    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @holgerwolf last edited by
      @holgerwolf Es sollte eine Instanz erstellt werden können, die dann den Adapter zur Verfügung stellt.
        holgerwolf @SKB last edited by
        @skb nöh, finde nix. Vielleicht kann ja noch jemand anderes testen...
        SKB sigi234 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • SKB
          @holgerwolf So sollte dies unter Adapter aussehen:
            sigi234 Forum Testing Most Active @holgerwolf last edited by
            @holgerwolf sagte in Test Adapter Energiefluss v0.2.x GitHub/Latest:
              sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by sigi234
              @skb
              Hallo, kannst du mir mal die DP nennen um es zu simulieren?
              Lege dann unter userdata.0 Dummy DP an
              • SKB
                SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
                @sigi234 Die kannst du im Admin Interface selbst bestimmen, welche Datenpunkte abgefragt werden.
                  Homoran Global Moderator Administrators @holgerwolf last edited by
                  nöh, finde nix.
                  zeigen!
                  und die Ausgabe von iobroker list adapters
                    holgerwolf @Homoran last edited by
                    @homoran Reload hat geholfen…
                      @skb
                      Wie ist die Anzeige in Vis? Widget?
                      Edit:
                      Gefunden
                      • SKB
                        @sigi234 Du kannst den HTML Datenpunkt als HTML Widget nutzen oder zum Testen den Instanzlink via Admin.
                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.2.x GitHub/Latest:
                          • SKB
                            @sigi234 Ah, da ist noch die falsche Datei verlinkt.
                            Kannst du "test.html" einmal hinten anhängen?
                            Also http://ip:8082/energiefluss/test.html
                            sigi234 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Denke ich habe falsche DP angelegt. Html ist leer
                              energiefluss.0
                              2022-06-14 18:49:19.814	info	Adapter started and listening to 9 States
                              energiefluss.0
                              2022-06-14 18:49:19.788	info	Starting Energiefluss Adapter
                              energiefluss.0
                              2022-06-14 18:49:19.770	info	starting. Version 0.0.2 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#5c56d11d05f0a2dfb2fd5e276ca6b27d02141183) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                              energiefluss.0
                              2022-06-14 18:49:15.586	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              energiefluss.0
                              2022-06-14 18:49:15.585	info	terminating
                              energiefluss.0
                              2022-06-14 18:49:15.573	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              energiefluss.0
                              2022-06-14 18:49:15.571	info	Adapter is disabled => stop
                              • SKB
                                @sigi234 Hast du denn die Datenpunkte im Konfigurationsmenü angegeben?
                                  • SKB
                                    @sigi234 Sieht soweit prima aus. Nochmal die HTML Seite laden und gucken?
                                    Vielleicht auch mal einen der Werte über die Objekte ändern - dann sollte der Adapter auch reagieren 🙂
                                      Mit Test geht es 👍
                                      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • SKB
                                        @sigi234 Danke für deine Mühe. Ich fixe die Punkte Morgen früh. Danke 😉
                                          Bitte, denke dann geht auch der Tab.
                                          Edit 2 V 0.0.12
                                            holgerwolf last edited by holgerwolf
                                            Ich habs jetzt auch am Laufen.
                                            Ich bekomme nur nicht die Vorzeichen hin. Ich habe nur ein Feld für Einspeisung/Bezug. Negativ wenn Einspeisung, Positv für Bezug. Sieht bei mir im Moment so aus:
                                            Ansonsten komm ich klar.
                                            Wunschliste:
                                            Mehrere PV (beschriftbar)
                                            Mehrere Verbraucher (beschriftbar)
                                            Farben
                                            81.1k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1172720
