    4. Node.js upgade
    Node.js upgade
    • lobomau
      lobomau last edited by
      @Phips_CH:
      Meinst du auf dem Raspberry?
      bin mir grad nicht ganz sicher aber ich meinte Raspbian Jessie Lite
      oder meinst du was anderes? `
      Ja, das meinte er.
      Gibt dann nur den Unterschied zw. Raspi 1 und Raspi 2/3 und dazu diese Anleitung:
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
      Dieser Abschnitt:
      Installation Node.js
      Kernel Update:````
      sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
      Die alten node & node.js Versionen deinstallieren (bei Jessie Light nicht notwendig)
      sudo apt-get --purge remove node
      sudo apt-get --purge remove nodejs
      sudo apt-get autoremove
      sudo reboot
      als Root über Putty anmelden
      Node.js neu installieren für Raspbery 2/3
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y build-essential python nodejs
      sudo reboot
      P.S. habe noch überall sudo vorgesetzt.
        paul53 last edited by
        @lobomau:
        Die alten node & node.js Versionen deinstallieren (bei Jessie Light nicht notwendig) `
        Das trifft auf das Jessie Lite von der Download-Seite zu, weil es dort nicht vorhanden ist. Da aber Phips eine alte Version installiert hat, sollte er es deinstallieren.
        @lobomau:
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash - `
        Ich würde gleich die Version 6.x installieren (ist die letzte LTS release).
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
        • lobomau
          Ich hatte einen kurzen Ausflug nach 6.x unternommen, habe aber nicht den rflink Adapter zum Laufen bekommen. Bin zurück auf 4.x.
            fubo08 last edited by
            Weil es grad so schön passt:
            @bluefox: Ist denn wohl in absehbarer Zeit mit einer node 6.x Unterstützung für den rflink Adapter zu rechnen?! 😉
              apollon77 last edited by
              Was genau geht denn in node 6 nicht? Die Tests laufen bis node 7, also auch node 6 !
              https://travis-ci.org/ioBroker/ioBroker … /222358103!
              Also was genau tut denn nicht?
              • lobomau
                Ich installiere nochmals 6.x um zu sehen was genau das Problem ist. Ich weiß nur es gab nix auszuwählen unter serieller Adapter, nix mit USB.
                  Dann gab es ein Problem Serialport zu installieren … also müsste es Logs geben 🙂
                  • lobomau
                    @apollon77:
                    Dann gab es ein Problem Serialport zu installieren … also müsste es Logs geben 🙂 `
                    Richtig. Damit hab ich grundsätzlich ein Problem. Amazon-dash will auch nicht mehr. Ging unter node 4.x, dann unter 6.x (erst nach der Anleitung für Adapter mit seriellem Port), aber nicht mehr als ich zurück zu 4.x bin.
                      @apollon77:
                      Also was genau tut denn nicht? `
                      Hier steht allerdings explizit das Version 6.x nicht supported wird:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink
                      Darum meine Frage. 😉
                        Hm … kann sein das das an noder node serialport 3.x liegt. Ich glaube erst ab 4.x ist node 6 offiziell unterstützt ...
                        Dann lasst doch mal folgendes tun: Ich habe auf Github mal de Dependecy auf serialport 4.0.7 geändert. Damit könnten die Compilerwarnungen weg gehen und installieren.
                        Jetzt bitte Funktionalität testen!!
                        Weiter (Ergebnisse und so) bitte hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=6595
                        1830
