      MCU @M-A Hueb last edited by
      @m-a-hueb In der aktuellen Version v3.0.11 gibt es den noch nicht, steht aber auch unter dem Bild (v3.1.0). Hab es jetzt noch mal ergänzt. Erst ab v3.1.0.alpha.12.
      • M-A Hueb
        @mcu Danke, dann mach ich die mal drauf
          MCU @M-A Hueb last edited by MCU
          @m-a-hueb
          Wenn dann die aktuelle v3.1.0-alpha.16.
          Aber es ist alpha, da läuft so einiges nicht mehr was sonst lief, siehe Issues:
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
          • M-A Hueb
            @mcu wie wähle ich in github direkt ne version aus?
            • Ronny Gerndt
              Ronny Gerndt @MCU last edited by
              @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              @ronny-gerndt Hast du die andere Refresh Methode probiert?
              Aktualisierungsinterval 3 Sekunden.
              Nach 30 Sekunden wird wieder auf das Base64 Bild gewechselt
              Habe ich gerade mal versucht da aktualisiert das Bild gar nicht. Auch die 3 Sekunden machen keinen Unterschied.
              Da ich nicht den ganzen Tag das Bild von der Kamera abholen will hab ich ein "Dummy" Bild als Base64 String im Code hinterlegt das ich anzeige. Sobald die Kamera einen Alarm Triggert setze ich einen DP auf die URL für das Kamerabild und nach 30 Sekunden wieder auf das Dummy Bild.
              const cameraPictureBase64 = 'data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRg...';
                      setState(jarvisBaseState + cameraPictureState, cameraLiveStream, true);
                      cameraTimeout = setTimeout(function() {
                          setState(jarvisBaseState + cameraPictureState, cameraPictureBase64, true);
                      }, 30000);
                @m-a-hueb Wie gesagt die letzte nehmen!
                Installieren klicken
                Sonst für commit -Version:
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/installation-jarvis-v3#installation-commit-version-bestimmte-alpha-version
                  MCU @Ronny Gerndt last edited by
                  @ronny-gerndt Ich nehme es in die Doku mit rein. Danke.
                  Ronny Gerndt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Ronny Gerndt
                    @mcu Ich mach es nun im Javascript. Ich habe jetzt ein Interval das mir jede Sekunde in den DP die Kamera Url mit einem Dummy Parameter schreibt. Damit zeigt Jarvis immer ein neues Bild. Das Autoupdate in Jarvis habe ich deaktiviert.
                    cameraInterval = setInterval(function() {
                        setState(jarvisBaseState + cameraPictureState, cameraLiveStream + '&_=' + Math.floor(Math.random() * 10000), true);
                    }, 1000);
                    Das scheint erstmal zu laufen 🙂
                      @ronny-gerndt Welche Kamera? Kannst du bitte den cameraLiveStream zeigen als Wert, anonymisert. Danke.
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @lansester last edited by
                        @lansester Ich habe begonnen, einen solchen Adapter zu bauen.
                        energiefluss
                        Vielleicht möchtest Du ihn dir mal ansehen?
                        https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v0-2-x-github-latest
                        • Ronny Gerndt
                          @mcu Ist eine Instar IN-9008, die URL für das aktuelle Bild der Kamera wäre http://192.168.178.49:8085/tmpfs/auto.jpg?usr=xxx&pwd=xxx
                          • U
                            UncleB last edited by
                            Morgen zusammen,
                            Gibt es eigentlich die Möglichkeit den Time-Switch Adapter zu integrieren?
                            Ist ein nettes Feature finde ich, natürlich geht das auch mit Blockly aber eine Zeitschaltplan in der VIS zu konfigurieren finde ich super..
                            Würde nur ungern auf die "normale" VIS zurückgreifen
                            https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
                              MCU last edited by
                              @uncleb
                              Direkt Nein. Momentan nur über iFrame.
                              Abbilden bzw. definieren muss man es in VIS.
                              Falls der Entwickler eine HTML-Variante entwickelt, kann man es als CustomHTML direkt mit einbinden und würde dann kein VIS mehr benötigen.
                                Bloody last edited by Bloody
                                was hat sich denn zwischen Version 3.0.12 Beta 1 und 3.1.0 alpha 17 getan, dass meine Farben und blinkenden Icons nach dem Update nicht mehr hinhauen? Liegt das an der Alpha oder gab es irgendwelche Änderungen?
                                vor Update
                                nach Update
                                Einstellungen sind ja geblieben
                                [Edit]
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1740
                                Bloodsurfer created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                closed Datenpunktstil & Icon Bedingungen greifen nach Update auf Alpha nicht mehr #1740
                                  MCU @Bloody last edited by MCU
                                  @bloody Bei der alpha Version stimmen mehrere Dinge nicht siehe IssueListe.
                                  Bitte ein Issue für die Farbdarstellung öffnen. Danke.
                                  Hast du mal iob upload jarvis auf der console gestartet? Kann bei mir keine Veränderung der Farben erkennen.
                                  Ist die Darstellung auf einem Tablet/Handy mit DarkMode?
                                    Lines @Ronny Gerndt last edited by
                                    @ronny-gerndt sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                    ich hoffe nicht, dass ich das Problem falsch wahrgenommen habe - sorry, wenn dieser Beitrag überflüssig ist:
                                    Eine Instar-Webcam aus dem lokalen LAN habe ich erfolgreich eingebunden:
                                    Widget: DisplayImage
                                    URL: http://192.168.3.126:80/tmpfs/auto.jpg?usr=xxx&pwd=xxx (das muss natürlich angepasst werden!)
                                    Aktualisierungsintervall 4 (auch anpassen!)
                                    Refresh Methode: Zufällige Nummer der URL anfügen
                                    Instar hat aber auch ein gutes Wiki!
                                    https://wiki.instar.com/de
                                    https://wiki.instar.com/de/Erweitert/INSTAR_MQTT_Broker/
                                      MCU @Lines last edited by
                                      @lines Ich übernehme auch gerne die ergänzenden Infos mit in die Doku. Danke.
                                        johannes1702 last edited by
                                        ich erhalte mit Jarvis v3.0.11 ganz viele "warn" Meldungen in ioBroker. Teilweise im Sekundentakt.
                                        Kann ich da irgendwie etwas Recherche betreiben, um herauszufinden, woher das kommt? Muss ja nicht sein 🙂
                                        LG Johannes
                                          MCU @johannes1702 last edited by MCU
                                          @johannes1702 Was sagt F12? Was steht rechts vom "warn"?
                                            johannes1702 @MCU last edited by
                                            @mcu Ah 🙂 Danke 🙂 Wieder was in Bezug auf Jarvis gelernt. Es waren Shelly Geräte, die ich gelöscht hatte in ioBroker, weil ich sie durch HmIP Geräte ersetzen musste.
                                            Und: DANKE für die tolle Arbeit an Jarvis!
                                            254
                                            4489
                                            2672442
