    4. ZigBee neue Version 1.7.x
    • Asgothian
      Asgothian Developer @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr zigbee neu machen bringt nix.
      Ggf. Einstellen das du Max. 1 wert pro Sekunde gespeichert haben willst. Vielleicht bringt das was.
      A.
      bahnuhr T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Asgothian last edited by bahnuhr
        @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
        Ja, das mach ich mal.
        Mal schauen ob dann immer noch was kommt.
        überall bei link_quality
          Tschaeens @Asgothian last edited by
          @asgothian Ich habe eine Frage bzgl. meinen Feuchtigkeitssensoren. Ich bekomme ständig im Log folgende Meldung.
          2022-06-13 15:32:20.034 - warn: zigbee.0 (3033280) Device '0x00124b0022609ddf' announced itself
          Sobald ich die Taste zum aktualisieren Drücken. Das Teil ist ein Feuchtigkeitssensor 236a5564-128e-445f-a3c1-65c2117a75dd-image.png
          Was ich schon versucht habe:
          Up und Downgrade Adapter -> keine Besserung
          Neu anlernen ohne das Gerät zu entfernen -> identische Meldung siehe oben
          Gerät entfern und neu angelernt funzte, aber dann identische Meldungen
          shepard Datenbank ist das Gerät nur einmal enthalten.
          Ich habe genügend Geräte in der Nähe, Hue Lightstrip und Osram Steckdosen, daran dürfte es nicht liegen. Direkt am Router identische Meldungen. Zigbee Netz funzt ansonsten ohne Probleme. Nur diese Teile machen Probleme. Ich habe drei davon.
          Vielleicht hast du ja noch eine Idee?
          Lieben Gruß
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Tschaeens last edited by
            @tschaeens du wirst da wenig tun können. Irgend ein Router meldet deinen Sensor vom Netz ab. Die Meldung kommt wenn er vom Netz wieder erkannt wird.
            Ich habe eine der Osram Steckdosen im Verdacht.
            A.
              @asgothian
              Danke für die schnelle Hilfe. Das Problem ist der Sensor schickt auch keine Werte mehr. Kann ich da was anderes machen, außer alle Osram Steckdosen ausstecken?
              Viele Grüße
                rotamint last edited by
                ich habe eine Frage zur Gruppenfunktion. Habe ein bisschen umgestrickt, umgestellt, umgebaut, daher alte Gruppen aufgelöst (gelöscht).
                Die fortlaufende Nummerierung wird aber mit den "gelöschten" Gruppen fortgezählt. Wenn ich händisch die Gruppen-Nummer ändere, werden exakt die "alten" Lampen geschalten, die in der bereits gelöschten Gruppe damals eingehängt waren. Wie als ob die Gruppe doch noch exisitert... Oder habe ich einen Denkfehler?
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @rotamint last edited by
                  @rotamint die frage ist wie du mit den gruppen umgestellt hast. hast du die geräte über den Zigbee adapter aus den gruppen entfernt ?
                  A.
                    rotamint @Asgothian last edited by
                    @asgothian Moin, nein. Ich habe die Gruppen incl. der dort eingehängten Geräte gelöscht, und eine Gruppe über den Reiter Objekte gelöscht. 😑
                    • Asgothian
                      @rotamint
                      bitte starte den Adapter neu. Falls die Gruppe nicht sauber gelöscht wurde wird der Adapter das Objekt wieder anlegen. Dann kannst du nochmal versuchen die Gruppe zu löschen. Bitte dabei das Log mitlaufen lassen und posten.
                      A.
                        @asgothian Danke für Deinen Hinweis, werde mich am Wochenende nochmals damit auseinandersetzen und dann berichten. LG S.
                          holgerwolf @holgerwolf last edited by
                          @arteck @Asgothian
                          Hat sich übrigens wieder von alleine eingerenkt. Hat nur ein paar Tage gedauert:
                            @asgothian Nach dem Neustart wurde die Gruppe nicht neu angelegt. Das Problem besteht weiterhin.
                            Heute habe ich festgestellt, dass wenn ich die Gruppe "DWZ Schreibtischlampe" (2. OG) schalte, die entsprechenden drei Lampen eingeschalten werden, PLUS zusätzlich zwei Lampen im Wohnzimmer (EG), die keiner Gruppe zugehörig sind / sein sollten...
                            (Die betreffenden Kärtchen habe ich gedreht)
                            Die Lampen Stehlampe und Leselampe gehen zwar mit dem Schalten der Gruppe an und entsprechend auch wieder aus, jedoch wird der "ein-Status" über den Schieberegler nicht angezeigt.
                            Ich kann's nicht nachvollziehen. Hast Du eine Idee?
                            Danke. S.
                              Ist mein hausgemachtes Problem aber ich frag trotzdem. Ich setze mehrere Koordinatoren ein anstatt mit Lampen und Steckdosen zu arbeiten. Ich habe somit für die jeweiligen Geräte am Koordinator die "bestmögliche" Entfernung.
                              Ein einziger Bewegungsmelden von Hue versucht sich aber alle paar Tage an den anderen Koordinatoren in seiner "weiteren" Umgebung anzumelden. Den lösche ich halt immer wieder raus.
                              Eine Option um das anlernen neuer Geräte zu verbieten gibt es nicht? So wie z.B. die MAC Sperre beim Router für neue Geräte.
                                A Former User last edited by
                                Ich habe ein Problem seit 2 Wochen, meine Geräte egal welches hängen scheinbar, oft brauche ich 2-3 Versuche bis eine Lampe angeht.
                                Ich hatte einen Stromausfall seitdem krankt es. Was auch nicht mehr geht, ist die Netzwerkübersicht, es werden keine Verbindungslinien mehr angezeigt.
                                Gibt es irgendetwas was ich probieren kann?
                                Thomas Braun coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @typ1er sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                                  Mal in das Log File schauen, wenn es klemmt.
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @Guest last edited by
                                    @brainbug sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                                    Hast du bei den verschiedenen Koordinatoren die Netzwerk Parameter (Kanal, PanID, ExtPanID) unterschiedlich gesetzt ? Wenn ja sollte es ausgeschlossen sein das ein Gerät den Koordinator wechselt.
                                    A.
                                    ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      A Former User @Asgothian last edited by
                                      Stimmt das sollte ich ja machen, muss ich ändern.
                                        Pascal 1 last edited by
                                        ich habe eine Philips Hue Deckenlampe, die sich leider nicht pairen lässt:
                                        Erkannt wird Folgendes:
                                        modelZigbee:915005998001
                                        type:Router
                                        nwk:58005
                                        manuf id:4107
                                        manufacturer:Philips
                                        power:Mains (single phase)
                                        app version:2
                                        hard version:0
                                        zcl version:2
                                        stack version:1
                                        date code:20211210
                                        build:1.93.7
                                        interviewed:true
                                        configured:false
                                        ieee:0x001788010be8aa0c
                                        nwk:58005 (0xe295)
                                        model:915005998001
                                        groups:
                                        endpoint:11
                                        profile:260
                                        input clusters:genBasic (0)
                                        genIdentify (3)
                                        genGroups (4)
                                        genScenes (5)
                                        genOnOff (6)
                                        genLevelCtrl (8)
                                        touchlink (4096)
                                        develcoSpecificAirQuality (64515)
                                        lightingColorCtrl (768)
                                        output clusters:genOta (25)
                                        endpoint:242
                                        profile:41440
                                        output clusters:greenPower (33)
                                        Wäre nett, wenn mir dazu jemand was sagen kann, wie ich die vernünftig einbinde. Danke!
                                        • coyote
                                          coyote Most Active @Guest last edited by coyote
                                          @typ1er
                                          ich habe hier seit 2-3 Wochen ziemlich das gleiche Problem. Es dauert einige Versuche, bis die Lampe an geht. Was mir aufgefallen ist, es sind bei mir alles Hue Lampen, die meist als "disconnected" angezeigt werden. Schalte ich alle nacheinander mal durch und probiere so lange bis sie an gehen, sind sie wieder verbunden. Nach einer Weile dann das gleiche Spiel.
                                          Steckdosen von Lidl oder auch eine Lampe von Müller Licht, machen keine Probleme. Momentan ist auch eine Hue im Dachgeschoss verbunden, die andere einen Meter weiter nicht.
                                          Netzwerkkarte funktioniert bei mir, dauert nur etwas bis sie angezeigt wird.
                                          Log sagt beim schalten folgendes:
                                          2022-07-13 00:17:22.485 - error: zigbee.0 (249015) Send command to 0x0017880100e86284 failed with no error code (Timeout - 35796 - 11 - 237 - 8 - 11 after 10000ms)
                                          Jemand ne Idee was ich noch prüfen könnte? @arteck vllt?
                                          Ansonsten würde ich mal 2 Lampen ab und wieder anlernen, vllt bringt das was.
                                          Kordinator ist ein Zigstar LAN Gateway
                                            @asgothian
                                            Das ging eigentlich schneller als gedacht. Ich musste die nvbackup.json löschen und dann wurden alle Sensoren als offline angezeigt waren aber noch vorhanden. Einmal neu anlernen und nun läuft alles mit verschiedenen PanID und ExtPanID. Den Kanal hab ich mal gelassen. Bin gespannt wie sich der Hue Bewegungsmelder verhält.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            1.7 backup icons zigbee
                                            40
                                            217
                                            24773
