    4. Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2
    UNSOLVED Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2
      Homoran Global Moderator Administrators @Hot-Air-Balloon last edited by
      @hot-air-balloon sagte in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:
      mir geht es in erster Linie darum, eine Betriebserkennung zu bauen (Waschmaschine ist fertig Meldung).
      und genau das kollidiert mit
      muss nicht auf das Watt genau gemessen werden, er darf recht ungenau bleiben,
      da die Erkennung sehr exakt zwischen geringer Stromaufnahme im Waschmodus und noch etwas geringerer Stromaufnahme beim Programmende unterscheiden muss
      Hot-Air-Balloon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        paul53 @Hot-Air-Balloon last edited by paul53
        @hot-air-balloon sagte: klein
        Wegen der hohen Stromaufnahme einer Waschmaschine im Aufheizbetrieb kann die Messsteckdose nicht beliebig klein sein.
        • Hot-Air-Balloon
          Hot-Air-Balloon @Homoran last edited by
          @homoran said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:
          Habe ich alternativen ?
          @paul53 said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:
          Aber der hier angegebene gosund sp111 ist Ok dafür ?
            Homematic!?
            • Hot-Air-Balloon
              Hot-Air-Balloon @Homoran last edited by Hot-Air-Balloon
              Ja, 54€ Pro Aktor ist nicht so ganz was ich im Kopf hatte 😄
              • OpenSourceNomad
                OpenSourceNomad Most Active @Hot-Air-Balloon last edited by OpenSourceNomad
                @hot-air-balloon said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:
                Grundsätzlich hört sich der Gosund SP111 recht gut an
                Wenn du mal nicht brennbares Plastik bei der Arbeit zusehen willst bestimmt 😆
                Das dieses Teil nicht der Hit ist steht ja auchim letzten post deines verlinkten Beitrags 💡
                Ich hatte letztes hier mal ein paar links von "vorbefreiten" (bereits esphome oder tasmota installiert) Steckdosen gepostet, eventuell ist da noch was aktuell von 👉 https://forum.iobroker.net/topic/38239/günstige-und-einfache-steckdose/114
                Aber grundsätzlich betreibe ich meine ganzen Grau-Importe grundsätzlich nur mit ordentlicher "stiller Reserve", sprich ein 2000W "rated" Steckdöslein würde ich nie für einen 2000W (oder nur 1500W) Verbraucher hernehmen. Kennst du denn die Spitzenlast von deiner Waschmaschine zufällig?
                  wo kaufst du denn?
                  Listenpreis beim Hersteller
                  https://de.elv.com/homematic-ip-schalt-mess-steckdose-hmip-psm-fuer-smart-home-hausautomation-140666?fs=3623004504
                  Abgesehen davon willst/brauchst du Parameter, die die Geiz-ist-geil Systeme wohl aus diesem Grund nicht bieten
                  • OpenSourceNomad
                    Dann ist hier wahrscheinlich eine esp basiertes Gerätschaft mit esphome die erste Wahl, damit kannst du das alles neumodisch direkt on-edge machen. Hier (👉 https://github.com/Gio-dot/Washing-Machine-Sonoff-Pow-R2-Esphome) hat jemand ein yaml gebastelt (für einen sonoff pow r2) mit dem gleich noch die verschiedene Phasen des Waschvorgangs erkannt werden können👇
                    Sollte es aber eine ähnliche preiswerte Alternative geben, die genauere Werte beim Messen ermittelt, dann würde ich mich über Infos zu den Steckern freuen.
                    Der sonoff pow r2 mit seinem CSE7766 ziemlich genau und jedem Gerät mit HLW8012 (wie z.B. der SP111) deutlich überlegen. Allerdings handelt es sich bei dem pow r2 nicht um eine Steckdose 🔌
                    1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • 1Topf
                      1Topf @OpenSourceNomad last edited by
                      @opensourcenomad
                      Kann ich bestätigen. Ich hab für Waschmaschinen und Trockner auch POW R2 im Einsatz, läuft seit ca. 2 Jahren ohne Probleme. Allerdings bin ich als Hausbesitzer da etwas freier in meinen Entscheidungen. Für den Geschirrspüler habe ich eine smarte Unterputzdose im Einsatz, läuft mit Tasmota und auch schon lange sehr zuverlässig. Hersteller weiß ich nicht, steht keiner drauf. Aber das wäre ja auch noch 'ne Möglichkeit für @Hot-Air-Balloon , wenn er elektrisch bewandert ist.
                      • Hot-Air-Balloon
                        Hot-Air-Balloon @OpenSourceNomad last edited by
                        @opensourcenomad said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:
                        Ai ai ai, dass ist ja nicht schön, allerdings würde ich die Dinger nur einmal einstecken und dann nicht mehr anfassen. Wenn ich das richtig verstanden habe liegt das Hauptproblem an den Schrauben, die ja bei mir dann weniger mechanisch beansprucht werden.
                        Danke ich schau mir die Liste mal an. Die Waschmaschine zieht 2200w und der Trockner (würde 2 Adapter holen) 2600w laut typenschild, also ne ordentlich Menge.
                        wo kaufst du denn?
                        Ups, ja Zahlendreher 45€, aber noch immer Recht viel für eine simple Email wenn der Waschgang/die Trocknung zu Ende ist.
                        Zumal die originalen doch recht dick sind und ich meine ich bekomme keine 2 Nebeneinander in eine Doppelsteckdose? Aber kann mich hier auch irren.
                        so wie ich das sehe ist der nicht mehr verfügbar ? Auch wäre ein einfacher Zwischenstecker am elegantesten. Den Kaltgerätestecker der Waschmaschine wollte ich nicht abschneiden und auch nicht mir was basteln, dass ich den pow r2 dazwischen setzen kann.
                        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • David G.
                          David G. last edited by
                          Von der Sp111 (und identische Modelle anderer Hersteller) würde ich auch abraten.
                          Mir ist auch eine am Trockner geschmolzen, obwohl die max Leistung der Steckdose nicht erreicht war....
                          Hatte dann auch über Homatic(IP) nachgedacht. Hab mich dann aber wegen dem dutycycle gegen entschieden.
                          Für eine zuverlässige Erkennung (ggf mit Kostenberechnung) braucht man ja schon sehr regelmäßige Werte.
                          • Ralla66
                            Ralla66 Most Active @Hot-Air-Balloon last edited by
                            dann beschwere dich nicht über den Preis von HM
                            • Hot-Air-Balloon
                              Hot-Air-Balloon @Ralla66 last edited by
                              @ralla66 said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:
                              Ich habe mich nicht beschwert, ich finde lediglich das 45 € für Emailversand zu teuer sind.
                              • Hot-Air-Balloon
                                Hot-Air-Balloon @David G. last edited by
                                @david-g said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:
                                Hmm ok, scheint wohl dann recht wenig alternativen zu geben.
                                Das hatte ich auch gedacht (duty) was machst du aktuell ?
                                OpenSourceNomad Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • OpenSourceNomad
                                  Ja und nein. Wenn auf den Teilen 3650W oder der gleich steht kann das einfach eher schon mal nicht der Wahrheit entsprechen aufgrund der Braugröße des Relais (es ist ein kleines die typischerweise bei maximal 2000W aufhören soweit mir bekannt). "Lustigerweise" gab es die (von außen baugleichen Geräte) ja auch mit einem 2300W rating, wobei ich diese auch nie damit belasten würde (außer vielleicht im Labor zu Testzwecken unter Beobachtung)
                                  Meinen Link wo ich letztens ein paar (vorbefreite) Steckdosen gepostet habe die gegen Entgelt zu erwerben sind hast du gesehen? Waren auch ein oder zwei deutsche Zwischenhändler (24 Monate Gewehrleitstung dabei), alle hatten soweit ich mich erinnere 16A rated und waren keine in so (zu unwirklich kleinen) Gehäuse wie die SP111, aber kennen/besitzen tue ich keines der verlinkten Geräte!
                                  Letzteres ist übrigens ein Trugschluss. Was man braucht ist lediglich die Möglichkeit das Teil komplett zu besitzen ("right to own"), und das schließt neben Hardware eben auch die Software ein ⚠ Auf ESP Gerätschaften kann man mit Leichtigkeit auch alles lokal (genaustens!) errechnen und wahrscheinlich auch direkt auch eine E-Mail absetzen wenn das gewünscht ist (hat mich bis dato noch nie interessiert, aber es gibt z.B. bei esphome auch eine custom component für telegram).
                                  • Hot-Air-Balloon
                                    Ja hatte ich gesehen und Danke noch mal dafür, nur frage ich mich, ab welcher Größe man "save" davon ausgehen kann, dass es hier keine Probleme mit Hitze und Schmelzen gibt ? So viel größer sind einige der adapter bei z.b. Reichelt auch nicht.
                                    Und wenn ich mir denn "Gosund SP1 16A 3680W " anschaue, weiß ich auch nicht ob das Teil wirklich 3600W Dauerlast "hält"
                                    arteck OpenSourceNomad W BananaJoe 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      arteck Developer Most Active @Hot-Air-Balloon last edited by arteck
                                      @hot-air-balloon ich habe die von tp-link hs110 seid 5 Jahren im einsatz.. keine probleme
                                      ist aber nicht klein
                                      • OpenSourceNomad
                                        Also das Problem mit dem Plastik was direkt an den Pins weg schmilzt ist der (dämlichen) Mechanik der SP111 zu verdanken wie du ja bereits gelesen hast. Das ganze Konstrukt ist so wahrscheinlich hauptsächlich aus Platzmangel entstanden.
                                        erzeugt dieser schon mal keinerlei (mechanische) Last auf dem PCB bzw. AC Verbindung wie man hier gut sehen kann 👇
                                        Also ich gehe immer auf Nummer Sicher und versuche die Teile mit ordentlicher "stiller Reserve" zu betreiben, sprich im besten Fall nicht mehr als 50% der "beworbenen" Leistung.
                                        Du könntest ja mal "vorsichtig" starten und das Teil an der Waschmaschine testen (erste "Fahrt" am besten unter Aufsicht), was auf diesen Teilen auch problemlos integriert werden kann (da man diese auch tatsächlich besitzen kann 💪) ist eine Abschaltautomatik bei "zu hoher" Last, sprich an der WaMa die nicht mehr als 2,2kW ziehen sollte könnste du die Dose programmieren bei 2,5kW Last den Verbraucher abzuzwicken (und dich wahlweise auch gleich noch zu informieren).
                                          ich finde das mit dem Duty cycle bei den Szrommessdosen gar nicht so wild.
                                          Habe deshalb bei meinen 10 (jetzt 14) anfangs absichtlich alles sehr oft aktualisieren lassen. Das ist bis heute noch so, weil der DC immer noch im Rahmen ist.
                                            arteck Developer Most Active @Homoran last edited by
                                            @homoran das hängt bei mir vom Typ ab was ich brauche und wann.. wenn die WaMa fertig ist dann muss ich es nicht innerhalb von 10 sek wissen.. wozu auch.. da kann ruhig alle 5 min der Wert kommen..
                                            Trockner genaus so..
                                            Homoran OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            50
                                            3732
