    4. Test iPhone iOS App 1.0.x
      Mariatschi0815 last edited by Mariatschi0815
      Kurze Frage, werden die DP Batteriestatus und Ladezustand nur übermittelt bzw. aktualisiert wenn der Bildschirm entsperrt und die App offen ist? Oder kann man im iOS noch irgendwelche Einstellungen tätigen, dass mein mein IPhone im WLAN ist, die App die Berechtigung bekommt "dauerhaft" Informationen zu senden?
      Edit: Hab das IPhone 13 mini.
      Gruß Martin
        tombox @Mariatschi0815 last edited by
        @mariatschi0815 Die App hat leider keine Hintergrundrechte
          Mariatschi0815 @tombox last edited by
          @tombox Schade, was ja aber nicht heißt, dass man sie nicht nutzen kann. Danke für die Antwort.
          • Q
            qwertz last edited by
            Hallo zusammen !
            Habe gerade erst als langjähriger iobroker Nutzer die VPN Funktion der iPhone App entdeckt. Das ist genial und genau was ich immer gesucht habe.
            Ein Problemchen ist dabei, dass ich unterwegs beim Aufruf der App immer erst eine Fehlermeldung bekomme, weil er die lokale IP nicht finden kann.
            Erst wen ich mit OK bestätige fängt der blaue Kreis links oben an zu drehen und VPN wird automatisch aufgebaut.
            Kann man diesen Schritt mit dem OK klicken, irgendwie verhindern ?
            Besten Dank und Gruß,
            Sebastian
            T G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              tombox @qwertz last edited by
              @qwertz Sollte eigentlich nicht kommen ist das bei anderen auch so?
              Q A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Q
                qwertz @tombox last edited by
                @tombox
                Kann das an einer Route liegen? Das VPN baut die Fritzbox auf, wobei der iobroker im Unifi Netz dahinter steht mit einer Route vom FB ins Unifi-Netz.
                Wie lang ist denn der timeout von der App bei Aufruf der IP ?
                  Aragon @tombox last edited by
                  @tombox
                  Ich nutze zur Visualisierung auf einem iPad Air 2 iqontrol, da VIS für mich als Laie zu schwierig/kompliziert ist.
                  Gibt es irgendeine Einstellungsmöglichkeit, damit ich den Batteriezustand trotzdem übermittelt bekomme, damit ich das iPad Smart laden kann?
                  Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Knallochse
                    Knallochse @Aragon last edited by
                    @aragon Adapter apple find me
                    Ist noch Beta, aber bei mir funktioniert er tatenlos. Batterie Zustand wird übermittelt. (alle 5min)
                      micklafisch last edited by
                      gibt es Pläne in der App das Tailscale als VPN Zugang zu integrieren?
                      Da ich sehr viele Elemente von MDW einsetze und Scrounger in nicht absehbarer Zeit die MDW auf stable setzt und mir somit der Cloud Zugang wenig bringt, brauche ich eine bessere Lösung als das Fritz VPN welches unterwegs doch sehr zäh und langsam im Verbindungsaufbau in der App ist.
                      Tailscale wird hier im Forum viel gelobt, aber so wie ich es sehe müsste ich erst die Tailscale App öffnen, VPN aktivieren und dann rüber in die iOBroker App und die Vis laden lassen. Eine direkte Integration wäre da schon sehr viel eleganter, oder was sagen die Spezialisten?
                        el_malto @micklafisch last edited by
                        @micklafisch es kommt, soweit ich weiß, auf die Protokolle des VPN Anbieters an. Apple unterstützt nativ nur IKEv2, IPsec und L2TP. Heißt, Apps wie ioBroker die automatisch eine VPN Verbindung aufbauen wenn man nicht im Heimnetzwerk ist, können nur diese Protokolle nutzen da die VPN Verbindung von iOS geregelt/gesteuert wird.
                        Sollen weitere Protokolle unterstützt werden, muss man quasi eine VPN App in die ioBroker App integrieren. Das wird wohl sehr aufwändig sein. Deswegen wird meistens die native iOS VPN Funktion in Apps genutzt.
                        So ist mein Verständnis, bin aber kein Dev.
                          patti_9000 last edited by patti_9000
                          Hey Leute, hab mir heute die ioBroker App auf mein iPhone installiert und finde sie schon recht praktisch. Gibt es da irgendwo ein paar Erläuterungen zu den Einstellungen?
                          Hab bei mir einen Reverse Proxy mit Authentifizierung in eine DMZ gepackt und dachte mir, dass ich in den Einstellungen unter "Externer URL:Port" genau diese Authentifizierung einstellen kann, aber die App zeigt mir dann immer "401 Authorization Required".
                          Kennt sich da jemand aus?
                          mfg
                          EDIT 20220807:
                          ok, habe die Einstellungen missverstanden. Der Login dürfte nur für den Login am Webadapter sein.
                          Verständlicherweise wollen die Entwickler, dass man über die ioBroker Cloud geht. Hab mir jetzt ein Abo geholt… Dient ja auch zur Unterstützung des Projektes
                            gammler2003 @qwertz last edited by
                            @qwertz
                            Habe exakt das gleiche Problem. Gibt es zwischenzeitlich evtl. eine Lösung dafür?
                            Vielen Dank!
                              Hey Leute, hat jemand anders auch Probleme mit dem Zugriff auf ioBroker Pro?
                              Es wird bei mir immer „error: invalid user or password“ angezeigt.
                              Passwort wurde nun schon 2mal neu gesetzt und der login im browser funktioniert auch einwandfrei.
                              Hat jemand einen Tipp für mich?
                              • schaefersklaus
                                schaefersklaus @Saschag last edited by
                                @saschag said in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                                @Snapergy sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                                Habe ein kleines Problem mit der App. Ich habe die Option „Lade default View nach Sek. Inaktivität“ auf 15 gesetzt, aber statt der Default view wird immer die aktuell offene view geladen. Ist hier etwas falsch programmiert worden? Oder habe ich etwas falsch verstanden? Die default view ist im VIS Editor gesetzt.
                                ich habe das selbe Problem 😏🤔
                                Edit: also ich habe nun Default mehrfach in Vis definiert, aber nach der eingestellten Zeit reloaded immer die aktuelle View nicht die definierte Default View 🙄😏😢
                                Hallo zusammen!
                                Zunächst einmal vielen Dank an den Entwickler für die Mühen!
                                Auch ich nutze die iOS App auf meinem "alten" iPad schon eine Weile, und seither besteht genau dasselbe Problem.
                                Ich schaffe es einfach nicht, dass der Default-View von selbst nach einer Zeit geladen wird - und ich habe schon eine Menge getüftelt und eingestellt 😉
                                Ich nutze VIS Adapter 1.4.16 im ioBroker
                                Die App Version vom iPad weiß ich grad nicht.
                                Vielen Dank für jeden Support!!!
                                VG, Klaus.
                                  tombox @schaefersklaus last edited by
                                  @schaefersklaus Teste mal die neue iobroker Visu app ob sie sich anders verhält
                                  schaefersklaus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • schaefersklaus
                                    schaefersklaus @tombox last edited by
                                    @tombox said in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                                    Danke für den Tipp!
                                    Die App kannte ich noch nicht und habe sie vorhin installiert.
                                    Aaaber... entweder bin ich blöd, blind oder es gibt gar keine Einstellung, dass die Anzeige nach x Sekunden zum Default View zurückspringt. 😇
                                    Mir fiel ansonsten auf die Schnelle noch auf, dass die App auf meinem alten iPad 2 flinker reagiert.
                                    Viele Grüße!
                                    • foxriver76
                                      foxriver76 Developer @schaefersklaus last edited by
                                      @schaefersklaus Kann ich dir in die nächste Version mit einbauen.
                                      schaefersklaus 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • schaefersklaus
                                        schaefersklaus @foxriver76 last edited by
                                        @foxriver76
                                        Vielen Dank für das Angebot!
                                        Das nenne ich mal Spitzen-Support!
                                        Darüber würde ich mich sehr freuen!
                                        Viele Grüße
                                        Klaus
                                        • schaefersklaus
                                          Hi!
                                          Noch eine Frage: gibt es einen thread zu der neue. App „ioBroker Visu“, oder stelle ich fragen dazu einfach hier?
                                          Habe nämlich noch kleines Problem festgestellt, dass ich gerne einmal ansprechen würde.
                                          Vielen Dank!
                                          Viele Grüße.
                                          • foxriver76
                                            @schaefersklaus https://forum.iobroker.net/topic/63321/iobroker-app-2023-android-ios-jetzt-erhältlich
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            app apple ios ios app ipad iphone
                                            43
                                            299
                                            37719
