            Der Debug (silly) output ist
            6/13/2022, 6:37:47 PM.261	[silly]: javascript.0 (2907) Objects user redis pmessage */cfg.o.script.js.BOOTSALARME.GPSsystemSETZEN:{"common":{"name":"GPSsystemSETZEN","expert":true,"engineType":"Blockly","engine":"system.adapter.javascript.0","source":"var lat, lon;\n\n// Beschreibe diese Funktion …\nasync function setLocation(lat, lon) {\n    extendObject('system.config', {common: {latitude: lat, longitude: lon}});\n}\n\n\nlat = getState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSbreitengrad\").val;\nlon = getState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSlaengengrad\").val;\nconsole.log(lat);\nconsole.log(lon);\n\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","debug":false,"verbose":false,"enabled":true},"type":"script","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1655138267253,"_id":"script.js.BOOTSALARME.GPSsystemSETZEN","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
            6/13/2022, 6:37:47 PM.318	[info ]: javascript.0 (2907) Start javascript script.js.BOOTSALARME.GPSsystemSETZEN
            6/13/2022, 6:37:47 PM.322	[info ]: javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.GPSsystemSETZEN: +6.2004770
            6/13/2022, 6:37:47 PM.322	[info ]: javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.GPSsystemSETZEN: +43.0023956
            6/13/2022, 6:37:47 PM.322	[info ]: javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.GPSsystemSETZEN: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            Zu deiner Frage welche Adapter die System GPS nutzt fallen mir auch nur die Astro-Funktionen ein.
            Daran ist es mir ja auch aufgefallen und ich habe das verallgemeinert.
            Ein Auto/Boot ist schon hat schon besondere Anforderungen. Alle Logik ist abhängig davon wo du bist.
            Egal ob Stromüberwachung oder Türen, Wassereinbruch, Füllstände.
            Bin ich zuhause (oder im Heimat Liegeplatz) ist mir Wasserfüllstände egal, Strom aber wichtig, usw.
            Mir sind schon zwei mal die Batterien kaputt gegangen weil die Sicherung aus war.
            Dann kommst du nach zwei Wochen zurück und alle Batterien sind tiefentladen, Schrott.
            paul53 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @haraldgrhein sagte: Alle 10 Sekunden Auslesen des Mobotix Kamera GPS Moduls und speichern der Position.
              Es werden Strings in die Datenpunkte geschrieben. Man kann keinen Datenpunkt schreiben und ihn gleich wieder einlesen, da "aktualisiere" asynchron ausgeführt wird.
              Was liefert request() in result?
              @haraldgrhein sagte in SYSTEM latitude und longitude:
              Es wird auch nur einmal beim Skriptstart ausgeführt, denn es fehlt der Trigger.
              Die Funktion wird nirgend aufgerufen, das Objekt also nicht geschrieben.
                Homoran Global Moderator Administrators @HaraldGrhein last edited by
                warum speicherst du die Werte der Mobotix nicht in eigene Datenpunkte?
                Muss es die System DPs sein?
                Dann könntest du auch noch die Entfernung nach hause berechnen 😁
                paul53 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  paul53 @Homoran last edited by paul53
                  @homoran sagte: Muss es die System DPs sein?
                  Es sind eben keine Datenpunktwerte, sondern Eigenschaften eines statischen Objektes.
                    Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                    @paul53 nicht dass wir aneinander vorbei reden!
                    ich hatte @HaraldGrhein so verstanden er wolle die realen GPS Koordinaten in die Systeminformationen eintragen.
                    Jetzt wollte ich wissen warum er sie nicht in eigene Datenpunkte schreibt, und die Systemeinstellungen auf dem Heimathafen belässt.
                    SystemDPs war vielleicht unsauber formuliert
                      @homoran sagte: SystemDPs war vielleicht unsauber formuliert
                      Deshalb meine Bemerkung.
                        @haraldgrhein sagte: Stromüberwachung oder Türen, Wassereinbruch, Füllstände.
                        Was haben die mit der GPS-Position zu tun?
                        Habe Deinen Versuch mal korrigiert unter der Annahme, dass result einen String mit Longitude und Latitude durch Komma getrennt liefert.
                        Homoran H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @paul53 sagte in SYSTEM latitude und longitude:
                          quasi als "out of home" Erkennung
                          (wenn ich es richtig verstanden habe)
                            @homoran sagte: quasi als "out of home" Erkennung
                            Dann ändert man nicht die Koordinaten des Systems.
                            Ich nutze auch zwei Wohnorte, die ca. 3500 km weit auseinander liegen. Das mit den Koordinaten habe ich mittels zweier Javascript-Instanzen geregelt. Jede Instanz hat in ihrer Konfiguration die Koordinaten eines Wohnortes.
                              Ich versuche mal im nachfolgenden auf alle Posts zu antworten ohne den jeweiligen Kontext zu verlieren.
                              Das Skript "Setzen der System GPS Position mit der gespeicherten Mobotix GPS Modul Position (aktuelle Position)." habe ich nur für meine Test manuell gestartet. Wenn es funktioniert werde ich den Trigger auf Veränderungen der Mobitix GPS Werte setzen. Aber aktuell klappt es ja noch nicht.
                              "Was liefert request() in result?"
                              Wie kann ich das auslesen.
                              Bitte schaue noch auf meine Anworte über deinen Skript Vorschlag. Danke dir.
                                HaraldGrhein @Homoran last edited by
                                Ich speicher die Mobotix GPS Werte auch in eigenen Datenpunkten.
                                Der Rest ist auch Geschmakssache 🙂
                                  @haraldgrhein sagte: Wie kann ich das auslesen.
                                  Du hast doch eine Log-Ausgabe von result und sogar einen Datenpunkt.
                                  Du holst die Werte per request(). Wie sollen die triggern?
                                    Habe dein Skript getestet kann aber den letzten Befehl nicht finden.
                                    Cron zu nutzen ist wesentlich eleganter als meine Endlos Schleife mit Timeouts.
                                    Die System GPS wird aber auch noch nicht aktualisiert. Liegt das an den nachfolgend fehlenden Befehlen?
                                      @haraldgrhein sagte: kann aber den letzten Befehl nicht finden.
                                      Unter "Funktionen": Das ist der deaktivierte Funktionsaufruf von setLocation(lat, lon), der die GPS-Daten in das System-Objekt schreibt, wenn er aktiviert wird.
                                        Jetzt hat es geklappt 🙂 🙂 🙂 DANKE
                                        mich hatte die beige Farbe des Elementes "SetLoction mit" irritiert. Bei mir ist diese Lila wie bei der Funktion.
                                        Anbei gleich das vollständige Skript und ein Screenshot. Davor aber noch die Frage, wo kann ich die Arbeitsweise der "Javascript-Funktion" mit Parametern nachlesen? Am besten eine Erklärung die auch Anfängern die Arbeitsweise inkl aller Paramter erklärt (eigentlich brauchen so eine Doku IMMER nur Anfänger).
                                          <variables>
                                            <variable id="QN!T6w6a-/l=eT]qb^[m">lat</variable>
                                            <variable id=";AX~{zgT$/kdtN6_QqtB">lon</variable>
                                          </variables>
                                            <field name="COMMENT">Hole MXgpsModul Position und schreibe in Objekt und System</field>
                                              <block type="schedule" id="}p3$3DbyZ6pdP0N629TI">
                                                <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                                    <value name="TEXT">
                                                        <value name="URL">
        <value name="TEXT">
        <value name="AT1">
        <value name="AT2">
        <value name="FIND">
        <value name="TEXT">
        <value name="AT1">
        <value name="FIND">
        <value name="AT2">
        <value name="FIND">
        <value name="TEXT">
        <block type="comment" id="B0G,qY=(yh}?},oU#9$}">
        <field name="COMMENT">Dies mache dies nur wenn GPS sich ändert</field>
        <block type="on_ext" id="Ffhs?x)]xvVnPE!$H*VA">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="XyU~8HEi3Pig3doA6oys">
        <field name="oid">0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSlaengengrad</field>
        <value name="OID1">
        <shadow type="field_oid" id="s0.sMvIX?oTz8r-aqM$C">
        <field name="oid">0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSbreitengrad</field>
        <block type="variables_set" id="(Yu2Sc=g[V5_1y[V8I:M">
        <field name="VAR" id=";AX~{zgT$/kdtN6_QqtB">lon</field>
        <block type="get_value" id="LG;PS]zx]j~wYDUQ2Cn9">
        <block type="variables_set" id="}cs(Ki(,gtNV7=g`X8;W">
        <field name="VAR" id="QN!T6w6a-/l=eT]qb^[m">lat</field>
        <block type="get_value" id="LQ-8bYCwZ[k;-x3RO2q#">
        <block type="debug" id="m[~#ab0C(*MQ1EiJT~@#">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="18I#(-O]onFeQr~2rZOe">
        <block type="variables_get" id="n5e.$Bps`W(:]S~Hoqsc">
        <block type="debug" id="a8xg~O3g0bA)v*2-!TU+">
        <value name="TEXT">
        <block type="variables_get" id="qqMa8Z/6k_^wF+oh]n2g">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="]xfpyzOF9=)([-K1]^(_">
        <mutation name="setLocation">
        <arg name="lat"></arg>
        <arg name="lon"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="~09Z[2;#mjJt5o([aZIA">
        <value name="ARG1">
        <block type="variables_get" id="llGZ2xUwPET:ipd_u.Zf">
                                          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Y0O~+EUHSHjgO]D;jg8-" x="-337" y="-187">
                                              <arg name="lat" varid="QN!T6w6a-/l=eT]qb^[m"></arg>
                                              <arg name="lon" varid=";AX~{zgT$/kdtN6_QqtB"></arg>
                                            </mutation>
                                        Nochmals Danke für deine tolle Hilfe! 👍
                                          @haraldgrhein sagte: das vollständige Skript und ein Screenshot.
                                          Keine Trigger innerhalb von Triggern verwenden!! So wird jede Minute ein neuer Trigger erzeugt, bis irgendwann das System überlastet ist. Richtig:
                                          Du bist mir immer noch die Log-Ausgabe von result schuldig.
                                            Trigger in Trigger: Ich nutze erst cron, jede Minute wird GPS ausgelesen und in Mobotix Datenpunkt gesetzt. Nur wenn sich der Datenpunkt ändert wird auch die System PGPS gesetzt. D.h. ich sehe deinen Einwand Trigger in Trigger nicht.
                                            Result: (Schulden sind überhaupt nicht mein Ding) Hier das um Result erweiterte Script und anschließend der Debug output.
                                              <variables>
                                              </variables>
                                                        <value name="TEXT">
                                                            <value name="URL">
        <value name="TEXT">
        <value name="AT1">
        <value name="AT2">
        <value name="FIND">
        <block type="debug" id="IeX9C+o*HM0Uw$,+0:J?">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="A3D3tfRVt~`kUpmx9mRj">
        <block type="variables_get" id="D|xl]avtb.`gksl.L}|c">
        <value name="TEXT">
        <value name="AT1">
        <value name="FIND">
        <value name="AT2">
        <value name="FIND">
        <block type="debug" id="9t|;5?_rpGw5[_{oCtAL">
        <value name="TEXT">
        <block type="variables_get" id="C7L#!Z$_YSnDNG5H~T~=">
        <value name="TEXT">
        <field name="COMMENT">Mache dies nur wenn GPS sich ändert</field>
        <block type="comment" id="B~;,Cw~v?rSKy#OMvJg}">
        <field name="COMMENT">Hier wird vom iobroker System die Position gesetzt</field>
        <value name="OID0">
        <value name="OID1">
        <value name="TEXT">
        <value name="TEXT">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="ARG1">
        <block type="debug" id="e.SJrp:H1)e9I5}e`bDZ">
        <value name="TEXT">
        <block type="variables_get" id="m`U:@?z(@D#m?+27fjqp">
                                              <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Y0O~+EUHSHjgO]D;jg8-" x="-288" y="-63">
                                                </mutation>
                                            und der Debug Output:
                                            6/14/2022, 4:34:28 PM.150	[silly]: javascript.0 (2907) Objects user redis pmessage */cfg.o.script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN:{"common":{"name":"GPSmxHOLENsystemSETZEN","expert":true,"engineType":"Blockly","engine":"system.adapter.javascript.0","source":"var lat, lon, result;\n\n// Beschreibe diese Funktion …\nasync function setLocation(lat, lon) {\n    extendObject('system.config', {common: {latitude: lat, longitude: lon}});\n}\n\n\n// Hole MXgpsModul Position und schreibe in Objekt und System\nschedule(\"* * * * *\", async function () {\n  console.log('Hole jetzt GPS Position');\n  try {\n    require(\"request\")('http://192.168.29.2/control/rcontrol?action=gettext&message=$(SEN.GPS)', async function (error, response, result) {\n      setState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSraw\"/*MobotixHeckGPSraw*/, result, true);\n    console.log(result);\n    setState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSlaengengrad\"/*MobotixHeckGPSlaengengrad*/, (result.slice(0, parseFloat((result.indexOf(',') + 1)) - 1)), true);\n    console.log(getState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSlaengengrad\").val);\n    setState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSbreitengrad\"/*MobotixHeckGPSbreitengrad*/, (result.slice(((parseFloat(result.indexOf(',') + 1) + 1) - 1), result.indexOf(' ') + 1)), true);\n    console.log(getState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSbreitengrad\").val);\n    // Mache dies nur wenn GPS sich ändert\n    // Hier wird vom iobroker System die Position gesetzt\n    on({id: [].concat(['0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSlaengengrad']).concat(['0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSbreitengrad']), change: \"ne\"}, async function (obj) {\n        lon = getState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSlaengengrad\").val;\n      lat = getState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSbreitengrad\").val;\n      console.log(lon);\n      console.log(lat);\n      await setLocation(lat, lon);\n    });\n    }).on(\"error\", function (e) {console.error(e);});\n  } catch (e) { console.error(e); }\n  console.log(\"request: \" + 'http://192.168.29.2/control/rcontrol?action=gettext&message=$(SEN.GPS)');\n});\n\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","debug":false,"verbose":false,"enabled":true},"type":"script","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1655217268139,"_id":"script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                            6/14/2022, 4:34:28 PM.169	[info ]: javascript.0 (2907) Start javascript script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN
                                            6/14/2022, 4:34:28 PM.193	[info ]: javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                            6/14/2022, 4:35:00 PM.015	[info ]: javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN: Hole jetzt GPS Position
                                            6/14/2022, 4:35:00 PM.017	[info ]: javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN: request: http://192.168.29.2/control/rcontrol?action=gettext&message=$(SEN.GPS)
                                            6/14/2022, 4:35:00 PM.568	[info ]: javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN: +43.0024000,+6.2005039 (± 7.4m)
                                            6/14/2022, 4:35:00 PM.569	[info ]: javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN: +43.0024000
                                            6/14/2022, 4:35:00 PM.569	[info ]: javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN: +6.2005039
                                            6/14/2022, 4:35:00 PM.574	[silly]: javascript.0 (2907) States user redis pmessage */0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSraw:{"val":"+43.0024000,+6.2005039 (± 7.4m)","ack":true,"ts":1655217300568,"q":0,"c":"script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1655217300568}
                                            6/14/2022, 4:35:00 PM.576	[silly]: javascript.0 (2907) States user redis pmessage */0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSlaengengrad:{"val":"+43.0024000","ack":true,"ts":1655217300569,"q":0,"c":"script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1655217300569}
                                            6/14/2022, 4:35:00 PM.577	[info ]: javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN: +43.0024000
                                            6/14/2022, 4:35:00 PM.578	[info ]: javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN: +6.2005039
                                            6/14/2022, 4:35:00 PM.579	[silly]: javascript.0 (2907) States user redis pmessage */0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSbreitengrad:{"val":"+6.2005039 ","ack":true,"ts":1655217300569,"q":0,"c":"script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1655217300569}
                                            6/14/2022, 4:35:00 PM.580	[info ]: javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN: +43.0024000
                                            6/14/2022, 4:35:00 PM.580	[info ]: javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN: +6.2005039
                                            6/14/2022, 4:35:12 PM.185	[silly]: javascript.0 (2907) Objects user redis pmessage */cfg.o.script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN:{"common":{"name":"GPSmxHOLENsystemSETZEN","expert":true,"engineType":"Blockly","engine":"system.adapter.javascript.0","source":"var lat, lon, result;\n\n// Beschreibe diese Funktion …\nasync function setLocation(lat, lon) {\n    extendObject('system.config', {common: {latitude: lat, longitude: lon}});\n}\n\n\n// Hole MXgpsModul Position und schreibe in Objekt und System\nschedule(\"* * * * *\", async function () {\n  console.log('Hole jetzt GPS Position');\n  try {\n    require(\"request\")('http://192.168.29.2/control/rcontrol?action=gettext&message=$(SEN.GPS)', async function (error, response, result) {\n      setState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSraw\"/*MobotixHeckGPSraw*/, result, true);\n    console.log(result);\n    setState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSlaengengrad\"/*MobotixHeckGPSlaengengrad*/, (result.slice(0, parseFloat((result.indexOf(',') + 1)) - 1)), true);\n    console.log(getState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSlaengengrad\").val);\n    setState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSbreitengrad\"/*MobotixHeckGPSbreitengrad*/, (result.slice(((parseFloat(result.indexOf(',') + 1) + 1) - 1), result.indexOf(' ') + 1)), true);\n    console.log(getState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSbreitengrad\").val);\n    // Mache dies nur wenn GPS sich ändert\n    // Hier wird vom iobroker System die Position gesetzt\n    on({id: [].concat(['0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSlaengengrad']).concat(['0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSbreitengrad']), change: \"ne\"}, async function (obj) {\n        lon = getState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSlaengengrad\").val;\n      lat = getState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSbreitengrad\").val;\n      console.log(lon);\n      console.log(lat);\n      await setLocation(lat, lon);\n    });\n    }).on(\"error\", function (e) {console.error(e);});\n  } catch (e) { console.error(e); }\n  console.log(\"request: \" + 'http://192.168.29.2/control/rcontrol?action=gettext&message=$(SEN.GPS)');\n});\n\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","debug":false,"verbose":false,"enabled":false},"type":"script","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1655217312176,"_id":"script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                            6/14/2022, 4:35:12 PM.189	[info ]: javascript.0 (2907) Stop script script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN
                                            2575
