    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    • O
      Oli @David G. last edited by
      @david-g
      Ich verwende momentan folgendes Script für die Adapterüberwachung, vielleicht hilft es.
      https://forum.iobroker.net/topic/30661/material-design-widgets-adapter-status
      • David G.
        David G. @Oli last edited by
        @oli
        Ich hab mir folgende Tabelle geschrieben
        https://forum.iobroker.net/topic/34775/test-adapter-lovelace-v1-2-x/1305?_=1655143648690
          Stormbringer @David G. last edited by Stormbringer
          Danke ist nett aber wollte eigentlich nur eine einfache Überwachung ob ein Adapter Probleme hat und das dann in einem DP schreibt 😉 Skripten kann man klar einiges. Aber ich persönlich finde Überwachung von Batterie oder Erreichbarkeit ist nicht so tricky wie Adapter. So eine wirklich gute zuverlässig Lösung konnte ich noch nicht finden. Und hier wäre dann alles komfortabel und zuverlässig an einem Ort. Aber war nur so eine Idee.
          David G. da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • david83
            david83 last edited by
            Also um ganz ehrlich zu sein, die paar Adapter lassen sich auch bequem per Blockly überwachen. Ich checke alle 5 min ob der Adapter läuft und ob er connected ist.
            • David G.
              David G. @Stormbringer last edited by David G.
              @stormbringer
              Adapter kann man doch mit einem Datenpunkt abfragen.
              system.adapter.xxxx.0.alive
              Mit einem Selektor auch alle auf einmal. Macht mein Blockly mit der Tabelle auch so.
                A Former User last edited by
                Ich muss zugeben, ich habe auch ein Skript laufen der mir per pushover Bescheid gibt wenn eine Instanz nicht mehr läuft. Also von daher ist der Gedankengang garnicht so abwegig da ich denke das viele das per Blockly/Script überwachen.
                Aber ehrlich gesagt fällt was im seltenstem Fall aus. Meistens ist es nur wenn man am rumspielen ist im ioBroker. So zumindest bei mir.😬
                Werde es aber in die Liste schreiben und wenn noch mehr solcher Anfragen kommen, kommt es vielleicht mit rein.
                • da_Woody
                  da_Woody @Stormbringer last edited by da_Woody
                  @stormbringer in iQontrol schon standard eingebaut.
                  4c864c9f-80fa-4cf0-a3c4-fd2e969dd0ac-grafik.png f02c8f90-5ebd-4ba4-87f3-4cc29353b99d-grafik.png
                    A Former User @David G. last edited by
                    @david-g said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                    @stormbringer
                    Genau, wenn Datenpunkt Alive x Minuten auf falls dann mach was. Ist wirklich nicht schwer
                      @ciddi89 Dachte eigentlich eher an sowas und nicht nur Alive 😉
                      https://forum.iobroker.net/topic/22654/script-zur-überprüfung-ob-eine-instanz-noch-läuft/40
                        Stormbringer @da_Woody last edited by
                        @da_woody danke aber nehme ich nicht her 😉
                        • david83
                          Hallo @ciddi89 ,
                          ich habe den Adapter nun einige Tage getestet.
                          V0.0.6
                          Ein Problem:
                          Der Daten-Punkt device-watcher.0.lastNotification ist leider nie gefüllt. Auch wenn ich die Offline Geräte Zeit auf 5 min setze und 50 Geräte offline sind laut device-watcher.0.offlineCount wird der Daten-Punkt nicht geändert bzw. gefüllt.
                          Eine Idee:
                          Wie wäre es wenn man für die Offlinezeit der Geräte für jeden Adapter einen anderen Wert angeben könnte? Bei ZigBee Geräten macht es Sinn bis zu 9Stunden einzugeben. Bei z.B dem Ping Adapter ( ist ja noch nicht implementiert) wären 30-60 min ein guter Wert.
                          Mfg
                          David
                            A Former User @david83 last edited by
                            @david83 danke für deine Rückmeldung. Hast du die Checkboxen für die Benachrichtigungen aktiviert? Dann sollte es gehen. Werde nachher mal gucken das ich den Datenpunkt davon auslagere, so das der immer mit gefüllt wird. Werde dann auch Ping als unterstützten Adapter mit einfügen.
                            Über deinen Vorschlag mit verschiedenen Offlinezeiten werde ich die Tage mal drüber nachdenken wie man sowas am besten implementieren könnte. Finde es aber auch durchaus für sinnvoll bei einigen Arten von Geräten. Möchte aber den User auch nicht mit diversen Einstellungen erschlagen und will es so einfach wie möglich halten. Versuche daher einen Mittelweg zu finden. 🙂 Evtl. Wird es einen zusätzlichen Reiter geben wo man dann solche speziellen Einstellungen vornehmen könnte.
                            david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • david83
                              david83 @Guest last edited by
                              @ciddi89
                              -- Hast du die Checkboxen für die Benachrichtigungen aktiviert?
                              Nein, jetzt geht es. Bin davon ausgegangen das die Checkboxen nur aktiviert werden müssen bei der Nutzung der Messenger.
                              -- Werde dann auch Ping als unterstützten Adapter mit einfügen.
                              Super gut! Danke dafür!
                              -- Über deinen Vorschlag mit verschiedenen Offlinezeiten werde ich die Tage mal drüber nachdenken wie man sowas am besten implementieren könnte. Finde es aber auch durchaus für sinnvoll bei einigen Arten von Geräten. Möchte aber den User auch nicht mit diversen Einstellungen erschlagen und will es so einfach wie möglich halten. Versuche daher einen Mittelweg zu finden. 🙂 Evtl. Wird es einen zusätzlichen Reiter geben wo man dann solche speziellen Einstellungen vornehmen könnte.
                              Das wäre wirklich wünschenswert, die Idee mit dem zusätzlichen Reiter mit Experteneinstllungen finde ich gut.
                              Vielen Dank für deine Arbeit!
                                A Former User @david83 last edited by A Former User
                                @david83 Ping ist mit drin. Damit das aber funktioniert muss in den Instanz Einstellungen von Ping bei den Geräten die mit aufgelistet werden sollen der Haken bei 'Erweiterte Information' gesetzt werden. Wenn dann der Datenpunkt 'Alive' auf false steht, gilt dieses Gerät auch im Device-Watcher als nicht erreichbar.
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 last edited by
                                  Frage zu Hue-Extended: eigentlich dachte ich dass da der Status meiner Leuchtmittel aufgeführt wird. Aber dem ist nicht so. Hab da zwar einige Einträge in der JSON aber eher auf Battery bezogen, was ja bei Leuchtmitteln eher unpraktisch ist.
                                  {"Device":"State","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"20 Tagen"},{"Device":"State","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"},{"Device":"State","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"155 Tagen"},{"Device":"State","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"149 Tagen"},{"Device":"State","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"},{"Device":"State","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"},{"Device":"State","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"},{"Device":"State","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"},{"Device":"State","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"},{"Device":"State","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"6 Stunden"},{"Device":"State","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"5 Tagen"},{"Device":"State","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"5 Stunden"},{"Device":"Config","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"},{"Device":"Config","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"},{"Device":"Config","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"},{"Device":"Config","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"7 Tagen"},{"Device":"Config","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"},{"Device":"Config","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"},{"Device":"Config","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"},{"Device":"Config","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"},{"Device":"Config","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"},{"Device":"Config","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"}
                                  kleiner Auszug 👍
                                    A Former User @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75 kannst du mir mal ein screenshot der Objekt Struktur senden? Habe Hue Extended nur aus screenshots auf gut Glück mit reingenommen. Was aktuelles würde mir vielleicht helfen.
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @Guest last edited by DJMarc75
                                      @ciddi89
                                      Das wäre der eigentlich sinnvolle Datenpunkt für Deinen tollen Adapter
                                      hue-extended.0.xxx.state.reachable
                                      Edit: xxx = Porno und quasi zu ersetzen 😂
                                        @djmarc75 said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                                        und Geräte mit Batterien liegen in
                                        hue-extended.0.xxx.config.battery
                                        • DJMarc75
                                          @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                                          mit Batterien
                                          Du ich hab da von Philips nur die Dimmer Switches und da sind die in
                                          hue-extended.0.sensors.xxx.config.battery
                                          Da gibts ja noch Bewegungsmelder aber da hab ich keinen. Möglicherwisse sind die auch unter Sensors aufgeführt ?!
                                            Denke ich mal. Habe es gerade neu hochgeladen. Kannst du bitte einmal den Adapter drüber installieren und gucken ob es nun passt? Bei der mega Verschachtelung musste ich die Pfade noch eine ebene weiter zerlegen damit er den korrekten device Namen und battery state, falls vorhanden, nimmt.
                                            1462
                                            499884
