    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      Stormbringer @Guest last edited by
      @ciddi89 Danke, toller Adapter und mega gute Idee. Finde die Idee sogar so gut, dass ich dich fragen wollte ob du ihn nicht über "Devices" ausbauen könntest? Also, dass er z. B. Adapterstates mit überwacht als zentralen Watchdog 😀
      • Ronny Gerndt
        Ronny Gerndt @Guest last edited by
        @ciddi89 Danke für die Liste bezüglich niedriger Batteriestatus. Sieht echt super aus. 👍
          A Former User @Stormbringer last edited by
          @stormbringer ich danke dir 🙂
          Hmm ich denke das würde keinen großen Sinn machen da er ja nur jede Stunde einmal die Werte prüft. Dann müsste man den umändern in einen dauerhaft aktiven Adapter. Ist halt die Frage wie groß die Nachfrage danach ist.
            @ciddi89 Danke für die Rückinfo. Dann hoffe ich am, dass mehrere eine Adapterüberwachung wollen 😉😋
            David G. david83 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • David G.
              David G. @Stormbringer last edited by
              @stormbringer
              Ich finde es sehr sinnig.
              Hab ich mir früher auch gewünscht, bis ich mir das selber gebaut habe.
              Evtl rede ich jetzt Schwachsinn. Aber kann es sein, dass ich mal gelesen habe, dass der Devices Adapter überarbeitet werden soll und sowas in der Art bekommen soll?
              • david83
                david83 @Stormbringer last edited by
                @stormbringer sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                Ja Adapterüberwachung wäre auch cool 😎
                  A Former User @Guest last edited by
                  @ciddi89
                  Kein Bedarf... iobroker Adapter laufen sehr stabil.
                  • David G.
                    David G. @david83 last edited by David G.
                    Wenn ihr von einer Adapterüberwachung redet, meint ihr dann auch die Geräte oder "nur" den Status der Adapter?
                    • O
                      Oli @David G. last edited by
                      @david-g
                      Ich verwende momentan folgendes Script für die Adapterüberwachung, vielleicht hilft es.
                      https://forum.iobroker.net/topic/30661/material-design-widgets-adapter-status
                      • David G.
                        David G. @Oli last edited by
                        @oli
                        Ich hab mir folgende Tabelle geschrieben
                        https://forum.iobroker.net/topic/34775/test-adapter-lovelace-v1-2-x/1305?_=1655143648690
                          Stormbringer @David G. last edited by Stormbringer
                          Danke ist nett aber wollte eigentlich nur eine einfache Überwachung ob ein Adapter Probleme hat und das dann in einem DP schreibt 😉 Skripten kann man klar einiges. Aber ich persönlich finde Überwachung von Batterie oder Erreichbarkeit ist nicht so tricky wie Adapter. So eine wirklich gute zuverlässig Lösung konnte ich noch nicht finden. Und hier wäre dann alles komfortabel und zuverlässig an einem Ort. Aber war nur so eine Idee.
                          David G. da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • david83
                            Also um ganz ehrlich zu sein, die paar Adapter lassen sich auch bequem per Blockly überwachen. Ich checke alle 5 min ob der Adapter läuft und ob er connected ist.
                            • David G.
                              David G. @Stormbringer last edited by David G.
                              @stormbringer
                              Adapter kann man doch mit einem Datenpunkt abfragen.
                              system.adapter.xxxx.0.alive
                              Mit einem Selektor auch alle auf einmal. Macht mein Blockly mit der Tabelle auch so.
                                A Former User last edited by
                                Ich muss zugeben, ich habe auch ein Skript laufen der mir per pushover Bescheid gibt wenn eine Instanz nicht mehr läuft. Also von daher ist der Gedankengang garnicht so abwegig da ich denke das viele das per Blockly/Script überwachen.
                                Aber ehrlich gesagt fällt was im seltenstem Fall aus. Meistens ist es nur wenn man am rumspielen ist im ioBroker. So zumindest bei mir.😬
                                Werde es aber in die Liste schreiben und wenn noch mehr solcher Anfragen kommen, kommt es vielleicht mit rein.
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Stormbringer last edited by da_Woody
                                  @stormbringer in iQontrol schon standard eingebaut.
                                  4c864c9f-80fa-4cf0-a3c4-fd2e969dd0ac-grafik.png f02c8f90-5ebd-4ba4-87f3-4cc29353b99d-grafik.png
                                    A Former User @David G. last edited by
                                    @david-g said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                                    @stormbringer
                                    Genau, wenn Datenpunkt Alive x Minuten auf falls dann mach was. Ist wirklich nicht schwer
                                      @ciddi89 Dachte eigentlich eher an sowas und nicht nur Alive 😉
                                      https://forum.iobroker.net/topic/22654/script-zur-überprüfung-ob-eine-instanz-noch-läuft/40
                                        Stormbringer @da_Woody last edited by
                                        @da_woody danke aber nehme ich nicht her 😉
                                        • david83
                                          Hallo @ciddi89 ,
                                          ich habe den Adapter nun einige Tage getestet.
                                          V0.0.6
                                          Ein Problem:
                                          Der Daten-Punkt device-watcher.0.lastNotification ist leider nie gefüllt. Auch wenn ich die Offline Geräte Zeit auf 5 min setze und 50 Geräte offline sind laut device-watcher.0.offlineCount wird der Daten-Punkt nicht geändert bzw. gefüllt.
                                          Eine Idee:
                                          Wie wäre es wenn man für die Offlinezeit der Geräte für jeden Adapter einen anderen Wert angeben könnte? Bei ZigBee Geräten macht es Sinn bis zu 9Stunden einzugeben. Bei z.B dem Ping Adapter ( ist ja noch nicht implementiert) wären 30-60 min ein guter Wert.
                                          Mfg
                                          David
                                            A Former User @david83 last edited by
                                            @david83 danke für deine Rückmeldung. Hast du die Checkboxen für die Benachrichtigungen aktiviert? Dann sollte es gehen. Werde nachher mal gucken das ich den Datenpunkt davon auslagere, so das der immer mit gefüllt wird. Werde dann auch Ping als unterstützten Adapter mit einfügen.
                                            Über deinen Vorschlag mit verschiedenen Offlinezeiten werde ich die Tage mal drüber nachdenken wie man sowas am besten implementieren könnte. Finde es aber auch durchaus für sinnvoll bei einigen Arten von Geräten. Möchte aber den User auch nicht mit diversen Einstellungen erschlagen und will es so einfach wie möglich halten. Versuche daher einen Mittelweg zu finden. 🙂 Evtl. Wird es einen zusätzlichen Reiter geben wo man dann solche speziellen Einstellungen vornehmen könnte.
                                            david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1462
                                            499421
