    4. Adapter update dependency >=12 fails
      AndyGR42 @Glasfaser last edited by AndyGR42
      @glasfaser sagte in Adapter update dependency >=12 fails:
      @AndyGR42
      Was mir auch auffällt :
      auch nach dem "...upload all "
      tut ... ein komplettes Reboot mal gut
      Durchaus. Habe ich dann jetzt nach dem Update der 90 Pakete gemacht, hatte aber das gleiche Ergebnis. Ich habe dann aber noch einen Tip bekommen, dass Apollon ja noch iobroker fix nach der node updated in der Anleitung stehen hat. Gesagt, getan, leider immer noch kein Erfolg.
      Ich habe dann nvm zu Hilfe genommen und node nochmal neu installiert, sowie die aktuelle Version als system default eingetragen. Seitdem funktioniert es. Ich denke, der letzte Schritte hätte ausgereicht.
      Danke für Eure Unterstützung und den Hinweis auf Debian 9, das hätte ich definitiv übersehen!
        Thomas Braun Most Active @AndyGR42 last edited by
        @andygr42 sagte in Adapter update dependency >=12 fails:
        Nimmst du immer nvm zur Installation von nodejs her? Würde ich im Allgemeinen dringend von abraten, das bügelt dir i.d.R. was schräges auf das System, wenn da nicht ganz genau aufgepasst wird.
          AndyGR42 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Adapter update dependency >=12 fails:
          Moin.
          Nein, das war jetzt die schiere Verzweiflung 🙂 Auch mit dem Hintergedanken, dass ich eh alles neu machen muss.
            AndyGR42 @AndyGR42 last edited by
            Also, meiner Meinung nach ist das ein Bug:
            Weiß jemand wie "Adapter" hier die Version prüft?
            Wenn ich das Update im "Info" Bereich anstoße, funktioniert es einwandfrei! Entweder findet hier die Prüfung nicht statt oder sie erfolgt korrekt.
            Ich bin gerade dabei das ganze System neu aufzusetzen. Mal sehen, wie es sich dann verhält.
            sigi234 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @AndyGR42 last edited by
              @andygr42
              Admin 6.0.X installiert?
                Homoran Global Moderator Administrators @AndyGR42 last edited by
                system.adapter.admin : admin - v5.3.8
                @sigi234
                Anfangs noch nicht
                  @sigi234
                  Immer noch nicht 🙂
                    Dann hast du hochwahrscheinlich irgendwann mal etwas schief installiert/upgedated
                    wenn manuell, und besonders über github, ggf. ohne iobroker upload
                    möglicherweise auch mal falsche npm Version und defekte package-lock.json
                    Der Möglichkeiten gibt es viele.
                      AndyGR42 @Homoran last edited by
                      Auf was genau wird denn da geprüft? Ich würde gerne verhindern den Fehler beim Umzug (Backp/Restore) auf ein neues System mitzunehmen.
                        Jan1 @AndyGR42 last edited by
                        @andygr42
                        Den Fehler bei nem Restor mitzunehmen wird schwer, da alles neu installiert wird und das diesmal hoffentlich automatisch richtig 😉
                          AndyGR42 @Jan1 last edited by
                          @jan1
                          Hoffentlich hast Du recht. Der Umzug von Docker auf bare metal scheint eh etwas komplizierter zu werden... 😞
                            @jan1
                            wieso?
                            lediglich der Unterbau ist anders.
                            iobroker läuft immer gleich, egal was darunter existiert. Lediglich node muss korrekt installiert sein.
                            Unter Linux (und im neuen Beta Installer für WIN) wird das bei einem cleanen System automatisch mit erledigt
                              1. Backup läuft gerade nicht sauber, das System antwortet irgendwann nicht mehr und muss neu gestartet werden. Ich versuche gerade herauszufinden warum. Es könnte an der Dateigröße liegen, die ist gerade bei 1,9GB!!! (ohne MySQL) Auch hier suche ich nach der Ursache.
                              2. Mein Docker Image hat zum Teil andere Pfade. Mal schauen, ob das zu einem Problem wird und wie man das wieder hinbiegen kann.
                                Hollywood-Filme von Überwachungskameras vielleicht?
                                A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  Guter Punkt! Danke
                                    bloß nicht!
                                    wahrscheinlich ist dein Backup zu groß und die Komprimierung dauert nur so lange!
                                    ach ja...
                                      Ring Adapter..... Ich dachte das wäre gat nicht aktiv.... 🙄
                                      Danke nochmal!
                                        @homoran sagte in Adapter update dependency >=12 fails:
                                        bloß nicht!
                                        ach ja...
                                        Nach 6h habe ich die Hoffnung verloren... 😉 Die Sicherung lief nachts um 2 und morgens um 8 war iobroker immer noch tot.
                                          @andygr42 ja, dann hat die Größe es geschafft das Backup komplett lahmzulegen
                                          2032
