    4. Node.js für ioBroker update klappt nicht
      buchner51 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.18.2
      v14.18.2
      6.14.15
      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
      Alle Pakete sind aktuell.
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      nodejs:
        Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
      hier nochmal alles.
        Thomas Braun Most Active @buchner51 last edited by
        @buchner51
        Ja, das passt. Und was ist dein Problem?
          Blockly im ioBroker läuft nicht, es bringt jedes Script einen Fehler:
          22:41:02.511 error javascript.0 (8184) script.js.iqontroll.Abfall compile failed: at script.js.iqontroll.Abfall:10
          Im log steht folgendes:
          javascript.0
          2021-12-22 22:41:02.517 error at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
          javascript.0
          2021-12-22 22:41:02.517 error at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1311:17)
          javascript.0
          2021-12-22 22:41:02.516 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1832:17
          javascript.0
          2021-12-22 22:41:02.516 error at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1731:37)
          javascript.0
          2021-12-22 22:41:02.515 error at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1482:28)
          javascript.0
          2021-12-22 22:41:02.515 error at Object.createScript (vm.js:262:10)
          javascript.0
          2021-12-22 22:41:02.514 error at new Script (vm.js:102:7)
          javascript.0
          2021-12-22 22:41:02.513 error SyntaxError: Unexpected token '/'
          javascript.0
          2021-12-22 22:41:02.513 error ^
          javascript.0
          2021-12-22 22:41:02.512 error function say ( message , alexas = '24bd6505' ) / / use alexas = ['#YOUR ALEXA ID 1#', '#YOUR ALEXA ID 2#'] für die Standard-Sprachausgabe von mehreren Geräten (auch # ersetzen)
          javascript.0
          2021-12-22 22:41:02.511 error script.js.iqontroll.Abfall compile failed: at script.js.iqontroll.Abfall:10
          ich hatte Probleme nach einem Update und hab alles neu aufgesetzt.
            Homoran Global Moderator Administrators @buchner51 last edited by
            @buchner51 sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
            hast du scripte unter global?
              buchner51 @Homoran last edited by
              ja, ich werde Wahnsinnig.
              jetzt hab ich extra drauf geachtet das ich da kein rein schiebe.
              Man sieht ja auch global nur mit der Expertenansicht.
              Das muss wohl beim Import passiert sein.
              Danke für die Hilfe.
                Torsten28 @buchner51 last edited by
                ich bin mir grade nicht sicher, was ich, bzw. ob ich was falsch mache.
                Auch bei mir ist es so, das ich angeblich die Version 12.18.4 lt. ioBroker habe.
                Im IoBroker steht drin das es eine neue Version gibt
                "v12.18.4 (Es gibt eine neuere Version: v12.22.12 - Empfohlene Version v14.19.3)"
                Ich habe den Blog durchgearbeitet und eben dann auch die folgende Ablage gestartet:
                /usr/local/bin/nodejs
                /usr/local/bin/node
                /usr/local/bin/npm
                v12.18.4
                v12.18.4
                6.14.6
                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                nodejs:
                  Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                Im Gegensatz zum Kollegen, habe ich dort aber aber wirklich die Version 12.18.4 stehen, weiter unten aber die 14.19.3.
                Wenn ich die Installation nochmal anstarte, sagt er auch, das es bereits die neue Version ist.
                sudo apt-get install -y nodejs
                nodejs ist schon die neueste Version (14.19.3-deb-1nodesource1).
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Warum sagt ioBroker, das es die 12 er Version ist und auch bei node -v kommt die 12.18.4 version raus?
                Kann mir da jemand einen Tip geben?
                  Thomas Braun Most Active @Torsten28 last edited by
                  @torsten28
                  Ließ die Anleitung aus meiner Signatur.
                    Torsten28 @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Jupp, die habe ich ja auch durch gearbeitet
                      @torsten28 Dann sollte ja auch klar sein, dass
                      /usr/local/bin/
                      der falsche Pfad ist.
                        Hey, alles klar ....
                        Habe ich irgendwie übersehen.
                        Habe das nun neu installiert und siehe da, auch in den richtigen Ordner ... 🙂
                        Alles super, danke 🙂
                          Willi-Wunder @Torsten28 last edited by Willi-Wunder
                          Hi, hab das gleiche Problem beim Updaten, neue Version erscheint nicht. Soweit ich das gecheckt habe, liegt es wohl am Pfad mit /usr/local/bin/node. Wie kann ich das korrigieren?
                          pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/local/bin/node
                          /usr/local/bin/npm
                          v16.17.0
                          v16.17.0
                          8.15.0
                          nodejs:
                            Installiert:           16.18.0-deb-1nodesource1
                            Installationskandidat: 16.18.0-deb-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                          Wollte eigentlich Node.js + NPM updaten.
                          Kann mir jemand helfen?
                          Vielen Dank.
                          Gruß Willi
                            Thomas Braun Most Active @Willi-Wunder last edited by
                            @willi-wunder
                            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                              Willi-Wunder @Thomas Braun last edited by
                              Mega, vielen Dank, läuft jetzt 🙂 👍
                                @willi-wunder
                                Okay, was sagt:
                                uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                nun?
                                  Willi-Wunder @Thomas Braun last edited by Willi-Wunder
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                  ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                  pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  armv7l
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.18.0
                                  v16.18.0
                                  8.19.2
                                  4.0.23
                                  pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                  x11
                                  /home/pi
                                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                    @willi-wunder
                                    Ja, passt soweit.
                                    Aber betreib das Ding OHNE Desktop.
                                      Was meinst du genau damit? Hab den Rasp und greife mit VNC drauf zu, alles Lokal. Oder verstehe ich was falsch?
                                        Thomas Braun Most Active @Willi-Wunder last edited by Thomas Braun
                                        @willi-wunder
                                        Ja, macht man nicht.
                                        Man greift über SSH auf die Kommandozeile zu.
                                          Bin nur Anwender und arbeite mich in solche Dinge erst noch rein. Darf ich fragen was dagegen spricht? Ich finde es praktisch, jetzt werden die Profis die Hände vermutlich über den Kopf zusammen schlagen 🕶
                                            @willi-wunder sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                                            Zu Ressourcenhungig, zu umständlich, zu unsicher, zu aufwändig zu administrieren, usw...
                                            Wozu brauchst du da einen vollen Desktop mit VNC-Server?
                                            Den ioBroker bedienst du entweder über das Webinterface oder über eine SSH-Verbindung im Terminal. Wozu also den ganzen unnötigen Zinnober?
                                            92
                                            21369
