    4. Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **
      e-s @smarthome2020 last edited by
      @smarthome2020
      Wlan
        Beowolf last edited by
        Ich habe die gleiche Meldung.
        Wlan Einstellungen probiert. Keine Änderung.
        Jemand eine Idee.
          steimi last edited by
          irgendwelche Neuigkeiten? Würde ungern wieder auf Tasmota wechseln.
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active @steimi last edited by
            @steimi said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
            Neuigkeiten finden sich üblicherweise im aktuellen change log: https://esphome.io/changelog/2022.4.0.html
            Ich habe wahrscheinlich vor etwa zwei Jahren mein letztes Tasmotagerät zu esphome migriert. Bevor ich zu Tasmota zurückwechsel würde ich noch eher meine Hardware zurückbauen 😬
              Tontechniker @Slowman last edited by Tontechniker
              @slowman Du hast so eine hilfreiche Anleitung im ersten Beitrag geschrieben. Vielleicht kannst Du mir ja weiter helfen?
              Habe mit einer ESP32 eine Applikation mit dem Sensor HDC1080 aufgebaut. In LOGS kommen die richtigen Werte. Versuche ich nun in Instanzen esphome.0 mit ADD DEVICE das Gerät manuell hinzuzufügen (Netzerkadresse und Passwort), kommt die Fehlermeldung:
              Was mache ich falsch?
              EDIT:
              Habe es durch probieren herausgefunden:
              Im Listing stand
              api:
                encryption:
                  key: "mgsu8AZtuXCm9x4mlcOFv3lPgTLZc1tX8Y/rjrowr1M="
              Das habe ich gelöscht und für api ein Passwort eingefügt.
              Danach konnte ich das neue Gerät eifügen.
              OpenSourceNomad T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • OpenSourceNomad
                OpenSourceNomad Most Active @Tontechniker last edited by OpenSourceNomad
                @tontechniker said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                Im Listing stand
                api:
                  encryption:
                Interessant! Die (Transport)-Verschlüsselung für die native api gibt es tatsächlich schon länger (September 2021) aber ist mit der aktuellsten Version vom 18. Mai nun automatisch in einer neuen yaml vorhanden.
                Sieht so aus als unterstützt der esphome adapater von @Dutchman die Verschlüsselung leider noch nicht 🙄
                draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  Tontechniker @Tontechniker last edited by Tontechniker
                  @tontechniker Ich habe mit einem ESP32 und einem HDC1080-Sensor eine funktionierendes Gerät gebaut, d.h. ich bekomme die Meßwerte über WLAN.
                  Mein Problem:
                  ich kann über USB direkt am PC den ESP32 programmieren. Über WLAN funktioniert die Programmierung nicht! Die Übertragung wird immer wieder abgebrochen, mal bei z.B. 2%, mal bei 56%.
                  INFO Successfully compiled program.
                  INFO Connecting to 192.168.178.100
                  INFO Uploading /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/test01/.pioenvs/test01/firmware.bin (913520 bytes)
                  Uploading: [==                                                          ] 4%
                  ERROR Error sending data: [Errno 104] Connection reset by peer
                  Hier mein Listing:
                  esphome:
                  esp32:
                    board: nodemcu-32s
                    framework:
                      type: arduino
                  # I²C Bus
                  i2c:
                    sda: GPIO21
                    scl: GPIO22
                    scan: true
                    frequency: 100kHz
                  status_led:
                    pin:
                      number: GPIO02
                      inverted: false
                  # Enable logging
                  logger:
                  # Enable Home Assistant API
                  api:
                    password: "Mein PW"
                  ota:
                    password: "Mein PW"
                  wifi:
                    ssid: "Meine ID"
                    password: "Mein PW"
                    # Optional manual IP
                    manual_ip:
                      static_ip: 192.168.178.100
                      gateway: 192.168.178.73
                      subnet: 255.255.255.0
                    # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                    ap:
                      ssid: "Test01 Fallback Hotspot"
                      password: "Mein PW"
                  captive_portal:
                  # Example configuration entry
                  sensor:
                    - platform: hdc1080
                      temperature:
                        name: "Wintergarten Temperature"
                      humidity:
                      update_interval: 60s
                  Mit status_led möchte ich die blaue LED blinken lassen. Das funktioniert nur bis die 60 Sekunden einmal abgelaufen sind, dann bleibt die LED aus.
                  Kann mir jemand helfen (bin ESP-Home Anfänger).
                  OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • OpenSourceNomad
                    Kannst du mal das log offen haben und dann ein ota update versuchen? Was sagt der esp über den Grund des Abbruchs?
                    Eine Möglichkeit könnte ein (sehr) schlechter WLAN Empfang sein, eventuell kannst du deinem Gerät noch beibringen das an die Zentrale zu reportieren, dafür genügt diesen block zu deinem yaml (unter sensor:) hinzuzfügen:
                      - platform: wifi_signal
                        name: "Test01 WLAN Signal"
                    Die Beschreibung der Komponente findet sich hier falls du dazu noch was brauchst 👉 https://esphome.io/components/sensor/wifi_signal.html
                    • OpenSourceNomad
                      Die Status Led hat eine eigenen Logik und blinkt normalerweise wenn keine WLAN und/oder API Verbindung vorhanden ist oder ein anderer Fehler, z.B. wenn ein Sensor nicht gelesen werden kann. Wenn alles "passt" dann bleibt diese aus.
                      The status_led hooks into all ESPHome components and can indicate the status of the device. Specifically, it will:
                      Blink slowly (about every second) when a warning is active. Warnings are active when for example reading a sensor value fails temporarily or the WiFi/MQTT connections are disrupted.
                      Blink quickly (multiple times per second) when an error is active. Errors indicate that ESPHome has found an error while setting up. In most cases, ESPHome will still try to recover from the error and continue with all other operations.
                      Stay off otherwise.
                      Nachzulesen hier 👉 https://esphome.io/components/status_led.html
                      Was ist genau dein Ziel? Möchtest du auf die Statusfunktion komplett verzichten und stattdessen die Led permanenten blinken lassen wenn der esp unter Strom steht? Oder willst du das "kombiniert", was ein bisschen schwierig ist weil du dann schlecht den Grund des blinken auseinander halten kannst 🤔 Eventuell reicht es dir die LED einfach permanent an zu haben wenn es keine Fehler gibt? Wenn ja reicht es einfach das inverted: bei dir auf true zu stellen 👇
                      status_led:
                        pin:
                          number: GPIO02
                          inverted: true
                        fir3drag0n last edited by
                        gibt es einen Trick, wie man den ESPHome Adapter installiert?
                        $ iobroker url https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/archive/refs/tags/v0.2.4.zip --host raspberrypi
                        install DrozmotiX/ioBroker.esphome#refs/tags/v0.2.4
                        NPM version: 6.14.17
                        Installing DrozmotiX/ioBroker.esphome#refs/tags/v0.2.4... (System call)
                        Danach passiert leider nichts mehr...
                          Wildbill @fir3drag0n last edited by
                          @fir3drag0n Falls Du direkt von Github installierst, da hat NPM6 einen „Bug“, das kann dann gute 10min dauern bis es abschließt.
                          Gruss, Jürgen
                            fir3drag0n @Wildbill last edited by
                            @wildbill sonst finde ich den Adapter auch nicht...
                              @fir3drag0n Dann mujsst Du einfach ein paar Minuten warten (nichts machen in der Zeit, Fenster geöffnet lassen) dann wird installiert und gut.
                              Gruss, Jürgen
                                Tontechniker @OpenSourceNomad last edited by Tontechniker
                                @opensourcenomad Danke für Deine Antwort!
                                Ich habe noch ein Verständnisproblem.
                                Mit einem ESP32 und einem ESP8266 habe ich zwei Geräte angelegt. Wie schaffe ich es, die beiden Geräte mit identischer WLAN-Einstellung mit ADD Device hinzu zu fügen. Ich schaffe es manchmal maximal, dass beide Geräte eingefügt werden, ein Geräte "grün" das andere "rot". Funktioniert das so nicht, oder was mache ich etwas falsch??
                                • OpenSourceNomad
                                  Identische WLAN-Einstellungen sind OK (und die habe ich auch bei meinen etwa 80 esphome nodes), aber jeder esphome node muss einen anderen Namen haben ⚠
                                  esphome:
                                  Wenn bei dir beide test01 heißen wir dies das mit Sicherheit das Problem sein!
                                    @opensourcenomad Ich zeige Dir mal meine Programme. Es wäre nett, wenn Du mal drüber schaust:
                                    esphome:
                                    esp32:
                                      board: nodemcu-32s
                                      framework:
                                        type: arduino
                                    # I²C Bus
                                    i2c:
                                      sda: GPIO21
                                      scl: GPIO22
                                      scan: true
                                      frequency: 100kHz
                                    status_led:
                                      pin:
                                       number: GPIO02
                                       inverted: true
                                    # Enable logging
                                    logger:
                                    api:
                                      password: "mein Passwort"
                                    ota:
                                    wifi:
                                      ssid: "meine ssid"
                                      manual_ip:
                                        static_ip: 192.168.178.xxx
                                        gateway: 192.168.178.1
                                      ap:
                                    captive_portal:
                                    web_server:
                                    sensor:
                                      - platform: hdc1080
                                        temperature:
                                        humidity:
                                    und das andere:
                                    esphome:
                                    esp8266:
                                      board: nodemcuv2
                                    # I²C Bus
                                    i2c:
                                      sda: D2
                                      scl: D1
                                      scan: true
                                      frequency: 100kHz
                                    # Enable logging
                                    logger:
                                    api:
                                    ota:
                                    wifi:
                                      ssid: "meine ssid"
                                      manual_ip:
                                      ap:
                                        ssid: "Temp-Pres-02 Fallback Hotspot"
                                    captive_portal:
                                    sensor:
                                      - platform: bmp280
                                        temperature:
                                          oversampling: 16x
                                        pressure:
                                        address: 0x76
                                        update_interval: 10s
                                    • OpenSourceNomad
                                      @tontechniker die haben einen Fehler bei static_ip, die erst yaml in Zeile 37 und die zweite in Zeile 30? Oder nicht, wenn das von dir getilgt wurde um das hier rein zustellen.
                                      Sieht alles soweit plausibel für mich aus. Wie fügst du denn Geräte mit "Add Device" hinzu? Mittels IP oder mDNS hostname?
                                        @opensourcenomad Da stehen bei mir natürlich Zahlen (jetzt xxx)!
                                        Mittels IP.
                                        OpenSourceNomad 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • OpenSourceNomad
                                          @tontechniker siehst du irgendwas unanständiges in dem log von adapter bzw. in esphome logs?
                                            @opensourcenomad Ich hab mal den Programmiervorgang protokolliert. Wenn ich die Oberfläche von ESPhome mit der Darstellung beider Geräte anschaue und da den Log anwähle, sind beide gleich??
                                            Using 'COM7' as serial port.
                                            Connecting....
                                            Detecting chip type... Unsupported detection protocol, switching and trying again...
                                            Connecting....
                                            Detecting chip type... ESP8266
                                            Connecting. (94 %)Writing at 0x00061200... (100 %)Wrote 415328 bytes (290163 compressed) at 0x00000000 in 6.8 seconds (effective 489.8 kbit/s)...
                                            Hash of data verified.
                                            Leaving...
                                            Hard Resetting...
                                            Hard resetting via RTS pin...
                                            Done! Flashing is complete!
                                            Showing logs:
                                            [21:49:52][I][logger:242]: Log initialized
                                            [21:49:52][C][ota:461]: There have been 0 suspected unsuccessful boot attempts.
                                            [21:49:52][I][app:029]: Running through setup()...
                                            [21:49:52][I][i2c.arduino:161]: Performing I2C bus recovery
                                            [21:49:52][C][bmp280.sensor:056]: Setting up BMP280...
                                            [21:49:52][C][wifi:037]: Setting up WiFi...
                                            [21:49:52][D][wifi:373]: Starting scan...
                                            [21:49:52][D][bmp280.sensor:149]: Got temperature=27.1°C pressure=991.4hPa
                                            [21:49:52][D][sensor:124]: 'Aussentemperatur': Sending state 27.07000 °C with 1 decimals of accuracy
                                            [21:49:52][D][sensor:124]: 'Luftdruck': Sending state 991.35236 hPa with 1 decimals of accuracy
                                            [21:49:58][D][wifi:388]: Found networks:
                                            [21:49:58][I][wifi:431]: - 'Eisenbahn' (F0:B0:14:B0:E8:97) ▂▄▆█
                                            [21:49:58][D][wifi:433]:     Channel: 1
                                            [21:49:58][D][wifi:434]:     RSSI: -68 dB
                                            [21:49:58][I][wifi:431]: - 'Eisenbahn' (C8:0E:14:5B:01:ED) ▂▄▆█
                                            [21:49:58][D][wifi:434]:     RSSI: -70 dB
                                            [21:49:58][D][wifi:436]: - 'Eisenbahn Gastzugang' (F2:B0:14:B0:E8:97) ▂▄▆█
                                            [21:49:58][D][wifi:436]: - 'Eisenbahn Gastzugang' (CA:0E:14:5B:01:ED) ▂▄▆█
                                            [21:49:58][D][wifi:436]: - 'FRITZ!Box 7560 XH' (DC:15:C8:D7:BB:66) ▂▄▆█
                                            [21:49:58][D][wifi:436]: - 'Ansorge' (E8:DF:70:33:48:E6) ▂▄▆█
                                            [21:49:58][D][wifi:436]: - 'Ansorge Gastzugang' (EA:DF:70:33:48:E6) ▂▄▆█
                                            [21:49:58][I][wifi:248]: WiFi Connecting to 'Eisenbahn'...
                                            [21:49:59][I][wifi:505]: WiFi Connected!
                                            [21:49:59][C][wifi:353]:   Local MAC: 3C:71:BF:32:7E:26
                                            [21:49:59][C][wifi:354]:   SSID: 'Eisenbahn'
                                            [21:49:59][C][wifi:355]:   IP Address: 192.168.178.100
                                            [21:49:59][C][wifi:356]:   BSSID: F0:B0:14:B0:E8:97
                                            [21:49:59][C][wifi:358]:   Hostname: 'temp-pres-01'
                                            [21:49:59][C][wifi:360]:   Signal strength: -70 dB ▂▄▆█
                                            [21:49:59][C][wifi:364]:   Channel: 1
                                            [21:49:59][C][wifi:365]:   Subnet: 255.255.255.0
                                            [21:49:59][C][wifi:366]:   Gateway: 192.168.178.1
                                            [21:49:59][C][wifi:367]:   DNS1: 0.0.0.0
                                            [21:49:59][C][wifi:368]:   DNS2: 0.0.0.0
                                            [21:49:59][D][wifi:514]: Disabling AP...
                                            [21:49:59][C][ota:085]: Over-The-Air Updates:
                                            [21:49:59][C][ota:086]:   Address: 192.168.178.100:8266
                                            [21:49:59][C][ota:089]:   Using Password.
                                            [21:49:59][C][api:025]: Setting up Home Assistant API server...
                                            [21:49:59][I][app:062]: setup() finished successfully!
                                            [21:49:59][I][app:102]: ESPHome version 2022.5.1 compiled on Jun 15 2022, 21:27:44
                                            [21:49:59][C][wifi:491]: WiFi:
                                            [21:49:59][C][logger:274]: Logger:
                                            [21:49:59][C][logger:275]:   Level: DEBUG
                                            [21:49:59][C][logger:276]:   Log Baud Rate: 115200
                                            [21:49:59][C][logger:277]:   Hardware UART: UART0
                                            [21:49:59][C][i2c.arduino:038]: I2C Bus:
                                            [21:49:59][C][i2c.arduino:039]:   SDA Pin: GPIO4
                                            [21:49:59][C][i2c.arduino:040]:   SCL Pin: GPIO5
                                            [21:49:59][C][i2c.arduino:041]:   Frequency: 100000 Hz
                                            [21:49:59][C][i2c.arduino:044]:   Recovery: bus successfully recovered
                                            [21:49:59][I][i2c.arduino:054]: Results from i2c bus scan:
                                            [21:49:59][I][i2c.arduino:060]: Found i2c device at address 0x76
                                            [21:49:59][C][bmp280.sensor:098]: BMP280:
                                            [21:49:59][C][bmp280.sensor:099]:   Address: 0x76
                                            [21:49:59][C][bmp280.sensor:111]:   IIR Filter: OFF
                                            [21:49:59][C][bmp280.sensor:112]:   Update Interval: 10.0s
                                            [21:49:59][C][bmp280.sensor:114]:   Temperature 'Aussentemperatur'
                                            [21:49:59][C][bmp280.sensor:114]:     Device Class: 'temperature'
                                            [21:49:59][C][bmp280.sensor:114]:     State Class: 'measurement'
                                            [21:49:59][C][bmp280.sensor:114]:     Unit of Measurement: '°C'
                                            [21:49:59][C][bmp280.sensor:114]:     Accuracy Decimals: 1
                                            [21:49:59][C][bmp280.sensor:115]:     Oversampling: 16x
                                            [21:49:59][C][bmp280.sensor:116]:   Pressure 'Luftdruck'
                                            [21:49:59][C][bmp280.sensor:116]:     Device Class: 'pressure'
                                            [21:49:59][C][bmp280.sensor:116]:     State Class: 'measurement'
                                            [21:49:59][C][bmp280.sensor:116]:     Unit of Measurement: 'hPa'
                                            [21:49:59][C][bmp280.sensor:116]:     Accuracy Decimals: 1
                                            [21:49:59][C][bmp280.sensor:117]:     Oversampling: 16x
                                            [21:49:59][C][captive_portal:088]: Captive Portal:
                                            [21:49:59][C][mdns:084]: mDNS:
                                            [21:49:59][C][mdns:085]:   Hostname: temp-pres-01
                                            [21:49:59][C][api:138]: API Server:
                                            [21:49:59][C][api:139]:   Address: 192.168.178.100:6053
                                            [21:49:59][C][api:143]:   Using noise encryption: NO
                                            [21:50:00][D][bmp280.sensor:149]: Got temperature=27.0°C pressure=991.3hPa
                                            [21:50:00][D][sensor:124]: 'Aussentemperatur': Sending state 27.04000 °C with 1 decimals of accuracy
                                            [21:50:00][D][sensor:124]: 'Luftdruck': Sending state 991.28705 hPa with 1 decimals of accuracy
                                            [21:50:10][D][bmp280.sensor:149]: Got temperature=27.3°C pressure=991.7hPa
                                            [21:50:10][D][sensor:124]: 'Aussentemperatur': Sending state 27.26000 °C with 1 decimals of accuracy
                                            [21:50:10][D][sensor:124]: 'Luftdruck': Sending state 991.69330 hPa with 1 decimals of accuracy
                                            [21:50:20][D][bmp280.sensor:149]: Got temperature=27.2°C pressure=991.7hPa
                                            [21:50:20][D][sensor:124]: 'Aussentemperatur': Sending state 27.25000 °C with 1 decimals of accuracy
                                            [21:50:20][D][sensor:124]: 'Luftdruck': Sending state 991.65674 hPa with 1 decimals of accuracy
                                            [21:50:30][D][bmp280.sensor:149]: Got temperature=27.3°C pressure=991.7hPa
                                            [21:50:30][D][sensor:124]: 'Aussentemperatur': Sending state 27.30000 °C with 1 decimals of accuracy
                                            [21:50:30][D][sensor:124]: 'Luftdruck': Sending state 991.68585 hPa with 1 decimals of accuracy
                                            [21:50:40][D][bmp280.sensor:149]: Got temperature=27.3°C pressure=991.7hPa
                                            [21:50:40][D][sensor:124]: 'Aussentemperatur': Sending state 27.30000 °C with 1 decimals of accuracy
                                            [21:50:40][D][sensor:124]: 'Luftdruck': Sending state 991.67389 hPa with 1 decimals of accuracy
                                            Und der andere (ist der "normale" Log:
                                            INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/test01.yaml...
                                            WARNING GPIO2 is a Strapping PIN and should be avoided.
                                            Attaching external pullup/down resistors to strapping pins can cause unexpected failures.
                                            See https://esphome.io/guides/faq.html#why-am-i-getting-a-warning-about-strapping-pins
                                            INFO Starting log output from 192.168.178.100 using esphome API
                                            INFO Successfully connected to 192.168.178.100
                                            [21:42:06][I][app:102]: ESPHome version 2022.5.1 compiled on Jun 14 2022, 20:35:50
                                            [21:42:06][C][status_led:019]: Status LED:
                                            [21:42:06][C][status_led:020]:   Pin: GPIO2
                                            [21:42:06][C][wifi:491]: WiFi:
                                            [21:42:06][C][wifi:353]:   Local MAC: 3C:71:BF:AA:80:80
                                            [21:42:06][C][wifi:354]:   SSID: [redacted]
                                            [21:42:06][C][wifi:355]:   IP Address: 192.168.178.100
                                            [21:42:06][C][wifi:357]:   BSSID: [redacted]
                                            [21:42:06][C][wifi:358]:   Hostname: 'test01'
                                            [21:42:06][C][wifi:360]:   Signal strength: -73 dB ▂▄▆█
                                            [21:42:06][C][wifi:364]:   Channel: 1
                                            [21:42:06][C][wifi:365]:   Subnet: 255.255.255.0
                                            [21:42:06][C][wifi:366]:   Gateway: 192.168.178.1
                                            [21:42:06][C][wifi:367]:   DNS1: 0.0.0.0
                                            [21:42:06][C][wifi:368]:   DNS2: 0.0.0.0
                                            [21:42:06][C][logger:274]: Logger:
                                            [21:42:06][C][logger:275]:   Level: DEBUG
                                            [21:42:06][C][logger:276]:   Log Baud Rate: 115200
                                            [21:42:06][C][logger:277]:   Hardware UART: UART0
                                            [21:42:06][C][i2c.arduino:038]: I2C Bus:
                                            [21:42:06][C][i2c.arduino:039]:   SDA Pin: GPIO21
                                            [21:42:06][C][i2c.arduino:040]:   SCL Pin: GPIO22
                                            [21:42:06][C][i2c.arduino:041]:   Frequency: 100000 Hz
                                            [21:42:06][C][i2c.arduino:044]:   Recovery: bus successfully recovered
                                            [21:42:06][I][i2c.arduino:054]: Results from i2c bus scan:
                                            [21:42:06][I][i2c.arduino:060]: Found i2c device at address 0x40
                                            [21:42:06][C][hdc1080:031]: HDC1080:
                                            [21:42:06][C][hdc1080:032]:   Address: 0x40
                                            [21:42:06][C][hdc1080:036]:   Update Interval: 60.0s
                                            [21:42:06][C][hdc1080:037]:   Temperature 'Wintergarten Temperature'
                                            [21:42:06][C][hdc1080:037]:     Device Class: 'temperature'
                                            [21:42:06][C][hdc1080:037]:     State Class: 'measurement'
                                            [21:42:06][C][hdc1080:037]:     Unit of Measurement: '°C'
                                            [21:42:06][C][hdc1080:037]:     Accuracy Decimals: 1
                                            [21:42:06][C][hdc1080:038]:   Humidity 'Wintergarten Feuchte'
                                            [21:42:06][C][hdc1080:038]:     Device Class: 'humidity'
                                            [21:42:06][C][hdc1080:038]:     State Class: 'measurement'
                                            [21:42:06][C][hdc1080:038]:     Unit of Measurement: '%'
                                            [21:42:06][C][hdc1080:038]:     Accuracy Decimals: 0
                                            [21:42:06][C][captive_portal:088]: Captive Portal:
                                            [21:42:06][C][web_server:129]: Web Server:
                                            [21:42:06][C][web_server:130]:   Address: 192.168.178.100:80
                                            [21:42:06][C][mdns:084]: mDNS:
                                            [21:42:06][C][mdns:085]:   Hostname: test01
                                            [21:42:06][C][ota:085]: Over-The-Air Updates:
                                            [21:42:06][C][ota:086]:   Address: 192.168.178.100:3232
                                            [21:42:06][C][ota:089]:   Using Password.
                                            [21:42:06][C][api:138]: API Server:
                                            [21:42:06][C][api:139]:   Address: 192.168.178.100:6053
                                            [21:42:06][C][api:143]:   Using noise encryption: NO
                                            [21:42:13][D][sensor:125]: 'Wintergarten Temperature': Sending state 26.44714 °C with 1 decimals of accuracy
                                            [21:42:13][D][sensor:125]: 'Wintergarten Feuchte': Sending state 54.81568 % with 0 decimals of accuracy
                                            [21:42:13][D][hdc1080:069]: Got temperature=26.4°C humidity=54.8%
                                            Endlich fertig!
                                            esphome
                                            41
                                            165
                                            48227
