    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
    • OliverIO
      OliverIO @arteck last edited by
      @arteck
      leider habe ich jetzt nicht gesehen welchen Datenpunkt du genau ausgewählt hast
      noch welche inhalte die datenpunkte für diesen timer haben.
      wähle bitte den Datenpunkt timer mal aus. sollte zwar egal sein,
      mytime.0.Countdown.test.timer
      und zeige mir bitte die folgenden datenpunkte hier am Beispiel eines timers test
        arteck Developer Most Active @OliverIO last edited by arteck
        @oliverio den gleichen wie im dem circle .. welcher auch funktioniert
        den timer Object..den kann man auch sehen88767d25-253e-46ba-baea-3f6bae95ee12-grafik.png
        hier der rest
        • OliverIO
          @arteck
          ok, dann wird es kompliziert.
          ich vermute das da irgendein css rumschwirrt, das dir die anzeige verhunzt
          kennst du dich mit css aus und den developer tools?
          schau mal bei der flip clock nach den folgenden css
          shadow
          inn
          up
          down
          flip
          und bei nixie nach
          days
          hours
          active
          ich name space meine css immer so das sie nur innerhalb des widgets wirken (aber nicht in jedem namen, sonst werden die so lange. wenn aber andere
          sehr generische css bezeichnungen verwenden und die nicht namespacen, dann pfuscheln diese anweisungen überall rein.
          arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @oliverio jo.. isch guck
              @oliverio kann sein das das ding mit materialdesign kollidiert?
              • OliverIO
                @arteck
                es kann mit allem kollidieren, wenn die anderen nicht gut das css abgegrenzt
                haben.
                andere adapter/widgets, der css reiter, css definitionen in html-widgets, html+css definitionen aus javascripten, die in einem html widget angezeigt wird, etc.
                am besten herausfinden kann man das leider nur wenn man in den developer tools
                die einzelnen tags anwählt und schaut wo kommen die definitionen her
                  @oliverio ich hab ein extra project für sowas.. da ist nix mit zusatz css.. ausser die aus den anderen widgets..
                  was ich nicht verstehe ist ..das circle Ding geht. verwendest du andere annotation ?
                  OliverIO H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • OliverIO
                    @arteck said in Test Adapter mytime v0.1.x:
                    also bei flipclock gilt die allgemeine css
                    /widgets/mytime/css/flipclock.css
                    , sowie wenige css definitionen die je widget ab hier
                    https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/13f421ac16554aa3cf7e8c7add5754cbeb314d2e/widgets/mytime/js/mytime.js#L359
                    ins widget geschrieben werden
                    bei nixie ist es ähnlich
                    da steht es in der style.css mit drin
                    /widgets/mytime/css/style.css und die individuellen dann ab hier
                    https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/13f421ac16554aa3cf7e8c7add5754cbeb314d2e/widgets/mytime/js/mytime.js#L95
                    ansonsten was meinst du darüber hinaus mit anotations?
                      Matt77CHE last edited by
                      Gibt es die Möglichkeit, die im Adapter gesetzte Timer-Zeit so zu ändern, dass diese "dauerhalft" übernommen wird? - Oder dass im Adapter keine Zeit angegeben werden kann und durch einen Datenpunkt gesteuert wird?
                      Ich finde den MyTime Adapter eigentlich gut - nur habe ich das Problem, dass ich die jeweilige Timer-Zeit auch ändern möchte - gesteuert über VIS. Dies funktioniert solange, bis der Adapter neu gestartet wird und die im Adapter eingegebene Zeit wieder übernommen wird. - Und genau dies ist für mich "ungünstig".
                      Gäbe es nicht die Möglichkeit Timer anzulegen "ohne Zeit", nur mit Namen wo die Zeit dann mittels VIS oder so gesteuert werden kann und der Wert bei einem Neustart des Adapters nicht gelöscht resp. überschrieben wird?
                        Matt77CHE last edited by Matt77CHE
                        ... In etwa so, dass es dann "Countdown" "Timeseries" und "Countdown without preset time" gäbe...
                        • OliverIO
                          OliverIO @Matt77CHE last edited by OliverIO
                          @matt77che
                          ja das geht.
                          In der Hilfe ist eine Beispielsteuerung enthalten
                          https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#example-widget-code
                          einfach in vis importieren
                          Nach gleichem Schema kannst du dir bei den folgenden Befehlen
                          die richtigen aussuchen um Zeit zu erhöhen oder auf fixe daten zu setzen
                          https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#available-commands-for-the-cmd-datapoint
                          bei einem adapter neustart sollte allerdings der datenpunkt timer nicht überschrieben werden. eigentlich die anderen auch nicht, aber das müsste ich nochmal prüfen.
                            Matt77CHE @OliverIO last edited by
                            @oliverio
                            ... genau darum geht es mir; der datenpunkt timer wird auf den Wert welcher im Adapter gesetzt werden musste zurückgesetzt.
                            Werde ich mal ausprobieren... danke schon einmal.
                            • OliverIO
                              @matt77che
                              ich hab das mal getestet und nachvollziehen können.
                              Hab auch mal einen issue dazu aufgemacht
                              https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/issues/357
                              oweitman created this issue in oweitman/ioBroker.mytime
                              closed Running Timer are resetted after restart of adapter #357
                                @OliverIO
                                Hallo - ich habe dort mal ein Part von meinem Log reingesetzt.
                                  Ich hab jetzt nicht alle Beiträge gelesen.
                                  Am Amazon Fire Tablet mit Fully Browser läuft der 10 Minuten timer mit 09m 51s los. Wenn ich mit dem Laptop auf die selbe Vis gehe startet er richtig und zählt bei 09m 59s los. Und am Ende bleibt der Countdown am Fully bei 00m 00s stehen wo am Laptop noch 8 Sekunden runter gezählt wird.
                                  Edit
                                  So wie es aussieht müssen die Zeiten auf den Geräten exakt gleich sein. Das Amazon Tablet ist ein paar Sekunden vorraus.
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @Guest last edited by
                                    @brainbug
                                    Ja genau.
                                    Am besten dafür sorgen das alle benutzen Geräte sich regelmäßig aktualisieren können
                                    Start und stop Zeit wird im Adapter verwaltet
                                    Die Berechnung der Differenz zur aktuellen Zeit immer nur lokal.
                                      luetty last edited by luetty
                                      toller Adapter und prima widgets, vielen Dank!
                                      Ich habe bei der wordclock aber ein Problem. 🤒
                                      Das Wort "Uhr" wird immer angezeigt.
                                      "ES IST HALB DREI" wäre hier doch die bessere Darstellung?
                                      Vorhin war die Darstellung "ES IST ZEHN NACH EINS UHR" - ohne "UHR" hätte es gepasst 😊
                                      M.E. müsste "UHR" nur zur vollen Stunde eingeblendet werden. (?!?!?)
                                      Hat jemand dazu ne Idee?
                                      Adapter: mytime 0.7.12
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @luetty last edited by
                                        @luetty
                                        ja in der tat könnte man das anpassen.
                                        Ich hab mal ein Issue erstellt
                                        https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/issues/379
                                        closed Anzeige des Wort Uhr anpassen #379
                                          PatrickFro last edited by
                                          @skokarl Auch wenn der Post schon etwas her ist, ich habe den Adapter und das Skript erst diese Woche gesehen.
                                          Alles läuft bei mir gut, jedoch wird jede eingegebene Zeit + 8 Sekunden angezeigt. 1 Minute wird 1:08. Das Ende des Timers wird bei 8 Sekunden Restzeit erreicht. Im Skript kann ich aber keinen Grund dafür sehen. Hat jemand vielleicht einen Tipp?
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @PatrickFro last edited by OliverIO
                                            @patrickfro
                                            Ja, richte die zeitsynchronisation (ntp Service/systemzeit ) auf Client und Server richtig ein
                                            adapter mytime test widget
                                            47
                                            508
                                            99422
