    3. Entwicklung
    4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
    • MassiveAttack
      MassiveAttack @UweRam last edited by
      @uweram
      du musst deine erzeugten werte im iobroker in die influxdb schreiben. in grafana definierst du diese datenquelle, und damit kannst du auf die archivierten daten zugreifen und dir diese grafisch darstellen lassen
      • U
        UweRam @MassiveAttack last edited by
        @massiveattack
        Danke - also alle Datenpunkte einzeln in influxdb mit alias?
        MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MassiveAttack
          @uweram
          genau. der alias hilft dir nur, dass du nicht den ganzen DP namen nehmen musst
          • U
            @massiveattack
            Aber beim Jahreswechsel musst Du dann alle umbenennen (weil ja dann Current 2023 ist usw.) - oder?
            • MassiveAttack
              @uweram
              ja, da musst das halt aufs neue Jahr dementsprechend adaptieren.
              U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • U
                UweRam @MassiveAttack last edited by UweRam
                @massiveattack
                Vielen Dank für Deine Infos - gefällt mir echt sehr gut Dein Dashboard - mal schauen, ob ich das schaffe, dass es auch bei mir funktioniert.
                7.6.2022: Hat super funktioniert - nochmals vielen Dank!!!
                • nik82
                  nik82 Most Active @Strobelix last edited by Negalein
                  @strobelix
                  erstmal vielen Dank für das tolle Script.
                  Habe nur immer um 0:00 Uhr folgenden Fehler:
                  2022-06-07 00:00:00.043 - warn: javascript.0 (17356) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Vergangene_Tageswerte_abrufen" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                  2022-06-07 00:00:00.051 - warn: javascript.0 (17356) at setState (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1437:20)
                  2022-06-07 00:00:00.051 - warn: javascript.0 (17356) at script.js.common.PV.Solarweb:253:5
                  2022-06-07 00:00:00.051 - warn: javascript.0 (17356) at Object.result.each (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:814:29)
                  2022-06-07 00:00:00.051 - warn: javascript.0 (17356) at Tag_reset (script.js.common.PV.Solarweb:252:9)
                  2022-06-07 00:00:00.051 - warn: javascript.0 (17356) at Object. (script.js.common.PV.Solarweb:370:11)
                  2022-06-07 00:00:00.051 - warn: javascript.0 (17356) at Job.job (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1316:34)
                  2022-06-07 00:00:00.051 - warn: javascript.0 (17356) at Job.invoke (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\Job.js:168:15)
                  2022-06-07 00:00:00.052 - warn: javascript.0 (17356) at C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\Invocation.js:268:28
                  2022-06-07 00:00:00.052 - warn: javascript.0 (17356) at Timeout._onTimeout (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\Invocation.js:228:7)
                  2022-06-07 00:00:00.052 - warn: javascript.0 (17356) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                  2022-06-07 00:00:00.052 - warn: javascript.0 (17356) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                  Ich brauche eigentlich auch nur einmal am Tag um 23:55 Uhr folgenden Wert:
                  0_userdata.0.Solarweb.Total.Energy.EnergyPurchased
                  Gibts dafür auch ein ganz kurzes Script, dass ich per Cron einmal ausführen lassen kann? Das würde mir eigentlich reichen.
                  Danke im Voraus.
                  EDIT Hat sich erledigt, hab einfach das Objekt gelöscht und Script neugestartet, dann hat er den Punkt richtig als Boolean angelegt👍
                  Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                  nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • nik82
                    nik82 Most Active @nik82 last edited by
                    Jetzt muss ich leider nochmal nerven.
                    Heute nach hat er wieder eine Zahl in den Boolean-Objekt reingeschrieben und im Log eine Fehlermeldung gebracht:
                    Ist jetzt nicht weiter tragisch, aber kann ich das irgendwie ändern, oder habe ich eine alte Scriptversion?
                      Strobelix @nik82 last edited by
                      @nik82 danke für den Hinweis
                      Schau ich mir an
                      nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                        Verifizierungsanfrage an alle Solarweb Ausleser - Stimmt bei Euch der Prozentwert für den jährlichen Eigenverbrauch?
                        Mehr durch Zufall habe ich heute mal die Gegenrechnung bzgl. des jährlichen Eigenverbrauchs gemacht. Basierend auf den aus dem Solarweb ausgelesenen Daten, habe ich mir in der Tabelle eine Spalte für den prozentualen Eigenverbrauch erstellt.
                        Addiere ich die Einzelwerte und teile diese durch die Monate komme ich auf 72,21% - Der Datenpunkt aus dem Solarweb gibt mir aber 65% (Tabelle 64,66%) aus.
                        Im Solarweb wird es genauso falsch angezeigt. Die monatlichen Einzelwerte aus dem Solarweb stimmen mit denen in der Tabelle überein.
                        Kann das Phänomen noch jemand bestätigen? Hat Fronius da einen Rechenfehler drin?
                        560208b2-08d6-4bdb-a37c-fa720a3ed56d-image.png bb9f463c-501f-4e7f-b98f-ae80327b9d3e-image.png
                        • U
                          UweRam @JB_Sullivan last edited by
                          @jb_sullivan said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                          Nein - Du - denn man darf Prozentsätze nicht einfach addieren und durch die Anzahl dividieren, da sie ja jeden Monat eine andere Basis (sprich produzierte kWh) haben.
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan @UweRam last edited by
                            @uweram sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                            OK - Danke 🙄 Dumm von mir 😖
                            • JB_Sullivan
                              Frage an @Strobelix
                              Die Datenpunkte Saving stehen einem nur als Premium Abonnent zur Verfügung - oder? Ich habe mir gedacht, ich werfe Sourceanalytix für die Kostenberechnung über Board (stimmt meist sowieso nicht) und mache alles - also auch die Kostenseite mit dem Solarweb Skript. Dabei habe ich festgestellt, das da leider nicht so viel drin steht, trotz "starker" PV Werte.
                              • maximal1981
                                maximal1981 @MassiveAttack last edited by
                                In kürze sollten meine Wechselrichter einrauschen und mal schauen wie ich die einlesen kann.
                                Aber hier stellt sich mir schon die Frage welche scripts ich jetzt überhaupt benötige, hab den Thread jetzt nur überflogen da er schon sehr lang ist.
                                Denke mit der Verwendung von grafana würde mir Statistik Blockly.txt reichen, oder liege ich da falsch?
                                @massiveattack said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                @c1olli
                                natürlich, ich verwende einfach influx.
                                sieht bei mir so aus
                                Ich bin mal so frei und stehle mir das json File 😁
                                Was mich aber interessieren würde, wie vergibt man für einen Datenpunkt einen Alias
                                • MassiveAttack
                                  MassiveAttack @maximal1981 last edited by
                                  @maximal1981
                                  Den Alias kannst du am DP vergeben, indem du aufs Zahnrad klickst und dort unter benutzerdef. Einstellungen eine Alias ID vergibst.
                                  Ich verwende das script hier und den Fronius Adapter für live Werte.
                                  maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • maximal1981
                                    @massiveattack
                                    lol, und ich dachte der Alias ist in influx oder grafana
                                    die live-daten ziehst du asu dem internet oder via einem Adapter?
                                    • MassiveAttack
                                      @maximal1981 said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                      @massiveattack
                                      mit dem Fronius Adapter. Du kannst aber auch das script dafür verwenden.
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Strobelix last edited by
                                        @strobelix sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                        Kann dann so aussehen
                                        Hallo
                                        Verwendest du noch diese Views? Könnte ich die haben?
                                        • JB_Sullivan
                                          Ist hier noch jemand am Start, der beim GEN24 auch die neue Firmware 1.21.6-1 aufgespielt hat?
                                          Hatte gestern das Firmware Update gemacht und heute Morgen festgestellt, das sich die Solarweb Daten nicht mehr aktualisieren. Hatt ggf. jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Das manuelle anstoßen zum abholen der Daten habe ich schon hinter mir.
                                          • nik82
                                            nik82 Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                            @jb_sullivan
                                            Ich habs noch nicht aufgespielt, aber meinst du die Solarweb Daten auf der Fronius Homepage aktualisieren nicht mehr oder nur im iobroker?
                                            P.S. Du hast ja bestimmt auch den normalen Fronius Adapter am laufen, läuft der nach dem Update noch einwandfrei?
                                            619
                                            185069
