    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by sigi234
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.2.x GitHub/Latest:
      @sigi234 Sieht soweit prima aus. Nochmal die HTML Seite laden und gucken?
      Vielleicht auch mal einen der Werte über die Objekte ändern - dann sollte der Adapter auch reagieren 🙂
      Mit Test geht es 👍
      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • SKB
        SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234 Danke für deine Mühe. Ich fixe die Punkte Morgen früh. Danke 😉
          Bitte, denke dann geht auch der Tab.
          Edit 2 V 0.0.12
            holgerwolf last edited by holgerwolf
            Ich habs jetzt auch am Laufen.
            Ich bekomme nur nicht die Vorzeichen hin. Ich habe nur ein Feld für Einspeisung/Bezug. Negativ wenn Einspeisung, Positv für Bezug. Sieht bei mir im Moment so aus:
            Ansonsten komm ich klar.
            Wunschliste:
            Mehrere PV (beschriftbar)
            Mehrere Verbraucher (beschriftbar)
            Farben
            • SKB
              SKB Developer Most Active @holgerwolf last edited by
              @holgerwolf Danke für die Rückmeldung. Die Vorzeichen bleiben positiv - jedoch wird noch eine Animation kommen, die den Energiefluss darstellt. Da arbeite ich gerade dran und melde mich nochmal 😉
                holgerwolf @SKB last edited by
                @skb OK, prima. War nur verwirrend, weil die Einspeisung gerade als Bezug angezeigt wird.
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @holgerwolf last edited by SKB
                  @holgerwolf Glaube ich 🙂
                  Ich stelle es später auf Github - dann kannst Du nochmals installieren und testen.
                  Eine Batterie benutzt Du nicht zufällig auch?
                  Oder, eine Wärmepumpe?
                    @skb Speicher hab ich keine.
                    Wärmepumpe sobald der Handwerker mal Zeit hat 😉
                    • SKB
                      @holgerwolf Ok, prima.
                      Du könntest, wenn Du möchtest, einmal die neue Version von Github installieren.
                      https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
                      Mit ein bisschen Glück, funktionieren die "Line-Adnimations" 🙂
                        holgerwolf @SKB last edited by holgerwolf
                        @skb Die Animationen funktionieren:
                        Die Enspeisung/Bezug ist nur noch mit falschem Vorzeichen. Deshalb die Animation auch noch falsch.
                        • SKB
                          @holgerwolf Heisst, die 2,37kW müssten ins Netz statt zum Haus?
                          Hast Du bei:
                          Nur den einen Datenpunkt benutzt?
                            @skb
                            Hallo, warum ist die Darstellung so groß?
                            • SKB
                              @sigi234 In einem Frame oder Widget wird 100% der Größe des möglichen Platzes genommen.
                              Sprich, bei direktem Aufruf nimmt das Bild 100% der Breite ein.
                              Wenn Du einen iframe nimmst, der nur 100px breit/hoch wäre, würde das Bild dort 100% nehmen - also 100px.
                                @skb
                                Ich hab mehrere Objekte mit Einspeisung/Bezug. Habe auch schon mit den Einstellungen gespielt:
                                Dann sieht das gut aus:
                                Ich dachte erst, dafür müsste ich den Haken hinten setzen. Wenn ich denn setzte, dann ist das Netz "0".
                                Bei dem anderen Objekt (siehe oben) steht ein - für Einspeisung und + für Bezug. Bei die wohl anders rum.
                                • SKB
                                  @holgerwolf Ich habe die Version nochmal angepasst.
                                  In der Konfiguration lassen sich die Werte nun umkehren:
                                  Bitte nochmal installieren, wenn Du Zeit findest 😉
                                    @skb Kann das sein, dass die Bedeutung bei deinen Haken immer andersrum ist?
                                    Ich muss den Haken setzen damit negative Werte als Einspeisung erkannt werden:
                                    bei:
                                    ergibt:
                                    • SKB
                                      @holgerwolf Ich denke, die Formulierung stimmt nicht - schaue ich nochmal.
                                      Aber, deine Linie und die Animation passt jetzt, ja? 🙂
                                        @skb
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 13:34:51.216	info	Adapter started and listening to 9 States
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 13:34:51.206	info	Starting Energiefluss Adapter
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 13:34:51.189	info	starting. Version 0.0.13 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#7ee32b77ba99e9419dadcb0027bdb6f5f84b7882) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 13:33:43.068	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 13:33:43.067	info	terminating
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 13:33:43.065	error	valuesObj.grid_feed.split is not a function
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 13:33:43.064	error	TypeError: valuesObj.grid_feed.split is not a function at Energiefluss.rebuildHTML (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.energiefluss\main.js:309:50) at Energiefluss.onStateChange (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.energiefluss\main.js:207:8) at Energiefluss.emit (node:events:527:28) at Immediate.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:5379:53) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 13:33:43.063	error	unhandled promise rejection: valuesObj.grid_feed.split is not a function
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 13:33:43.062	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 13:33:09.501	info	Adapter started and listening to 9 States
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 13:33:09.494	info	Starting Energiefluss Adapter
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 13:33:09.478	info	starting. Version 0.0.13 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#7ee32b77ba99e9419dadcb0027bdb6f5f84b7882) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 13:33:05.360	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 13:33:05.359	info	terminating
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 13:33:05.358	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          @skb Ja, ich muss mal noch auf heute Abend wegen Bezug warten.
                                          Auch ist das Auto gerade nicht da. Schaue ich auch noch.
                                          • SKB
                                            @holgerwolf, @sigi234 Ich habe soeben die neue Version online gestellt.
                                            Der Fehler mit dem TypeError sollte behoben sein und auch die Checkbox ist nun richtig beschriftet.
                                            Bitte nochmal die neue Version probieren.
                                            Danke Euch 🙂
                                            H sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1173007
