      MCU @Benjamin Wind last edited by
      @benjamin-wind
      Benjamin Wind 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Benjamin Wind
        Benjamin Wind @MCU last edited by
        @mcu
        Ne, leider nicht. Geht immer nur mit der IP....
          MCU @Benjamin Wind last edited by MCU
          @benjamin-wind Jarvis-Einstellungen? Automatik?
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/943
            A Former User last edited by
            bin noch relativ neu dabei und habe ein paar probleme mit der darstellung. Auf meinem Desktop sieht alles aus wie konfiguriert. Auf einem 7'' Raspbi Touchscreen im chromium kiosk modus sehe ich eine volkommen andere Darstellung. Warum ist das so? Kann mir jemand einen Tipp geben? Danke!
              MCU @Guest last edited by MCU
              @party-pansen
              Aufgrund der niedrigeren Pixelanzahl in der Breite vom Tablet 7" (800 x 480) wird dort das responsive Design angewandt.
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/grid-system#responsives-design-aenderung-der-darstellungsflaeche
              Die Einstellungen Theme-Einstellungen
              Dort ist eine Zahl bei Breakpoint (medium) eingetragen, die größer ist als die Pixelanzahl der Breite vom Tablet.
              Trag dort mal eine Zahl <=800 ein.
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
                A Former User @MCU last edited by
                @mcu
                Danke! Genau das was ich gesucht (und in der doku nicht selbst) hatte.
                • Ronny Gerndt
                  Ronny Gerndt last edited by
                  Hallo, besteht irgendwie die Möglichkeit in der JsonTable den Part wegzulassen:
                  Ich benötige die Info nicht und würde mir den Platz gerne sparen.
                  Und dann hätte ich noch ein Problem mit der Anzeige meines Kamera Bildes. Ich habe in einem DP ein Base64 Codiertes Bild das angezeigt wird. Nun habe ich mir ein Javascript gebaut das sobald die Kamera einen Alarm auslöst in diesem DP die URL zum Abruf des Kamera Bildes einträgt. Jarvis zeigt mir das Bild auch korrekt an leider funktioniert die Aktualisierungnicht richtig. Das Bild wird einmal angezeigt aber dann nicht mehr aktualisiert. Lade ich die Jarvis Seite neu so sehe ich den am Timestamp im Bild das dieses aktualisiert wird. Nach 30 Sekunden wird wieder auf das Base64 Bild gewechselt was dann auch angezeigt wird. Ist das ein Bug oder mache ich einfach was falsch?
                    MCU last edited by
                    @ronny-gerndt
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
                    zu2
                    Ronny Gerndt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M-A Hueb
                      M-A Hueb last edited by
                      habe gerade in der Wiki gesehn, dass es ein DatePicker gibt. ich finde diesen nirgends. Installierte Version 3.0.12-beta.1 (1~)
                      • Ronny Gerndt
                        Ronny Gerndt @MCU last edited by
                        @mcu Danke 🙂 Hab die Seite zwar offen um alles mögliche nachzulesen aber das ist mir entgangen 👍
                        zu 2. das habe ich aktiv:
                        Ich hab mal ein Video davon gemacht, ich hoffe man kann es im Gif erkennen. Das Bild wird einmal angezeigt und dann nicht mehr aktualisiert. Nach einem Refresh der Seite zählt der Timestamp im Video hoch.
                        • M-A Hueb
                          M-A Hueb last edited by M-A Hueb
                          Hmm neues Problem,
                          das kommt jetzt:
                          Meine Pro Version wird nicht erkannt.
                          Error: Installation inconsistent
                          Connecting to http://192.168.1.1:8400 (#1)...
                          14.06.2022, 13:49:42 | INFO | CONNECTION
                          Using cf55a07e-1afb-ace6-6cdc-8a57512ffeba, [object Object]
                          14.06.2022, 13:49:42 | DEBUG | PRO
                          Valid Pro User: Mein name
                          14.06.2022, 13:49:42 | INFO | PRO
                            MCU @M-A Hueb last edited by
                            @m-a-hueb DatePicker gibt es ab v3.1.x.
                              MCU @M-A Hueb last edited by MCU
                              @m-a-hueb v3.0.11 nutzen.
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3#installation-inconsistent
                                MCU @Ronny Gerndt last edited by MCU
                                @ronny-gerndt Hast du die andere Refresh Methode probiert?
                                Aktualisierungsinterval 3 Sekunden.
                                • M-A Hueb
                                  @mcu Heisst aktuell kann ich den Date/TimePicker nicht benutzen? ohne die Fehlermeldungen?
                                    @m-a-hueb In der aktuellen Version v3.0.11 gibt es den noch nicht, steht aber auch unter dem Bild (v3.1.0). Hab es jetzt noch mal ergänzt. Erst ab v3.1.0.alpha.12.
                                    • M-A Hueb
                                      @mcu Danke, dann mach ich die mal drauf
                                        @m-a-hueb
                                        Wenn dann die aktuelle v3.1.0-alpha.16.
                                        Aber es ist alpha, da läuft so einiges nicht mehr was sonst lief, siehe Issues:
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                        • M-A Hueb
                                          @mcu wie wähle ich in github direkt ne version aus?
                                          • Ronny Gerndt
                                            @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                            Habe ich gerade mal versucht da aktualisiert das Bild gar nicht. Auch die 3 Sekunden machen keinen Unterschied.
                                            Da ich nicht den ganzen Tag das Bild von der Kamera abholen will hab ich ein "Dummy" Bild als Base64 String im Code hinterlegt das ich anzeige. Sobald die Kamera einen Alarm Triggert setze ich einen DP auf die URL für das Kamerabild und nach 30 Sekunden wieder auf das Dummy Bild.
                                            const cameraPictureBase64 = 'data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRg...';
                                                    setState(jarvisBaseState + cameraPictureState, cameraLiveStream, true);
                                                    cameraTimeout = setTimeout(function() {
                                                        setState(jarvisBaseState + cameraPictureState, cameraPictureBase64, true);
                                                    }, 30000);
                                            254
                                            4489
                                            2673017
