    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by
      @ralla66 sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
      Der Deckel vom C ist im Bild schön rund
      dafür ist ja das Ausdehnungskreuz eingeritzt 😂
        Labersack last edited by
        @Segway
        So nachdem ich jetzt ne Weile gegoogelt habe, muss ich feststellen, dass es entgegen meiner Annahme seither wohl tatsächlich besondere Widerstände sind.
        Demnach ziehe ich mein Angebot zurück, dir einfach einen normalen Widerstand einzulöten.
        Beim zweiten Aktor scheint der Stützkondensator C7 defekt zu sein, den werde ich mal wechseln, wenn nichts weiteres defekt ist, sollte der danach wieder funktionieren.
        @all
        Kennt jemand eine Bezugsquelle für Sicherungswiderstände 2K2?
        Wäre wirklich schade, wenn ich wegen dem popeligen Bauteil den anderen Aktor nicht reparieren könnte....
          Labersack @Ralla66 last edited by Labersack
          @ralla66
          Dass der falsch ausgelegt ist, hat wohl ELV inzwischen auch bemerkt.
          In einem Schalter ist das ein 0.47uF und im anderen ein 10uF.
          2022-06-14 HM-LC-Sw4-DR 4 Kondensator klein_cut.jpg 2022-06-14 HM-LC-Sw4-DR 4 Kondensator groß_cut.jpg
          Laut meinem Schaltplan sollte es ein 10uF sein.
          ...außer, da hat jemand schon einen Reparaturversuch gemacht und unpassende Bauteile verwendet.
          Hat jemand noch den Schaltplan eines möglichst alten HM-LC-Sw4-DR 4 und kann mal nachsehen, was der C2 dort für Werte hat?
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @Labersack last edited by Samson71
            @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
            Früher hat ELV die auf Nachfrage mal rausgerückt, aber mittlerweile wohl auch nicht mehr. Im HM-Forum hat mal jemand die Daten dazu gepostet, nachdem er lt. eigener Aussage eine kleine Mailschlacht mit ELV geführt hatte:
            Mailantwort von ELV:
            Anbei die Daten des Widerstandes , leider ist dieser nicht im Liefersortiment
            resistor fusible resistor 2.2 kOhm
            Type: NFR25H | Voltage: 350 V | Power: 0.5 W | Tolerance: ± 5 % | Temperature:
            max.
            150 °C | dim(hld)(d*l): see data sheet | Lead dia: 0.58 mm | Supplier:
            Philips/Vishay |
            Supplier Label: 2322207x3222 | Drawing: data sheet
            https://docs.rs-online.com/af82/0900766b813a5508.pdf
            Ich habe mal (aus lauter Verzweiflung) 2 Stück von den von Dir weiter oben bei ELV verlinkten 1k als Ersatz verbaut.
            • Samson71
              HM-LC-Sw4-DR
              Version 1.3
              Stand: November 2015
                Labersack @Samson71 last edited by
                @samson71
                Das ist auch die Version meiner Doku, also hat jemand was älteres als 11/2015?
                • Segway
                  Segway @Labersack last edited by Segway
                  @labersack
                  Bei einem der Aktoren ist der SI-R defekt. Aha komisch sieht auch auf dem Bild komisch aus!
                  Ja kannste versuchen zu reparieren , wenn kaputt dann kaputt kein Problem!
                  Und der andere Aktor?
                  Ah okay habs grad gelesen!
                  Okay also doch nicht C26 Problem? Wie kann denn sowas passieren?
                    Labersack @Segway last edited by Labersack
                    @segway
                    So, jetzt erste konkrete Ergebnisse.
                    1. Aktor (mit roter Beschriftung)
                      Hier ist tatsächlich der Stützkondensator C7 defekt. Den habe ich gewechselt, Aktor funktioniert beim kurzen Test wieder, werde ihn aber noch ne Weile angeschlossen lassen und auch noch mit Last testen.
                    2. Aktor
                      Hier ist der Sicherungswiderstand durchgebrannt und der Kondensator C2 (nicht der übliche C7) defekt.
                      Dieser C2 ist deutlich schwächer ausgelegt, als er nach meinem Schaltplan (Ver. 1.3 aus 11/2015) sein sollte. Entweder hat jemand den Kondensator unsachgemäß gewechselt, oder der Aktor ist ein alter Hardwarestand, als der Kodensator noch schwächer geplant war. Möglich, dass dieser versagende C2 den Sicherwiderstand auslösen ließ.
                      Den Kondensator habe ich nicht vorrätig (10uF/400V) kann ich aber problemlos bestellen. Das größere Problem ist der Sicherungswiderstand. Falls mir dafür jemand eine Bezugsquelle nennen kann, werde ich auch gerne diesen Aktor reparieren, aber nachdem ich mich jetzt etwas informiert habe, möchte ich nicht einen schlampig reparierten Aktor mit normalem Widerstand zurücksenden.
                    Segway Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Segway
                      @segway
                      Na das hört sich doch schonmal super an ! Das war der letzte 4-fach Autor der kaputt ging. Wenn ich schalten wollte blinkten alle 4 Lampen kurz und dann nix mehr
                      1. Aktor
                      Das hat meistens, nicht immer meine Sicherung im Gartenhaus rausfliegen lassen !
                      Ich habe mal von alten Versionen gelesen, die einen zu kleinen Widerstand hatten. ELV hatte das mal erkannt und dann einen größeren genommen aber NIE eine Rückrufrufaktion gestartet für die zu kleinen Widerstände. DANKE ELV und HM dafür 😞
                      Woher du den C2 bekommen kannst keine Ahnung, ich werde auch noch ein bisschen lesen mal sehen ob ich was finde.
                      Erstmal schonmal DANKE !!! Musst mir nur noch sagen, was du bekommst 🙂
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @Labersack last edited by
                        @labersack
                        Tante Google zeigt an Hersteller Wirewound in fernen Ländern.
                        und GB hier
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @Ralla66 last edited by
                          @ralla66
                          Sind aber nur 0,25W. Reicht das? Original hat 0,5W.
                          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Ralla66
                            Ralla66 Most Active @Samson71 last edited by
                            @samson71
                            Muß dann 0,5 Watt sein, hatte die Seite nur angegoogelt.
                              @Segway
                              Au weia, habe da doch glatt was übersehen. 😉 🤦
                              Der SI-R war ja durchgebrannt, deswegen konnte ich den Wert nicht lesen und ging aus mir inzwischen nicht mehr nachvollziehbaren Gründen von 2K2 aus, evtl. weil der im letzten Gerät 2K2 war.
                              Wie auch immer, habe jetzt mal im Schaltplan nachgesehen, für DIESEN Aktor muss er ja 1K sein. Und solche habe hier, weil es die bei ELV zu kaufen gibt.
                              Ich werde also mal den Kondensator bestellen, dann könnte der andere Aktor vielleicht auch wiederbelebt werden.
                              Trotz allem werde ich mal u.a. beim Ali nach den 2k2 SI-R suchen, weil die in manchen Geräten tatsächlich verbaut sind.
                              Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • Samson71
                                Unter anderem im HM-LC-Sw2-FM wenn ich mich recht erinnere. Genau bei dem habe ich mir mal fast die Finger verknotet, als ich da als Ersatz 2 von den 1k Teilen reingefriemelt habe.
                                Solltest Du also tatsächlich fündig werden, würde ich mir auch einen Bestand davon anlegen. Ich habe nach langer Suche nämlich aufgegeben. War u.a. nur aus USA zu beziehen und dann oft gleich nur in 1000er Stückzahlen als Mindestabnahme.
                                • Segway
                                  Segway @Samson71 last edited by
                                  @samson71 und @Labersack
                                  was ist denn Hiermit ???
                                  • Samson71
                                    Samson71 Global Moderator @Segway last edited by
                                    @segway
                                    Das sieht gar nicht mal schlecht aus. Endlich mal ein Reseller, der die Standardabgabemenge von 5000 Stk. in kleinere Einheiten aufteilt.
                                    • Segway
                                      @samson71
                                      Ja korrekt ! Und sogar vorrätig 🙂
                                        @segway
                                        18€ Porto, und erheblicher Preisnachlass bei größerer Stückzahl.
                                        Könnte man zusammen bestellen und per Briefpost weiterverteilen....
                                        Homoran Samson71 Segway 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Labersack last edited by
                                          @labersack
                                          Standardlieferzeit des Herstellers
                                          30 Wochen
                                          • Samson71
                                            Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                                            Bitte nicht verwechseln mit dem Reseller selber. Sind da x Stück auf Lager, dann sind die sofort lieferbar. Zumindest lese ich das so und auch im Warenkorb wird das als sofort verfügbar angezeigt.
                                            81.1k
                                            1018
                                            232134
