    3. Entwicklung
    4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
    • AlCalzone
      Nein, da ich nur einen Sensor habe. Wie immer kann ein Debug-Log helfen bei der Fehlersuche.
        Malaus last edited by
        Da kommen keine Fehlermeldungen. Die Sensoren finde ich ja. Also es wurden Datenpunkte angelegt und der RSSI Wert ändert sich ständig. Daher kann ich ja davon ausgehen, dass der Empfang besteht.
        Ich vermute, dass es eher an der Version der Firmware liegt. Nur Frage ich mich, wieso ich diese nicht aktualisieren kann.
        Was für eine Firmware hast du drauf?
        • ruhr70
          ruhr70 last edited by
          @lalalalala:
          Was für eine Firmware hast du drauf? `
          ich denke, es geht nicht um die Fehlermeldungen, sondern um die DEBUG Logs.
          Hast Du den Adapter unter Instanzen auf Debug gestellt (im Expertenmodus)?
            ` > ble.0 2018-04-10 07:10:32.014 debug xiaomi >> Use its app to complete the initialization.
            ble.0 2018-04-10 07:10:32.013 debug xiaomi >> The device is not fully initialized.
            ble.0 2018-04-10 07:10:32.012 debug xiaomi >> got data: 310298000f3312668d7cc40d `
            Das kommt dann immer wieder. Aber mit der App bekomme ich ja die Daten
            • Meistertr
              @lalalalala:
              Das kommt dann immer wieder. Aber mit der App bekomme ich ja die Daten ` Hast du sie auch über die flower Care app eingebunden? Erst danach haben sie bei mir funktioniert
              Gesendet von meinem Handy
                @Meistertr:
                @lalalalala:
                Gesendet von meinem Handy `
                Ja, habe ich. Und gerade nochmal gelöscht und neu suchen lassen aber hat sich nichts verändert.
                Besitze noch zwei andere Sensoren (2 Monate älter), die einwandfrei funktionieren. Allerdings haben die ja eine neuere Firmware, wie die neuen Sensoren.
                  Ich hab soeben das Problem lösen können!
                  Mit der Flower Care App für Android hat er das notwendige Update erkannt. Und nun bekomme ich die Werte in ioBroker.
                  Danke an alle! 🙂
                    winny1900 last edited by
                    Hallo liebe leute
                    Ich habe mir auch einen pflanzensensor zugelegt habe diesen mit der App auf die neueste Software gebracht den BLE Adapter installiert auch auf neueste Version da auf latest steht.
                    Im Adapter selber die nötigen Einstellungen gemacht. Leider wird mir dann unter Objekte immer nur die Empfangsstärke von -77 angezeigt bei den anderen Zeilen werden keine Werte hinterlegt woran könnte das liegen?
                    • AlCalzone
                      @winny1900:
                      Im Adapter selber die nötigen Einstellungen gemacht. Leider wird mir dann unter Objekte immer nur die Empfangsstärke von -77 angezeigt bei den anderen Zeilen werden keine Werte hinterlegt woran könnte das liegen? `
                      Habe leider immer noch keine Glaskugel…
                      Bitte Screenshot von der Konfiguration hier einstellen, den Adapter auf Logstufe "debug" stellen und Logauszug ebenfalls posten.
                        Erledigt
                          Das noch
                          • AlCalzone
                            Der Adapter ist nicht auf Logstufe Debug. Instanzenliste => Expertenmodus => aus Dropdown neben BLE "debug" auswählen.
                            Und um ganz sicher zu gehen, lösch mal das mi-flora-Plugin aus der Liste. Sollte keinen Unterschied machen, da beide das gleiche Plugin sind, aber man weiß ja nie…
                              Hab ich erledigt . Also auf Debug gestellt und das mi-flora entfernt .
                              Bis jetzt keine Verbesserung
                              • AlCalzone
                                Hmm, der empfängt schlicht und ergreifend nix. Hast du noch was anderes laufen, das auch auf die Bluetooth-Schnittstelle zugreift? Möglicherweise ein Skript?
                                  Ich habe den BLE Empfänger nur für den pflanzensensor installiert sonst brauche ich den nicht also Scripte und so weiter habe ich nicht am laufen.
                                  Hat der Sensor den Kontakt zum Pi?
                                  Kannst du das sehen ?
                                    homecineplexx last edited by
                                    @winny1900:
                                    Kannst du das sehen ? `
                                    welchen BLE empfänger hast du verbaut?
                                      Oh sorry das sollte nicht Empfänger sondern Adapter sein. Das ist der BLE Adapter aus iobroker Punkt ich verwende ein Raspberry Pi 3 der hat schon bluetooth onboard
                                      • AlCalzone
                                        @winny1900:
                                        Kann ich nicht sehen und ist so auch nicht gedacht.
                                        Der Datenaustausch funktioniert über Advertisements, das sind kurze Datenpakete, die der Sensor ungefragt in regelmäßigen Abständen verschickt. So nach dem Motto: "Hier bin ich, das messe ich: …"
                                        Der Empfänger sammelt diese auf und der Adapter wertet sie aus. Wenn der Adapter grün ist und nichts auswertet, kommt da auch nix an.
                                          Dann muss ich mal selber weiter Probieren
                                            Jetzt sagt er das
                                            261
                                            53567
