    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
      megaron last edited by
      Hallo Leute, seit 1 Woche hab ich das selbe Problem. Bei mit kommt aber die Fehlermeldung 429. Hintergrund ist vermutlich die Änderung der Anmelde Emailadresse im Connected Drive. MyBMW App läuft einwandfrei. Den Adapter bringe ich auch nach Deinstallation und Neueinrichten nicht zum Laufen. 2.5.4 ist installiert.
      Viele Grüße
        Thomas Braun Most Active @megaron last edited by
        @megaron rate limit exceeded deutet eher auf zu häufige Anfragen hin.
          megaron @Thomas Braun last edited by megaron
          @thomas-braun Hab den Anfrage Zyklus auf 5min eingestellt. Bei 3 stellt sich das selbe Problem ein.
            @megaron
            Dann stell mal auf 15 Minuten.
              megaron last edited by megaron
              @thomas-braun Keine Veränderung, auch bei 15 Minuten. Instanz ist grün. Es werden aber keine Daten abgerufen.
              Hab auch nochmal Instanz und Adapter gelöscht und neu installiert. Anbei das Protokoll.
                moulder @megaron last edited by
                @megaron Ich habe das gleiche Problem.
                Der BMW Server scheint irgendwie seit einiger Zeit ziemlich empfindlich auf die Anfragen (& Befehle) zu reagieren. Wenn ich das Intervall auf 15min Stelle und nichts weiter mache (also keine weiteren Abfragen & Befehle sende), läuft er ohne Errors durch. Aber sobald ich einmal mehr eine Abfrage oder Befehl sende, gibt er mir auch immer die Fehler aus.
                  megaron @moulder last edited by megaron
                  @moulder und bei dir werden die Objekte sprich Fahrzeug/e unter bmw.0 aktualisiert? Bei mir werden die Inhalte nicht aktualisiert. Auch bei 15 min nicht. Hast du auch die Fehlermeldung 429?
                  lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • lobomau
                    lobomau @megaron last edited by
                    @megaron @moulder habt ihr auch mal eine Tag gewartet? Vielleicht ist es ja ein Tageslimit, dass dann ausgereizt ist? Ich hatte sonst 1min eingestellt. Bin auf 3min und scheint weg zu sein.
                      megaron @lobomau last edited by
                      @lobomau hab den Zyklus auf 15 min eingestellt und wie empfohlen die Instanz in Ruhe gelassen. Hat funktioniert. Die Objekte sind in der Vis aktuell. Sobald ich aber wieder im IoBroker einsteige kommen die Fehlermeldungen mit 429 im Protokoll. Sehr seltsam.
                        mischelle @tombox last edited by
                        @tombox
                        hallo tom,
                        hab gestern auf 2.5.4 upgedated.
                        heute folgendes aus dem Log:
                        bmw.0
                        2022-06-14 18:12:48.613 error {"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
                        bmw.0
                        2022-06-14 18:12:48.613 error Error: Request failed with status code 429
                        bmw.0
                        2022-06-14 18:12:48.612 error getvehicles v2 failed
                        bmw.0
                        2022-06-14 18:11:48.678 error {"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 2 seconds."}
                        bmw.0
                        2022-06-14 18:11:48.678 error Error: Request failed with status code 429
                        bmw.0
                        2022-06-14 18:11:48.677 error getvehicles v2 failed
                        bmw.0
                        2022-06-14 18:11:48.559 error {"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
                        bmw.0
                        2022-06-14 18:11:48.559 error Error: Request failed with status code 429
                        bmw.0
                        2022-06-14 18:11:48.558 error getvehicles v2 failed
                        alle ca. 0,1 s wird die Abfrage gestartet.
                        hatte gestern die Instanz angehalten und heute Mittag gestartet.
                        mit dem Bugfix. von marl bin ich seit Ende Mai ganz gut gefahren. und jetzt geht leider garnichts mehr.
                          tombox @mischelle last edited by
                          @mischelle Kannst ja mal via github installieren ob sich das verhalten gebessert hat
                          wieviele fahrzeuge hast du denn
                            megaron @megaron last edited by
                            @megaron Update: nach einmaligem aktualisieren hängt der Adapter wieder und ruft keine Daten ab. Egal welche Zeit man einstellt.
                              tombox @megaron last edited by
                              @megaron Ein debug log per pn wäre hier hilfreich
                                megaron @tombox last edited by megaron
                                @tombox Anbei der Log nachdem ich die Instanz neu gestartet hab. Davor hatte ich keine Fehlereinträge im Protokoll.2 Fahrzeuge sind in Connected Drive registriert. Das eine Fahrzeug wird wie gehabt aktualisiert. Das andere nicht. Zeigt aber auch keine Veränderung in der My BMW App. Ich vermute mal der Fehler liegt in der Verbindung zwischen dem ein Fahrzeug und der BMW App.
                                L T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  lessthanmore @megaron last edited by
                                  @megaron Hast du mal das iDrive im Auto neugestartet? Bei laufendem Motor > 30 Sekunden den An-/ Ausschalter gedrückt halten his Navi und Co. neustartet.
                                  Das hilft bei mir wenn die App keine aktuellen Daten vom Auto mehr anzeigt oder die Klima nicht mehr gestartet werden kann.
                                    @megaron und Adapter ausschalten 10min warten und dann starten
                                      @tombox Ausschalten/Einschalten hat nichts gebracht.
                                        @megaron dann brauch ich deine Zugangsdaten per pn um das nachzuvollziehen
                                          @tombox Hab mittlerweile mit dem BMW Service telefoniert. Das Problem lag in der Kommunikation zwischen dem Fahrzeug und der BMW App und dadurch konnten auch keine Daten über den Adapter abgerufen werden. Durch eine Neuprovisionierung wurde das Problem behoben. Der Daten Abruf über den Adapter funktioniert wieder einwandfrei. Keine Fehlermeldung mehr im Protokoll.
                                          • bahnuhr
                                            Im log kommt alle 15 Minuten (Zeit hatte ich so eingestellt).
                                            bmw.0
                                            2022-07-21 09:58:22.335	error	""
                                            bmw.0
                                            2022-07-21 09:58:22.335	error	Error: Request failed with status code 403
                                            bmw.0
                                            2022-07-21 09:58:22.333	error	getvehicles v2 failed
                                            code 403 heißt ja: Problem mit login
                                            Hatte nun mal das Passwort geändert und in der Instanz eingegeben. Fehler im log bleibt aber.
                                            Der Adapter wird grün.
                                            Und die remote Befehle klappen auch.
                                            @tombox
                                            Hast eine Idee was das sein könnte ?
                                            mfg
                                            Dieter
                                            H L T K J 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            674
                                            149363
