Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
 @skb Kann das sein, dass die Bedeutung bei deinen Haken immer andersrum ist? Ich muss den Haken setzen damit negative Werte als Einspeisung erkannt werden:  bei:  ergibt:
 @holgerwolf Ich denke, die Formulierung stimmt nicht - schaue ich nochmal. Aber, deine Linie und die Animation passt jetzt, ja?
 energiefluss.0 2022-06-15 13:34:51.216 info Adapter started and listening to 9 States energiefluss.0 2022-06-15 13:34:51.206 info Starting Energiefluss Adapter energiefluss.0 2022-06-15 13:34:51.189 info starting. Version 0.0.13 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#7ee32b77ba99e9419dadcb0027bdb6f5f84b7882) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23 energiefluss.0 2022-06-15 13:33:43.068 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason energiefluss.0 2022-06-15 13:33:43.067 info terminating energiefluss.0 2022-06-15 13:33:43.065 error valuesObj.grid_feed.split is not a function energiefluss.0 2022-06-15 13:33:43.064 error TypeError: valuesObj.grid_feed.split is not a function at Energiefluss.rebuildHTML (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.energiefluss\main.js:309:50) at Energiefluss.onStateChange (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.energiefluss\main.js:207:8) at Energiefluss.emit (node:events:527:28) at Immediate.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:5379:53) at processImmediate (node:internal/timers:466:21) energiefluss.0 2022-06-15 13:33:43.063 error unhandled promise rejection: valuesObj.grid_feed.split is not a function energiefluss.0 2022-06-15 13:33:43.062 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). energiefluss.0 2022-06-15 13:33:09.501 info Adapter started and listening to 9 States energiefluss.0 2022-06-15 13:33:09.494 info Starting Energiefluss Adapter energiefluss.0 2022-06-15 13:33:09.478 info starting. Version 0.0.13 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#7ee32b77ba99e9419dadcb0027bdb6f5f84b7882) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23 energiefluss.0 2022-06-15 13:33:05.360 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason energiefluss.0 2022-06-15 13:33:05.359 info terminating energiefluss.0 2022-06-15 13:33:05.358 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
 @skb Ja, ich muss mal noch auf heute Abend wegen Bezug warten. Auch ist das Auto gerade nicht da. Schaue ich auch noch.
 @holgerwolf, @sigi234 Ich habe soeben die neue Version online gestellt. Der Fehler mit dem TypeError sollte behoben sein und auch die Checkbox ist nun richtig beschriftet. Bitte nochmal die neue Version probieren. Danke Euch
 @skb Passt
 @holgerwolf Prima. Du würdest nun gerne noch die Farben ändern wollen? Alle?  Mit den zusätzlichen Verbrauchern wird es wohl etwas schwierig, denke ich - aber ich schaue mal, was sich einrichten lässt.
 @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.2.x GitHub/Latest: @holgerwolf, @sigi234 Ich habe soeben die neue Version online gestellt. Der Fehler mit dem TypeError sollte behoben sein und auch die Checkbox ist nun richtig beschriftet. Bitte nochmal die neue Version probieren. Danke Euch  energiefluss.0 2022-06-15 14:41:05.877 info Adapter started and listening to 9 States energiefluss.0 2022-06-15 14:41:05.872 debug Requesting the following states: 0_userdata.0.Energiefluss.Photovoltaik_Produktion,0_userdata.0.Energiefluss.Hausverbrauch,0_userdata.0.Energiefluss.Netzeinspeiser,0_userdata.0.Energiefluss.Netzverbrauch,0_userdata.0.Energiefluss.Laden_Auto,0_userdata.0.Energiefluss.Entladen_Akku,0_userdata.0.Energiefluss.Akku,0_userdata.0.Energiefluss.Laden_Auto,0_userdata.0.Energiefluss.Autoakku energiefluss.0 2022-06-15 14:41:05.872 debug Initial Values: {} energiefluss.0 2022-06-15 14:41:05.870 debug Added States for subscribing: {"production":"0_userdata.0.Energiefluss.Photovoltaik_Produktion","consumption":"0_userdata.0.Energiefluss.Hausverbrauch","grid_feed":"0_userdata.0.Energiefluss.Netzeinspeiser","grid_consuming":"0_userdata.0.Energiefluss.Netzverbrauch","battery_charge":"0_userdata.0.Energiefluss.Laden_Auto","battery_discharge":"0_userdata.0.Energiefluss.Entladen_Akku","battery_percent":"0_userdata.0.Energiefluss.Akku","car_charge":"0_userdata.0.Energiefluss.Laden_Auto","car_percent":"0_userdata.0.Energiefluss.Autoakku"} energiefluss.0 2022-06-15 14:41:05.870 info Starting Energiefluss Adapter energiefluss.0 2022-06-15 14:41:05.858 info starting. Version 0.0.14 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#a7ffbff6c3f27f1f08ed41774b9f10f6b8418a10) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23 energiefluss.0 2022-06-15 14:41:05.734 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000 energiefluss.0 2022-06-15 14:41:05.709 debug States create User PubSub Client energiefluss.0 2022-06-15 14:41:05.709 debug States create System PubSub Client energiefluss.0 2022-06-15 14:41:05.695 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 energiefluss.0 2022-06-15 14:41:05.675 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 energiefluss.0 2022-06-15 14:41:05.672 debug Objects client initialize lua scripts energiefluss.0 2022-06-15 14:41:05.626 debug Objects create User PubSub Client energiefluss.0 2022-06-15 14:41:05.625 debug Objects create System PubSub Client energiefluss.0 2022-06-15 14:41:05.624 debug Objects client ready ... initialize now energiefluss.0 2022-06-15 14:41:05.590 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 energiefluss.0 2022-06-15 14:40:33.831 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason energiefluss.0 2022-06-15 14:40:33.830 info terminating energiefluss.0 2022-06-15 14:40:33.243 error valuesObj.battery_charge.split is not a function energiefluss.0 2022-06-15 14:40:33.243 error TypeError: valuesObj.battery_charge.split is not a function at Energiefluss.rebuildHTML (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.energiefluss\main.js:366:60) at Energiefluss.onStateChange (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.energiefluss\main.js:207:8) at Energiefluss.emit (node:events:527:28) at Immediate.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:5379:53) at processImmediate (node:internal/timers:466:21) energiefluss.0 2022-06-15 14:40:33.241 error unhandled promise rejection: valuesObj.battery_charge.split is not a function energiefluss.0 2022-06-15 14:40:33.241 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().HTML wird nicht mehr aktualisiert.   Welcher DP Wert sollte das sein? Zahl? Datenpunkt zum Laden Ihres Autos
 @sigi234 sagte in Test Adapter Energiefluss v0.2.x GitHub/Latest: Datenpunkt zum Laden Ihres Autos Ja, der Wert ist auch eine Zahl in kW. HTML aktualisiert sich nur, wenn einer der abonnierten Werte geändert wird.
 @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.2.x GitHub/Latest: HTML aktualisiert sich nur, wenn einer der abonnierten Werte geändert wird. Leider nein energiefluss.0 2022-06-15 15:03:46.882 error valuesObj.battery_charge.split is not a function energiefluss.0 2022-06-15 15:03:46.881 error TypeError: valuesObj.battery_charge.split is not a function at Energiefluss.rebuildHTML (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.energiefluss\main.js:348:54) at Energiefluss.onStateChange (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.energiefluss\main.js:207:8) at Energiefluss.emit (node:events:527:28) at Immediate.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:5379:53) at processImmediate (node:internal/timers:466:21) energiefluss.0 2022-06-15 15:03:46.880 error unhandled promise rejection: valuesObj.battery_charge.split is not a function energiefluss.0 2022-06-15 15:03:46.880 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). energiefluss.0 2022-06-15 15:02:50.718 error valuesObj.battery_charge.split is not a function energiefluss.0 2022-06-15 15:02:50.718 error TypeError: valuesObj.battery_charge.split is not a function at Energiefluss.rebuildHTML (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.energiefluss\main.js:348:54) at Energiefluss.onStateChange (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.energiefluss\main.js:207:8) at Energiefluss.emit (node:events:527:28) at Immediate.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:5379:53) at processImmediate (node:internal/timers:466:21) energiefluss.0 2022-06-15 15:02:50.717 error unhandled promise rejection: valuesObj.battery_charge.split is not a function energiefluss.0 2022-06-15 15:02:50.716 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().Read-only state "energiefluss.0.HTML" has been written without ack-flag with value "<!DOCTYPE html><html lang="en"><head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0"> <title>Energiefluss</title> <style>/* border consuming */ svg{height: auto; width: 95%;}circle{stroke-width: 4px; fill: none; /* fill: transparent;*/}.path{stroke-width: 4px; fill: none;}.icon_color{opacity: 0.7;}circle{stroke-width: 2px; fill: white;}.bg{/* stroke: #efeff0; */ stroke: #000000; stroke-dasharray: 1000; opacity: 0.7;}.elm_solar{stroke: #ffce4a;}.text_solar{fill: #ffce4a;}.elm_house{stroke: #00b5dd;}.text_house{fill: #00b5dd;}.elm_car{stroke: #c5902e;}.text_car{fill: #c5902e;}.elm_battery{stroke: #a1d343;}.text_battery{fill: #a1d343;}.elm_grid{stroke: #61687a;}.text_grid{fill: #61687a;}.text_inside_circle{font: 10px sans-serif; opacity: 0.7;}.value_inside_circle{font: 14px sans-serif;}.value_inside_circle_small{font: 10px sans-serif;}.consumption_animation{animation: cons 4s infinite steps(21); stroke: #ffce4a; stroke-dasharray: 4 12 4 12 4 120; stroke-linecap: round;}@keyframes cons{0%{stroke-dashoffset: 368;}100%{stroke-dashoffset: 32;}}body{background: white;}.shadow {-webkit-filter: drop-shadow(0px 3px 3px rgba(0, 0, 0, .7));filter: drop-shadow(0px 3px 3px rgba(0, 0, 0, .7));}</style></head><body> <svg viewBox="0 0 510 510" width="510" height="510"><dev><path id="solar_to_house" d="M 270,98 v 132 l 0,0 h 132" class="path"/><path id="grid_to_house" d="M 270,402 v -132 l 0,0 h 132" class="path" /><path id="solar_to_grid" d="M 250,102 v 295" class="path" /><path id="house_to_car" d="M 448,300 v 97" class="path" /><path id="solar_to_battery" d="M 230,98 v 132 l 0,0 h -132" class="path" /><path id="battery_to_house" d="M 102,250 h 295" class="path" /><path id="grid_to_battery" d="M 230,402 v -132 l 0,0 h -132" class="path" /><circle id="home_present" cx="448" cy="250" r="50"/> <path id="icon_house" transform="translate(436,207)" class="icon_color" d="M0,21V10L7.5,5L15,10V21H10V14H5V21H0M24,2V21H17V8.93L16,8.27V6H14V6.93L10,4.27V2H24M21,14H19V16H21V14M21,10H19V12H21V10M21,6H19V8H21V6Z"/> <text text-anchor="middle" id="text_house" x="450" y="280">Verbrauch</text> <text text-anchor="middle" id="text_house_value" x="450" y="255">7 kW</text><circle id="solar_present" cx="250" cy="52" r="50" /><path id="icon_solar" transform="translate(238,8)" class="icon_color" d="M4,2H20A2,2 0 0,1 22,4V14A2,2 0 0,1 20,16H15V20H18V22H13V16H11V22H6V20H9V16H4A2,2 0 0,1 2,14V4A2,2 0 0,1 4,2M4,4V8H11V4H4M4,14H11V10H4V14M20,14V10H13V14H20M20,4H13V8H20V4Z" /><text text-anchor="middle" id="text_solar" x="250" y="79">Erzeugung</text><text text-anchor="middle" id="text_solar_value" x="250" y="54">152 kW</text><circle id="grid_present" cx="250" cy="448" r="50" /><path id="icon_grid" transform="translate(238,406)" class="icon_color" d="M8.28,5.45L6.5,4.55L7.76,2H16.23L17.5,4.55L15.72,5.44L15,4H9L8.28,5.45M18.62,8H14.09L13.3,5H10.7L9.91,8H5.38L4.1,10.55L5.89,11.44L6.62,10H17.38L18.1,11.45L19.89,10.56L18.62,8M17.77,22H15.7L15.46,21.1L12,15.9L8.53,21.1L8.3,22H6.23L9.12,11H11.19L10.83,12.35L12,14.1L13.16,12.35L12.81,11H14.88L17.77,22M11.4,15L10.5,13.65L9.32,18.13L11.4,15M14.68,18.12L13.5,13.64L12.6,15L14.68,18.12Z" /><text text-anchor="middle" id="text_grid" x="250" y="478">Netz</text><text text-anchor="middle" id="text_grid_value" x="250" y="453">25 kW</text><circle id="car_present" cx="448" cy="448" r="50" /><path id="icon_car" transform="translate(436,406)" class="icon_color" d="M18.92 2C18.72 1.42 18.16 1 17.5 1H6.5C5.84 1 5.29 1.42 5.08 2L3 8V16C3 16.55 3.45 17 4 17H5C5.55 17 6 16.55 6 16V15H18V16C18 16.55 18.45 17 19 17H20C20.55 17 21 16.55 21 16V8L18.92 2M6.85 3H17.14L18.22 6.11H5.77L6.85 3M19 13H5V8H19V13M7.5 9C8.33 9 9 9.67 9 10.5S8.33 12 7.5 12 6 11.33 6 10.5 6.67 9 7.5 9M16.5 9C17.33 9 18 9.67 18 10.5S17.33 12 16.5 12C15.67 12 15 11.33 15 10.5S15.67 9 16.5 9M7 20H11V18L17 21H13V23L7 20Z" /><text text-anchor="middle" id="text_car" x="450" y="478">Auto</text><text text-anchor="middle" id="text_car_value" x="450" y="453">2 kW</text><text text-anchor="middle" id="text_car_percent" x="450" y="466">79%</text><circle id="battery_present" cx="52" cy="250" r="50" /><path id="icon_battery" transform="translate(40,207)" class="icon_color" d="M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 7H9V10H15V7M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z" /><text text-anchor="middle" id="text_battery" x="52" y="280">Batterie</text><text text-anchor="middle" id="text_battery_value" x="52" y="255">2 kW</text><text text-anchor="middle" id="text_battery_percent" x="52" y="268">10%</text></dev><use class="bg" xlink:href="#solar_to_house"/><use class="bg" xlink:href="#grid_to_house" /><use class="bg" xlink:href="#solar_to_grid" /><use class="bg" xlink:href="#house_to_car" /><use class="bg" xlink:href="#solar_to_battery" /><use class="bg" xlink:href="#battery_to_house" /><use class="bg" xlink:href="#grid_to_battery" /><use class="consumption_animation" xlink:href="#solar_to_grid" /><use class="elm_house shadow" xlink:href="#home_present"/> <use class="text_inside_circle" xlink:href="#text_house"/> <use class="value_inside_circle text_house" xlink:href="#text_house_value"/> <use xlink:href="#icon_house"/><use class="elm_solar shadow" xlink:href="#solar_present" /><use class="text_inside_circle" xlink:href="#text_solar" /><use class="value_inside_circle text_solar" xlink:href="#text_solar_value" /><use xlink:href="#icon_solar" /><use class="elm_grid shadow" xlink:href="#grid_present" /><use class="text_inside_circle" xlink:href="#text_grid" /><use class="value_inside_circle text_grid" xlink:href="#text_grid_value" /><use xlink:href="#icon_grid" /><use class="elm_car shadow" xlink:href="#car_present" /><use class="text_inside_circle" xlink:href="#text_car" /><use class="value_inside_circle text_car" xlink:href="#text_car_value" /><use xlink:href="#icon_car" /><use class="value_inside_circle_small text_car" xlink:href="#text_car_percent" /><use class="elm_battery shadow" xlink:href="#battery_present" /><use class="text_inside_circle" xlink:href="#text_battery" /><use class="value_inside_circle text_battery" xlink:href="#text_battery_value" /><use xlink:href="#icon_battery" /><use class="value_inside_circle_small text_battery" xlink:href="#text_battery_percent" /></svg></body></html>"
 @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.2.x GitHub/Latest: Neue Version: 0.0.16 und das bei @skb: in Test Adapter Energiefluss v0.2.x GitHub/Latest:
 @homoran Sachen gibts
 @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.2.x GitHub/Latest: @sigi234 Entschuldige. Da war noch ein "split", was ich übersehen habe. Neue Version: 0.0.16 Danke  Läuft   Edit 2
 @sigi234 Sieht ja bombig aus  Übertreibst Du nicht ein wenig mit deiner Produktion?
 @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.2.x GitHub/Latest: Übertreibst Du nicht ein wenig mit deiner Produktion? Mit einer Dummy Anlage geht Alles.
 @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.2.x GitHub/Latest: Mit den zusätzlichen Verbrauchern wird es wohl etwas schwierig, denke ich - aber ich schaue mal, was sich einrichten lässt. 2 Instanzen?
 @sigi234 Das ginge auch, denke ich. Jedoch müsste man dann schauen, wie es für den User besser zu gestalten ist.
 Bevor mir @holgerwolf zuvor kommt - das Consuming vom Grid stimmte nicht und die Animation von der Produktion wurde bei Null nicht gestoppt  Neue Version online!
