    4. Test Adapter Govee v0.0.x
    • andiko2
      andiko2 last edited by
      Ist dieser Adapter nur für die LED Strips von Covee oder gehen auch Thermometer mit Hygrometer?
      M ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        maxpd @andiko2 last edited by
        Mein API Key hat scheinbar aufgehört. Musste mir einen neuen beantragen.
        Hattet ihr das auch schon?
          A Former User last edited by
          @maxpd nee, laeuft noch ohne Probleme..
            A Former User @andiko2 last edited by
            @andiko2 Hi, der Adapter arbeitet mit der API, wenn dein Device da auch mit eingepflegt ist, ja.
            andiko2 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • andiko2
              andiko2 @Guest last edited by
              @ilovegym Danke für die Antwort. Dann werde ich das mal testen.
              • andiko2
                @ilovegym So habe den Adapter installiert, eine Inztanz hinzugefügt, Den API eingetragen und Adapter ist auch grün. Es werden aber keines meiner Thermo- Hygrometer angezeigt.
                  @andiko2
                  Prima! Wie gesagt, der Adapter zeigt nur devices an, die von der api unterstützt werden.
                  Wird deins denn??? Sollte in der docu stehen..
                  • andiko2
                    @ilovegym da muss ich mal suchen und nachlesen. Dachte die sind ja in der Handy App zu sehen und im WLAN. Bluetooth sind die auch verbunden.
                      maxpd last edited by
                      Bei mir hat er wieder die Verbindung verloren und ich muss einen neuen API Schlüssel beantragen
                      • andiko2
                        andiko2 @Guest last edited by andiko2
                        @ilovegym wo finde ich das, welche Geräte von der API unterstützt werden? Habe Thermometer H5179 und H5075. Das 5179 hat Verbindung mit WLAN und Bluetooth. Das H5075 nur Bluetooth. Beide kann ich in der App von Govee, wo man auch LED Strips zufügen kann sehen.
                          Michi_Pi @andiko2 last edited by
                          @andiko2 Siehe diesen Post
                          andiko2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • andiko2
                            andiko2 @Michi_Pi last edited by
                            @michi_pi kann den Link dort nicht öffnen.
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active last edited by
                              Ich versuche schon den halben Tag vergeblich, den Adapter zu installieren.
                              Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                                OK, nach zig Versuchen hat's heute mal geklappt 😊
                                • Codierknecht
                                  Naja, geklappt ist hier eher relativ.
                                  Ich persönlich finde den Adapter ziemlich instabil. Ob er Verbindung zur Cloud bekommt oder nicht, ist ein ziemliches Glücksspiel.
                                  Offensichtlich wird der Adapter auch nicht aktiv weiterentwickelt.
                                  Ich werde meinen Strip daher wieder mit einem Zigbee-Plug ein- und ausschalten. Das funktioniert wenigstens zuverlässig.
                                    Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
                                    @codierknecht
                                    Das schaut für mich auch wie 'blockiert wegen Limitüberschreitung'.
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun Das Intervall stand auf 10 Sekunden.
                                      Laut Doku sind 1.000 Abrufe/Std. zulässig. Hätte also locker gepasst.
                                      Hab's mal auf 20 Sekunden geändert und werde berichten.
                                      Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Das ist aber auch nur eine von mehreren Beschränkungen. Da gibt es auch noch ein Limit pro Minute, soweit ich das weiß. Wenn du also da mit vielen Geräten ein einmal anrückst kann das schon erreicht werden.
                                        Ich habe hier nur zwei Govee-Geräte im Adapter und hab die Meldungen noch nie gesehen.
                                        • Codierknecht
                                          @thomas-braun Hab nur 1 Gerät von Govee (H619A) 😀
                                          • Codierknecht
                                            Bei einem Intervall von 20 Sekunden werden die Fehler etwas weniger.
                                            Mir persönlich sind's aber noch immer zu viele.
                                            Die IP's gehören alle zu einem AWS DataCenter in den USA (Ashburn, Virginia).
                                            312
                                            68038
