    4. Adapter "smartmeter"
      apollon77 @mauseb last edited by
      @mauseb waren das Auszüge aus der Anleitung vom Zähler oder wie? Das ganze klingt nach D0 Protokoll. Also mal frische instanz und einfach nur als Protokoll d0. Dann mal versuchen. Maximal wenn das nicht direkt geht noch das 7e1 bei den seriellen Einstellungen setzen (Finger weg von der baud rate).
      Wenn das nicht tut dann mit diesen Einstellungen (und bitte Screenshot davon) mal das loglevel der Instanz auf debug Stellen und log anschauen. Was kommt denn rein?
        mauseb @apollon77 last edited by
        @apollon77
        danke dir....🤗 🤗
        eine neue Instanz , DO und die Baudrate auf 300 dann ging es.
          @mauseb manchmal einfach die defaults versuchen ;-))
          • amg_666
            amg_666 @apollon77 last edited by
            Stark:
            @apollon77 sagt "finger weg von der baud rate" und
            @mauseb antwortet "Baudrate auf 300 dann ging es"
            Ich liebe dieses Forum 🙂 🙂
              mauseb @amg_666 last edited by
              @amg_666 ja schon komisch, aber mit leeren Feld ging es nicht, dann die 300 reingeschrieben und es klappte 🙂
              amg_666 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • amg_666
                amg_666 @mauseb last edited by
                @mauseb sagte in Adapter "smartmeter":
                Die Baudrate ist die Übertragungsrate, die darf nicht leer sein. Mich wundert, dass sie es war, die sollte eigentlich vorbelegt gewesen sein...
                  Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
                  @amg_666 sagte in Adapter "smartmeter":
                  nein soll sie nicht, weil....
                  mit leerem Feld wird 300 für die Aushandlung der späteten Geschwindigkeit genutzt. Später kann sie dann deutlich höher sein.
                  trägst du jedoch die 300 ein, bleibt es dauerhaft dabei.
                  • amg_666
                    amg_666 @Homoran last edited by
                    @homoran OK, wieder was gelernt...
                    Bei mir stehen 9600 drin, kann sein, dass ich die damals eingetragen hatte, ist lange her...
                      @mauseb also an sich gelten bei leeren Feldern gewisse Standards je nach gewähltem Protokoll und bei d0 sind das 300 Baus für die initiale Aushandlung. Jetzt ist die frage
                      In welches Feld du es eingetragen hast… aber naja Hauptsache es tut.
                        apollon77 @amg_666 last edited by
                        @amg_666 dann ist es ggf eine konfig die nur ließt weil der Zähler von sich aus sendet.
                        Fanatikz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Fanatikz
                          Fanatikz @apollon77 last edited by
                          @apollon77 Hi, ich hab hier einen Landis + Gyr in der Unterverteilung den ich gerne auslesen möchte. Da ich zu dem Zähler kaum was brauchbares finde, erst mal die Frage ob der überhaupt funktionieren wird.
                          Hier noch Info zu Startsequenz etc. Wie sollte das am Adapter dann konfiguriert werden?
                          Der Zähler erwartet die Initialsequenz mit 300bd, 7E1
                          /?! (hex: 2F 3F 21) (plus CR LF)
                          Antwort vom Zähler:
                          LGZ5ZMF100AC.M13
                          Die 5 in LGZ5ZMF zeigt, das eine Baudrate von max. 9600bd unterstützt wird.
                          Startsequenz für 300bd:
                          000 (hex: 06 30 30 30) (plus CR LF)
                          Quelle:
                          https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/landisgyr_zmf120?s[]=landis&s[]=gyr
                            @fanatikz sagte in Adapter "smartmeter":
                            probier's aus.
                            müsste funktionieren.
                            Bei Volkszähler steht auch nicht viel, aber da läuft's anscheinend. Das Datenblatt für den Zähler ist da ja verlinkt
                            ich würde es erstmal mit der Standardeinstellung beginnen
                              apollon77 @Fanatikz last edited by
                              @fanatikz D0 Protokoll serial bidirektional alles Standard. Ggf bei denen falls es nicht geht bei wake up ne Zahl zwischen 10-20 eintragen. Mal probieren.
                              • Fanatikz
                                Fanatikz @apollon77 last edited by Fanatikz
                                @apollon77
                                OK, hab mehrere Varianten mal durchgespielt, bekomme keine Rückmeldung, bin mir noch nicht sicher, obs an den Einstellungen oder dem Zähler selbst liegt.
                                Den Lesekopf hab ich mal mit cat /dev/ttyUSB0 ausgelesen und mit einer Fernbedienung befeuert, entsprechend kommt was zurück, wenn er auf dem Zähler hängt kommt nix. Gedreht ist er ebenfalls wie bei Volkszähler angemerkt.
                                Auch die IR-LED ist tot am Zähler, wenn man mit der Handycam mal drauf schaut.
                                Ich hab das jetzt so interpretiert, dass ich dem die Startsequenz schicken muss, dass der was tut.
                                Anbei das Log:
                                smartmeter.0
                                2109	2022-06-15 20:24:55.974	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0
                                2109	2022-06-15 20:24:55.973	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0
                                2109	2022-06-15 20:17:54.844	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0
                                2109	2022-06-15 20:17:54.843	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0
                                2109	2022-06-15 20:15:53.723	debug	connected set to false
                                smartmeter.0
                                2109	2022-06-15 20:15:53.719	silly	States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.0.logLevel/system.adapter.smartmeter.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1655316953715,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.0","lc":1655315035947}
                                smartmeter.0
                                2109	2022-06-15 20:15:53.714	debug	SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":300,"transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_c60c2517e68fec118343a88043a0c072-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":15,"obisFallbackMedium":1}
                                smartmeter.0
                                2109	2022-06-15 20:15:53.701	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
                                smartmeter.0
                                2109	2022-06-15 20:15:53.619	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                smartmeter.0
                                2109	2022-06-15 20:15:53.617	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                smartmeter.0
                                2109	2022-06-15 20:15:53.523	silly	statesDB connected
                                smartmeter.0
                                2109	2022-06-15 20:15:53.523	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                smartmeter.0
                                2109	2022-06-15 20:15:53.464	debug	States create User PubSub Client
                                smartmeter.0
                                2109	2022-06-15 20:15:53.463	debug	States create System PubSub Client
                                smartmeter.0
                                2109	2022-06-15 20:15:53.453	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                smartmeter.0
                                2109	2022-06-15 20:15:53.452	silly	objectDB connected
                                smartmeter.0
                                2109	2022-06-15 20:15:53.450	silly	redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                smartmeter.0
                                2109	2022-06-15 20:15:53.349	silly	redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                smartmeter.0
                                2109	2022-06-15 20:15:53.348	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                smartmeter.0
                                2109	2022-06-15 20:15:53.017	debug	Objects client initialize lua scripts
                                smartmeter.0
                                2109	2022-06-15 20:15:52.740	debug	Objects create User PubSub Client
                                smartmeter.0
                                2109	2022-06-15 20:15:52.740	debug	Objects create System PubSub Client
                                smartmeter.0
                                2109	2022-06-15 20:15:52.739	debug	Objects client ready ... initialize now
                                smartmeter.0
                                2109	2022-06-15 20:15:52.714	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                smartmeter.0
                                1114	2022-06-15 20:15:49.137	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                smartmeter.0
                                1114	2022-06-15 20:15:49.137	debug	Plugin sentry destroyed
                                smartmeter.0
                                1114	2022-06-15 20:15:49.137	info	terminating
                                smartmeter.0
                                1114	2022-06-15 20:15:49.135	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                smartmeter.0
                                1114	2022-06-15 20:15:49.135	silly	States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.0.sigKill/system.adapter.smartmeter.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1655316949135,"q":0,"from":"system.host.nostromo","lc":1655316949135}
                                Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Fanatikz last edited by Homoran
                                  erstens darf nur einer auf den Kopf zugreifen. Die Konsole oder iobroker.
                                  Sieh zu dass die Verbindung von der Konsole definitiv beendet wird.
                                  Bei Volkszähler stand etwas, dass der Lesekopf "über Kopf" montiert werden muss
                                  Ist die Schnittstelle freigeschaltet?
                                  • Fanatikz
                                    Fanatikz @Homoran last edited by Fanatikz
                                    @homoran said in Adapter "smartmeter":
                                    Konsole ist aus.
                                    In der Richtung Freischaltung hab ich nichts gemacht, denke es wird auch nicht funktionieren, da es ja nicht mein Hauptzähler sondern einer in meiner UV ist. Für meinen Hauptzähler hab ich die Freischaltung, ist aber ein anderes Fabrikat.
                                      @fanatikz wo der Zähler hängt ist irrelevant 😁
                                      g7bt es da auch ein einzublinkendes Menü mit INF_ON?
                                        @fanatikz zeig mal Screenshot der konfig bitte
                                        • Fanatikz
                                          @apollon77
                                          Gestartet bin ich hiermit:
                                          Zuletzt hab ich diese Einstellungen probiert, da die nach meinem Verständnis den Anforderungen entsprechen.
                                          Zusätzlich hab ich auch versucht /?! (hex: 2F 3F 21) (plus CR LF) als SignOn Nachricht mitzugeben.
                                            @fanatikz hast du da werte rausgelöscht die als default drin waren?? Kommt mir so vor.
                                            Also ein leeres datenabfrageinterval ist auch mal nicht sinnvoll.
                                            Also am besten instanz nochmal löschen und neu anlegen. Dann nur das obige setzen und ggf die baudrate auf 300 setzen.
                                            Signon ist immer im Standard schon das was du willst. Da musst du nichts eintragen.
                                            Und dann nur Anzahl wake-up Zeichen setzen. Keiner hat was von einem „D0 Modus override auf A“ geschrieben 😉
                                            Und bitte debug log davon dann.
                                            Es wird hier immer wild rumprobiert und am Ende soll ich raten woran es liegt ;-))
                                            Fanatikz 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            3625
                                            2287770
