    4. Adapter update dependency >=12 fails
      AndyGR42 @AndyGR42 last edited by
      Also, meiner Meinung nach ist das ein Bug:
      Weiß jemand wie "Adapter" hier die Version prüft?
      Wenn ich das Update im "Info" Bereich anstoße, funktioniert es einwandfrei! Entweder findet hier die Prüfung nicht statt oder sie erfolgt korrekt.
      Ich bin gerade dabei das ganze System neu aufzusetzen. Mal sehen, wie es sich dann verhält.
      sigi234 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @AndyGR42 last edited by
        @andygr42
        Admin 6.0.X installiert?
          Homoran Global Moderator Administrators @AndyGR42 last edited by
          @andygr42 sagte in Adapter update dependency >=12 fails:
          system.adapter.admin : admin - v5.3.8
          @sigi234
          Anfangs noch nicht
            @sigi234
            Immer noch nicht 🙂
              Dann hast du hochwahrscheinlich irgendwann mal etwas schief installiert/upgedated
              wenn manuell, und besonders über github, ggf. ohne iobroker upload
              möglicherweise auch mal falsche npm Version und defekte package-lock.json
              Der Möglichkeiten gibt es viele.
                AndyGR42 @Homoran last edited by
                Auf was genau wird denn da geprüft? Ich würde gerne verhindern den Fehler beim Umzug (Backp/Restore) auf ein neues System mitzunehmen.
                  Jan1 @AndyGR42 last edited by
                  @andygr42
                  Den Fehler bei nem Restor mitzunehmen wird schwer, da alles neu installiert wird und das diesmal hoffentlich automatisch richtig 😉
                    AndyGR42 @Jan1 last edited by
                    @jan1
                    Hoffentlich hast Du recht. Der Umzug von Docker auf bare metal scheint eh etwas komplizierter zu werden... 😞
                      @jan1
                      wieso?
                      lediglich der Unterbau ist anders.
                      iobroker läuft immer gleich, egal was darunter existiert. Lediglich node muss korrekt installiert sein.
                      Unter Linux (und im neuen Beta Installer für WIN) wird das bei einem cleanen System automatisch mit erledigt
                        1. Backup läuft gerade nicht sauber, das System antwortet irgendwann nicht mehr und muss neu gestartet werden. Ich versuche gerade herauszufinden warum. Es könnte an der Dateigröße liegen, die ist gerade bei 1,9GB!!! (ohne MySQL) Auch hier suche ich nach der Ursache.
                        2. Mein Docker Image hat zum Teil andere Pfade. Mal schauen, ob das zu einem Problem wird und wie man das wieder hinbiegen kann.
                          Thomas Braun Most Active @AndyGR42 last edited by
                          Hollywood-Filme von Überwachungskameras vielleicht?
                          A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            AndyGR42 @Thomas Braun last edited by
                            Guter Punkt! Danke
                              bloß nicht!
                              wahrscheinlich ist dein Backup zu groß und die Komprimierung dauert nur so lange!
                              ach ja...
                                @thomas-braun sagte in Adapter update dependency >=12 fails:
                                Ring Adapter..... Ich dachte das wäre gat nicht aktiv.... 🙄
                                Danke nochmal!
                                  @homoran sagte in Adapter update dependency >=12 fails:
                                  bloß nicht!
                                  ach ja...
                                  Nach 6h habe ich die Hoffnung verloren... 😉 Die Sicherung lief nachts um 2 und morgens um 8 war iobroker immer noch tot.
                                    @andygr42 ja, dann hat die Größe es geschafft das Backup komplett lahmzulegen
                                    2031
