    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by sigi234
      @skb
      Wie ist die Anzeige in Vis? Widget?
      Edit:
      Gefunden
      • SKB
        SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234 Du kannst den HTML Datenpunkt als HTML Widget nutzen oder zum Testen den Instanzlink via Admin.
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.2.x GitHub/Latest:
          • SKB
            @sigi234 Ah, da ist noch die falsche Datei verlinkt.
            Kannst du "test.html" einmal hinten anhängen?
            Also http://ip:8082/energiefluss/test.html
            sigi234 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Denke ich habe falsche DP angelegt. Html ist leer
              energiefluss.0
              2022-06-14 18:49:19.814	info	Adapter started and listening to 9 States
              energiefluss.0
              2022-06-14 18:49:19.788	info	Starting Energiefluss Adapter
              energiefluss.0
              2022-06-14 18:49:19.770	info	starting. Version 0.0.2 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#5c56d11d05f0a2dfb2fd5e276ca6b27d02141183) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
              energiefluss.0
              2022-06-14 18:49:15.586	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
              energiefluss.0
              2022-06-14 18:49:15.585	info	terminating
              energiefluss.0
              2022-06-14 18:49:15.573	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              energiefluss.0
              2022-06-14 18:49:15.571	info	Adapter is disabled => stop
              • SKB
                @sigi234 Hast du denn die Datenpunkte im Konfigurationsmenü angegeben?
                  • SKB
                    @sigi234 Sieht soweit prima aus. Nochmal die HTML Seite laden und gucken?
                    Vielleicht auch mal einen der Werte über die Objekte ändern - dann sollte der Adapter auch reagieren 🙂
                      Mit Test geht es 👍
                      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • SKB
                        @sigi234 Danke für deine Mühe. Ich fixe die Punkte Morgen früh. Danke 😉
                          Bitte, denke dann geht auch der Tab.
                          Edit 2 V 0.0.12
                            holgerwolf last edited by holgerwolf
                            Ich habs jetzt auch am Laufen.
                            Ich bekomme nur nicht die Vorzeichen hin. Ich habe nur ein Feld für Einspeisung/Bezug. Negativ wenn Einspeisung, Positv für Bezug. Sieht bei mir im Moment so aus:
                            Ansonsten komm ich klar.
                            Wunschliste:
                            Mehrere PV (beschriftbar)
                            Mehrere Verbraucher (beschriftbar)
                            Farben
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @holgerwolf last edited by
                              @holgerwolf Danke für die Rückmeldung. Die Vorzeichen bleiben positiv - jedoch wird noch eine Animation kommen, die den Energiefluss darstellt. Da arbeite ich gerade dran und melde mich nochmal 😉
                                holgerwolf @SKB last edited by
                                @skb OK, prima. War nur verwirrend, weil die Einspeisung gerade als Bezug angezeigt wird.
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @holgerwolf last edited by SKB
                                  @holgerwolf Glaube ich 🙂
                                  Ich stelle es später auf Github - dann kannst Du nochmals installieren und testen.
                                  Eine Batterie benutzt Du nicht zufällig auch?
                                  Oder, eine Wärmepumpe?
                                    @skb Speicher hab ich keine.
                                    Wärmepumpe sobald der Handwerker mal Zeit hat 😉
                                    • SKB
                                      @holgerwolf Ok, prima.
                                      Du könntest, wenn Du möchtest, einmal die neue Version von Github installieren.
                                      https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
                                      Mit ein bisschen Glück, funktionieren die "Line-Adnimations" 🙂
                                        holgerwolf @SKB last edited by holgerwolf
                                        @skb Die Animationen funktionieren:
                                        Die Enspeisung/Bezug ist nur noch mit falschem Vorzeichen. Deshalb die Animation auch noch falsch.
                                        • SKB
                                          @holgerwolf Heisst, die 2,37kW müssten ins Netz statt zum Haus?
                                          Hast Du bei:
                                          Nur den einen Datenpunkt benutzt?
                                            @skb
                                            Hallo, warum ist die Darstellung so groß?
                                            81.1k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1172720
