    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      holgerwolf @SKB last edited by
      @skb nöh, finde nix. Vielleicht kann ja noch jemand anderes testen...
      SKB sigi234 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • SKB
        SKB Developer Most Active @holgerwolf last edited by
        @holgerwolf So sollte dies unter Adapter aussehen:
          sigi234 Forum Testing Most Active @holgerwolf last edited by
          @holgerwolf sagte in Test Adapter Energiefluss v0.2.x GitHub/Latest:
            sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by sigi234
            @skb
            Hallo, kannst du mir mal die DP nennen um es zu simulieren?
            Lege dann unter userdata.0 Dummy DP an
            • SKB
              SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
              @sigi234 Die kannst du im Admin Interface selbst bestimmen, welche Datenpunkte abgefragt werden.
                Homoran Global Moderator Administrators @holgerwolf last edited by
                nöh, finde nix.
                zeigen!
                und die Ausgabe von iobroker list adapters
                  holgerwolf @Homoran last edited by
                  @homoran Reload hat geholfen…
                    @skb
                    Wie ist die Anzeige in Vis? Widget?
                    Edit:
                    Gefunden
                    • SKB
                      @sigi234 Du kannst den HTML Datenpunkt als HTML Widget nutzen oder zum Testen den Instanzlink via Admin.
                        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.2.x GitHub/Latest:
                        • SKB
                          @sigi234 Ah, da ist noch die falsche Datei verlinkt.
                          Kannst du "test.html" einmal hinten anhängen?
                          Also http://ip:8082/energiefluss/test.html
                          sigi234 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Denke ich habe falsche DP angelegt. Html ist leer
                            energiefluss.0
                            2022-06-14 18:49:19.814	info	Adapter started and listening to 9 States
                            energiefluss.0
                            2022-06-14 18:49:19.788	info	Starting Energiefluss Adapter
                            energiefluss.0
                            2022-06-14 18:49:19.770	info	starting. Version 0.0.2 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#5c56d11d05f0a2dfb2fd5e276ca6b27d02141183) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                            energiefluss.0
                            2022-06-14 18:49:15.586	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            energiefluss.0
                            2022-06-14 18:49:15.585	info	terminating
                            energiefluss.0
                            2022-06-14 18:49:15.573	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            energiefluss.0
                            2022-06-14 18:49:15.571	info	Adapter is disabled => stop
                            • SKB
                              @sigi234 Hast du denn die Datenpunkte im Konfigurationsmenü angegeben?
                                • SKB
                                  @sigi234 Sieht soweit prima aus. Nochmal die HTML Seite laden und gucken?
                                  Vielleicht auch mal einen der Werte über die Objekte ändern - dann sollte der Adapter auch reagieren 🙂
                                    Mit Test geht es 👍
                                    SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • SKB
                                      @sigi234 Danke für deine Mühe. Ich fixe die Punkte Morgen früh. Danke 😉
                                        Bitte, denke dann geht auch der Tab.
                                        Edit 2 V 0.0.12
                                          holgerwolf last edited by holgerwolf
                                          Ich habs jetzt auch am Laufen.
                                          Ich bekomme nur nicht die Vorzeichen hin. Ich habe nur ein Feld für Einspeisung/Bezug. Negativ wenn Einspeisung, Positv für Bezug. Sieht bei mir im Moment so aus:
                                          Ansonsten komm ich klar.
                                          Wunschliste:
                                          Mehrere PV (beschriftbar)
                                          Mehrere Verbraucher (beschriftbar)
                                          Farben
                                          • SKB
                                            @holgerwolf Danke für die Rückmeldung. Die Vorzeichen bleiben positiv - jedoch wird noch eine Animation kommen, die den Energiefluss darstellt. Da arbeite ich gerade dran und melde mich nochmal 😉
                                            81.1k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1173010
