    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      holgerwolf @SKB last edited by
      @skb OK, prima. War nur verwirrend, weil die Einspeisung gerade als Bezug angezeigt wird.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @holgerwolf last edited by SKB
        @holgerwolf Glaube ich 🙂
        Ich stelle es später auf Github - dann kannst Du nochmals installieren und testen.
        Eine Batterie benutzt Du nicht zufällig auch?
        Oder, eine Wärmepumpe?
          @skb Speicher hab ich keine.
          Wärmepumpe sobald der Handwerker mal Zeit hat 😉
          • SKB
            @holgerwolf Ok, prima.
            Du könntest, wenn Du möchtest, einmal die neue Version von Github installieren.
            https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
            Mit ein bisschen Glück, funktionieren die "Line-Adnimations" 🙂
              holgerwolf @SKB last edited by holgerwolf
              @skb Die Animationen funktionieren:
              Die Enspeisung/Bezug ist nur noch mit falschem Vorzeichen. Deshalb die Animation auch noch falsch.
              • SKB
                @holgerwolf Heisst, die 2,37kW müssten ins Netz statt zum Haus?
                Hast Du bei:
                Nur den einen Datenpunkt benutzt?
                  sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by
                  @skb
                  Hallo, warum ist die Darstellung so groß?
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
                    @sigi234 In einem Frame oder Widget wird 100% der Größe des möglichen Platzes genommen.
                    Sprich, bei direktem Aufruf nimmt das Bild 100% der Breite ein.
                    Wenn Du einen iframe nimmst, der nur 100px breit/hoch wäre, würde das Bild dort 100% nehmen - also 100px.
                      @skb
                      Ich hab mehrere Objekte mit Einspeisung/Bezug. Habe auch schon mit den Einstellungen gespielt:
                      Dann sieht das gut aus:
                      Ich dachte erst, dafür müsste ich den Haken hinten setzen. Wenn ich denn setzte, dann ist das Netz "0".
                      Bei dem anderen Objekt (siehe oben) steht ein - für Einspeisung und + für Bezug. Bei die wohl anders rum.
                      • SKB
                        @holgerwolf Ich habe die Version nochmal angepasst.
                        In der Konfiguration lassen sich die Werte nun umkehren:
                        Bitte nochmal installieren, wenn Du Zeit findest 😉
                          @skb Kann das sein, dass die Bedeutung bei deinen Haken immer andersrum ist?
                          Ich muss den Haken setzen damit negative Werte als Einspeisung erkannt werden:
                          bei:
                          ergibt:
                          • SKB
                            @holgerwolf Ich denke, die Formulierung stimmt nicht - schaue ich nochmal.
                            Aber, deine Linie und die Animation passt jetzt, ja? 🙂
                              @skb
                              energiefluss.0
                              2022-06-15 13:34:51.216	info	Adapter started and listening to 9 States
                              energiefluss.0
                              2022-06-15 13:34:51.206	info	Starting Energiefluss Adapter
                              energiefluss.0
                              2022-06-15 13:34:51.189	info	starting. Version 0.0.13 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#7ee32b77ba99e9419dadcb0027bdb6f5f84b7882) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                              energiefluss.0
                              2022-06-15 13:33:43.068	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              energiefluss.0
                              2022-06-15 13:33:43.067	info	terminating
                              energiefluss.0
                              2022-06-15 13:33:43.065	error	valuesObj.grid_feed.split is not a function
                              energiefluss.0
                              2022-06-15 13:33:43.064	error	TypeError: valuesObj.grid_feed.split is not a function at Energiefluss.rebuildHTML (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.energiefluss\main.js:309:50) at Energiefluss.onStateChange (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.energiefluss\main.js:207:8) at Energiefluss.emit (node:events:527:28) at Immediate.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:5379:53) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                              energiefluss.0
                              2022-06-15 13:33:43.063	error	unhandled promise rejection: valuesObj.grid_feed.split is not a function
                              energiefluss.0
                              2022-06-15 13:33:43.062	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              energiefluss.0
                              2022-06-15 13:33:09.501	info	Adapter started and listening to 9 States
                              energiefluss.0
                              2022-06-15 13:33:09.494	info	Starting Energiefluss Adapter
                              energiefluss.0
                              2022-06-15 13:33:09.478	info	starting. Version 0.0.13 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#7ee32b77ba99e9419dadcb0027bdb6f5f84b7882) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                              energiefluss.0
                              2022-06-15 13:33:05.360	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              energiefluss.0
                              2022-06-15 13:33:05.359	info	terminating
                              energiefluss.0
                              2022-06-15 13:33:05.358	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                @skb Ja, ich muss mal noch auf heute Abend wegen Bezug warten.
                                Auch ist das Auto gerade nicht da. Schaue ich auch noch.
                                • SKB
                                  @holgerwolf, @sigi234 Ich habe soeben die neue Version online gestellt.
                                  Der Fehler mit dem TypeError sollte behoben sein und auch die Checkbox ist nun richtig beschriftet.
                                  Bitte nochmal die neue Version probieren.
                                  Danke Euch 🙂
                                  H sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @skb Passt 🙂
                                    SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • SKB
                                      @holgerwolf Prima.
                                      Du würdest nun gerne noch die Farben ändern wollen? Alle? 😄
                                      Mit den zusätzlichen Verbrauchern wird es wohl etwas schwierig, denke ich - aber ich schaue mal, was sich einrichten lässt.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by sigi234
                                        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.2.x GitHub/Latest:
                                        Danke Euch 🙂
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 14:41:05.877	info	Adapter started and listening to 9 States
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 14:41:05.872	debug	Requesting the following states: 0_userdata.0.Energiefluss.Photovoltaik_Produktion,0_userdata.0.Energiefluss.Hausverbrauch,0_userdata.0.Energiefluss.Netzeinspeiser,0_userdata.0.Energiefluss.Netzverbrauch,0_userdata.0.Energiefluss.Laden_Auto,0_userdata.0.Energiefluss.Entladen_Akku,0_userdata.0.Energiefluss.Akku,0_userdata.0.Energiefluss.Laden_Auto,0_userdata.0.Energiefluss.Autoakku
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 14:41:05.872	debug	Initial Values: {}
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 14:41:05.870	debug	Added States for subscribing: {"production":"0_userdata.0.Energiefluss.Photovoltaik_Produktion","consumption":"0_userdata.0.Energiefluss.Hausverbrauch","grid_feed":"0_userdata.0.Energiefluss.Netzeinspeiser","grid_consuming":"0_userdata.0.Energiefluss.Netzverbrauch","battery_charge":"0_userdata.0.Energiefluss.Laden_Auto","battery_discharge":"0_userdata.0.Energiefluss.Entladen_Akku","battery_percent":"0_userdata.0.Energiefluss.Akku","car_charge":"0_userdata.0.Energiefluss.Laden_Auto","car_percent":"0_userdata.0.Energiefluss.Autoakku"}
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 14:41:05.870	info	Starting Energiefluss Adapter
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 14:41:05.858	info	starting. Version 0.0.14 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#a7ffbff6c3f27f1f08ed41774b9f10f6b8418a10) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 14:41:05.734	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 14:41:05.709	debug	States create User PubSub Client
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 14:41:05.709	debug	States create System PubSub Client
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 14:41:05.695	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 14:41:05.675	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 14:41:05.672	debug	Objects client initialize lua scripts
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 14:41:05.626	debug	Objects create User PubSub Client
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 14:41:05.625	debug	Objects create System PubSub Client
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 14:41:05.624	debug	Objects client ready ... initialize now
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 14:41:05.590	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 14:40:33.831	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 14:40:33.830	info	terminating
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 14:40:33.243	error	valuesObj.battery_charge.split is not a function
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 14:40:33.243	error	TypeError: valuesObj.battery_charge.split is not a function at Energiefluss.rebuildHTML (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.energiefluss\main.js:366:60) at Energiefluss.onStateChange (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.energiefluss\main.js:207:8) at Energiefluss.emit (node:events:527:28) at Immediate.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:5379:53) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 14:40:33.241	error	unhandled promise rejection: valuesObj.battery_charge.split is not a function
                                        energiefluss.0
                                        2022-06-15 14:40:33.241	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        HTML wird nicht mehr aktualisiert.
                                        Welcher DP Wert sollte das sein? Zahl?
                                        Datenpunkt zum Laden Ihres Autos
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by SKB
                                          @sigi234 sagte in Test Adapter Energiefluss v0.2.x GitHub/Latest:
                                          Ja, der Wert ist auch eine Zahl in kW.
                                          HTML aktualisiert sich nur, wenn einer der abonnierten Werte geändert wird.
                                            Leider nein
                                            energiefluss.0
                                            2022-06-15 15:03:46.882	error	valuesObj.battery_charge.split is not a function
                                            energiefluss.0
                                            2022-06-15 15:03:46.881	error	TypeError: valuesObj.battery_charge.split is not a function at Energiefluss.rebuildHTML (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.energiefluss\main.js:348:54) at Energiefluss.onStateChange (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.energiefluss\main.js:207:8) at Energiefluss.emit (node:events:527:28) at Immediate.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:5379:53) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                            energiefluss.0
                                            2022-06-15 15:03:46.880	error	unhandled promise rejection: valuesObj.battery_charge.split is not a function
                                            energiefluss.0
                                            2022-06-15 15:03:46.880	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            energiefluss.0
                                            2022-06-15 15:02:50.718	error	valuesObj.battery_charge.split is not a function
                                            energiefluss.0
                                            2022-06-15 15:02:50.718	error	TypeError: valuesObj.battery_charge.split is not a function at Energiefluss.rebuildHTML (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.energiefluss\main.js:348:54) at Energiefluss.onStateChange (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.energiefluss\main.js:207:8) at Energiefluss.emit (node:events:527:28) at Immediate.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:5379:53) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                            energiefluss.0
                                            2022-06-15 15:02:50.717	error	unhandled promise rejection: valuesObj.battery_charge.split is not a function
                                            energiefluss.0
                                            2022-06-15 15:02:50.716	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            	Read-only state "energiefluss.0.HTML" has been written without ack-flag with value "<!DOCTYPE html><html lang="en"><head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0"> <title>Energiefluss</title> <style>/* border consuming */ svg{height: auto; width: 95%;}circle{stroke-width: 4px; fill: none; /* fill: transparent;*/}.path{stroke-width: 4px; fill: none;}.icon_color{opacity: 0.7;}circle{stroke-width: 2px; fill: white;}.bg{/* stroke: #efeff0; */ stroke: #000000; stroke-dasharray: 1000; opacity: 0.7;}.elm_solar{stroke: #ffce4a;}.text_solar{fill: #ffce4a;}.elm_house{stroke: #00b5dd;}.text_house{fill: #00b5dd;}.elm_car{stroke: #c5902e;}.text_car{fill: #c5902e;}.elm_battery{stroke: #a1d343;}.text_battery{fill: #a1d343;}.elm_grid{stroke: #61687a;}.text_grid{fill: #61687a;}.text_inside_circle{font: 10px sans-serif; opacity: 0.7;}.value_inside_circle{font: 14px sans-serif;}.value_inside_circle_small{font: 10px sans-serif;}.consumption_animation{animation: cons 4s infinite steps(21); stroke: #ffce4a; stroke-dasharray: 4 12 4 12 4 120; stroke-linecap: round;}@keyframes cons{0%{stroke-dashoffset: 368;}100%{stroke-dashoffset: 32;}}body{background: white;}.shadow {-webkit-filter: drop-shadow(0px 3px 3px rgba(0, 0, 0, .7));filter: drop-shadow(0px 3px 3px rgba(0, 0, 0, .7));}</style></head><body> <svg viewBox="0 0 510 510" width="510" height="510"><dev><path id="solar_to_house" d="M 270,98 v 132 l 0,0 h 132" class="path"/><path id="grid_to_house" d="M 270,402 v -132 l 0,0 h 132" class="path" /><path id="solar_to_grid" d="M 250,102 v 295" class="path" /><path id="house_to_car" d="M 448,300 v 97" class="path" /><path id="solar_to_battery" d="M 230,98 v 132 l 0,0 h -132" class="path" /><path id="battery_to_house" d="M 102,250 h 295" class="path" /><path id="grid_to_battery" d="M 230,402 v -132 l 0,0 h -132" class="path" /><circle id="home_present" cx="448" cy="250" r="50"/> <path id="icon_house" transform="translate(436,207)" class="icon_color" d="M0,21V10L7.5,5L15,10V21H10V14H5V21H0M24,2V21H17V8.93L16,8.27V6H14V6.93L10,4.27V2H24M21,14H19V16H21V14M21,10H19V12H21V10M21,6H19V8H21V6Z"/> <text text-anchor="middle" id="text_house" x="450" y="280">Verbrauch</text> <text text-anchor="middle" id="text_house_value" x="450" y="255">7 kW</text><circle id="solar_present" cx="250" cy="52" r="50" /><path id="icon_solar" transform="translate(238,8)" class="icon_color" d="M4,2H20A2,2 0 0,1 22,4V14A2,2 0 0,1 20,16H15V20H18V22H13V16H11V22H6V20H9V16H4A2,2 0 0,1 2,14V4A2,2 0 0,1 4,2M4,4V8H11V4H4M4,14H11V10H4V14M20,14V10H13V14H20M20,4H13V8H20V4Z" /><text text-anchor="middle" id="text_solar" x="250" y="79">Erzeugung</text><text text-anchor="middle" id="text_solar_value" x="250" y="54">152 kW</text><circle id="grid_present" cx="250" cy="448" r="50" /><path id="icon_grid" transform="translate(238,406)" class="icon_color" d="M8.28,5.45L6.5,4.55L7.76,2H16.23L17.5,4.55L15.72,5.44L15,4H9L8.28,5.45M18.62,8H14.09L13.3,5H10.7L9.91,8H5.38L4.1,10.55L5.89,11.44L6.62,10H17.38L18.1,11.45L19.89,10.56L18.62,8M17.77,22H15.7L15.46,21.1L12,15.9L8.53,21.1L8.3,22H6.23L9.12,11H11.19L10.83,12.35L12,14.1L13.16,12.35L12.81,11H14.88L17.77,22M11.4,15L10.5,13.65L9.32,18.13L11.4,15M14.68,18.12L13.5,13.64L12.6,15L14.68,18.12Z" /><text text-anchor="middle" id="text_grid" x="250" y="478">Netz</text><text text-anchor="middle" id="text_grid_value" x="250" y="453">25 kW</text><circle id="car_present" cx="448" cy="448" r="50" /><path id="icon_car" transform="translate(436,406)" class="icon_color" d="M18.92 2C18.72 1.42 18.16 1 17.5 1H6.5C5.84 1 5.29 1.42 5.08 2L3 8V16C3 16.55 3.45 17 4 17H5C5.55 17 6 16.55 6 16V15H18V16C18 16.55 18.45 17 19 17H20C20.55 17 21 16.55 21 16V8L18.92 2M6.85 3H17.14L18.22 6.11H5.77L6.85 3M19 13H5V8H19V13M7.5 9C8.33 9 9 9.67 9 10.5S8.33 12 7.5 12 6 11.33 6 10.5 6.67 9 7.5 9M16.5 9C17.33 9 18 9.67 18 10.5S17.33 12 16.5 12C15.67 12 15 11.33 15 10.5S15.67 9 16.5 9M7 20H11V18L17 21H13V23L7 20Z" /><text text-anchor="middle" id="text_car" x="450" y="478">Auto</text><text text-anchor="middle" id="text_car_value" x="450" y="453">2 kW</text><text text-anchor="middle" id="text_car_percent" x="450" y="466">79%</text><circle id="battery_present" cx="52" cy="250" r="50" /><path id="icon_battery" transform="translate(40,207)" class="icon_color" d="M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 7H9V10H15V7M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z" /><text text-anchor="middle" id="text_battery" x="52" y="280">Batterie</text><text text-anchor="middle" id="text_battery_value" x="52" y="255">2 kW</text><text text-anchor="middle" id="text_battery_percent" x="52" y="268">10%</text></dev><use class="bg" xlink:href="#solar_to_house"/><use class="bg" xlink:href="#grid_to_house" /><use class="bg" xlink:href="#solar_to_grid" /><use class="bg" xlink:href="#house_to_car" /><use class="bg" xlink:href="#solar_to_battery" /><use class="bg" xlink:href="#battery_to_house" /><use class="bg" xlink:href="#grid_to_battery" /><use class="consumption_animation" xlink:href="#solar_to_grid" /><use class="elm_house shadow" xlink:href="#home_present"/> <use class="text_inside_circle" xlink:href="#text_house"/> <use class="value_inside_circle text_house" xlink:href="#text_house_value"/> <use xlink:href="#icon_house"/><use class="elm_solar shadow" xlink:href="#solar_present" /><use class="text_inside_circle" xlink:href="#text_solar" /><use class="value_inside_circle text_solar" xlink:href="#text_solar_value" /><use xlink:href="#icon_solar" /><use class="elm_grid shadow" xlink:href="#grid_present" /><use class="text_inside_circle" xlink:href="#text_grid" /><use class="value_inside_circle text_grid" xlink:href="#text_grid_value" /><use xlink:href="#icon_grid" /><use class="elm_car shadow" xlink:href="#car_present" /><use class="text_inside_circle" xlink:href="#text_car" /><use class="value_inside_circle text_car" xlink:href="#text_car_value" /><use xlink:href="#icon_car" /><use class="value_inside_circle_small text_car" xlink:href="#text_car_percent" /><use class="elm_battery shadow" xlink:href="#battery_present" /><use class="text_inside_circle" xlink:href="#text_battery" /><use class="value_inside_circle text_battery" xlink:href="#text_battery_value" /><use xlink:href="#icon_battery" /><use class="value_inside_circle_small text_battery" xlink:href="#text_battery_percent" /></svg></body></html>"
                                            81.1k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1173006
