    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    • Segway
      Segway @Labersack last edited by Segway
      @labersack
      Bei einem der Aktoren ist der SI-R defekt. Aha komisch sieht auch auf dem Bild komisch aus!
      Ja kannste versuchen zu reparieren , wenn kaputt dann kaputt kein Problem!
      Und der andere Aktor?
      Ah okay habs grad gelesen!
      Okay also doch nicht C26 Problem? Wie kann denn sowas passieren?
        Labersack @Segway last edited by Labersack
        @segway
        So, jetzt erste konkrete Ergebnisse.
        1. Aktor (mit roter Beschriftung)
          Hier ist tatsächlich der Stützkondensator C7 defekt. Den habe ich gewechselt, Aktor funktioniert beim kurzen Test wieder, werde ihn aber noch ne Weile angeschlossen lassen und auch noch mit Last testen.
        2. Aktor
          Hier ist der Sicherungswiderstand durchgebrannt und der Kondensator C2 (nicht der übliche C7) defekt.
          Dieser C2 ist deutlich schwächer ausgelegt, als er nach meinem Schaltplan (Ver. 1.3 aus 11/2015) sein sollte. Entweder hat jemand den Kondensator unsachgemäß gewechselt, oder der Aktor ist ein alter Hardwarestand, als der Kodensator noch schwächer geplant war. Möglich, dass dieser versagende C2 den Sicherwiderstand auslösen ließ.
          Den Kondensator habe ich nicht vorrätig (10uF/400V) kann ich aber problemlos bestellen. Das größere Problem ist der Sicherungswiderstand. Falls mir dafür jemand eine Bezugsquelle nennen kann, werde ich auch gerne diesen Aktor reparieren, aber nachdem ich mich jetzt etwas informiert habe, möchte ich nicht einen schlampig reparierten Aktor mit normalem Widerstand zurücksenden.
        Segway Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Segway
          @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
          @segway
          Na das hört sich doch schonmal super an ! Das war der letzte 4-fach Autor der kaputt ging. Wenn ich schalten wollte blinkten alle 4 Lampen kurz und dann nix mehr
          1. Aktor
          Das hat meistens, nicht immer meine Sicherung im Gartenhaus rausfliegen lassen !
          Ich habe mal von alten Versionen gelesen, die einen zu kleinen Widerstand hatten. ELV hatte das mal erkannt und dann einen größeren genommen aber NIE eine Rückrufrufaktion gestartet für die zu kleinen Widerstände. DANKE ELV und HM dafür 😞
          Woher du den C2 bekommen kannst keine Ahnung, ich werde auch noch ein bisschen lesen mal sehen ob ich was finde.
          Erstmal schonmal DANKE !!! Musst mir nur noch sagen, was du bekommst 🙂
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @Labersack last edited by
            @labersack
            Tante Google zeigt an Hersteller Wirewound in fernen Ländern.
            und GB hier
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @Ralla66 last edited by
              @ralla66
              Sind aber nur 0,25W. Reicht das? Original hat 0,5W.
              Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @Samson71 last edited by
                @samson71
                Muß dann 0,5 Watt sein, hatte die Seite nur angegoogelt.
                  Labersack @Ralla66 last edited by
                  @Segway
                  Au weia, habe da doch glatt was übersehen. 😉 🤦
                  Der SI-R war ja durchgebrannt, deswegen konnte ich den Wert nicht lesen und ging aus mir inzwischen nicht mehr nachvollziehbaren Gründen von 2K2 aus, evtl. weil der im letzten Gerät 2K2 war.
                  Wie auch immer, habe jetzt mal im Schaltplan nachgesehen, für DIESEN Aktor muss er ja 1K sein. Und solche habe hier, weil es die bei ELV zu kaufen gibt.
                  Ich werde also mal den Kondensator bestellen, dann könnte der andere Aktor vielleicht auch wiederbelebt werden.
                  Trotz allem werde ich mal u.a. beim Ali nach den 2k2 SI-R suchen, weil die in manchen Geräten tatsächlich verbaut sind.
                  Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @Labersack last edited by Samson71
                    Unter anderem im HM-LC-Sw2-FM wenn ich mich recht erinnere. Genau bei dem habe ich mir mal fast die Finger verknotet, als ich da als Ersatz 2 von den 1k Teilen reingefriemelt habe.
                    Solltest Du also tatsächlich fündig werden, würde ich mir auch einen Bestand davon anlegen. Ich habe nach langer Suche nämlich aufgegeben. War u.a. nur aus USA zu beziehen und dann oft gleich nur in 1000er Stückzahlen als Mindestabnahme.
                    • Segway
                      Segway @Samson71 last edited by
                      @samson71 und @Labersack
                      was ist denn Hiermit ???
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @Segway last edited by
                        @segway
                        Das sieht gar nicht mal schlecht aus. Endlich mal ein Reseller, der die Standardabgabemenge von 5000 Stk. in kleinere Einheiten aufteilt.
                        • Segway
                          @samson71
                          Ja korrekt ! Und sogar vorrätig 🙂
                            @segway
                            18€ Porto, und erheblicher Preisnachlass bei größerer Stückzahl.
                            Könnte man zusammen bestellen und per Briefpost weiterverteilen....
                            Homoran Samson71 Segway 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @Labersack last edited by
                              @labersack
                              Standardlieferzeit des Herstellers
                              30 Wochen
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                                Bitte nicht verwechseln mit dem Reseller selber. Sind da x Stück auf Lager, dann sind die sofort lieferbar. Zumindest lese ich das so und auch im Warenkorb wird das als sofort verfügbar angezeigt.
                                • Samson71
                                  @labersack
                                  Ich wäre dabei. Die haben doch auch sicherlich C26 und oder den C2 im Angebot. Davon würde ich dann auch nehmen.
                                  • Segway
                                    @segway
                                    Bin dabei !!!
                                    • Z
                                      zahnheinrich @Segway last edited by
                                      @segway sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                      @segway
                                      Bin dabei !!!
                                      Ich auch!
                                      VG Ulrich
                                        Labersack @zahnheinrich last edited by
                                        @Segway
                                        @Samson71
                                        @zahnheinrich
                                        So, ich habe jetzt mal 500 Si-R bestellt, Einzelpreis incl. MwSt ca. 10c, Porto war frei wegen >50€
                                        Kondensatoren habe ich auch paar bestellt, witzigerweise von Würth, also kommen die jetzt zurück über den Teich, ökologisch sinnvoll war das wohl eher nicht...
                                        Wenn die dann angekommen sind, (laut Bestätigungsmail per UPS ca. 4 Werktage, mal abwarten...) kann ich jedem der will z.B. ein Zehnerpack per Post zuschicken. Was ist denn aktuell Briefporto...? Mal nachlesen, müsste dann aber für knapp 2€ je 10 SI-R incl. Porto machbar sein.
                                        Z Samson71 Segway 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Z
                                          zahnheinrich @Labersack last edited by
                                          @labersack
                                          Prima, danke für Deine Mühe.
                                          Nehme gerne je 20 wenn möglich, damit sich das Porto auch lohnt.
                                          VG Ulrich
                                          • Samson71
                                            @labersack
                                            Ich nehme auch gern 20. Und auch nen paar Kondensatoren wenn das passt. Sagte ja, dass ich da auch Bedarf habe. Melde Dich einfach per Chat wg. der Kosten.
                                            81.1k
                                            1018
                                            232136
