    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack @Segway last edited by
      @segway
      Paket ist angekommen.
      • Segway
        Segway @Labersack last edited by
        @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
        @segway
        Guten Hunger und bin gespannt 🙂
          Labersack @mawey last edited by
          @mawey
          Ein Sicherungswiderstand ist auch nur ein "normaler" Widerstand, bei dem kommt es allerdings ganz besonders auch auf die Leistung (Watt) an. Man sollte also keinen mit zuviel Leistung nehmen, sonst wird der nicht wie geplant "durcbrennen".
            Labersack @Labersack last edited by Labersack
            Nochmal hier (auch zur Diskussion):
            Sicherungswiderstände sollen durchbrennen, wenn Überlast passiert. Das tun sie nicht oder viel zu spät, wenn sie für zu starke Leistung ausgelegt sind. Es GIBT spezielle Sicherungswiderstände, die so konstruiert sind, dass sie ohne große Wärmeentwicklung durchbrennen oder gar in Flammen aufgehen.
            Die bei den ELV-Komponenten verbauten 1K und 2k2 Sicherungswderstände, die mir seither begegnet sind, scheinen aber von Bauform & Bezeichnung ganz normale Widerstände zu sein, die eben als Sicherung mißbraucht werden.
            Ich hatte bei ELV 1K Sicherungs-Widerstände als Ersatzteil gekauft, die aber dann wie ganz normale Widerstände aussahen und beschriftet waren, im Gegensatz zu z.B. https://www.vishay.com/fuses/
            2k2 als SI-R habe ich nirgends gefunden und verwende deshalb Standard-Widerstände mit 0,5W.
            Falls jemand gute Gründe hat, die dagegen sprechen, möge er sie gerne äußern.
            L Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Segway
              Bei dir ist übrigens bei einem der Aktoren die SI-R defekt. Es ist 2K2 verbaut. Ich habe welche da, aber eben wie erwähnt keine, die speziell als Sicherungswiderstände angepriesen wurden.
              Möchtest du, dass ich den nach besten Bemühungen & Funktionskontrolle meinerseits und auf Verantwortung deinerseits verbaue?
              (Übrigens sieht der Widerstand auch absolut nicht so aus, als ob er ohne Wärmenetwicklung ausgefallen wäre)
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @Labersack last edited by
                Hat den ELV kein Datasheet davon ?
                Homoran L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by
                  @ralla66 elv weist sogar in den Bausätzen darauf hin, dass dies ein Spezial-Widerstand sei. Ich glaube der ist sogar extra einzeln verpackt und beschriftet.
                    Labersack @Ralla66 last edited by
                    @ralla66
                    Nicht, dass ich es gefunden hätte.
                    https://de.elv.com/sicherungswiderstand-1k-091814?fs=229550698
                    Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Ralla66
                      @labersack
                      habe ich auch nicht gefunden,
                      zu oder gar in Flammen aufgehen, entscheidest ja du als EFK.
                      HM hat sich ja schon dabei was gedacht ein Sicherheitswiderstand einzubauen.
                      Der Deckel vom C ist im Bild schön rund 🙂
                        @ralla66 sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                        dafür ist ja das Ausdehnungskreuz eingeritzt 😂
                          @Segway
                          So nachdem ich jetzt ne Weile gegoogelt habe, muss ich feststellen, dass es entgegen meiner Annahme seither wohl tatsächlich besondere Widerstände sind.
                          Demnach ziehe ich mein Angebot zurück, dir einfach einen normalen Widerstand einzulöten.
                          Beim zweiten Aktor scheint der Stützkondensator C7 defekt zu sein, den werde ich mal wechseln, wenn nichts weiteres defekt ist, sollte der danach wieder funktionieren.
                          @all
                          Kennt jemand eine Bezugsquelle für Sicherungswiderstände 2K2?
                          Wäre wirklich schade, wenn ich wegen dem popeligen Bauteil den anderen Aktor nicht reparieren könnte....
                            Labersack @Ralla66 last edited by Labersack
                            @ralla66
                            Dass der falsch ausgelegt ist, hat wohl ELV inzwischen auch bemerkt.
                            In einem Schalter ist das ein 0.47uF und im anderen ein 10uF.
                            2022-06-14 HM-LC-Sw4-DR 4 Kondensator klein_cut.jpg 2022-06-14 HM-LC-Sw4-DR 4 Kondensator groß_cut.jpg
                            Laut meinem Schaltplan sollte es ein 10uF sein.
                            ...außer, da hat jemand schon einen Reparaturversuch gemacht und unpassende Bauteile verwendet.
                            Hat jemand noch den Schaltplan eines möglichst alten HM-LC-Sw4-DR 4 und kann mal nachsehen, was der C2 dort für Werte hat?
                            • Samson71
                              Samson71 Global Moderator @Labersack last edited by Samson71
                              Früher hat ELV die auf Nachfrage mal rausgerückt, aber mittlerweile wohl auch nicht mehr. Im HM-Forum hat mal jemand die Daten dazu gepostet, nachdem er lt. eigener Aussage eine kleine Mailschlacht mit ELV geführt hatte:
                              Mailantwort von ELV:
                              Anbei die Daten des Widerstandes , leider ist dieser nicht im Liefersortiment
                              resistor fusible resistor 2.2 kOhm
                              Type: NFR25H | Voltage: 350 V | Power: 0.5 W | Tolerance: ± 5 % | Temperature:
                              max.
                              150 °C | dim(hld)(d*l): see data sheet | Lead dia: 0.58 mm | Supplier:
                              Philips/Vishay |
                              Supplier Label: 2322207x3222 | Drawing: data sheet
                              https://docs.rs-online.com/af82/0900766b813a5508.pdf
                              Ich habe mal (aus lauter Verzweiflung) 2 Stück von den von Dir weiter oben bei ELV verlinkten 1k als Ersatz verbaut.
                              • Samson71
                                HM-LC-Sw4-DR
                                Version 1.3
                                Stand: November 2015
                                  Labersack @Samson71 last edited by
                                  @samson71
                                  Das ist auch die Version meiner Doku, also hat jemand was älteres als 11/2015?
                                  • Segway
                                    Segway @Labersack last edited by Segway
                                    @labersack
                                    Bei einem der Aktoren ist der SI-R defekt. Aha komisch sieht auch auf dem Bild komisch aus!
                                    Ja kannste versuchen zu reparieren , wenn kaputt dann kaputt kein Problem!
                                    Und der andere Aktor?
                                    Ah okay habs grad gelesen!
                                    Okay also doch nicht C26 Problem? Wie kann denn sowas passieren?
                                      Labersack @Segway last edited by Labersack
                                      @segway
                                      So, jetzt erste konkrete Ergebnisse.
                                      1. Aktor (mit roter Beschriftung)
                                        Hier ist tatsächlich der Stützkondensator C7 defekt. Den habe ich gewechselt, Aktor funktioniert beim kurzen Test wieder, werde ihn aber noch ne Weile angeschlossen lassen und auch noch mit Last testen.
                                      2. Aktor
                                        Hier ist der Sicherungswiderstand durchgebrannt und der Kondensator C2 (nicht der übliche C7) defekt.
                                        Dieser C2 ist deutlich schwächer ausgelegt, als er nach meinem Schaltplan (Ver. 1.3 aus 11/2015) sein sollte. Entweder hat jemand den Kondensator unsachgemäß gewechselt, oder der Aktor ist ein alter Hardwarestand, als der Kodensator noch schwächer geplant war. Möglich, dass dieser versagende C2 den Sicherwiderstand auslösen ließ.
                                        Den Kondensator habe ich nicht vorrätig (10uF/400V) kann ich aber problemlos bestellen. Das größere Problem ist der Sicherungswiderstand. Falls mir dafür jemand eine Bezugsquelle nennen kann, werde ich auch gerne diesen Aktor reparieren, aber nachdem ich mich jetzt etwas informiert habe, möchte ich nicht einen schlampig reparierten Aktor mit normalem Widerstand zurücksenden.
                                      Segway Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Segway
                                        @segway
                                        Na das hört sich doch schonmal super an ! Das war der letzte 4-fach Autor der kaputt ging. Wenn ich schalten wollte blinkten alle 4 Lampen kurz und dann nix mehr
                                        1. Aktor
                                        Das hat meistens, nicht immer meine Sicherung im Gartenhaus rausfliegen lassen !
                                        Ich habe mal von alten Versionen gelesen, die einen zu kleinen Widerstand hatten. ELV hatte das mal erkannt und dann einen größeren genommen aber NIE eine Rückrufrufaktion gestartet für die zu kleinen Widerstände. DANKE ELV und HM dafür 😞
                                        Woher du den C2 bekommen kannst keine Ahnung, ich werde auch noch ein bisschen lesen mal sehen ob ich was finde.
                                        Erstmal schonmal DANKE !!! Musst mir nur noch sagen, was du bekommst 🙂
                                        • Ralla66
                                          @labersack
                                          Tante Google zeigt an Hersteller Wirewound in fernen Ländern.
                                          und GB hier
                                          • Samson71
                                            Samson71 Global Moderator @Ralla66 last edited by
                                            @ralla66
                                            Sind aber nur 0,25W. Reicht das? Original hat 0,5W.
                                            81.1k
                                            1018
                                            232105
