    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
    • OliverIO
      OliverIO @arteck last edited by
      @arteck
      ok, dann wird es kompliziert.
      ich vermute das da irgendein css rumschwirrt, das dir die anzeige verhunzt
      kennst du dich mit css aus und den developer tools?
      schau mal bei der flip clock nach den folgenden css
      shadow
      inn
      up
      down
      flip
      und bei nixie nach
      days
      hours
      active
      ich name space meine css immer so das sie nur innerhalb des widgets wirken (aber nicht in jedem namen, sonst werden die so lange. wenn aber andere
      sehr generische css bezeichnungen verwenden und die nicht namespacen, dann pfuscheln diese anweisungen überall rein.
      arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @OliverIO last edited by
        @oliverio jo.. isch guck
          @oliverio kann sein das das ding mit materialdesign kollidiert?
          • OliverIO
            @arteck
            es kann mit allem kollidieren, wenn die anderen nicht gut das css abgegrenzt
            haben.
            andere adapter/widgets, der css reiter, css definitionen in html-widgets, html+css definitionen aus javascripten, die in einem html widget angezeigt wird, etc.
            am besten herausfinden kann man das leider nur wenn man in den developer tools
            die einzelnen tags anwählt und schaut wo kommen die definitionen her
              arteck Developer Most Active @OliverIO last edited by arteck
              @oliverio ich hab ein extra project für sowas.. da ist nix mit zusatz css.. ausser die aus den anderen widgets..
              was ich nicht verstehe ist ..das circle Ding geht. verwendest du andere annotation ?
              OliverIO H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • OliverIO
                @arteck said in Test Adapter mytime v0.1.x:
                also bei flipclock gilt die allgemeine css
                /widgets/mytime/css/flipclock.css
                , sowie wenige css definitionen die je widget ab hier
                https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/13f421ac16554aa3cf7e8c7add5754cbeb314d2e/widgets/mytime/js/mytime.js#L359
                ins widget geschrieben werden
                bei nixie ist es ähnlich
                da steht es in der style.css mit drin
                /widgets/mytime/css/style.css und die individuellen dann ab hier
                https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/13f421ac16554aa3cf7e8c7add5754cbeb314d2e/widgets/mytime/js/mytime.js#L95
                ansonsten was meinst du darüber hinaus mit anotations?
                  Matt77CHE last edited by
                  Gibt es die Möglichkeit, die im Adapter gesetzte Timer-Zeit so zu ändern, dass diese "dauerhalft" übernommen wird? - Oder dass im Adapter keine Zeit angegeben werden kann und durch einen Datenpunkt gesteuert wird?
                  Ich finde den MyTime Adapter eigentlich gut - nur habe ich das Problem, dass ich die jeweilige Timer-Zeit auch ändern möchte - gesteuert über VIS. Dies funktioniert solange, bis der Adapter neu gestartet wird und die im Adapter eingegebene Zeit wieder übernommen wird. - Und genau dies ist für mich "ungünstig".
                  Gäbe es nicht die Möglichkeit Timer anzulegen "ohne Zeit", nur mit Namen wo die Zeit dann mittels VIS oder so gesteuert werden kann und der Wert bei einem Neustart des Adapters nicht gelöscht resp. überschrieben wird?
                    Matt77CHE last edited by Matt77CHE
                    ... In etwa so, dass es dann "Countdown" "Timeseries" und "Countdown without preset time" gäbe...
                    • OliverIO
                      OliverIO @Matt77CHE last edited by OliverIO
                      @matt77che
                      ja das geht.
                      In der Hilfe ist eine Beispielsteuerung enthalten
                      https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#example-widget-code
                      einfach in vis importieren
                      Nach gleichem Schema kannst du dir bei den folgenden Befehlen
                      die richtigen aussuchen um Zeit zu erhöhen oder auf fixe daten zu setzen
                      https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#available-commands-for-the-cmd-datapoint
                      bei einem adapter neustart sollte allerdings der datenpunkt timer nicht überschrieben werden. eigentlich die anderen auch nicht, aber das müsste ich nochmal prüfen.
                        Matt77CHE @OliverIO last edited by
                        @oliverio
                        ... genau darum geht es mir; der datenpunkt timer wird auf den Wert welcher im Adapter gesetzt werden musste zurückgesetzt.
                        Werde ich mal ausprobieren... danke schon einmal.
                        • OliverIO
                          @matt77che
                          ich hab das mal getestet und nachvollziehen können.
                          Hab auch mal einen issue dazu aufgemacht
                          https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/issues/357
                          oweitman created this issue in oweitman/ioBroker.mytime
                          closed Running Timer are resetted after restart of adapter #357
                            @OliverIO
                            Hallo - ich habe dort mal ein Part von meinem Log reingesetzt.
                              Ich hab jetzt nicht alle Beiträge gelesen.
                              Am Amazon Fire Tablet mit Fully Browser läuft der 10 Minuten timer mit 09m 51s los. Wenn ich mit dem Laptop auf die selbe Vis gehe startet er richtig und zählt bei 09m 59s los. Und am Ende bleibt der Countdown am Fully bei 00m 00s stehen wo am Laptop noch 8 Sekunden runter gezählt wird.
                              Edit
                              So wie es aussieht müssen die Zeiten auf den Geräten exakt gleich sein. Das Amazon Tablet ist ein paar Sekunden vorraus.
                              • OliverIO
                                OliverIO @Guest last edited by
                                @brainbug
                                Ja genau.
                                Am besten dafür sorgen das alle benutzen Geräte sich regelmäßig aktualisieren können
                                Start und stop Zeit wird im Adapter verwaltet
                                Die Berechnung der Differenz zur aktuellen Zeit immer nur lokal.
                                  luetty last edited by luetty
                                  toller Adapter und prima widgets, vielen Dank!
                                  Ich habe bei der wordclock aber ein Problem. 🤒
                                  Das Wort "Uhr" wird immer angezeigt.
                                  "ES IST HALB DREI" wäre hier doch die bessere Darstellung?
                                  Vorhin war die Darstellung "ES IST ZEHN NACH EINS UHR" - ohne "UHR" hätte es gepasst 😊
                                  M.E. müsste "UHR" nur zur vollen Stunde eingeblendet werden. (?!?!?)
                                  Hat jemand dazu ne Idee?
                                  Adapter: mytime 0.7.12
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @luetty last edited by
                                    @luetty
                                    ja in der tat könnte man das anpassen.
                                    Ich hab mal ein Issue erstellt
                                    https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/issues/379
                                    closed Anzeige des Wort Uhr anpassen #379
                                      PatrickFro last edited by
                                      @skokarl Auch wenn der Post schon etwas her ist, ich habe den Adapter und das Skript erst diese Woche gesehen.
                                      Alles läuft bei mir gut, jedoch wird jede eingegebene Zeit + 8 Sekunden angezeigt. 1 Minute wird 1:08. Das Ende des Timers wird bei 8 Sekunden Restzeit erreicht. Im Skript kann ich aber keinen Grund dafür sehen. Hat jemand vielleicht einen Tipp?
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @PatrickFro last edited by OliverIO
                                        @patrickfro
                                        Ja, richte die zeitsynchronisation (ntp Service/systemzeit ) auf Client und Server richtig ein
                                          ich hab da auch noch einen...
                                          die Zeit ist die vom count ..eigentlich die hier
                                          das ist der Datenpunkt
                                          mytime.0.Countdown.sprinkler.timer
                                          eigentlich.. ich hab mir den source nicht angesehen aber was wir da herangezogen nachdem der counter fertig ist
                                          ich will dass die anzeige wieder auf 5 min springt... bzw dass im widget wieder der richtige counter steht
                                          das ist definition von dem widget
                                          • OliverIO
                                            @arteck
                                            Das Verhalten kannst du einstelle
                                            Ich zitiere aus der Hilfe.
                                            Stop behaviour timer
                                            After the countdown gets the signal stop, the countdown resets to the time set by timer.
                                            Stop behaviour zero
                                            After the countdown gets the signal stop, the countdown remains at 0.
                                            Allerdings müsste der Adapter überarbeitet werden, da ich wohl mit der react Oberfläche etwas früh dran war und die unter Iobroker Admin v5 nicht mehr ganz so optimal funktioniert.
                                            Für die neue Methode benötige ich leider etwas einabrietungszeit, die ich erst im Winter wider habe.
                                            Wenn was nicht funktioniert gern hier weiter berichten, das wenn ich dran bin die alle gleich mit berücksichtigen kann
                                            adapter mytime test widget
                                            47
                                            521
                                            113316
