    4. Adapter update dependency >=12 fails
      AndyGR42 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Adapter update dependency >=12 fails:
      @andygr42 sagte in Adapter update dependency >=12 fails:
      Ich habe dann nvm zu Hilfe genommen und node nochmal neu installiert
      Nimmst du immer nvm zur Installation von nodejs her? Würde ich im Allgemeinen dringend von abraten, das bügelt dir i.d.R. was schräges auf das System, wenn da nicht ganz genau aufgepasst wird.
      Moin.
      Nein, das war jetzt die schiere Verzweiflung 🙂 Auch mit dem Hintergedanken, dass ich eh alles neu machen muss.
        AndyGR42 @AndyGR42 last edited by
        Also, meiner Meinung nach ist das ein Bug:
        Weiß jemand wie "Adapter" hier die Version prüft?
        Wenn ich das Update im "Info" Bereich anstoße, funktioniert es einwandfrei! Entweder findet hier die Prüfung nicht statt oder sie erfolgt korrekt.
        Ich bin gerade dabei das ganze System neu aufzusetzen. Mal sehen, wie es sich dann verhält.
        sigi234 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @AndyGR42 last edited by
          @andygr42
          Admin 6.0.X installiert?
            Homoran Global Moderator Administrators @AndyGR42 last edited by
            system.adapter.admin : admin - v5.3.8
            @sigi234
            Anfangs noch nicht
              @sigi234
              Immer noch nicht 🙂
                Dann hast du hochwahrscheinlich irgendwann mal etwas schief installiert/upgedated
                wenn manuell, und besonders über github, ggf. ohne iobroker upload
                möglicherweise auch mal falsche npm Version und defekte package-lock.json
                Der Möglichkeiten gibt es viele.
                  AndyGR42 @Homoran last edited by
                  Auf was genau wird denn da geprüft? Ich würde gerne verhindern den Fehler beim Umzug (Backp/Restore) auf ein neues System mitzunehmen.
                    Jan1 @AndyGR42 last edited by
                    @andygr42
                    Den Fehler bei nem Restor mitzunehmen wird schwer, da alles neu installiert wird und das diesmal hoffentlich automatisch richtig 😉
                      AndyGR42 @Jan1 last edited by
                      @jan1
                      Hoffentlich hast Du recht. Der Umzug von Docker auf bare metal scheint eh etwas komplizierter zu werden... 😞
                        @jan1
                        wieso?
                        lediglich der Unterbau ist anders.
                        iobroker läuft immer gleich, egal was darunter existiert. Lediglich node muss korrekt installiert sein.
                        Unter Linux (und im neuen Beta Installer für WIN) wird das bei einem cleanen System automatisch mit erledigt
                          1. Backup läuft gerade nicht sauber, das System antwortet irgendwann nicht mehr und muss neu gestartet werden. Ich versuche gerade herauszufinden warum. Es könnte an der Dateigröße liegen, die ist gerade bei 1,9GB!!! (ohne MySQL) Auch hier suche ich nach der Ursache.
                          2. Mein Docker Image hat zum Teil andere Pfade. Mal schauen, ob das zu einem Problem wird und wie man das wieder hinbiegen kann.
                            Thomas Braun Most Active @AndyGR42 last edited by
                            Hollywood-Filme von Überwachungskameras vielleicht?
                            A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              Guter Punkt! Danke
                                bloß nicht!
                                wahrscheinlich ist dein Backup zu groß und die Komprimierung dauert nur so lange!
                                ach ja...
                                  Ring Adapter..... Ich dachte das wäre gat nicht aktiv.... 🙄
                                  Danke nochmal!
                                    @homoran sagte in Adapter update dependency >=12 fails:
                                    bloß nicht!
                                    ach ja...
                                    Nach 6h habe ich die Hoffnung verloren... 😉 Die Sicherung lief nachts um 2 und morgens um 8 war iobroker immer noch tot.
                                      @andygr42 ja, dann hat die Größe es geschafft das Backup komplett lahmzulegen
                                      2032
