    4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
    • Andreios
      Andreios Forum Testing @Beowolf last edited by
      @beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
      lebenszeichen
      Klar, weil ich eine Variable long lebenszeichen; vereinbart habe und nicht darauf geachtet, dass die Routine genauso heißt.
      Also habe ich jetzt lebenszeichen_ein_aus daraus gemacht.
      mqtt_iobroker_huehnertuer.ino
      Ich hoffe, jetzt klappts, sonst muss ich mir die IDE einmal auf das Notebook installieren und meine Quellen selber prüfen. 🙂
        Beowolf @Andreios last edited by
        @andreas-5
        Was die Funktion des Programmes betrifft - eigentlich ganz einfach.
        Die Tür ist eine Hühnertür die waagerecht auf und zu gefahren wird. Wie eine Automatiktür in einem Geschäft.
        Der Befehl AUF und ZU soll von ioBroker per mqtt kommen. Die Öffnungszeiten mache ich dort.
        Die Tür hat jeweil einen Endschalter (Reedkontakt).
        TÜR-AUF Befehl - Tür fährt auf bis zum Endschalter.
        TÜR-ZU Befehl - Tür fährt zu bis zum Endschalter.
        Wenn die Tür zu fährt, überwacht eine Lichtschranke den Durchgang. Kommt ein Huhn "verspätet" so soll die Tür anhalten - einen Moment warten - und dann weiter schliessen. (Soll ja kein Hunh halbiert werden, das kommt später)
        Fährt die Tür auf, soll sich die Lichtschranke raus halten. Würde sie in der ÖFFNEN Phase die Tür ständig anhalten, würden sich die Hühner halb umbringen um raus zu kommen.
        Eine VOR-ORT Bediehung sollte auch eingebaut sein.
        Das sind erst mal die Rahmenbedingungen.
        Die Updatemöglichkeit per Wlan ist nur ein Luxus.
        Ich glaube ich habe alles.
        Manfred
          @andreas-5 sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
          Löpp - vielen Dank dafür.
          Muß jetzt erst die Augen ein wenig schliessen - war ein sehr langer Tag.
          Gute Nacht.
          Andreios 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Andreios
            @beowolf Habe noch ein wenig weiter geschaut und eine Sache ist mir noch aufgefallen:
            /// Tuer / Motorsteuerung
            void TuerSteuerung(byte zustand) {
              stopp();
              Serial.println("Neuer Fahrbefehl");
              digitalWrite(MotorStatus, LOW);  //Motor aktiviert
              switch (zustand) {
                // Manuelle Steuerung
                case STOP:
                  stopp();
            Das erste stopp() in der Routine könnte auch ein Stottern verursachen! Da stoppst Du ja bei jedem Aufruf und der fand ja in der Ursprungsversion bei jedem Betätigen der Lichtschranke statt.
            Das würde ich entfernen und, wenn Du die Sicherheit einbauen willst, falls ein falscher Aufruf erfolgt, hinten im switch noch einen default einfügen.
            	default:
            		stopp();
            		break;
            B T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @andreas-5
              Also sollte es so aussehen?
                switch (zustand) {
                  case STOP:
                    stopp();
                    Serial.println("Motor HAlT");
                    pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255, 255, 255)); //LED Farbe weiss
                    pixels.show();
                    delay(stopzeitTuer);
                    Serial.println("Pausenzeit abgelaufen");
                default:
                  stopp();
                  break;
                  // Tür wird geöffnet
                  case OEFFNEN:
                    richtung = 1;
                    if (digitalRead(pinTuerAuf)) {
              B T Andreios 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Beowolf @Beowolf last edited by
                Stottert noch ein klein wenig. Das ist aber egal. Die Lichtschranke spricht ja an, wenn ein Huhn durchläuft. Das sind event. zwei oder drei Impulse bis die Tür ganz auf ist. Das merkt das Huhn nicht! 👍 👍
                  TT-Tom @Andreios last edited by
                  der erste Stop war drin, um den Motor vor Richtungswechsel an zu halten.
                  @beowolf Die Frage ist, muss vor Richtungswechsel ein Stop gemacht werden? ist das dem Controller / Motor egal?
                    TT-Tom @Beowolf last edited by
                    @andreas-5
                      switch (zustand) {
                        case STOP:
                          stopp();
                          pixels.show();
                      default:
                        stopp();
                        break;
                        case OEFFNEN:
                          richtung = 1;
                    in Zeile 17 müsste noch ein
                    break;
                    • Andreios
                      @andreas-5
                      Genau, wobei ich das "default:" immer als letztes in das switch schreibe, weil es mir dann beim Lesen/Debuggen logisch ist, dass das dann kommt, wenn alles Andere nicht trifft.
                      Aber das ist nur persönliche Präferenz, die Funktionalität sollte gegeben sein, egal wo das steht! 😉
                      • Andreios
                        Das kam mir trotzdem komisch vor, weil das, meiner Meinung nach, nicht mehr vorkommen sollte,
                        Ich habe dann noch einmal nachgesehen, was ich da hochgeladen habe und da sind einige Änderungen gar nicht drin.
                        Was habe ich denn da gemacht?
                        War wohl doch zu müde gestern.
                        Ich stelle den Teil gleich noch einmal um.
                          Beowolf @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                          Keinen Dunst.
                          Ich glaube diese AccelStepper.h Bibliothek braucht das. Dem Motor ist das glaube ich egal.
                            @beowolf
                            hast du jeden einzeln Eingang mit einem Widerstand (10k) auf 3,3,V gezogen?
                            • Andreios
                              Andreios Forum Testing @Andreios last edited by
                              @andreas-5 So, jetzt noch einmal die Umstellung:
                              // Vorher
                                // Taster STOP bzw Lichtschranke
                                tasterStoppState = digitalRead(pinTasterStopp);
                                // Abfrage damit nur bei Änderung am Taster Aktion ausgeführt wird
                                if (tasterStoppState != lastTasterStoppState) {
                                  // Stoptaster und Richtung Zu löst Halt aus
                                  if ((tasterStoppState == LOW) && (richtung == 2)) {
                                    Serial.println("Taster Stop LOW");
                                    TuerSteuerung(STOP);
                                  } else {
                                    Serial.println("Taster Stop High");
                                    //      if (richtung == 1) {
                                    //        TuerSteuerung(OEFFNEN);
                                    if (richtung == 2) {
                                      TuerSteuerung(SCHLIESSEN);
                                lastTasterStoppState = tasterStoppState;
                                // Taster AUF
                                tasterAufState = digitalRead(pinTasterAuf);
                                if (tasterAufState != lastTasterAufState) {
                                  if (tasterAufState == LOW) {
                                    Serial.println("Taster AUF");
                                lastTasterAufState = tasterAufState;
                                // Taster ZU
                                tasterZuState = digitalRead(pinTasterZu);
                                if (tasterZuState != lastTasterZuState) {
                                  if (tasterZuState == LOW) {
                                    Serial.println("Taster ZU");
                                lastTasterZuState = tasterZuState;
                                // Endlage AUF
                                endlageAufState = digitalRead(pinTuerAuf);
                                // Abfrage damit nicht bei jedem Durchlauf die Endlage neu gesetzt wird,
                                // sondern nur bei Änderung
                                if (endlageAufState != lastEndlageAufState) {
                                  if (endlageAufState == LOW) {
                                    TuerEndlagen(TUERAUF);
                                lastEndlageAufState = endlageAufState;
                                // Endlage ZU
                                endlageZuState = digitalRead(pinTuerZu);
                                if (endlageZuState != lastEndlageZuState) {
                                  if (endlageZuState == LOW) {
                                    TuerEndlagen(TUERZU);
                                lastEndlageZuState = endlageZuState;
                              // Nachher
                                tasterStoppState = digitalRead(pinTasterStopp); // Taster STOP bzw Lichtschranke
                                endlageAufState  = digitalRead(pinTuerAuf); 	  // Endlage AUF
                                endlageZuState   = digitalRead(pinTuerZu); 	  // Endlage ZU
                                tasterAufState   = digitalRead(pinTasterAuf);   // Taster AUF
                                tasterZuState    = digitalRead(pinTasterZu); 	  // Taster ZU
                                // Hardwaretasten
                                // Ich gehe davon aus, dass der Motor so lange laufen soll, wie die Taste festgehalten wird.
                                // Wird die Taste losgelassen, soll gestoppt werden.
                                // Wird die Klappe über ioBroker/MQTT gesteuert, müssen da ja eigene Variablen her, damit sich das nicht
                                // vermischt.
                                // Dann würde ich aber genau dieses Vorgehen hier nutzen, aber die tasterAufState und tasterZuState aus den
                                // beiden Möglichkeiten, Hardwaretaster und ioBroker/MQTT erzeugen.
                                // Dabei muss dann ein wenig Sicherheit mit rein, z.B. wenn einer von beiden Zuständen wieder auf "Stopp" geht
                                // sollte gestoppt werden, auch wenn der andere noch auf fahren steht. Beispiel: ioBroker fährt die Klappe zu,
                                // jemand steht daneben und sieht, das etwas nicht stimmt, dann braucht er nur auf die Taste drücken und loslassen,
                                // dann stoppt die Tür. Das kann man natürlich noch weiter spinnen, so dass zum stoppen egal ist, welche Taste
                                // gerade gedrückt wird. (Na, jetzt schweife ich schon wieder ab!) ;-)
                                if (tasterStoppState != lastTasterStoppState) { // Abfrage damit nur bei Änderung am Taster Aktion ausgeführt wird
                                  } else {
                                    Serial.println("Taster Stop High"); // Lichtschranke wieder frei
                                    if (richtung == 2) // Nur dann, wenn vorher auch schon SCHLIESSEN aktiv war, hier weiter fahren, wenn Lichtschranke frei.
                                else if (endlageAufState != lastEndlageAufState) { // Abfrage damit nicht bei jedem Durchlauf die Endlage neu gesetzt wird, sondern nur bei Änderung
                                else if (endlageZuState != lastEndlageZuState) { // Abfrage damit nicht bei jedem Durchlauf die Endlage neu gesetzt wird, sondern nur bei Änderung
                                else if (tasterAufState != lastTasterAufState) { // Abfrage damit nur bei Änderung am Taster Aktion ausgeführt wird
                                  if (tasterAufState == LOW && endlageAufState != LOW) { // Hier würde ich auf jeden Fall die Endlage mit einbeziehen, da ansonsten der Motor zumindest startet.
                                  } else {                                          // Und auch beim loslassen stoppen.
                                    Serial.println("Taster AUF losgelassen");
                                else if (tasterZuState != lastTasterZuState) { // Abfrage damit nur bei Änderung am Taster Aktion ausgeführt wird
                                  if (tasterZuState == LOW && endlageZuState != LOW) { // Hier würde ich auf jeden Fall die Endlage mit einbeziehen, da ansonsten der Motor zumindest startet.
                                    Serial.println("Taster ZU losgelassen");
                              Das last???State-Merker-Setzen habe ich an das Ende gesetzt.
                              Ich hatte zwar weiter oben geschrieben, dass das in den If gemacht werden sollte, aber wenn man das hinterher macht ist der Effekt, dass, wenn die Prio so trifft, dass z.B. die Endlage erreicht wurde und jedoch gleichzeitig sich der Tastenstatus geändert hat, dieser nicht im nächsten Zyklus noch zuschlägt, sondern einfach ignoriert wird.
                              Das war mir sicherer.
                                Beowolf @TT-Tom last edited by Beowolf
                                @beowolf
                                nö. Das ist doch mit "INPUT_PULLUP" erledigt, oder?
                                  Kannst Du den kompletten Code noch einmal einstelle? Habe jetzt was kopiert - geht aber nicht.
                                  • Andreios
                                    @beowolf mqtt_iobroker_huehnertuer-2022-06-15-01.ino
                                    Ich hoffe, das ist jetzt die richtige Version, nachdem ich gestern wohl 'nen Wurm drin hatte. Deshalb hatte ich nur den Teil genommen, um den es ging. 🤦‍♂️
                                      @beowolf
                                      Wie ich dir schon geschrieben hatte, habe ich auf meinem Testbrett die Taster mit den zusätzlichen Widerständen versehen. Danach ging der Fahrbefehl auch nur einmal raus Richtung auf. Wenn das mit der Anpassung von @Andreas-5 jetzt funktioniert, okay. Wie gesagt man kann nur lernen hier.
                                      Ich würde das sonst nochmal probieren.
                                      Werde den Code heute Abend mal bei mir laufen lassen. Danke für die Hilfe Andreas.
                                      @Andreas-5 Was hast du für Erfahrungen mit dem Befehl INPUT_PULLUP gemacht?
                                        Beowolf @Andreios last edited by Beowolf
                                        Tut mir leid, aber die Version läuft nicht. Die Steuerung per Tasten geht nicht.
                                        Per mqtt nur begrenzt. Auf und ZU geht. Bei ZU und Unterbrechung per Lichtschranke läuft der Motor nicht wieder an.
                                        Diese Version funktioniert.
                                        #include <ESP8266WiFi.h>
                                        #include <ArduinoOTA.h>
                                        #include <PubSubClient.h>
                                        #include <AccelStepper.h>
                                        #include <Adafruit_NeoPixel.h>
                                        #ifndef STASSID
                                        #define STASSID "------"
                                        #define STAPSK  "------------"
                                        #endif
                                        #define MotorStatus D2 // Steppermotor aktivieren/deaktivieren
                                        #define LEDpin 3 // Umgesteuerter GPIO für die NEO-Led
                                        #define NUMPIXELS 1 // Anzal der LEDs
                                        const char* ssid = STASSID;
                                        const char* password = STAPSK;
                                        char* mqtt_client_id = "Huehnerklappe";
                                        const char* mqtt_server = "----";
                                        const int mqtt_port = ----;
                                        const char* mqtt_user = "-----";
                                        const char* mqtt_password = "-----";
                                        const byte pinTuerAuf = D6;    // Endschalter Tür offen
                                        const byte pinTuerZu = D5;   // Endschalter Tür geschlossen
                                        const byte pinTasterAuf = D0; // Taster Tür öffnen
                                        const byte pinTasterZu = D7;  // Taster Tür schließen
                                        const byte pinTasterStopp = D1; // Taster Bewegung anhalten
                                        const long SchritteUmdrehung = 200; // Schritte des Schrittmotors für 360 Grad der Tür
                                        const unsigned int TuerbewegungZu =  61000;
                                        const unsigned int TuerbewegungAuf = -61000;
                                        enum ZUSTAENDE {STOP, TUERZU, OEFFNEN, TUERAUF, SCHLIESSEN};
                                        int lastEndlageAufState = 1;
                                        int endlageAufState = 1;
                                        int lastEndlageZuState = 1 ;
                                        int endlageZuState = 1;
                                        int lastTasterAufState = 1;
                                        int tasterAufState = 1;
                                        int lastTasterZuState = 1;
                                        int tasterZuState = 1;
                                        int lastTasterStoppState = 1;
                                        int tasterStoppState = 1;
                                        int richtung = 0; //  1 > Auf, 2 > Zu
                                        int stopzeitTuer = 10000; //Pausenzeit bis Weiterfahrt in ms
                                        int lebenszeichen_zaehler = 0; // Zähler um Lebenzeichen an MQTT Broker zusenden
                                        int lebenszeichen_interval = 10; // interval für MQTT Broker in sek
                                        long led_takt    = 500; // Zeittakt (ms) für die LED  ##takt##
                                        long led_zeit; // Letzter Durchlauf (ms) für die LED  ##takt##
                                        long lebenszeichen_takt = lebenszeichen_interval * 1000; // Zeittakt (ms)  ##takt##
                                        long lebenszeichen_zeit; // Letzter Durchlauf (ms)  ##takt##
                                        long lebenszeichen_ein_aus = 0; // ##takt##
                                        WiFiClient espClient;
                                        PubSubClient mqttClient(espClient);
                                        AccelStepper stepper(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
                                        AccelStepper stepperauf(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
                                        Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(1, LEDpin, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
                                        void setup() {
                                          //GPIO Umsteuerung
                                          //GPIO 1 (TX) swap the pin to a GPIO.
                                          pinMode(1, FUNCTION_3);
                                          //GPIO 3 (RX) swap the pin to a GPIO.
                                          pinMode(3, FUNCTION_3);
                                          pinMode(LEDpin, OUTPUT); // NEO-LED
                                          pinMode(pinTuerAuf, INPUT_PULLUP);    // Endschalter Tür offen
                                          pinMode(pinTuerZu, INPUT_PULLUP);   // Endschalter Tür geschlossen
                                          pinMode(pinTasterAuf, INPUT_PULLUP);  // Taster Tür öffnen
                                          pinMode(pinTasterZu, INPUT_PULLUP); // Taster Tür schließen
                                          pinMode(pinTasterStopp, INPUT_PULLUP);  // Taster Bewegung anhalten
                                          pinMode(MotorStatus, OUTPUT); // Enable Motor 1
                                          pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // Board-LED nutzen
                                          stepper.setMaxSpeed(1000);
                                          stepperauf.setMaxSpeed(6000);
                                          stepper.setAcceleration(1500);
                                          stepperauf.setAcceleration(6000);
                                          Serial.begin(9600);
                                          //  while(!Serial){
                                          //    ; // wartet bis die serielle Schnittstelle eine Verbindung hergestellt hat. Wird für natives USB benötigt
                                          // Per WLAN mit dem Netzwerk verbinden
                                          Serial.print("Verbinden mit ");
                                          Serial.println(ssid);
                                          WiFi.begin(ssid, password);
                                          while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                                            delay(500);
                                            Serial.print(".");
                                          // Anfang Update über Wlan
                                          ArduinoOTA.onStart([]() {
                                            String type;
                                            if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
                                              type = "sketch";
                                            } else { // U_FS
                                              type = "filesystem";
                                            // NOTE: if updating FS this would be the place to unmount FS using FS.end()
                                            Serial.println("Start updating " + type);
                                          ArduinoOTA.onEnd([]() {
                                            Serial.println("\nEnd");
                                          ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
                                            Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
                                          ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
                                            Serial.printf("Error[%u]: ", error);
                                            if (error == OTA_AUTH_ERROR) {
                                              Serial.println("Auth Failed");
                                            } else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {
                                              Serial.println("Begin Failed");
                                            } else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) {
                                              Serial.println("Connect Failed");
                                            } else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) {
                                              Serial.println("Receive Failed");
                                            } else if (error == OTA_END_ERROR) {
                                              Serial.println("End Failed");
                                          ArduinoOTA.begin();
                                          // Ende Update über Wlan
                                          // Die IP vom Webserver auf dem seriellen Monitor ausgeben
                                          Serial.println("");
                                          Serial.println("WLAN verbunden.");
                                          Serial.println("IP Adresse: ");
                                          Serial.println(WiFi.localIP());
                                          // MQTT Brocker
                                          // Mit ioBroker Mqtt verbinden
                                          mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
                                          mqttClient.setCallback(callback);
                                          // NEO_Pixel Start
                                          pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
                                          lebenszeichen_zeit = millis(); // ##takt##
                                          led_zeit = millis(); // ##takt##
                                          Serial.println("Programmanfang");
                                        //ende Setup
                                        void loop() {
                                          lebenszeichen();
                                          ArduinoOTA.handle();
                                          ArduinoOTA.setHostname("Huehnerklappe");
                                          stepper.run();
                                          stepperauf.run();
                                            } else {
                                          // Taster AUF
                                          // Taster ZU
                                          // Endlage AUF
                                          // Endlage ZU
                                          // MQTT Broker
                                          mqttClient.loop();
                                          if (!mqttClient.connected()) {
                                            reconnectToMQTT();
                                        //ende loop
                                        long pos(int winkel) {
                                          return (winkel * SchritteUmdrehung / 360L);
                                        // Endlagen Steuerung
                                        void TuerEndlagen(byte zustand) {
                                          stopp();
                                          richtung = 0;
                                          Serial.println("Motor HAlT Endlage erreicht");
                                          switch (zustand) {
                                            // Tür ist offen
                                            case TUERAUF:
                                              Serial.println("Tuer geoeffnet");
                                              pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0, 255, 0)); //LED Farbe grün
                                              pixels.show();
                                              // Schaltzustände übermitteln
                                              mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "0");
                                              mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "1");
                                              mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "0");
                                              mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "0");
                                              break;
                                            // Tür ist geschlossen
                                            case TUERZU:
                                              Serial.println("Tuer geschlossen");
                                              pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255, 0, 0)); //LED Farbe rot
                                              pixels.show();
                                              mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "0");
                                              mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "1");
                                              break;
                                          switch (zustand) {
                                            case STOP:
                                              stopp();
                                              pixels.show();
                                            break;
                                          default:
                                            stopp();
                                            break;
                                            case OEFFNEN:
                                              richtung = 1;
                                                stepperauf.move(pos(TuerbewegungAuf));
                                                Serial.print("Tuer oeffnet ... ");
                                                pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0, 0, 255)); //LED Farbe blau
                                                pixels.show();
                                                mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "1");
                                              break;
                                            // Tür wir geschlossen
                                            case SCHLIESSEN:
                                              richtung = 2;
                                              if ((digitalRead(pinTuerZu)) && (digitalRead(pinTasterStopp))) {
                                                stepper.move(pos(TuerbewegungZu));
                                                Serial.print("Tuer schliesst ... ");
                                                pixels.show();
                                                mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "1");
                                              break;
                                        void stopp() {
                                          stepper.stop();
                                          digitalWrite(MotorStatus, HIGH); //Motor deaktiviert
                                        // MQTT Funktion
                                        void reconnectToMQTT() {
                                          if (mqttClient.connect(mqtt_client_id , mqtt_user, mqtt_password)) {
                                            Serial.println("Per MQTT mit ioBroker verbunden");
                                            mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/alive", "0");
                                            mqttClient.subscribe("Huehnertuer/Innen/Tuer");
                                          } else {
                                            Serial.print("failed with state ");
                                            Serial.print(mqttClient.state());
                                            Serial.println(" try again in 5 seconds");
                                            // Wait 5 seconds before retrying
                                            delay(5000);
                                        // MQTT Callback
                                        void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
                                          payload[length] = '\0';
                                          String strTopic = String(topic);
                                          String strPayload = String((char * ) payload);
                                          Serial.print("Message arrived [");
                                          Serial.print(strTopic);
                                          Serial.print("----");
                                          Serial.print(strPayload);
                                          Serial.print("] ");
                                          Serial.println();
                                          if (strTopic == "Huehnertuer/Innen/Tuer")
                                            // Tuer schliessen
                                            if (strPayload == "false") {
                                              Serial.println("Tuer schliesst über IoBroker");
                                            // Tuer öffnen
                                            if (strPayload == "true") {
                                              Serial.println("Tuer oeffnet über IoBroker");
                                        void lebenszeichen() {
                                        	// ##takt## -->
                                        	long current_time = millis();
                                        	// LED auf dem Board blinken lassen
                                        	if (led_zeit <= current_time) {
                                        		if (digitalRead(LED_BUILTIN) == HIGH)
                                        			digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
                                        		else
                                        			digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
                                        		while (led_zeit <= current_time)
                                        			led_zeit += led_takt;
                                        	if (lebenszeichen_zeit <= current_time) {
                                        		if (lebenszeichen_ein_aus == 0) {
                                        			mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/alive", "1");
                                        			lebenszeichen_ein_aus = 1;
                                        		} else {
                                        		while (lebenszeichen_zeit <= current_time)
                                        			lebenszeichen_zeit += lebenszeichen_takt;
                                        	// ##takt## <--
                                          TT-Tom @Beowolf last edited by TT-Tom
                                          @beowolf
                                          Ich habe die Version von Andreas getestet. Diese Funktion hat er eingebaut. Über Taster fährt die Tür nur, solange der Taster festgehalten wird.
                                          @Andreas-5
                                          Des Weiteren ist ein Fehler drin, die Richtung wird bei Stop gelöscht / auf Null gesetzt. Zeile 3 müsste raus, sonst fährt die Tür Richtung Zu nicht weiter nach Ablauf der Pausenzeit.
                                             case STOP:
                                                stopp();
                                                richtung = 0;
                                                pixels.show();
                                                break;
                                            @Andreas-5
                                            Wie kann man verhindern, das nach einem Neustart des WEMOS der alte Fahrbefehl vom mqtt ignoriert wird. Das gleiche Problem wird auch auftreten, wenn er die Verbindung zum mqtt-Broker verliert. hast du da eine Idee.
                                            B Andreios 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            16652
