    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @schittl last edited by
      @schittl Da waren dann wieder meine Docker-Problemchen 😉
      ...und ja, netcat nimmt nur die Daten vom Display/Gateway entgegen. Mittels HTTP-Request werden die Daten dann an den ioB (Simple-Restful-Adapter) geschickt.
      Um das Ganze nochmal korrekt "aufzudröseln" (denn irgendwas passt da nicht zusammen):
      • du nutzt die Datenübertragung an wetter.com ?
      • du hast wirklich von V2.1.0 geupdatet (keine Zahl vergessen) ?
      Wenn das Skript nicht läuft, schmeißt dann ein ./wetterstation.sh im Terminal irgendwelche Fehler?
      S Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        schittl @SBorg last edited by
        @sborg wetter.com will ich nicht nutzen. Alle Parameter sind leer.
          #Daten an Wetter.com senden (leer lassen falls nicht gewünscht)?
           WETTERCOM_ID=
           WETTERCOM_PW=
        Ich nutze derzeit noch 2.1.0 und wollte auf 2.14.0 updaten. Fehler kann ich nicht erkennen bis auf "File not found" wie oben schon gezeigt. Ich vermute ja das Problem beim Zeitversatz von den 2 Stunden. Eventuell wird der Zeitstempel ausgewertet ehe was aktualisiert wird. Ich übergebe schon die korrekte Zeitzone beim Erstellen des Containers. Ich muss mich da nochmal näher schauen, wer für den Zeitversatz verantwortlich ist.
        • Latzi
          Latzi @SBorg last edited by
          @sborg
          Wenn der Statistik-DP 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Control.AutoDelete_Data und 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Control.AutoReset_Jahresstatistik auf 0 stehen, wird nie zurückgesetzt, richtig?
          • SBorg
            @schittl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Ok, dann stimmt da definitiv etwas nicht. Das "File not found" bei Option "--debug" kommt von einem misslungenen Versuch Daten an wetter.com, windy oder OpenSenseMap zu schicken. Ich hatte es so interpretiert, dass du an wetter.com schicken willst was aber aktuell wg. eines Fehlers/Server down bei denen nicht funktioniert.
            Wenn du keinen der drei Dienste aktuell nutzt, dann darf auch der Upload-Versuch gar nicht stattfinden.
            Deine Daten sehen zwar leer aus, aber oftmals wurde die ".conf" am Windows-PC bearbeitet oder mit falschen Einstellungen von bspw. WinSCP auf den Linux Rechner übertragen. Dann sind ggf. "CRs" als unsichtbare Steuerzeichen enthalten was Linux aus dem Tritt bringt.
            OpenSenseMap und Windy müsste also bei dir beides auf false stehen und wetter.com (bzw. Steuerzeichen) kannst du mit einem einfachen dos2unix wetterstation.conf (falls nicht installiert: sudo apt install dos2unix) im Installationsverzeichnis eliminieren. Passiert nix dramatisches, außer geht, oder geht nach wie vor nicht...
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
              @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              @sborg
              Jepp. Ersteres löscht dann am 1. des Monats alles was älter ist als aktueller Monat minus eingegebener Monatsanzahl. Letzteres setzt dann die Jahreswerte am 01.01. nicht mehr zurück und es wird kein Backup der Jahreswerte unter .Jahreswerte.VorJahre.20xx angelegt.
                @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                dos2unix
                Zur Info. Ein dos2unix brachte keine Verbesserung "File not found" kommt immer noch.
                • SBorg
                  @schittl Da ich es leider nicht nachstellen kann hilft dann nur noch die Komplettausgabe.
                  Skript darf nicht laufen, dann ein bash -x ./wetterstation.sh --debug
                  Da rattern dann ein "paar" Zeilen durch. 95% davon sind uninteressant, spannend wird es dann gegen Ende wo dann irgendwo das "File not found" auftritt. Davor sollte dann der verursachende Befehl (am Zeilenanfang mit einem "+" gekennzeichnet, danach folgt dann ggf. die Ausgabe wie im Terminal normalerweise sichtbar) stehen:
                  zB.
                  Debug VAR:
                  + echo -e 'Installationsverzeichnis: \e[1;33m/home/sborg/script/test\e[1;37m'
                  Installationsverzeichnis: /home/sborg/script/test
                  + echo -e 'IPP: \e[1;33m192.168.1.3:8087\e[1;37m\tWS_PORT: \e[1;33m1080\e[1;37m\t\tWS_POLL: \e[1;33m30\e[1;37m\t\tPRE_DP: \e[1;33mjavascript.0.Wetterstation\e[1;37m'
                  IPP: 192.168.1.3:8087  WS_PORT: 1080           WS_POLL: 30             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                  + echo -en 'WEB: \e[1;33mHTTP\t\t\e[1;37mWS_PROT: \e[1;33m'
                  WEB: HTTP               WS_PROT: + case $WS_PROTOKOLL in
                  + echo -en Ecowitt
                  Ecowitt+ echo -e '\e[1;37m\tDP35/40/50/60/70/100/200/250/300: \e[1;33m0 \e[1;37m| \e[1;33m0 \e[1;37m| \e[1;33m0 \e[1;37m| \e[1;33m0 \e[1;37m| \e[1;33m0 \e[1;37m| \e[1;33m0 \e[1;37m| \e[1;33m0 \e[1;37m| \e[1;33m0 \e[1;37m| \e[1;33m0 \e[1;37m'
                          DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                  + echo -e '\e[1;37mWH31: \e[1;33m0 \e[1;37m'
                  WH31: 0
                  + echo -e 'Script-Version: \e[1;33mV2.14.0\e[1;37m\tConfig-Version: \e[1;33mV2.14.0\e[1;37m\tSub-Version: \e[1;33mV2.14.0\e[1;37m'
                  Script-Version: V2.14.0 Config-Version: V2.14.0 Sub-Version: V2.14.0
                    @sborg Danke für deine Hilfe. Per Docker bekomme ich nicht zu der gewünschten Ausgabe. Wenn ich den Befehl starte, passiert nicht viel. Ich bleibe jetzt erstmal auf der alten Version und werde demnächst nochmal einen Versuch starten. Vielen Dank auf jeden Fall. Top!!
                    • SBorg
                      @schittl Ich würde aktuell auch von einem "spezielleren" Problem ausgehen und nicht von einem allgemeinen unter Docker. Auf GitHub kann ich leider nicht die Anzahl der yaml-Downloads feststellen, würde aber meinen, dass sind sicherlich doch einige und da hätte bestimmt mal jemand ein Issue eröffnet.
                      Da ich im Normalfall (ggf. aktivierte Logdatei mal außen vor) nichts im System/Container schreibe, kann er bzgl. "File not found" auch nichts lesen wollen (bzw. ich will nichts lesen). Gerade an der Stelle wo es auftritt kann es eigentlich nur windy, wetter.com und OSeM sein.
                      Falls du noch mal testen willst, kannst du den Part mal hardcoded deaktivieren. Einfach in der wetterstation.sub so um Zeile #165
                         #API-Check
                         if [ ! -z ${WETTERCOM_ID} ]; then wettercom_update; fi
                         if [ ${use_windy} == "true" ]; then windy_update; fi
                         if [ ${openSenseMap} == "true" ]; then opensensemap; fi
                      die Datenübertragung durch auskommentieren disablen
                         #API-Check
                         #if [ ! -z ${WETTERCOM_ID} ]; then wettercom_update; fi
                         #if [ ${use_windy} == "true" ]; then windy_update; fi
                         #if [ ${openSenseMap} == "true" ]; then opensensemap; fi
                        @sborg Ich habe die 3 Zeilen auskommentiert wie geschrieben. Trotzdem erscheint der Fehler immer noch bzw. habe weitere. Ich habe auch mal einen komplett neuen Objektbaum in iobroker erstellt um zu schauen das es eventuell daran liegen kann. Leider kommt immer noch nix an in iobroker.
                        Messwerteblock: 6.10 24.00 8.80 24.00 42 38 1.43 3.60 115 950.49 950.49 0 0 2.2 11.9 360.7 671.01 6 15.06.2022%2009:45:07 GW1000A_V1.7.3 0 9.36 0 0 GW1000A_Pro temp1f 18.50 humidity1 58 soilmoisture1 46 soilmoisture2 36 soilmoisture3 63 soilmoisture4 24 soilmoisture5 42 lightning_num 0 lightning 20 lightning_time 1655119349000 batt1 0 soilbatt1 1.4 soilbatt2 1.4 soilbatt3 1.3 soilbatt4 1.4 soilbatt5 1.4 wh57batt 5
                        Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                        Temperatur Innen        : 6.10 °C
                        Temperatur Aussen       : 24.00 °C
                        Taupunkt                : 8.80 °C
                        Gefühlte Temperatur     : 24.00 °C
                        Luftfeuchte Innen       : 42 %
                        Luftfeuchte Aussen      : 38 %
                        Windgeschwindkeit       : 1.43 km/h
                        Windböengeschwindigkeit : 3.60 km/h
                        max. Windböe            : 9.36 km/h
                        Windrichtung            : 115 °
                        Windrichtung            : OSO
                        Luftdruck absolut       : 950.49 hPa
                        Luftdruck relativ       : 950.49 hPa
                        Regenrate               : 0 mm/h
                        Regenstatus             : kein Regen
                        Regen seit Regenbeginn  : 0 mm
                        Regen Stunde            : 0 mm
                        Regen Tag               : 0 mm
                        Regen Woche             : 2.2 mm
                        Regen Monat             : 11.9 mm
                        Regen Jahr              : 360.7 mm
                        Regen Gesamt            :  mm
                        Sonnenstrahlung         : 671.01 W/m²
                        UV-Index                : 6
                        Zeitstempel             : 15.06.2022 09:45:07
                        Firmware                : GW1000A_V1.7.3
                        Batteriestand:          : 0
                        Gateway-Modell          : GW1000A_Pro
                        Zusatzsensoren:
                          temp1f                : 18.50
                          humidity1             : 58
                          soilmoisture1         : 46
                          soilmoisture2         : 36
                          soilmoisture3         : 63
                          soilmoisture4         : 24
                          soilmoisture5         : 42
                          lightning_num         : 0
                          lightning             : 20
                          lightning_time        : 1655119349000
                          batt1                 : 0
                          soilbatt1             : 1.4
                          soilbatt2             : 1.4
                          soilbatt3             : 1.3
                          soilbatt4             : 1.4
                          soilbatt5             : 1.4
                          wh57batt              : 5
                        Datenstring für ioBroker:
                        0_userdata.0.DP1500v214.Innentemperatur=6.10&0_userdata.0.DP1500v214.Aussentemperatur=23.90&0_userdata.0.DP1500v214.Taupunkt=8.71&0_userdata.0.DP1500v214.Gefuehlte_Temperatur=23.90&0_userdata.0.DP1500v214.Innenfeuchtigkeit=42&0_userdata.0.DP1500v214.Aussenfeuchtigkeit=38&0_userdata.0.DP1500v214.Wind=1.07&0_userdata.0.DP1500v214.Wind_max=3.60&0_userdata.0.DP1500v214.Windrichtung=53&0_userdata.0.DP1500v214.Druck_absolut=950.69&0_userdata.0.DP1500v214.Druck_relativ=950.69&0_userdata.0.DP1500v214.Regenrate=0&0_userdata.0.DP1500v214.Regen_Tag=0&0_userdata.0.DP1500v214.Regen_Woche=2.2&0_userdata.0.DP1500v214.Regen_Monat=11.9&0_userdata.0.DP1500v214.Regen_Jahr=360.7&0_userdata.0.DP1500v214.Sonnenstrahlung=672.85&0_userdata.0.DP1500v214.UV_Index=6&0_userdata.0.DP1500v214.Zeitstempel=15.06.2022%2009:44:36&0_userdata.0.DP1500v214.Info.FW_Version=GW1000A_V1.7.3&0_userdata.0.DP1500v214.Info.Station_Batteriestatus=0&0_userdata.0.DP1500v214.Windboeen_max=9.36&0_userdata.0.DP1500v214.Regen_Event=0&0_userdata.0.DP1500v214.Regen_Stunde=0&0_userdata.0.DP1500v214.Info.Wetterstation_Gateway=GW1000A_Pro&0_userdata.0.DP1500v214.DP50.1.Temperatur=18.50&0_userdata.0.DP1500v214.DP50.1.Feuchtigkeit=58&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit=46&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit=36&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit=63&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit=24&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit=42&0_userdata.0.DP1500v214.DP60.1.Anzahl=0&0_userdata.0.DP1500v214.DP60.1.Entfernung=20&0_userdata.0.DP1500v214.DP60.1.Zeitpunkt=1655119349000&0_userdata.0.DP1500v214.DP50.1.Batterie=0&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.1.Batterie=1.4&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.2.Batterie=1.4&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.3.Batterie=1.3&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.4.Batterie=1.4&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.5.Batterie=1.4&0_userdata.0.DP1500v214.DP60.1.Batterie=5&0_userdata.0.DP1500v214.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.DP1500v214.UV_Belastung=hoch&0_userdata.0.DP1500v214.Windrichtung_Text=NO&0_userdata.0.DP1500v214.Info.Hitzeindex=
                        DATA von Wetterstation:
                        PASSKEY=xxxxxx&stationtype=GW1000A_V1.7.3&runtime=1262463&dateutc=2022-06-15+09:44:36&tempinf=42.98&humidityin=42&baromrelin=28.074&baromabsin=28.074&tempf=75.02&humidity=38&winddir=53&windspeedmph=0.67&windgustmph=2.24&maxdailygust=5.82&solarradiation=672.85&uv=6&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.087&monthlyrainin=0.469&yearlyrainin=14.201&temp1f=65.30&humidity1=58&soilmoisture1=46&soilmoisture2=36&soilmoisture3=63&soilmoisture4=24&soilmoisture5=42&lightning_num=0&lightning=20&lightning_time=1655119349&wh65batt=0&batt1=0&soilbatt1=1.4&soilbatt2=1.4&soilbatt3=1.3&soilbatt4=1.4&soilbatt5=1.4&wh57batt=5&freq=868M&model=GW1000A_Pro
                        Debug VAR:
                        Installationsverzeichnis: /home/dp1500
                        IPP: 192.168.xx.xx:8082  WS_PORT: 1081           WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.DP1500v214
                        WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
                        WH31: 0
                        Connection to 192.168.xx.xx 8082 port [tcp/*] succeeded!
                        /home/dp1500/wetterstation.sub: line 586: printf: `%d Std, %d Min': not a valid identifier
                          % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                         Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                        100  2104  100    19  100  2085   2792   299k --:--:-- --:--:-- --:--:--  339k
                        File  not found: {}
                        dos2unix habe ich schon ausprobiert für die Dateien.
                        • SBorg
                          /home/dp1500/wetterstation.sub: line 586: printf: %d Std, %d Min': not a valid identifier /home/dp1500/wetterstation.sub: line 586: printf: %d Std, %d Min': not a valid identifier
                          File not found: {}
                          Das kann/darf eigentlich nicht mehr kommen, denn direkt nach der Ausgabe von "Script-Version: V2.14.0 Config-Version: V2.14.0 Sub-Version: V2.14.0" wird das Skript nun beendet.
                          Kann es sein, dass du während des Debuglaufs noch das Skript laufen hast?
                          Im String der Station steht zB. ein anderer Timestamp (15.06.2022 09:45:07 vs. 15.06.2022 09:44:36), eine andere Windrichtung/Text als in der Ausgabe (53°|NO vs. 115°|OSO)
                          Das wären bzgl. des Timestamps die üblichen ~ 30 Sekundensendeintervalle...
                          Bevor du mittels --debug testest darf ein ps -auxww|grep wetter kein(e) Ergebnis(se) ala
                          sborg    2138807  0.0  0.0   8188  2944 ?        S    16:35   0:00 /bin/bash /home/sborg/script/wetterstation.sh
                          liefern. Wenn zwei sich streiten...
                          ...ist hier auch so. Laufen zwei Instanzen parallel, streiten die sich um den gleichen Port und besten Falls bekommt keiner etwas 😉
                            @sborg Es laufen keine 2 Instanzen. Ich habe die Ausgabe nur für Dich zum besseren Lesen Ablauf zusammenkopiert. Es ist geht eher minder schlecht aus der Konsole das Debug zu kopieren 😉
                            • SBorg
                              @schittl Ah ok, dann sind die unterschiedlichen Messwerte klar 🙂
                              Aber hast du auch das "File not found" aus einer "anderen" Stelle kopiert oder kommt das wirklich nach den Skript-Versionsinfos?
                              Du kannst auch mit dieser etwas kryptischen Befehlszeile einfach alle Ausgaben in eine Datei debug.txt (falls im Verzeichnis vorhanden wird diese ohne Nachfrage überschrieben) schreiben lassen: ./wetterstation.sh --debug > debug.txt 2>&1
                              Wenn der Prompt dann nach bis zu 30 Sekunden wieder erscheint ist es fertig. Sieht dann wg. der (Farb-)Formatierung nur etwas schwerer lesbar aus.
                                kaybau last edited by
                                Hallo @Sborg,
                                ich hab heute ein ganz komisches Phänomen. Abgesehen, dass mein Außensensor keine Temperatur überträgt, den Rest schon, folgendes Problem:
                                das Wetterstationskript überträgt nicht an Iobroker. Den wetterstation-service gestoppt, skript im Debug laufen lassen, folgender output:
                                'bc' installiert: [✓]
                                 'jq' installiert: [✓]
                                 'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                                 'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                                Connection to 192.168.178.92 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                Messwerteblock: 25.61 -5572.77 -5572.77 -5572.77 52 -9999 1.12 1.77 282 999.42 1013.61 0 0 2.3 18.1 0 605.93 5 17.06.2022%2015:59:51 EasyWeatherV1.6.4
                                Temperatur Innen        : 25.61 °C
                                Temperatur Aussen       : -5572.77 °C
                                Taupunkt                : -5572.77 °C
                                Gefühlte Temperatur     : -5572.77 °C
                                Luftfeuchte Innen       : 52 %
                                Luftfeuchte Aussen      : -9999 %
                                Windgeschwindkeit       : 1.12 km/h
                                Windböengeschwindigkeit : 1.77 km/h
                                max. Windböe            :  km/h
                                Windrichtung            : 282 °
                                Windrichtung            : WNW
                                Luftdruck absolut       : 999.42 hPa
                                Luftdruck relativ       : 1013.61 hPa
                                Regenrate               : 0 mm/h
                                Regen seit Regenbeginn  :  mm
                                Regen Stunde            :  mm
                                Regen Tag               : 0 mm
                                Regen Woche             : 2.3 mm
                                Regen Monat             : 18.1 mm
                                Regen Jahr              : 0 mm
                                Regen Gesamt            :  mm
                                Sonnenstrahlung         : 605.93 W/m²
                                UV-Index                : 5
                                Zeitstempel             : 17.06.2022 15:59:51
                                Firmware                : EasyWeatherV1.6.4
                                Batteriestand:          :
                                Gateway-Modell          :
                                Zusatzsensoren: keine
                                GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=78.1&tempf=-9999&dewptf=-9999&windchillf=-9999&indoorhumidity=52&humidity=-9999&windspeedmph=0.7&windgustmph=1.1&winddir=282&absbaromin=29.513&baromin=29.932&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.091&monthlyrainin=0.713&yearlyrainin=0&solarradiation=605.93&UV=5&dateutc=2022-06-17%2013:59:51&softwaretype=EasyWeatherV1.6.4&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.1
                                Debug VAR:
                                Installationsverzeichnis: /home/iobroker/wetter
                                IPP: 192.168.178.92:8087        WS_PORT: 8050           WS_POLL: 30            PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                WEB: HTTP               WS_PROT: Wunderground   DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                                WH31: 0
                                Ich glaub, der String für den IoB fehlt. Hab V2.14.0 am Laufen.
                                Danke,
                                Kay
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @kaybau last edited by
                                  @kaybau Keine Daten an den ioB ist da "Ok". Alles was eine Aussentemperatur unter dem absoluten Nullpunkt hat ist seitens der Wetterstation fehlerhaft und wird deswegen nicht an den ioB geschickt. Deine -9999°F sind da nur "geringfügig" drunter 😂
                                  Du hast ein Problem mit deiner Station:
                                  • Display mal vom Strom nehmen (ggf. Batterien raus falls welche drin sind) und 10-20 Sek. warten, dann wieder alles rein/anstecken
                                  • Batterien von der Außeneinheit sind OK? ggf. auch hier mal einen Reset durch entfernen der Batterie (kann aber fehlschlagen wenn der GoldCap der Solarzelle gut geladen ist 😉 )
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                                    @kaybau
                                    zu 99% ist die Batterie schuld.
                                    Als 1. steigt der Temp. Sensor aus (der hat die meiste Arbeit).
                                    für den Reset die Batterien raus und das Solarpanal für 48-72 Stunden abdecken (Lichtdicht).
                                    K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      kaybau @Negalein last edited by
                                      @negalein @sborg
                                      Danke für Eure Tipps zur Wetterstation. Reset und Batterietausch hatte ich schon vorgenommen. Werde aber mal Euren Hinweisen folgen.
                                      Die Fehlwerte filter Sborg schon bereits per skript aus.
                                      Ich hab mich vielleicht in meinem Hilferuf falsch ausgedrückt. Es kommen keine Werte im IoB an, auch nicht die real gemessenen Solar-UV, Innentemperatur-Werte, die das skript im debugging ausliest.
                                      VG,
                                      Kay
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                                        @kaybau sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Doch, aber ev. habe ich es nicht ganz deutlich ausgedrückt 😉
                                        Solange deine Aussentemperatur unter -273°C liegt (und das sind deine -5572.77°C bzw. -9999°F) wird das kpl. Datenpaket verworfen und absolut gar nichts an den ioB geschickt (außer du deaktivierst den Temperaturfix in der conf) weil man dann den anderen Messwerten uU. auch nicht "trauen" kann (du hast bspw. noch drei andere exorbitante Ausreißer drin). Das steht (bzw. stünde ohne Temperaturfix) dann so auch in der Influx, Statistik etc. pp.
                                          kaybau @SBorg last edited by
                                          @sborg ah, ok
                                          Ich war der Meinung der Fix geht nur auf die Außeneinheit und deren Werte
                                          • SBorg
                                            Neue Version des JavaScriptes Wetterstation-Statistik auf GitHub V1.1.2
                                            • ~mögliche "Null"-Werte bei "Regenmenge Vortag" und "Windböe" gefixt (Fix Issue #35)
                                            Wie immer zu finden im GitHub
                                            Update nicht zwingend nötig. Behebt nur das Problem möglicher "Null"-Werte für obige DPs, falls wirklich Tags zuvor keinerlei Wind/Regen auftrat und man nicht zumindest beim Logging per Influx das schreiben eines Wertes pro Tag erzwingt.
                                            da_Woody Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            150
                                            5650
                                            3519774
